    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      Pittini Developer @Dominik F. last edited by
      @dominik-f Ja hat es, das eine is für die HTML Tabelle, das andere für die JSON Tabelle.
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @Pittini last edited by
        @pittini
        Achso, hatte bei beiden nur Tabelle gelesen 😄
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp last edited by
          DeadCheck kann ich indem Fall auch einfach auf den DP available legen ? Wenn der nicht mehr aktualisiert wird, wird das Device dann unter Dead angezeigt ?
            Tobi81 last edited by
            Ich habe JeeLink Sensoren, die den Zustand LowBatt 0 oder 1 liefern.
            Ich habe bisher nur die Funktionen BatterieSpannung_24 und BatterieSpannung_30.
            Brauche ich nun eine neue Funktion BatterieSpannung_1 oder wie gehe ich hier am besten vor um diesen Fall von dem Script zu berücksichtigen?
            Vielen Dank 🙂
              Pittini Developer @Tobi81 last edited by
              @tobi81 BatterieSpannung_1 würde heißen in dem Gerät is ne Batterie mit 0,1 Volt. Haste so ein Gerät/Batterie? Nein. Womit die Frage geklärt wäre.
              Zum Thema 0 und 1, das ist neu und wird so vom Skript nicht erkannt, bei lowbat wird ein true oder false erwartet, also am besten nen Alias machen der die 0/1 zu true/false wandelt, dann wird das vom Skript auch erkannt. Die BatterieSpannung_xx ist IMMER die tatsächliche Spannung, egal ob da dann % oder lowbat oder was auch immer kommt.
              T Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Tobi81 @Pittini last edited by Tobi81
                @pittini Vielen Dank für die Erklärung.
                Ich habe noch nie einen Alias Datenpunkt erstellt. Geht das über den Alias-Adapter?
                Danach erstellt man die neuen Datenpunkte unter Alias.0. oder? Wie sage ich dann deinem Script das er diese Datenpunkte überwachen soll? Denen muss ich ja eine Funktion zuweisen, oder?
                • Dominik F.
                  Dominik F. @Tobi81 last edited by
                  @tobi81
                  Nimm den Alias Manager, damit geht das sehr einfach. Es lohnt sich übrigens alle Datenpunkte, die du irgendwie brauchst, also nicht nur für dieses Skript, als Alias zu erstellen. Somit brauchst du, wenn du mal etwas austauscht, nur die Alias ändern, also die Datenpunkte im Alias nur neu zuweisen, und alles funktioniert weiterhin.
                  Wenn du das erstellst hast, folgst du einfach den Anweisungen von Pittini in seiner Erklärung.
                  • Dominik F.
                    @pittini
                    Ich bekomme folgenden Log von dem Skript:
                    avascript.0
                    2022-02-08 18:50:48.543	info	script.js.common.Auswertung_Batterien: Reaching Meldung(), msg=Batteriestand (2.29 V) unter Limit (2.32 V) im EG Diele bei Gerät EG_Diele Heizkörper
                    Problem an der Sache ist, der Batteriestand ist 2,4V, das wird auch in der Tabelle richtig erkannt:
                    Hast du eine Idee was das Problem sein könnte?
