    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      apollon77 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
      Sollte die oder 4.0.6 schon im latest sichtbar sein?
      Naja eher die 4.0.7 inzwischen 🙂 Aber ja ... sollte eins von beiden. Ggf iob update
      Noch ne Frage. Wie läuft unter JS4.x ein Restore eines Slaves?
      Wie auch unter 3.3.22 🙂
      Das bringt eher die Frage nach generell dem Restore einen slaves auf denke ich 🙂
      Formal Slave-Host neu aufsetzen mit nem leeren ioBroker und schauen das der Hostname der gleich ist wie früher!! Dann den Host via "iob setup custom" (oder mit mh browse) an den Master verbinden. Dann sollte der Slave merken welche Adapter nachinstalliert werden müssen und das automatisch tun
      wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Diginix last edited by wendy2702
        @diginix sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
        @wendy2702 4.0.6 und 4.0.7 sind über latest bereits verfügbar und bei mir .7 seit 12 Uhr installiert.
        Hm...
        hast du die also im HOST Tab gesehen?
        Bei mir auch nach STRG+F5 immer noch 4.0.5:
        Obwohl im latest tatsächlich 4.0.7 kommt:
        Admin 5.2.3 sowohl mit FF als auch mit Chrome
        EDIT: iob update auf dem Slave gemacht. Dann reload im FF und jetzt steht bei allen 4.0.7
        • wendy2702
          wendy2702 @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
          Wenn ich es schaffe teste ich es heute.
          • wendy2702
            auch mit 4.0.7 bei mir leider so auf dem Slave der die Probleme macht:
            pi@pi-iobroker:~ $ iob upgrade self
            Update js-controller from @4.0.3 to @4.0.7
            NPM version: 6.14.16
            Installing iobroker.js-controller@4.0.7... (System call)
            Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json
            Assuming that correct version is installed.
            pi@pi-iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/
            pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ iob upgrade self
              apollon77 @wendy2702 last edited by wendy2702
              @wendy2702 Naja nee ... du hast ja immer noch die 4.0.3 ... der Fix ist ja erst später drin gewesen 🙂 Dann upgrade "hart"
              cd /opt/iobrokerund npm i iobroker.js-controller@4.0.7 --production
              • wendy2702
                @apollon77 Stimmt mein Fehler.
                Macht es sinn zum testen zuerst auf 4.0.6 und dann auf 4.0.7 um zu sehen ob der fix wirkt?
                apollon77 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @wendy2702 Das kannst du gern tun
                    bommel_030 @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 @apollon77
                    Hat bei einem Slave auch das Problem bei 4.0.4 ->4.0.5 ->4.0.6.
                    Von 4.0.6 auf 4.0.7 ging es fehlerfrei.
                    • wendy2702
                      4.0.3 - 4.0.6 - 4.0.7 hat jetzt geklappt.
                      Danke für euren unermüdlichen Einsatz!
                        e-i-k-e last edited by
                        Als ich mit meinem Master/Slave-System angefangen bin, war es erforderlich, für jeden Slave den Admin-Adapter zu installieren.
                        Ist dies immer noch nötig?
                        Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @e-i-k-e last edited by Thomas Braun
                          @e-i-k-e sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                          Nein. Da kannst du auch eine zunächst leere Hülle andocken. Also alle Adapter deinstallieren, dann den Slave anbinden, Adapter auf den Slave schieben.
                            e-i-k-e @Thomas Braun last edited by
                            Dauerschleife:
                            Thomas Braun apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @e-i-k-e
                              Mach's über die Kommandozeile.
                              Wobei ich nicht weiß, wie sich bereits eingerichtete Slaves verhalten, wenn der admin rausgehauen wird.
                                apollon77 @e-i-k-e last edited by
                                @e-i-k-e Das war noch nie nötig:-) Fakt war nur das im Normalfall der Admin Code auf jedem Slave liegt, aber sonst nichts. Also: Nein braucht man nicht
                                  @e-i-k-e Und er löscht dabei nichts? Strange. Aber ja, geht es auf der CLI?
                                    @e-i-k-e Danke, Hast nen Bug gefunden. Wird in der 4.0.8 gefixt
                                    K E 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      knopers1 @apollon77 last edited by knopers1
                                      @apollon77
                                      der js.controller über die Version 3.3.22 legt leider den KM.200 Adapter flach.
                                      Nach Update werden keine Datenpunkte aktualisiert, obwohl der Adapter verbunden ist.
                                      Die letze funktionierende Version des js.controllers brachte bereits eine Warnmeldung:
                                      adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                                      Zurück auf die V3.3.22, und der KM.200 läuft erneut.
                                      Ein Issues ist bereits geöffnet:
                                      https://github.com/frankjoke/ioBroker.km200/issues/69
                                      2022-02-09 05:25:11.374 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.km200.0 started with pid 5617
                                      2022-02-09 05:25:13.274 - info: km200.0 (5617) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v12.22.10, js-controller: 4.0.4
                                      2022-02-09 05:25:13.328 - error: km200.0 (5617) Adapter Error, stop: TypeError: Cannot read property 'getObjectList' of undefined at Function.initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:252:55) at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:383:63 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      Mit dem alten js.controller läuft der KM.200 Adapter wenigstens weiter. Kannst Du Apollon77 da etwas anpassen?
                                      Gruß Lukas
                                      sunshower2 created this issue in frankjoke/ioBroker.km200
                                      closed km200 läuft unter Controller 4.0 bei mir nicht mehr #69
                                        e-i-k-e @apollon77 last edited by
                                        Komisch. 😄 Ich handhabe das schon seit einigen Jahren so. Aber dann ist gut, danke für die Info!
                                        Na das ist doch super!
                                        Über CLI habe ich es nicht versucht. Ich werde auch nun auf den fix warten und anschließend berichten, ob es funktioniert. 🙂
                                          apollon77 @knopers1 last edited by apollon77
                                          @knopers1 Interessant. Ist deprecated seit der 3.0 ... hat scheinbar keiner vorher im Log gesehen. Für dich als Quick Fix: Suche die Code stelle /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js Zeile 252 und ändere adapter.objects.getObjectList in adapter.getObjectList.
                                          Anpassen muss es frankjoke ... sorry
                                          I added to incompatibility List in first post
                                          foxriver76 W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Keiner gesehen, naja gibt 3 Issues im Adapter 😆
                                            747
                                            194537
