    4. CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb
    • cvidal
      cvidal Forum Testing @Eisbaeeer last edited by
      @eisbaeeer sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
      Aufruf an alle, die sich das Set aus MQ-Sensoren bestellt haben. Könntet ihr mal Eure Sensoren mit der neuen Firmware testen und aufschreiben, welche analogen Werte ihr bekommt? Ich mache gerade eine Liste mit den "Nullwerten" pro Sensor. Wenn die nicht allzu Weit auseinanderliegen, könnte man einen "Preset" in der Firmware definieren. Die Vorheizzeit ist scheinbar wirklich wichtig. Der MQ-3 sinkt immer noch im Wert, sogar nach ein paar Minuten noch.
      Ich habe das mit der Version 2.3 versucht.
      Den MQ3 Sensor habe ich auf VCC, GND, D0 und A0 angeschlossen es werden keine Werte ausgegeben.
      Wie hast du den angeschlossen?
      Der MQ3 wird aber schnell verdammt heiß, ist das bei dir auch so?
      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @cvidal last edited by
        @cvidal sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
        Ja, dein Anschluss ist korrekt. Die ESP haben nur einen Analog/Digital Wandler. Aber das Auswerten funktioniert erst ab Version 2.4
        Hier mal die Firmware zum updaten: 4f2cef3b-4f14-4e5b-a7fe-7900b1149dea-firmware.zip
        Jep, ist bei mir auch so. Die 200mA müssen ja irgendwo verheizt werden 😉 Das liegt leider an der Art und Weise, wie die Sensoren funktionieren. Sind echte Stromfresser.
        cvidal 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • cvidal
          @eisbaeeer Na Toll, ich habe die Version 2.4 aufgespielt und den MQ3 angeschlossen.
          Das Teil wird an dem Chip aber über 100°C heiß, der ist wohl defekt.
          Wenn ich den anschließe bekomme im MQ Graph dauerhaft 1024 ausgegeben.
          Jetzt muss ich erstmal gucken wo ich schnell Ersatz her bekomme.
          Welche Pins hast du für den BME Sensor verwendet?
          Gruß Christian
          • cvidal
            cvidal Forum Testing @Eisbaeeer last edited by cvidal
            @eisbaeeer
            Muss das denn zwingend ein MQ3 sein oder kann ich auch einen anderen MQx CO Sensor anschließen?
            Edit: Mit dem MQ135 habe ich es am laufen.
            Ich logge mal mit.
            Gruß Christian
            • Eisbaeeer
              @eisbaeeer
              Ich logge mal mit.
              Völlig egal, welchen du von den MQ-Sensoren dran hängst. Die werden alle gleich angeschlossen. Vcc = +5V, GND = GND und A0 = A0.
              cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • cvidal
                @eisbaeeer Okay, jetzt läuft soweit, danke
                Nur den BME bekomme ich nicht ans laufen.
                Wie wird der denn angeschlossen?
                • cvidal
                  @Eisbaeeer
                  So sieht es bei mir aus, kurz nach dem Start.
                  Ist etwas unruhig, mal gucken ob sich das noch legt.
                  Ich habe den MQ135 angeschlossen.
                  Ich weiß nicht wie weit du mit der Software bist aber mir sind da ein Paar Problemchen aufgefallen, ich denke aber das es dir bewusst ist.
                  Trotzdem gebe ich mal kurz Rückmeldung.
                  1. Die Funktion mit den Segmenten der LEDs geht noch nicht, es wird nur der CO2 Sensor Farblich wiedergegeben.
                  2. Unter Configuration hat der "Save" Button keine Funktion mehr, erst nach Reboot werden Änderungen übernommen.
                  3. Online Update Button habe ich angeklickt, danach ist der ESP nicht mehr erreichbar und ich musste neu flashen.
                  Großen Respekt an deiner Arbeit. Bin wirklich erstaunt was du in so kurzer Zeit auf die Beine stellst. Bin gespannt was da alles noch kommt. Wird ja richtig Groß.
