    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • BjoernF
      BjoernF @tombox last edited by
      @tombox in der DHL JSON wäre es Feld NAME innerhalb von VERSENDER und ebenfalls Feld NAME bei PANEMPFAENGER siehe screenshotScreenshot 2022-02-10 162550.png
      • Chaot
        Chaot last edited by
        @tombox
        Hast du eine Ahnung woher das kommt?
        parcel.0 2022-02-10 16:32:56.484	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/9a700fb8-94d7-4f4f-b5c6-150a471b697c Error: Request failed with status code 401
        parcel.0 2022-02-10 16:32:56.432	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/db893f74-3464-481d-999a-158368f2cbcb Error: Request failed with status code 401
        parcel.0 2022-02-10 16:32:56.398	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/56355d2b-6e94-4c21-b320-dcb781cc4181 Error: Request failed with status code 401
        Das habe ich seit gestern.
        Und eine kleine Bitte hätte ich noch:
        Könntest du eventuell beim nächsten Update die Versionsnummer erhöhen? Ich habe langsam keinen Überblick mehr wie aktuell ich tatsächlich bin. Ich lade den zwar immer direkt runter, aber sehe eben nicht ob ich das schon gemacht habe oder es erneut nötig ist.
          tombox @Chaot last edited by
          @chaot Weiß ich noch nicht wie oft dritt der fehler auf und wie oft aktualisierst du denn
          • Chaot
            Chaot @tombox last edited by
            @tombox Ich aktualisiere all 56 Minuten. Dabei tritt der Fehler scheinbar immer auf. Zumindest soweit ich das aktuell sehen kann.
              @chaot aber über die App siehst du die Bilder Briefe
              Chaot G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Chaot
                @tombox Ist ja Lustig. Ich hatte das nie in der APP geprüft. Nach der letzten Fehlermeldung um 16:32 habe ich dann in die APP geschaut und dort die Briefe gesehen.
                Seitdem kam keine Fehlermeldung mehr obwohl schon zwei Abfragen erfolgt sind.
                Scheinbar MUSS in der APP die Breifankündigung einmal geöffnet werden.
                  Gruter @tombox last edited by
                  jetzt habe ich mal wieder ein DPD Paket in Zustellung, angezeigt wird mir im Adapter nichts.
                  Folgende Meldungen im Log:
                  parcel.0 2022-02-10 20:39:51.814 info undefined is not a valid state value for id "parcel.0.dpd.json" <- kommt bei jedem Abruf
                  parcel.0 2022-02-10 20:36:50.325 info Login to DPD successful
                  Aber auch die Statusanzeige auf der DPD Seite scheint gerade ein Problem zu haben. in der Liste wird angezeigt das morgen die Zustelung ist, in den Details steht etwas von heute zugestellt.
                  Auch bei der Eingabe der PLZ für mehr Details bekomme ich eine Fehlermeldung...
                  Ob es jetzt also am Adapter liegt kann ich nicht sagen.
                    Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                    Hallo tombox,
                    für Amazon:
                    install chromium
                    install chromium-browser
                    Fehlermeldungen bleiben aber nach 8 Sekunden "Login to Amazon successful".
                    Meine Lieferungen werden korrekt angezeigt.
                    Gruß//Lucky
                      tombox @Lucky_ESA last edited by
                      @lucky_esa kannst du dazu nochmal den log posten
                        Hier der Log.
                        2022-02-10 21:43:17.607  - info: parcel.0 (8050) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-02-10 21:43:17.610  - info: parcel.0 (8050) terminating
                        2022-02-10 21:43:17.612  - info: parcel.0 (8050) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-02-10 21:43:18.568  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-02-10 21:43:21.472  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parcel.0 started with pid 8235
                        2022-02-10 21:43:26.869  - info: parcel.0 (8235) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.7
                        2022-02-10 21:43:26.956  - info: parcel.0 (8235) Login to Amazon
                        2022-02-10 21:43:27.082  - error: parcel.0 (8235) Error: Failed to launch the browser process!
