    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
      @ilovegym sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      @bahnuhr und welches System ? Ubuntu, Redhat, Debian, Sles... ??
      debian buster
      (das neue bulls... hab ich noch nicht)
      • bahnuhr
        mrbungle64 Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mrbungle64
          mrbungle64 Developer @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
          Das ist wohl der Grund warum es bei Dir stabil läuft.
          Du hast noch canvas 2.8.0 installiert
            WurstDLX @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            Nachdem ich Ewigkeiten mein Environment, meine Adapter etc durchforstet habe - habe ich einmal stumpf deine Sachen im VIS eingegeben und Tatsache es klappt. Lediglich der DP ist halt mit <NULL> gefüllt, aber die Widgets funktionieren.
            Mich wunderte die ganze Zeit nur die Meldung beim Starten von JS
            2022-02-10 13:40:08.791 - info: javascript.0 (2358)
            > canvas@2.8.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/canvas
            > node-pre-gyp install --fallback-to-build
            2022-02-10 13:40:09.881 - error: javascript.0 (2358) node-pre-gyp
            2022-02-10 13:40:09.883 - error: javascript.0 (2358) ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
            node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.8.0 and node@12.22.8 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
            node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
            Meine Canvas scheint sauber zu sein:
            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
            ├─┬ iobroker.javascript@5.2.13
            │ └── canvas@2.8.0
            └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
              └── canvas@2.8.0  deduped
            System: RPi4
            Adapter: 3.3.1
            Roboter: S5, Valetudo
            node.js:12.22.8
            npm: 6.14.15
              Thomas Braun Most Active @mrbungle64 last edited by
              @mrbungle64 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
              Hier läuft canvas 2.9.0 stabil.
              mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Krys @mrbungle64 last edited by
                @mrbungle64
                Ja, ich hab 2.9.0.
                Kann ich/macht es Sinn das downzugraden (sofern möglich).
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by
                  Hier auch 2.9.0 ohne Probleme
                  C:\iobroker\GLT>npm list canvas
                  iobroker.inst@2.0.3 C:\iobroker\GLT
                  +-- canvas@2.7.0
                  +-- iobroker.iot@1.9.5
                  | `-- canvas@2.7.0  deduped
                  `-- iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
                    `-- canvas@2.9.0
                  • mrbungle64
                    mrbungle64 Developer @Thomas Braun last edited by mrbungle64
                    @thomas-braun @JB_Sullivan
                    Die Version 2.9.0 erzeugt nicht zwangsweise Probleme.
                    Ich habe ja mit meinem ecovacs-deebot Adapter quasi das gleiche Problem (durch canvas)
                    Bei meinen 3 Robotern habe ich bei einem gar kein Problem, beim zweiten manchmal und beim dritten cracht es zu über 90% bei der Generierung vom Image. Da bringen (bisher) auch diverse try/catch um Code wo canvas verwendet wird nicht viel.
                    Was da jetzt genau den Unterschied macht habe ich noch nicht herausgefunden.
                    Ich werde jetzt beim ecovacs-deebot Adapter (bzw. dessen Library) erst mal wieder eine ältere Version einbinden bis es ein stabiles Update für node-canvas gibt.
                    • mrbungle64
                      mrbungle64 Developer @Krys last edited by
                      @krys said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                      @mrbungle64
                      Da würde an Deiner Stelle warten, bis dazu einer der Maintainer vom mihome-vacuum Adapter was sagt - oder es ein Update mit einer älteren canvas Version gibt.
                      • mrbungle64
                        mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by mrbungle64
                        @thomas-braun @JB_Sullivan @Krys
                        Ich muss mich korrigieren. Es liegt nicht direkt an der Version 2.9.0.
                        Eine frisch installierte 2.8.0 macht die gleichen Probleme.
                        Meine Vermutung ist nun, dass aktuelle Installationen beim compilieren von dem C++ Code der canvas Library problematischen Code erzeugen.
                        Die Fehler die geschmissen werden spielen sich ja wohl auf System-nahem Level ab:
                        Meistens:
                        free(): invalid pointer
                        Hatte auch diesen schon:
                        malloc(): smallbin double linked list corrupted Aborted
                          @mrbungle64 Jap, original alle davon gehabt. Mist 😕
                          Danke für deine hilfreichen Antworten.
                          • mrbungle64
                            Für 64-Bit Systeme werden Pre-built binaries für die Installation über das canvas Repo bereitgestellt - für 32-Bit Systeme nicht.
                            Hat hier jemand Probleme mit einem 64-Bit System?
                              Thomas Braun Most Active @mrbungle64 last edited by Thomas Braun
                              Hier rennt aarch64
                              Aber nein, keine Probleme. Wobei canvas hier auch gebaut wird.
                              Allerdings hab ich zusammen mit @apollon77 dieses Issue/PR offen:
                              https://github.com/Automattic/node-canvas/pull/1982
                              Apollon77 created this issue in Automattic/node-canvas
                              closed Replace binary for rebuild cases #1982
                              • mrbungle64
                                @thomas-braun said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                Hier rennt aarch64
                                Ah ok, es muss ja nicht zwigend mit den pre-built binaries zu tun haben.
                                Aber es geht in die Richtung der Architektur, denn auf meinem Entwicklungssystem (Elementary OS Linux 64-Bit) kann ich den Fehler bisher nicht nachstellen. Das würde das dann auch endlich mal erklären 😉
                                • gelberlemmy
                                  gelberlemmy @Meistertr last edited by
                                  @meistertr guten Morgen, jetzt läuft meine Map wieder in 3.3.5. Warum auch immer. Aber es sind die Abstürze da. Habe einmal die Map in den Einstellungen abgeschaltet.
                                    Krys last edited by
                                    Moin, moin.
                                    Ich bin jetzt auf ein 64-bit System umgezogen und habe kleinerlei Fehler oder Abstürze mehr.
                                    • Damrak2022
                                      Damrak2022 @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                                      So, mit dem widget:basic-html klappt es jetzt. Habe alles nochmal überprüft und mein Server war auf China eingestellt. Nachdem ich ihn auf Germany geändert habe ging es.
                                      Nur das mit dem /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png klappt bei mir nicht.
                                        saeft_2003 Most Active last edited by
                                        @Meistertr
                                        Ist geplant das der Adapter den Roborock S7 maxv (ultra) unterstützt?
                                        Meistertr wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Ullulaki
                                          Ullulaki @Meistertr last edited by
                                          @meistertr du sagst "holen der Map bei valetudo über mqtt" das versuche ich gerade, allerdings bekomme ich nirgendwo eine PNG oder ähnliches, was ich im VIS einlesen könnte. Kannst du mir evtl. einmal auf die Sprünge helfen?
                                          MQTT Broker läuft, auch sämtliche Topics angelegt, nur nichts verwertbares dabei bzw. die Map-Data sieht so aus:
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Ullulaki last edited by
                                            @ullulaki hast du den beitrag 609 gelesen?
                                            Ullulaki 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            1198
                                            364192
