    4. Hue Push API für Hue Adapter
      Aufruf last edited by
      Bei mir lief das Script mit dem hue Adapter ohne Probleme. Ich habe nun aber auf den hue extended Adapter umgestellt und damit bekomme ich es nicht zum laufen. Die Bewegungsmelder reagieren gar nicht mehr. Irgendetwas dass ich ausser dem Wechsel zum Extended Adapter und neuem Benutzer im Codeblock am Anfang des Scripts beachten muss?
        Pman @Aufruf last edited by
        @aufruf
        Eigentlich nur bei INSTANCE deine hue-extended Instanz eintragen.
        Beispiel:
        const INSTANCE = 'hue-extended.0';
        • stony2k
          stony2k last edited by
          @Pman Ich nutze die Script 1.1.2 von deinem Script und bin sehr begeistert, vielen Dank 🙂 Gibt es noch die Möglichkeit, dass bei Gruppen die Datenpunkte level und on auch per push aktualisiert werden?
            Pman @stony2k last edited by Pman
            @stony2k
            Freut mich, dass dir das Skript nützlich ist. Bei Gruppen vom Typ Room und LightGroup sollte on funktionieren, zumindest hat die Bridge diesen Status in der Push API zuletzt noch übermittelt. Nach dem letzten Bridge Update habe ich es noch nicht getestet. Andere Datenpunkte der Gruppen werden von der Push API leider nicht übermittelt.
            stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • stony2k
              stony2k @Pman last edited by stony2k
              @pman Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe im Raum Wohnzimmer eine Gruppe Schreibtisch erstellt, da wird der on Datenpunkt leider nicht aktualisiert. Ich habe auch mal testweise den Verzeichnisbaum gelöscht und vom HUE Adapter neu erstellen lassen. Gibt es denn die Möglichkeit, Polling und das Script parallel zu betreiben, sodass die restlichen Datenpunkte durchs Polling aktualisiert werden? Oder bringt das Probleme?
                blackeagle998 @stony2k last edited by blackeagle998
                @stony2k @Pman
                Ich kann bestätigen, dass Datenpunkte für Gruppen nicht "live" sondern nur verzögert über das Skript aktualisiert werden. Bei den Typen habe ich noch manuell "Zone" mit aufgenommen, das kann vielleicht in einer späteren Skript Version ergänzt werden.
                Die Einzelkomponenten der Gruppe werden sofort aktualisiert, für die Gruppen habe ich noch keinen funktionierenden Weg gefunden.
                Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Xsev
                  Xsev @blackeagle998 last edited by
                  Kann ich ebenfalls bestätigen. Gruppen gehen bei mir auch nicht. Ich hab das Polling parallel jede Minute laufen, bislang keine Probleme.
                    Pman last edited by Pman
                    Dann sendet die Bridge wohl keine Updates für diese Art von Gruppen. Sollte die Bridge etwas senden und das Skript weiß nichts damit anzufangen gibt es eine Meldung im LOG:
                    missing update instructions for ...
                    Polling parallel laufen lassen sollte eigentlich kein Problem sein, getestet habe ich es nicht.
                      Pman last edited by
                      Habe jetzt nochmal getestet und bei meinen Räumen wird on live aktualisiert: Alle lampen aus -> on wird false ; Mindestens eine Lampe an -> on wird true.
                      • cash
                        wichtig für Zonen muss man ggf das Script anpassen. In groups.on.on muss noch "Zone" aufgenommen werden. Weiß nicht ob das in der aktuellen Version vom Script enthalten ist...
                        Somit wird nicht nur der Raum auf true gestellt sondern auch die Zone...
                        //groups
                            'groups.on.on': {stateName: 'on', validTypes: ['Room', 'LightGroup', 'Zone']},
                        P stony2k 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          blackeagle998 @Xsev last edited by blackeagle998
                          @xsev @stony2k
                          Ich habe soeben für die Instanz einen neuen Benutzer-Token generiert und den gleichen nochmal im Skript eingefügt.
                          Jetzt funktionieren auch die Gruppen inkl. Type = Zone.
                          Ggf. hilft ein Abgleichen des Skript Tokens mit dem Benutzerschlüssel, der in der Instanz eingetragen ist.