                        /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: cannot open DLS]dq}����������������
                        $-5DTY_hr: No such file
                        /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: ������������: not found
                        /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: @GKRahqx�������������
                        9@MZp: not found
                        /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: ELF: not found
                        /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 2: /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: Syntax error: Unterminated quoted string
                        TROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                        2022-02-10 21:43:27.084  - info: parcel.0 (8235) Try to start local instance of chromium
                        2022-02-10 21:43:34.938  - info: parcel.0 (8235) Login to Amazon successful
                        2022-02-10 21:45:00.013  - info: javascript.0 (1278) script.js.Scripts.Allgemein.Prüfung_Regen: Start Regen Check
                        Gruß//Lucky
                          @lucky_esa Gut da es jetzt auch auf ARM geht ich habe den Fehler noch verbessert
                            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                            Habe den Fehler jetzt nicht mehr, muss aber noch testen.
                            Suchen:
                                       if (!this.browser) {
                                           this.log.info("Try to start local instance of chromium");
                                           this.browser = await puppeteer
                                               .launch({
                                                   args: ["--no-sandbox", "--disable-setuid-sandbox"],
                                                   executablePath: "/usr/bin/chromium-browser",
                            Ersetzen:
                                               .launch({
                                                   args: ["--no-sandbox", "--disable-setuid-sandbox", "--disable-gpu"],
                                                   ignoreDefaultArgs: ["--disable-extensions"],
                                                   slowMo: 100,
                            Edit:
                            Du kannst auch den catch auf debug setzen und nicht auf error. Dann wäre z. Bsp. bei mir alle Fehler weg.
                            Edit 2:
                              @lucky_esa ich denke nicht das die optionen notwendig sind. in der letzen version sollte nur ein warnung kommen
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 last edited by DJMarc75
                                Guten Morgen,
                                habe vorhin in mein LOG geschaut und seit der Aktualisierung gestern Abend hagelt es Errors beim Neustart und beim Updateintervall des Adapters. Hier ein kleiner Auszug:
                                parcel.0
                                	2022-02-11 08:07:09.505	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/f0e44e5d-f6d7-4543-900d-0b9feb7bd53c Error: Request failed with status code 401
                                parcel.0
                                	2022-02-11 08:07:09.501	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/c91e6de0-03aa-4eaf-b31c-d651edbfa71a Error: Request failed with status code 401
                                parcel.0
                                	2022-02-11 08:07:09.491	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/f417c63b-158b-41f5-ad8c-3f2b6a3b3966 Error: Request failed with status code 401
                                parcel.0
                                	2022-02-11 08:07:09.455	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/de964979-f844-4552-b0f2-fe070f72d2ad Error: Request failed with status code 401
                                parcel.0
                                	2022-02-11 08:07:09.445	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/4f9078f3-085f-4ae2-ade4-e8da5c5483dd Error: Request failed with status code 401
                                parcel.0
                                	2022-02-11 08:07:09.409	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/4955c6ee-861d-40ae-8313-3c260329f72c Error: Request failed with status code 401
                                parcel.0
                                	2022-02-11 08:07:09.383	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/bbd2b403-ebcb-4b12-af03-d7fc07d96613 Error: Request failed with status code 401
                                bezieht sich auf Briefe welche ich in der APP sehen kann!
                                VG
                                • Olli_M
                                  Olli_M @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Guten Morgen,
                                  ist es möglich dass man die Bilder von den Briefankündigungen sich anzeigen lässt? z.b. in der VIS? oder vielleicht auch an den eigenen Telegram Bot weitergeben kann?
                                  In der APP sehe ich die Bilder der Briefankündigungen aber die IMG URL kann man an sich nicht mal öffnen 😞
                                  Ist das eine spezielle Datei?
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Olli_M last edited by
                                    @olli_m said in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Amazon, DPD, 17Track:
                                    Guten Morgen,
                                    Mach mal ein Update vom Adapter. Es gibt einen Datenpunkt "image" der direkt über dem Datenpunkt "image_url" ist.
                                    VG
                                    Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Olli_M
                                      Olli_M @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Was muss ich denn noch installieren dass ich Amazon als Tracking reinbekomme?
                                      Olli_M liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Olli_M
                                        Olli_M @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75
                                        Wie mach ich denn ein Update, hatte das ja direkt über Github manuell installiert? sorry für die doofe Frage 🙂
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by
                                          @olli_m sagte in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Amazon, DPD, 17Track:
                                          @djmarc75
                                          Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Olli_M
                                            Olli_M @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            Danke dir 🙂
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            124
                                            1538
                                            537310
