    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      apollon77 @Basti97 last edited by
      @basti97 Sieht wie Filesystem aus ... kannst Controller manuell wieder installieren
      cd /opt/iobroker und npm i iobroker.js-controller@version --production (und "version" durch die ersetzen die Du willst)
      Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Basti97
        Basti97 Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 Muss der Master aus sein oder kann er an bleiben. Wiso kommt der Fehler so plötzlich hat ja vorher funktoniert.
        • Basti97
          @apollon77 Soll ich danach nochmal den fixer ausführen wenn er fertig sein sollte.
            @basti97 Keine Ahnung wo der Fehler herkommt. Der Fehler heisst das irgendwas auf dem Dateisytem des Slaves fehlt - nämlich der js-controller. Wie der abhanden gekommen ist müsste man jetzt mal schauen
            Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @basti97 ja fixer schadet nie 🙂
              • Basti97
                @apollon77 said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                Das aller letzte was ich gemacht habe. War bei den Zigbee Adapter die LED vom Stick auszuschalten danach war der Zustand vom Adapter rot. Und er hat nicht mehr gestartet. Keine Ahnung ob es daran lag.
                • Basti97
                  Basti97 Most Active last edited by
                  @apollon77
                  So es hat funktoniert jetzt läuft noch der fixer. Und dann hoffe ich das es wieder funktoniert.
                  pi@Media04:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@3.3.22 --production
                  > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.14.16
                  > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                  > node-gyp rebuild
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                   CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                  In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                  from ../src/unix_dgram.cc:5:
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                   793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                   827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                  ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                   404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                   SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                   COPY Release/unix_dgram.node
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                  > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                  > node rebuild.js
                  ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                  > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                  > node-gyp rebuild
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                   CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                                  from ../src/main.cpp:3:
                  ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                    42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                   CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                   SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                   COPY Release/diskusage.node
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
                  > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node iobroker.js setup first
                  object _design/custom updated
                  object _design/system updated
                  > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                  > node scripts/postinstall
                  > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                  > node install.js
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                  + iobroker.js-controller@3.3.22
                  added 210 packages from 185 contributors, removed 15 packages and updated 1 package in 314.271s
                  81 packages are looking for funding
                   run `npm fund` for details
                    Homoran Global Moderator Administrators @Basti97 last edited by
                    @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    wenn dann noch mal so etwas auftritt solltest du dir überlegen eine Andere Karte zu nehmen
                    • Basti97
                      Basti97 Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran Könnte es an der SD Karte liegen? Naja Backup (img von der SD Karte) habe ich von 12:00 und nach dem Fehler. Der Fehler kam auch so plötzlich und unverhofft.
                      Und der Fehler kam noch vor dem "Absturz"vom Rpi Adapter sobald ich ein GPIO schalten wollte. Was zumal gestern beim Installieren des Adapters noch funktioniert hat. Und nun gehen die GPIOS auch wieder. Mal sehen wie lange.
                      2022-02-10 15:50:43.074	error	GPIO is not initialized!
                        Thomas Braun Most Active @Basti97 last edited by
                        Ein Image ist kein Backup.
                        • Basti97
                          Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @apollon77 Danke für deine Hilfe es funktioniert wieder. Ich hoffe weiter ohne Fehler. 🙂
                          @thomas-braun Ne habe aber alles beides. Ich könnte aber die img zurück auf eine SD Karte machen und dann funktioniert es wieder.
                          Euch einen schönen Abend noch. 🙂
                            sk8er-boi last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe node.js geupdatet allerdings zeigt iobroker immernoch die alte Version an.
                            Gibts da ne idee zu ?
                            Das ganze läuft in einer Debian VM
                            Grüße Daniel
                            crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @sk8er-boi last edited by
                              @sk8er-boi vm neu starten
                                Thomas Braun Most Active @sk8er-boi last edited by
                                @sk8er-boi sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                Ja. Nicht als root rumschippern und nicht mit nvm arbeiten sondern 'ordentlich' das nodesource-Repo anlegen.
                                  steimi last edited by
                                  Hat es bei mir auch falsch angezeigt, nachdem ich mit dem iobroker-user nodejs aktualisiert hatte. Die aktuelle 16.60 war aber installiert. Musste den iobroker-Tab in Chrome mit STRG-F5 aktualisiern, danach zeigte er es richtig an.
                                  • Marc_el_K
                                    Marc_el_K last edited by
                                    ich bitte um Mithilfe. Bei einem Updateversuch von NodeJs 16.16.0 auf 16.17.0 erhielt ich nachfolgende Fehlermeldung:
                                    Es geht um einen Raspberry Pi 3 im Slave Mode
                                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    erhalte ich
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.16.0
                                    v16.16.0
                                    8.11.0
                                    pi
                                    /home/pi
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                    Aktualisierung für 25 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                    nodejs:
                                      Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                         16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                     *** 16.16.0-deb-1nodesource1 100
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                    gibt folgende Fehler zurück (Auszugsweise)
                                    Entpacken von raspberrypi-kernel (1:1.20220811-1) über (1:1.20220331-1) ...
