    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      dskrt @foxriver76 last edited by Negalein
      habe folgende Fehlermeldung im Log nachdem ich die email für letsencrypt angegeben habe:
      2022-02-11 11:09:38.886  - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: invalid maintainer contact info: jean@herz-klein.eu
      2022-02-11 11:09:38.887  - error: host.ubuntu instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2022-02-11 11:09:38.887  - info: host.ubuntu Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      Jetzt komme ich natürlich nicht mehr in die Admin Oberfläche. Wie kann ich diese Parameter im Setup der Web.admin Oberfläche per terminal wieder herausnehmen ?
        Kueppert last edited by Kueppert
        Hi zusammen,
        hab heute, nachdem meine Festplatte abgeraucht ist, mal ioBroker auf ne neue Platte umgezogen (via Backup die VM neu restored) auf ein neues Proxmox.
        Hab daher auch direkt mal den HOST Update durchgeführt in der Proxmox-Shell (daher kann ich keinen Code kopieren nur nen Screen machen). Hab leider beim Update diverse Fehlermeldungen erhalten. ioBroker startet aber.
        Ich nutze JSONL schon einige Monate ohne Probleme für States und Objekte:
        Protokoll im ioB ist auch unauffällig. Alle Instanzen sind auch grün.
        Und anbei noch die Infos aus dem Info-Adapter:
        Plattform linux
        Betriebssystem linux
        Architektur x64
        CPUs 2
        Geschwindigkeit 1696 MHz
        Modell Common KVM processor
        RAM 4.84 GB
        System-Betriebszeit 12:54:36
        Node.js v14.19.0
        NPM 6.14.16
        Aktive Instanzen 43
        location /opt/iobroker/
        Hostname ioBroker2
        NACHTRAG: Gerade nach den Fehlermeldungen gesucht (steht ja auch im 1. POST). Scheinen auch bei mir die üblichen Fehlermeldungen zu sein 🙂
        • foxriver76
          4.0.8 zeitnah im Latest, mit den folgenden Änderungen:
          (AlCalzone) Prevent issues when backup interval is configured with invalid values
          (Apollon77) Correctly return null when a session is expired
          (bluefox) Add docker info to statistic values sent to server in a place where it was missing
          (foxriver76) Prevent edge case in setup first when sets were initialized earlier already but unused in the meantime
          (focriver76) allow instance deletion when executed from an other host
          Bitte das Instanz löschen mit der Version nochmal probieren.
            apollon77 last edited by
            Hi All,
            wir haben noch ein paar Dinge für eine 4.0.8 gefunden. DIe Version sollte im laufe des Tages bei allen auftauchen:
            4.0.8 (2022-02-11)
            • (AlCalzone) Prevent issues when backup interval is configured with invalid values
            • (Apollon77) Correctly return null when a session is expired
            • (bluefox) Add docker info to statistic values sent to server in a place where it was missing
            • (foxriver76) Prevent edge case in setup first when sets were initialized earlier already but unused in the meantime
            • (focriver76) allow instance deletion when executed from an other host
              @dskrt iobroker set admin.0 --ssl false
              • wendy2702
                wendy2702 @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                Formal Slave-Host neu aufsetzen mit nem leeren ioBroker und schauen das der Hostname der gleich ist wie früher!! Dann den Host via "iob setup custom" (oder mit mh browse) an den Master verbinden. Dann sollte der Slave merken welche Adapter nachinstalliert werden müssen und das automatisch tun
                Zur Info:
                habe einen PI3 als Slave.
                8GB Industrie SD Karte mit 64bit Bulleye lite per Raspi Imager bespielt.
                per einzeiler iob installiert
                Admin geht
                mit iob setup custom daraus einen Slave gemacht
                iob gestoppt und JS 4.0.7 update
                iob start und bisschen gewartet, dann wurden alle Adapter/Instanzen installiert und laufen.
                Adapter/Instanzen welche bei der Grundinstallation dabei sind wurden allerdings nicht deinstalliert. Das wäre vielleicht noch eine kleine Optimierung. Nicht das man wenn man nicht darauf achtet nachher mehrere BackitUp Instanzen hat die Zeitgleich Backups machen oder so.
                  apollon77 @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                  Naja dann hättest Du auch zwei Instanzen ... würdest du also sehen. Nur vom "da liegenden Code" passiert nix. Aber ja. Müsste man mal überlegen wie man das erkennen könnte
                  • wendy2702
                    Ich weiß eben nicht ob es direkt immer auffällt.
                    Habe ich z.B. Im Admin auf einen Host gefiltert könnte man es vielleicht auch leicht übersehen.
                    War aber auch nur so als mögliche Anregung gedacht.
                    • Diginix
                      Diginix @apollon77 last edited by Diginix
                      @apollon77 4.0.8 will bei mir gerade nicht durchstarten:
                      2022-02-11 12:21:17.624 - erro: host.iobroker Your system has only 49 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                      2022-02-11 12:21:17.628 - erro: host.iobroker In future versions, the adapter might not be started!
                      2022-02-11 12:21:17.740 - warn: host.iobroker Your system has only 84 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                      2022-02-11 12:21:17.741 - warn: host.iobroker Your system has only 84 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                      2022-02-11 12:21:18.133 - warn: host.iobroker Your system has only 74 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                      2022-02-11 12:21:18.140 - warn: host.iobroker Your system has only 73 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                      2022-02-11 12:21:18.155 - warn: host.iobroker Your system has only 72 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                      2022-02-11 12:21:18.159 - warn: host.iobroker Your system has only 72 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                      2022-02-11 12:21:18.212 - warn: host.iobroker Your system has only 71 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                      Danach loopt er mit allen Instanzen. Die RAM Meldungen kommen aber nicht mehr. Also das war nur beim ersten Start von 4.0.8.