                      Ich denke ich habe den Alias Adapter erfolgreich eingerichtet und ein Testdevice sieht jetzt so aus:
                      Ich habe LowBatt nach lowbat umbenannt und die Funktion BatterieSpannung_30 hinzugefügt. Wenn ich jetzt das Script von Pittini neustarte bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                      2022-02-08 20:45:41.094 - warn: javascript.0 (18309) getState "alias.0.TEST.lowBatt" not found (3)
                      2022-02-08 20:45:41.095 - warn: javascript.0 (18309) at Init (script.js.common.BatterienÜberwachung:160:31)
                      2022-02-08 20:45:41.095 - warn: javascript.0 (18309) at main (script.js.common.BatterienÜberwachung:261:5)
                      2022-02-08 20:45:41.096 - warn: javascript.0 (18309) at Object. (script.js.common.BatterienÜberwachung:126:13)
                      2022-02-08 20:45:41.096 - warn: javascript.0 (18309) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                      2022-02-08 20:45:41.096 - warn: javascript.0 (18309) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
                      2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) at MakeTable (script.js.common.BatterienÜberwachung:610:75)
                      2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) at main (script.js.common.BatterienÜberwachung:266:5)
                      2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) at Object. (script.js.common.BatterienÜberwachung:126:13)
                      2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                      2022-02-08 20:45:41.110 - error: javascript.0 (18309) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      Dieses "getState "alias.0.TEST.lowBatt" not found" ist wohl das Problem. Ich hab dann aber auch noch lowbat wieder nach lowBatt zurückbenannt, aber immer noch die gleichen Fehler.
                      Was mache ich falsch?
                        @dominik-f Würde ich mal loggen welche Werte da auftreten, irgendwoher muß das Skript die 2,29 Volt aus der Meldung ja herhaben.
                          Pittini Developer @Tobi81 last edited by Pittini
                          @tobi81 Nach jeder Änderung an Aufzählungen MUß der JS Adapter neu gestartet werden, sonst kriegt das System davon nix mit. Und jedes Skript welche die geänderten Aufzählungen nutzt muß auch neugestartet werden, damit die Trigger aktualisiert werden.
                          • Dominik F.
                            @pittini
                            Du hattest recht....aus irgendeinem Grund springt der Batteriestate immer mal wieder kurz nach unten.
                              babl @Pittini last edited by
                              @pittini hast du das mitbekommen mit den neuen Änderungen für die xiaomi Batterie Geräte.
                              https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/8499#issuecomment-1032422285
                              Sie haben jetzt andere voltanpassungen durchgeführt, sollte man da dein Script auch eventuell angleichen?
                              andriej created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                              open 🔋 (Xiaomi) Batteries values are questionable #8499
                                Pittini Developer @babl last edited by
                                @babl 3V sind 3V, wie oder woher die berechnet werden is mir egal. sehe hier keinerlei Anpassungsnotwendigkeit.
                                  @pittini aber bei 2.85V werden die bei zigbee bereits mit 0% gelistet
                                    @babl Wieviel Prozent zigbee da angibt, ist doch egal solange Du dem Skript den Spannungsdatenpunkt gibst und nicht den mit den Prozenten. Dann errechnet das Skript das selber. Und all meine Xiaomis liefern beides.
                                      @pittini das stimmt schon, nur hat man jetzt 2 verschiedene anzeigen.
                                      bei dir im script steht er bei 98% Batterieleistung
                                      und im Zigbee steht er mit 47% Batterieleistung
                                      Das ist halt auch etwas blöd.
                                        Matt77CHE last edited by Matt77CHE
                                        gelöscht
                                        • Nightfly1983
                                          Nightfly1983 last edited by
                                          Habe seit heute auch paar Probleme mit dem Script, kann mir jemand weiterhelfen?
                                          Das Script bringt folgende Fehler:
                                          14:44:46.922	info	javascript.0 (35201) script.js.common.Batterieueberwachung: CheckDeadBatt() State for 19 doesnt exists
                                          14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at MakeTable (script.js.common.Batterieueberwachung:610:75)
                                          14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at CheckDeadBatt (script.js.common.Batterieueberwachung:366:13)
                                          14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at CheckBatterys (script.js.common.Batterieueberwachung:465:5)
                                          14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at Object.<anonymous> (script.js.common.Batterieueberwachung:726:13)
                                            Pittini Developer @Nightfly1983 last edited by
                                            @nightfly1983 Naja, steht ja fast im Klartext da
                                            Keine Ahnung was "19" ist, aber ich würde vermuten Du hast ein Gerät gelöscht, oder iwas geändert? Ohne zu wissen was Du gemacht hast oder ausführliches Log, kann ich nur raten.
                                            Nightfly1983 reindeer-web 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            116476
