    4. Test Javascript-Adapter 5.0.7 - RULES
      MK-66 @MCU last edited by
      @mcu Ich habe bei der V5.1.3 auch das Problem, dass Skripte beim Umbenennen gelöscht werden, scheint also kein Einzefall zu sein.
      • wendy2702
        wendy2702 @MK-66 last edited by
        @mk-66 Häng dich bitte auch mit an das Issue.
          MCU @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 VORSICHT Auch das Verschieben löscht ein Script.
          • wendy2702
            wendy2702 @MCU last edited by
            @mcu Dann mach auch dazu ein Issue auf.
              @wendy2702 Hab es mit in den anderen Punkt rein geschrieben. Reicht das nicht?
              • wendy2702
                @mcu Doch. Sollte reichen.
                  apollon77 last edited by
                  Bitte testen ob das nur auftritt wenn Admin5 genutzt wird der auch mit Admin4??? ALso liegt es ehrlich an Javascript version oder am Admin?? Das eine Issue ist zu Admin verschiben worden
                    crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                    @apollon77 habe ich getestet, kopieren, umbenennen, verschieben, keine Probleme mit Admin4
                    Habe ich auch hier geschrieben
                    • Q
                      Qlink last edited by
                      @Bluefox @apollon77
                      Gibt es irgendwo eine Doku für die Rules Scripte ? Ich kann auf github keine Anleitung darüber finden...
                      Bei mir triggern die Scripte extrem unzuverlässig bzw. teilweise gar nicht und ich weiß nicht ob ich die Scripte falsch zusammenklicke, ob Rules das Problem ist und noch nicht richtig/stabil funktioniert oder ob es an etwas ganz anderem liegt ...
                      Hier z.B. ein Post von mir vor einer Woche, wo scheinbar niemand eine Idee hat oder Rat weiß ...
                      https://forum.iobroker.net/topic/45631/rules-script-triggert-nicht-zuverlässig?_=1623608490104
                      Danke.
                      Beste Grüße
                      • otti
                        otti last edited by
                        Vielen dank!!!
                        das ist genau das worauf ich gewartet habe,
                        ich bin halt einfach zu blöd für blockly,
                        mit 'Rules' kann ich endlich auch was anfangen!
                        mfg
                          firebowl last edited by
                          Bei mir funktionieren Nachrichten per Pushover nicht.
                          Ich sehe zwar meine Instanzen aber es wird rot "nicht definiert" angezeigt.
                          Beim Speicher und Starten gibt es dann auch einen Kompilierungsfehler:
                          Was mache ich falsch?
                            apollon77 @firebowl last edited by
                            @firebowl Bitte zeige mal das durch Rules erzeugte JavaScript ... (Klicke dazu auf die "Rules/JS" Grafik
                              firebowl @apollon77 last edited by firebowl
                              @apollon77
                              let cond0 = false;
                              on({id: "zigbee.0.00158d0008ab3a82.temperature", change: "ne"}, async function (obj) {
                                  _sendToFrontEnd(1665724678070, {val: obj.state.val, ack: obj.state.ack, valOld: obj.oldState && obj.oldState.val, ackOld: obj.oldState && obj.oldState.ack});
                                  const subCondVar1665724734367 = obj.state.val;
                                  const subCond1665724734367 = subCondVar1665724734367 >= -18;
                                  const _cond = (subCond1665724734367);
                                  _sendToFrontEnd(1665724734367, {result: subCond1665724734367, value: subCondVar1665724734367, compareWith: -18});
                                  if (cond0 === false && _cond) {
                                      cond0 = true;
                              		// Pushover Hello
                              		const subActionVar1665727500241 = "Hello".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
                              		_sendToFrontEnd(1665727500241, {text: subActionVar1665727500241});`;
                              		sendTo("pushover.0", "send", {
                              		    message: subActionVar1665727500241,
                              		    title: "ioBroker".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val),
                              		    sound: "magic",
                              		    priority: -1
                                  } else if (cond0 === true && !_cond) {
                                      cond0 = false;
                              /*const demo = {
                                "triggers": [
                                    "id": "TriggerState",
                                    "acceptedBy": "triggers",
                                    "_id": 1665724678070,
                                    "tagCard": "on change",
                                    "oid": "zigbee.0.00158d0008ab3a82.temperature",
                                    "oidRole": "value.temperature",
                                    "oidType": "number",
                                    "oidUnit": "°C",
                                    "oidWrite": false,
                                    "oidRead": true
                                "conditions": [
                                      "id": "ConditionState",
                                      "acceptedBy": "conditions",
                                      "_id": 1665724734367,
                                      "tagCard": ">=",
                                      "oid": "",
                                      "value": "-18",
                                      "useTrigger": true
                                "justCheck": false,
                                "actions": {
                                  "then": [
                                      "id": "ActionPushover",
                                      "acceptedBy": "actions",
                                      "_id": 1665727500241,
                                      "instance": "pushover.0",
                                      "text": "Hello",
                                      "title": "ioBroker",
                                      "sound": "magic",
                                      "priority": -1
                                  "else": []
                              //{"triggers":[{"id":"TriggerState","acceptedBy":"triggers","_id":1665724678070,"tagCard":"on change","oid":"zigbee.0.00158d0008ab3a82.temperature","oidRole":"value.temperature","oidType":"number","oidUnit":"°C","oidWrite":false,"oidRead":true}],"conditions":[[{"id":"ConditionState","acceptedBy":"conditions","_id":1665724734367,"tagCard":">=","oid":"","value":"-18","useTrigger":true}]],"justCheck":false,"actions":{"then":[{"id":"ActionPushover","acceptedBy":"actions","_id":1665727500241,"instance":"pushover.0","text":"Hello","title":"ioBroker","sound":"magic","priority":-1}],"else":[]}}
                              Wenn ich anstatt Pushover einfach nen Logeintrag erzeugen lasse dann funktioniert das Script.
                              Sorry für die späte Antwort, hab wohl die Benachrichtigung übersehen.
                                @firebowl Bitte mit den Infos ein Issue im GitHub beim Telegram Adapter anlegen.
                                  @apollon77 Warum Telegram? Meinst Du Pushover? Telegram hab ich überhaupt nicht installiert.
                                    @firebowl Jaaa ..sorry Typo 🙂 (zu viele Themen parallel)
                                      @apollon77 Da gab es schon ein Issue, hab mich mal drangehängt. 🙂
                                      • N
                                        niklasmader last edited by
                                        Hey,
                                        mag mir einer bei einem ganz einfachen Skript helfen? Ich möchte einfach nur bei Änderung von play' auf 'pause' die Lautstärke bei Sonos verstellen. Mit dem 'simple State' und dem Abgleich von 'true' und 'false' klappt das. Aber nicht mit dem String Value 'play' oder 'pause'. Ich habs schon mit Anführungszeichen doppelt oder einfach probiert.
                                        Danke euch!
                                          apollon77 @niklasmader last edited by
                                          @niklasmader Ist der Wert wirklich "pause"? wie Zeigt admin es an?
                                          • N
                                            niklasmader @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Ich hab's hier heraus gelesen. Ist dort nicht richtig zu schauen? Ich komme von Fhem und das ist auch schon etwas her, daher muss ich mich noch etwas einfinden.
                                            rules
                                            25
                                            113
                                            18194