                            Pman @cash last edited by
                            @cash
                            Danke, Zonen hatte ich nicht auf dem Schirm, da ich diese nicht nutze.
                            • stony2k
                              stony2k @cash last edited by
                              @cash sagte in Hue Push API für Hue Adapter:
                              //groups
                              Danke, damit funktioniert nun Push mit on/off auch bei Zonen. Polling parallel klappt bei mir auch. Hoffentlich arbeitet und weitet Signify die Push APi noch weiter aus.
                              • Xsev
                                Xsev @Pman last edited by Xsev
                                @pman
                                Mir ist heute aufgefallen das meine BWM nicht mehr gehen. Zuerst dachte ich die Hue Bridge hat evtl. keine Verbindung aber die Datenpunkte "presence" werden geschalten. Dann ist mir eingefallen, ich hatte das schon einmal (leider weiß ich nicht mehr wie ich es gelöst habe,) das Problem ist wohl das der presence Datenpunkt als String ausgegeben wird und nicht als boolean, dadurch sprechen meine BWM Skripte nicht mehr darauf an. Irgendwie hab ich das schon mal geändert, aber weiß leider nicht mehr wie.
                                Edit:
                                Habs glaube wieder gefunden,
                                convert: (val) => {return val.toString()},
                                die Zeile hab ich bei Presence bei den Motionsensoren gelöscht.
                                  Pman @Xsev last edited by
                                  @xsev
                                  Ich gehe demnach davon aus, dass du hue-extended nutzt? Bei mir hat hue-extended den .presence als String angelegt, daher auch die Konvertierung, ansonsten beschwert sich auch ioBroker.
                                  • Xsev
                                    @pman Ja genau- Hue extended, komisch ich hab an den Skripten selbst nichts geändert. Hab das anscheinend immer schon als booleand am laufen. Mit der Fehlermeldung muss ich mal beobachten, aktuell läuft mit der Einstellung wieder alles.
                                    • Z
                                      zarsten last edited by
                                      Meine Hue Bloom werden (mindestens seit Version 1.1.3) nicht unterstützt. Der Type ist 'Color light'. Ich habe den Type manuell in die Updatemap hinzugefügt. Falls es keinen Grund für den Ausschluss gab, könnte der Type ja im nächsten Update noch mit berücksichtigt werden...
                                        Pman @zarsten last edited by
                                        @zarsten said in Hue Push API für Hue Adapter:
                                        Der Grund ist einfach nur, dass ich keine solche Lampe besitze. Welche Datenpunkte unterstützt dieser Lampentyp, brightness, ct, xy?
                                          Schlumpf last edited by
                                          Hallo an alle,
                                          kann jemand mal sein skript prüfen/ansehen?
                                          Bei mir ist seit einigen Tagen (nehme ich an, grade erst bemerkt) das Skript voller Fehler (49 Stück).
                                          Er erkennt "Math" nicht mehr, "idv2" existiert nicht mehr usw.
                                          Habe nur ich das Problem? An was liegt das?
                                          Jan
                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            Schlumpf @Schlumpf last edited by Schlumpf
                                            Hallo nochmal,
                                            kurze Rückmeldung zu dem Problem:
                                            Nach der Rückkehr aus dem Urlaub sind alle Fehler bis auf 3 einfach verschwunden. Ich habe keine Ahnung warum, ich bin mir keiner Lösung bewusst. Kann das jemand aufklähren?
                                            Die 3 Fehler die jetzt noch da sind, sind:
                                            2x
                                            Property 'idv2' does not exist on type 'typeof import("file:///index0")'.(2339)
                                            und 1x
                                            This expression is not constructable.  Type 'typeof import("hue-push-client")' has no construct signatures.(2351)
                                            Aber wenn ich es richtig verstanden habe, sind diese Fehler normal, oder?
                                            Ach ja, nur so für die Zukunft: ist es hier normal, dass man "downvotes" bekommt wenn man eine Frage stellt? Habe ich etwas falsch gemacht oder waren das die Zeichen dafür, dass es bei anderen nicht so ist/war?
                                            Jan
                                            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            164
                                            26136
