    • Zefau
      Zefau @Joshude last edited by
      @joshude sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Danke, Expertmode und Suche nach "Wohnung" hat geholfen!
      Jetzt hab ich in der Geräteliste auch nur noch 80 Geräte drin. Wieso mir das allerdings im nicht-Expert-Modus nicht angezeigt wird weiß ich nicht.
      Aber dakne für den Hinweis, Problem gelöst
      in welchem Feld kam Wohnung denn vor?
        MCU @Zefau last edited by
        @zefau Muss im Feld name gewesen sein, den gebe ich im Programm aus:
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/programm-falsche-states
        • Zefau
          Zefau @MCU last edited by
          @mcu name wird durchsucht. Also sollte es angezeigt werden.
            @zefau https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/2039
            wurde aber nicht? Liegt es am Gewerk?
              brumark last edited by
              Hallo, ich würde gerne bei einem Datenpunkt die Anzeigevariante und die Eigenschaften gleichzeitig definieren. Leider scheint das nicht zu funktionieren. Bei der Anzeigevariante habe ich eine Liste von Werte-Paaren und bei den Eigenschaften würde ich gerne einen Prefix einfügen. Am Ende wird aber nur der Wert ohne Prefix angezeigt.
              Für einen Tipp wäre ich euch sehr dankbar.
                MCU last edited by
                @brumark Warum setzt du dann nicht direkt "Sperre: " in der Anzeigevariante davor?
                  RkcCorian @MCU last edited by
                  @mcu Ich bereite was vor und melde mich 🙂
                    brumark @MCU last edited by
                    @mcu Da hast du natürlich Recht und ich habe mir das auch so überlegt. Ich fände aber die Variante mit dem Prefix eleganter und wollte deshalb wissen, ob ich etwas falsch mache oder sich diese zwei Funktionen ausschliessen, d.h. zuerst einen Wert ersetzen und dann mit einem Prefix ergänzen.
                    Danke.
                      Aufruf last edited by
                      Ich würde gerne das integrierte Wetter Widget nutzen, allerdings nicht mit der Vorhersage für die kommenden Tage sondern "nur" mit der Detailansicht für den aktuellen Tag. Also quasi so wie das Popup, dass sich öffnet wenn man in der Vorhersage auf einen der Tage klickt.
                      Weiss jemand von euch wie ich an die Inhalte / Darstellung von diesem Popup rankomme?
                      • Geko Eder
                        Geko Eder last edited by
                        Ich würde gern Binding die Farbe meines state-widgets anpassen. Ich brauche dafür einen anderen Datenpunkt, in dem ein Timestamp steht. Ich möchte jetzt abfragen, ob das Datum des Datenpunktes < now -1 day ist. Wie muss denn das Binding dazu aussehen- kann mir da jemand helfen? Hab im Wiki generell das Binding gefunden, aber mir fehlt die Formel wie auf den Timestamp abfragen kann. Danke euch
                        • chappo59
                          chappo59 last edited by chappo59
                          Hallo, ich lasse mir mit Jarvis (v3.0.11) Snapshots meiner Webcams mittels DisplayImage anzeigen. Dabei funktioniert das mit verschiedenen Herstellern von Cams sehr gut. Nur bei einer meiner Cams (Wansview) wird weder mit Google Chrome noch mit Edge ein Bild angezeigt. Die Url dieser Cam lautet:
                          http://user:pw@IP:8899/api/v1/snap.cgi?
                          Wenn ich diese Url direkt in den Browser eingebe sehe ich das Bild. Bei Jarvis kommt es zu folgender Fehlermeldung im Browser:
                          Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                          Mit Firefox gibt es sowohl unter Windows als auch unter Android keine Probleme, dieser Browser zeigt auch diese Cam einwandfrei an.
                          Liebe Grüße
                            MCU @Geko Eder last edited by
                            @geko-eder Mit dem Binding kann man zurzeit nur den Wert von einem anderen DP abfragen, nicht dessen Zeitpunkt. Die Logik muss man in ioBroker abbbilden und dann einen eigenen DP für die Bedingung erstellen. Den kann man dann mit dem Binding nutzen als boolean (älter als 1 Tag:true) oder als Zeitwert(>1Tag).
