    4. Test Adapter melcloud v2.0.x Latest
      Alero @Black Thunder last edited by Alero
      @black-thunder
      bei mir sieht es jetzt so aus.
      An deiner Ansicht gefällt mir intelligente Steuerung, Die Luftfeuchte und den schieber für die ziel temp.
      Muss ich mal schauen wo ich das fiinde.
      Danke für deine schnelle Antwort.
      Alero
        pupsi @Black Thunder last edited by pupsi
        @black-thunder wo holst du dir den Wert der Luftfeuchte her? Aber nicht von der Klima oder?
        Habe keine Datenpunkte in deiner DOKU gefunden
        Gibt es die Möglichkeit die Außentemperatur abzufragen ? Über das Außengerät dort sitzt ja ein Sensor/Fühler.
        Interessant wäre auch die Aktuelle Leistung bzw. Stromaufnahme, die aktuell gefahren wird. aber so wie ich sehe gibt es Mitsubishi nicht her.
        seit heute eine 3,5 kW in Betrieb genommen.
        mit Sonnigen Grüßen
        Schrader Sascha
        Black Thunder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Black Thunder
          Black Thunder Developer @pupsi last edited by
          @pupsi
          Die Temp-/LF-Werte aus dem Screenshot stammen von einem separaten Sensor, der im Raum angebracht ist. Die Klima selbst liefert nur die gemessene Temperatur am Gerät.
          Im Prinzip lässt sich mit dem Adapter nur das abfragen, was auch in der offiziellen App bzw. Website möglich ist. Von daher gibt es auch keine Außentemperatur.
          Bzgl. der Leistungsaufnahme gibt es nur die Möglichkeit, die Verbrauchsberichte aus der Cloud (z.B. der letzten 24h) abzurufen. In Echtzeit ist das aber nicht möglich.
            derrapf @Black Thunder last edited by derrapf
            @black-thunder
            Hallo alle
            Ich weiss jetzt nicht ob ich im richtigen Thread bin, aber ev. kann mir jemand unter die Arme greifen
            Wir haben heute eine Mitshubishi Klimaanlage bekommen. Zwei Innengeräte MSZ-AP25VGK und -AP35VGK und ein Aussengerät MXZ2F53
            Ich habe nun zwei Fragen:
            • In der Fritzbox sehe ich nun die beiden Geräte mit ihrer IP Adresse.
              ** Die IP wird aber über DHCP vergeben. Ich würde aber gerne eine feste IP für die beiden vergeben. Ist das möglich? Wie?
              ** Wenn ich die IP des Gerätes in den Browser eingebe kommt ein Login:
              Ich finde nirgends eine Info mit welchen Credentials man sich hier anmelden soll
              Das hat zwar alles mit dem MEL Cloud Adapter nichts zu tun, aber vielleicht weiss das ja jemand hier der sich mit der Thematik beschäftigt hat.
            • Ich habe mal spasseshalber die Target Temperatur über IOBroker geändert; danach die MEL App gestartet und gesehen, dass das funktioniert hat.
              Wenn man nun aber die MEL App laufen lässt und im IOBroker die Temperatur nochmal ändert sieht man das in der App nicht. Kann es sein, dass die nicht automatisch refreshed? Wenn man die beendet und neu startet dann sieht die Änderung.
            Gruss Ralf
            • Black Thunder
              Black Thunder Developer @derrapf last edited by
              @derrapf said in Test Adapter melcloud v1.1.x Latest:
              Das kannst du direkt in der Fritzbox einstellen. Heimnetz -> Netzwerk -> Netzwerkverbindungen -> neben dem jeweiligen Eintrag auf das Stift-Symbol -> "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen" aktivieren
              Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Denselben Dialog bekomme ich hier allerdings auch, wenn ich die IPs der Innengeräte aufrufe.
              Die MELCloud-App aktualisiert sich nicht selbstständig, solange keine Interaktion mit der App erfolgt. Das geht entweder nur beim Beenden/Starten der App oder zumindest beim Wechsel der Ansichten in der App.
                @black-thunder
                Hi Danke für die Info's.
                Ich habe meine Fritzbox so konfiguriert, dass der DHCP und der Bereich mit festen IPs quasi getrennte Intervalle sind.
                Die Klimaanlagen bekommen also über DHCP "irgend" eine IP, die ich zwar mit der Fritzbox fest machen kann; deswegen ist die IP aber trotzdem nicht in dem Bereich wo ich feste IPs für z.B. die Raspberry PIs usw. vergebe. Ich dachte es gibt vielleicht über das Webinterface (in das ich nicht rein komme) eine Möglichkeit dem Gerät eine feste IP im richtigen Range zu verpassen.