                                    dpkg-deb (Unterprozess): Dekomprimieren des Archivs »/tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/15-raspberrypi-kernel_1%3a1.20220811-1_armhf.deb« (Größe=98553768), Element »data.tar«: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
                                    dpkg-deb: Fehler: »<Dekompression>«-Unterprozess gab den Fehlerwert 2 zurück
                                    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/15-raspberrypi-kernel_1%3a1.20220811-1_armhf.deb (--unpack):
                                     Extrahierte Daten für »./lib/modules/5.15.56+/kernel/net/openvswitch/openvswitch.ko.xz« können nicht nach »/lib/modules/5.15.56+/kernel/net/openvswitch/openvswitch.ko.xz.dpkg-new« kopiert werden: Unerwartetes Ende der Datei oder des Datenstroms
                                    Entpacken von unzip (6.0-26+deb11u1) über (6.0-26) ...
                                    dpkg-deb (Unterprozess): Dekomprimieren des Archivs »/tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/18-unzip_6.0-26+deb11u1_armhf.deb« (Größe=151528), Element »data.tar«: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
                                    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/18-unzip_6.0-26+deb11u1_armhf.deb (--unpack):
                                     Extrahierte Daten für »./usr/bin/funzip« können nicht nach »/usr/bin/funzip.dpkg-new« kopiert werden: Unerwartetes Ende der Datei oder des Datenstroms
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../19-vcdbg_1%3a1.20220811-1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von vcdbg (1:1.20220811-1) über (1:1.20220331-1) ...
                                    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                     /tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/04-libavdevice58_7%3a4.3.4-0+deb11u1+rpt3_armhf.deb
                                    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                    Wie sollte ich vorgehen?
                                      Thomas Braun Most Active @Marc_el_K last edited by Thomas Braun
                                      @marc_el_k sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      Hast du mal ein Upgrade abgeschossen? Das sind nämlich typische Meldungen für so einen Fall.
                                      Mach besser einen eigenen Thread dazu auf, das hat mit nodejs nix zu tun.
                                      Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Marc_el_K
                                        Marc_el_K @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        sudo apt update        sudo apt full-upgrade
                                        Danke, habe ich ausgeführt, auch mit Fehlermeldungen aber einen neues Thema eröffnet.
                                          ed210 last edited by
                                          Hallo!
                                          ich wollte gerade mein Node.JS von 14 auf 16 updaten und bin der Anleitung am beginn des Posts gefolgt.
                                          Nach der Eingabe von: curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
                                          erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                                          ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                          ## Populating apt-get cache...
                                          + apt-get update
                                          Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                                          Get:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease [4584 B]
                                          Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
                                          Get:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic InRelease [4737 B]
                                          Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
                                          Err:6 https://packagecloud.io/grafana/stable/debian stretch InRelease
                                            402  Payment Required [IP: 52.8.238.184 443]
                                          Get:7 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic/stable amd64 Packages [1267 B]
                                          Get:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 Packages [769 B]
                                          Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [2707 kB]
                                          Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main Translation-en [500 kB]
                                          Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted amd64 Packages [889 kB]
                                          Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted Translation-en [123 kB]
                                          Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages [1837 kB]
                                          Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe Translation-en [398 kB]
                                          Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 Packages [24.9 kB]
                                          Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 Packages [2366 kB]
                                          Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main Translation-en [410 kB]
                                          Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages [859 kB]
                                          Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted Translation-en [118 kB]
                                          Get:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages [1223 kB]
                                          Get:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe Translation-en [282 kB]
                                          Get:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/multiverse amd64 Packages [19.0 kB]
                                          Reading package lists... Done
                                          E: Failed to fetch https://packagecloud.io/grafana/stable/debian/dists/stretch/InRelease  402  Payment Required [IP: 52.8.238.184 443]
                                          E: The repository 'https://packagecloud.io/grafana/stable/debian stretch InRelease' is not signed.
                                          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                          Error executing command, exiting
                                          root@CT201:/opt/iobroker# sudo apt install -y nodejs
                                          Building dependency tree
                                          The following packages will be upgraded:
                                            nodejs
                                          1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 149 not upgraded.
                                          Need to get 25.5 MB of archives.
                                          After this operation, 2564 kB of additional disk space will be used.
                                          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 nodejs amd64 14.20.0-1nodesource1 [25.5 MB]
                                          Fetched 25.5 MB in 3s (7467 kB/s)
                                          (Reading database ... 37036 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../nodejs_14.20.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                                          Detected old npm client, removing...
                                          Unpacking nodejs (14.20.0-1nodesource1) over (14.17.6-1nodesource1) ...
                                          Setting up nodejs (14.20.0-1nodesource1) ...
                                          Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
                                          root@CT201:/opt/iobroker# node -v
                                          v14.20.0```
                                          Der Fehler wird in den Zeilen 31 - 34 beschrieben und hat mit grafana zu tun. Kan mir wer helfen und weiß, wie ich das Problem lösen kann?
                                            Thomas Braun Most Active @ed210 last edited by
                                            @ed210 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                            Falsche Quelle für dein Bionic.
                                            Dann nicht als root rumhampeln.
                                            Dann System auf Stand halten. 149 Updates in der Pipeline...
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            733533