                              Meto304 last edited by
                              gibt es eine Möglichkeit die Responsove Positionsnummer im Layout nachträglich zu ändern?
                              Vielen Dank und Grüße
                              Thomas
                                MCU @Meto304 last edited by
                                @meto304 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
                                  Meto304 @MCU last edited by
                                  @mcu wieder einmal vielen Dank.. gibt es auch Zeiten an denen ihr schlaft? 😳 😁
                                    RkcCorian last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    nachdem ich vor einem Jahr begonnen habe und hier auch viele Ideen herbekommen habe möchte ich auch mal die Doku meiner eigenen Visualisierung teilen. Freue mich über Feedback! 🙂
                                    Leider muss ich es aufgrund Dateigröße in 2 Teile aufteilen, Teil 1 hier, Teil2 nachfolgender Post.
                                    RkcCorian_JARVIS_v3.x_v1.3Final.part1.rar
                                    Viele Grüße!
                                      RkcCorian last edited by RkcCorian
                                      Teil 2 für vorgehenden Post.
                                      RkcCorian_JARVIS_v3.x_v1.3Final.part2.rar
                                        Als Alternative als OneDrive-Link. Leider bekomme ich das PDF nicht sinnvoll kleiner und 5 MB ist hier leider das Limit
                                        Siehe
                                        https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/454
                                          So, hab jetzt meine Doku als Einzelbilder gepostet unter
                                            Joshude last edited by Joshude
                                            Kann ich eigentlich mehrere DP in einem Gerät irgendwie zeitgleich anlegen?
                                            Ich hab gestern sourceanalytix angelegt um meinen Shelly 3EM zu tracken. Nu würde ich das ganze gern in Jarvis visualisieren.
                                            Es gibt verschiedene Objekte für den Adapter, aufgeteilt nach Kosten und Verbrauch.
                                            Das alles jeweils für einzelne Jahre, Monate, teilweise Wochen und Tage.
                                            Wenn ich jetzt alle DP manuell anlegen muss werd ich ja in 2 Wochen nicht fertig. Gibts da eine einfachere Möglichkeit außer den Importer, wo Sourceanalytix allerdings nicht aufgeführt ist?
                                            Oder muss ich im Gerät echt jeden DP händisch anlegen?
                                            Sourceanalytix - Shelly
                                            ├─ 2022
                                            │   ├─ consumed
                                            │   │   └─ months
                                            │   │       ├─ 01_Jan
                                            │   │       ├─ 02_Feb
                                            │   ├─ costs
                                            │   │   └─ months
                                            │   │       ├─ 01_Jan
                                            │   │       ├─ 02_Feb
                                            │   └─ meterReadings
                                            │       └─ months
                                            │           ├─ 01_Jan
                                            │           ├─ 02_Feb
                                            └─ current year
                                                ├─ consumed
                                                │   ├─ current week
                                                │   │   ├─ 01_Monday
                                                │   │   ├─ 02_Tuesday
                                                │   ├─ prev week
                                                │   │   ├─ 01_Monday
                                                │   │   ├─ 02_Tuesday
                                                │   ├─ 01_currentDay
                                                │   ├─ 01_previousDay
                                                │   ├─ 02_currentWeek
                                                ├─ costs
                                                │   ├─ current week
                                                │   │   ├─ 01_Monday
                                                │   │   ├─ 02_Tuesday
                                                │   ├─ prev week
                                                │   │   ├─ 01_Monday
                                                │   │   ├─ 02_Tuesday
                                                │   ├─ 01_currentDay
                                                │   ├─ 01_previousDay
                                                │   ├─ 02_currentWeek
                                                └─ meterReadings
                                                    ├─ current week
                                                    │   ├─ 01_Monday
                                                    │   ├─ 02_Tuesday
                                                    ├─ prev week
                                                    │   ├─ 01_Monday
                                                    │   ├─ 02_Tuesday
                                                    ├─ 01_currentDay
                                                    ├─ 01_previousDay
                                                    ├─ 02_currentWeek
                                            R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            254
                                            4489
                                            2670146