                  Gruß Christian
                  • Eisbaeeer
                    @Eisbaeeer
                    Ja, war nur ein Zwischenstand 😉 Irgend wann muss ich mal schlafen 😂
                    Heute ist die Alpha online gegangen. Das Online update sollte jetzt alle Funktionen liefern. Ich bin gerade noch dabei, das in Github hochzuladen. Anleitung gibt es auch noch nicht, aber eventuell ist es selbsterklärend. Bin eben eher entwickler 😉
                    Im Github sind in der Tabelle auch die Pin´s erklärt. Im Moment sind 3 Segmente möglich. Durch einen Trick kann man sich auch nur 2 Segmente definieren. Bin mal gespannt, ob es jemand herausfindet 😉
                    Hier auf kurzem Weg die Binary für das Update via Web: b7f6dd0c-68de-4d12-8bfa-a6a358ea296c-firmware.zip
                    hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • hydrotec
                      hydrotec @Eisbaeeer last edited by
                      Ist wirklich schon sehr lange her als ich mich mal mit NeoPixel beschäftigt hatte.
                      Und ich meine mich zu erinnern, das man den Startpixel und den Endpixel eines Stripes definieren kann.
                      (hatte mal eine Bibliothek im Einsatz, bei welcher man direkt Segmente definieren und steuern konnte)
                      Da in der Konfiguration nur ein Wert mit Anzahl der Pixel vorhanden ist, vermute ich mal,
                      einfach den Wert von 27 auf 18 abändern.
                      cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • cvidal
                        cvidal Forum Testing @hydrotec last edited by
                        @hydrotec
                        In der Version 2.4 kannst du angeben wie viele Pixel verwendet werden.
                        Es gibt aber auch für die 3 Sensoren CO2, CO und Temp. je ein Segment in der man die Pixelanzahl eingeben kann.
                        Gruß Christian
                        hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • hydrotec
                          hydrotec @cvidal last edited by hydrotec
                          @cvidal
                          Das ist der Vorteil, wenn man es vor sich liegen hat, und nicht auf Bilder angewiesen ist. 😉
                          Danke jedenfalls für die Info. 👍
                          Gruß, Karsten
                          • cvidal
                            cvidal Forum Testing last edited by cvidal
                            Ich habe die neue Version jetzt geladen, welche ist das? Im Dashboard wir noch die 2.4 angezeigt.
                            Der Save Button funktioniert wieder.
                            Die Segmente gehen jetzt auch.
                            Es gibt aber ein kleines Problem mit dem CO Sensor, wenn ich die LEDs komplett ausschalte gibt der Sensor schöne Daten aus, ohne das er ausschlägt.
                            Wenn die LEDs laufen dann sieht es aber anders aus.
                            Keine Ahnung ob es an meiner Stromversorgung liegt. Ich hab nen 2A Netzteil, einen ws2812b Neopixel Ring mit 24 Leds, einen mh-z19 und einen MQ135 Sensor dran.
                            Die Leds haben aber keinen Einfluss auf den CO2 Sensor.
                            LEDs sind aus:
                            Helligkeit ist 30
                            Helligkeit ist 150
                            Helligkeit ist 255
                            Gruß Christian
                            • Eisbaeeer
                              Eisbaeeer Developer @cvidal last edited by Eisbaeeer
                              @cvidal
                              Die Version.passt. ist eigentlich 2.5, hatte aber vergessen das im Code hochziehen. Wird nachgeholt.
                              Was für ein Board nutzt du? Mir scheint, dass deine Stromversirgung nicht sauber ist. Versuche mal einen Elko zwischen Vss und GND zu schalten. Der glättet und überbrückt kurze Stromschwankungen.
                              • cvidal
                                @eisbaeeer Ich habe jetzt mal ein paar Elkos getestet, bringt keine Besserung.
                                Wie man aber einen Elko berechnet weiß ich nicht, vielleicht liegt es daran.
                                Ich nutze ein NodeMCU Board V3.
                                Ich habe aber auch nur ein Normales Handyladegerät dran.
                                Ein Mean Well HDR-15-5 Netzteil habe ich hier auch noch rumfliegen, ich glaube das teste ich die Tage mal.
                                Gruß Christian
                                • Eisbaeeer
                                  @cvidal NodeMCU v3 und 2A ist auch meine Entwickler Basis. Top!
                                  Sollte also passen.
                                  1.0k
                                  8219