                Das ist ja schon komich dass man da nirgend eine Info findet.
                Dachte ich mir.
                Noch eine Frage: Wenn ich in der Mel-App irgendwas umstelle dann kommt unten die Meldung:
                Was soll das denn bedeuten? Dass meine Einstellungen erst in 12 Stunden 16 Minuten und 48 Sekunden wirksam werden?
                Gruss Ralf
                • Black Thunder
                  Ich denke eher das ist eine unglückliche Übersetzung bzw. Formulierung. 😉
                  Das sollte eher heißen "...werden übernommen um etwa:....", d.h. da wird dir die Uhrzeit angezeigt, ab wann das Innengerät das Kommando empfängt, da es dafür nur feste Intervalle gibt.
                    @black-thunder
                    Ah Ok. Das macht mehr Sinn. Dank Dir.
                    Gruss Ralf
                    • O
                      oxident last edited by
                      Seit ein paar Tagen sind meine Geräte alle angeblich Offline, obwohl eine Steuerung per App (und Adapter) funktioniert.
                      Vom Server wird auch definitiv "offline" zurückgemeldet.
                      Habt ihr das auch?
                      • Black Thunder
                        Black Thunder Developer @oxident last edited by
                        @oxident Ja, das ist bei mir auch seit mind. 2 Tagen so. Da scheint es ein Problem bei der Melcloud zu geben. Hilft wohl nur warten, ob sie das wieder hinkriegen 😉
                        O D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • O
                          oxident @Black Thunder last edited by
                          @black-thunder Danke ... dann bin ich ja beruhigt 😉
                            darkblu @Black Thunder last edited by darkblu
                            @black-thunder ,
                            komisch, bei mir ist das seit dem letzten Update von Mitsubishi so. Die Klima ist angeblich mehr offline als online.
                            Aber Steuerung per App, Alexa und iob funktioniert trotzdem.
                            • Black Thunder
                              Black Thunder Developer @darkblu last edited by
                              @darkblu Da kann ich leider auch nicht viel dran ändern, da der Adapter auch nur den Online-Status anzeigt, den er via Melcloud zurückbekommt. Aber das Offline-Problem hatte sich bei mir seit einiger Zeit schon behoben und die Geräte werden wieder durchgehend als online angezeigt.
                              Wenn du magst, kannst du die Logstufe des Adapters ja mal auf Debug stellen und den betreffenden Ausschnitt des Logs hier posten, wenn wieder ein Gerät als offline gemeldet wird. Dann sieht man zumindest, ob es so aus der Cloud zurückkommt oder der Adapter doch was falsch interpretiert.
                                darkblu last edited by darkblu
                                @black-thunder
                                Mir ist gestern noch etwas aufgefallen,
                                komme ich am PC (Win 10) mit der Maus auf das Datum (Bild 2),
                                erscheint das (Bild 1).
                                Beim Datum müsste auch March stehen und nicht May.
                                Am iPad kann ich da draufklicken und kann das Datum ändern.
                                Sehr komisch. Gibt es da vielleicht eine Erklärung für ?
                                Klar, ich könnte auch machen was da steht, ich weiss aber ehrlich nicht was ich da kopieren soll 🤷🏼‍♂️
                                  00E68BFE-34CA-4C80-881B-0AA9E0364506.png 6646367E-E07A-42E8-9FDA-10AC52D7DAA9.png
                                  • Black Thunder
                                    @darkblu Interessant, das gleiche kann ich bei mir auch feststellen. Das zugrundeliegende Problem dabei liegt anscheinend am Admin-Adapter (seit v5.3.2), der mit dem Format YYYY-MM-DD nicht zurecht kommt und den Fehler wirft. Gibt man als Wert dort z.b. "2021-01-09T00:00:00" statt nur "2021-01-09" an, dann funktioniert die Ansicht wieder.
                                    Welche Version der Admin-Adapters verwendest du?
                                      @black-thunder
                                      Admin 5.3.4, von Mittwoch glaube ich.
                                      Dann kommt das ja hin, dass diese Verhalten bei mir seit 2 Tagen auftritt. 🤔
                                      • Black Thunder
                                        @darkblu Hab dazu mal einen Issue beim Admin-Adapter angelegt. Mal gucken, was da raus kommt. 😉
                                          @black-thunder
                                          Danke 👍
                                            Hallo @black-thunder ,
                                            könntest du mir mal den Unterschied zwischen „deviceOnline“ und „connection“ erklären ?
                                            Weil, wie kann es sein, dass die Klima connection hat, aber nicht online ist ?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            klimaanlage melcloud mitsubishi test
                                            27
                                            230
                                            30126