                      Selbst wenn ich iob stop mache und kein Prozess mehr läuft, startet 4.0.8 nicht durch und endet in irgend einem Loop der fast alle Instanzen gestartet bekommt, aber dann doch abschmiert und sich selbst wieder beendet.
                      iobroker@iobroker:/opt/iobroker/log$ iob list instances
                      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                      Habe nun ein Downgrad auf 4.0.7 gemacht.
                        apollon77 @Diginix last edited by
                        @diginix Versuch mal reboot. Also die Log Meldungen sagen nur das dein RAM gerade knapp wird - sonst nix.
                        Das andere (mit dem "lock" der DB) ist der echte Grund das es nicht startet
                          dskrt @apollon77 last edited by
                          @apollon77 said in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                          Danke,habe aber dann diese Meldung
                          Adapter "admin.0" has no setting "ssl".
                          No parameters set.
                            apollon77 @dskrt last edited by
                            @dskrt sorry type ... secure anstelle ssl
                            • Diginix
                              @apollon77 Hab den Post noch mal editiert. Downgrade auf 4.0.7 hat leider auch nicht geholfen.
                              Uncaught Rejection: Error: Connection is closed.
                                  at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                  at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                  at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
                                  at Socket.emit (events.js:400:28)
                                  at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
                              Es sind immer fast alle Instanzen grün, vllt noch 4-5 nicht gestartet und dann werden wieder alle rot.
                              Danach kann ich direkt iob stop in der CLI machen
                              Ich mach nochmal ein Update und danach ein reboot.
                              apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @apollon77 Super ! Vielen, vielen Dank
                                  @diginix Da muss @AlCalzone was zu sagen wo der lock herkommen könnte ... ich kapiers nicht schau nochmal das sichergestellt ist das keine iobroker prozesse mehr laufen
                                    apollon77 @Diginix last edited by apollon77
                                    @diginix sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                    Ok, was sagt dann der iobroker log? (Zu dem Zeitpunkt wo alles rot wird)
                                    • Diginix
                                      @apollon77 Muss ich in Ruhe nochmal filtern. Ist zu voll mit Fehlern von Adaptern die seit 4.x gemeldet werden.
                                      Reboot hat tatsächlich geholfen. 4.0.8 läuft nun mit allen Instanzen.
                                      Alte iob Prozesse gab es nie vor dem iob start.
                                        @diginix Ok, wäre cool wenn du nochmal reinschauen kannst bei Zeit
                                        • Diginix
                                          @apollon77
                                          Das wird dir nicht helfen:
                                          2022-02-11 12:29:25.448 - info: simple-api.0 (350760) https server listening on port 8285
                                          2022-02-11 12:29:33.454 - info: text2command.0 (350816) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                                          2022-02-11 12:29:44.963 - error: web.0 (350832) [LE] {"code":"E_FAIL_DRY_CHALLENGE","context":"cert_renewal","subject":"***","altnames":["***"]}
                                          2022-02-11 12:29:57.275 - error: web.0 (350832) [LE] {"code":"E_FAIL_DRY_CHALLENGE","context":"cert_renewal","subject":"***","altnames":["***"]}
                                          2022-02-11 12:30:23.546 - warn: javascript.0 (349701) getState "system.adapter.modbus.0.connected" not found (3)
                                          2022-02-11 12:30:23.548 - warn: javascript.0 (349701)     at Object.<anonymous> (script.js.0.System.Checks_and_Restarts:449:67)
                                          2022-02-11 12:30:23.548 - warn: javascript.0 (349701)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                                          2022-02-11 12:30:23.548 - warn: javascript.0 (349701)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                                          2022-02-11 12:30:23.549 - warn: javascript.0 (349701)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5902:56)
                                          2022-02-11 12:30:23.549 - warn: javascript.0 (349701)     at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                          2022-02-11 12:30:23.640 - warn: javascript.0 (349701) getState "system.adapter.shelly.0.connected" not found (3)
                                          2022-02-11 12:30:23.641 - warn: javascript.0 (349701)     at Object.<anonymous> (script.js.0.System.Checks_and_Restarts:376:67)
                                          2022-02-11 12:30:23.641 - warn: javascript.0 (349701)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                                          2022-02-11 12:30:23.641 - warn: javascript.0 (349701)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                                          2022-02-11 12:30:23.642 - warn: javascript.0 (349701)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5902:56)
                                          2022-02-11 12:30:23.642 - warn: javascript.0 (349701)     at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                          2022-02-11 12:30:25.672 - warn: host.iobroker Your system has only 96 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                                          2022-02-11 12:30:25.678 - warn: host.iobroker Your system has only 96 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                                          2022-02-11 12:30:26.481 - warn: host.iobroker Your system has only 89 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                                          2022-02-11 12:30:26.520 - warn: host.iobroker Your system has only 88 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                                          2022-02-11 12:30:34.119 - error: text2command.0 (350816) States database error: read ECONNRESET
                                          2022-02-11 12:30:34.133 - error: simple-api.0 (350760) Objects database error: read ECONNRESET
                                          2022-02-11 12:30:34.134 - error: radar2.0 (350696) States database error: read ECONNRESET
                                          2022-02-11 12:30:34.154 - error: parser.0 (350642) States database error: read ECONNRESET
                                          2022-02-11 12:30:34.161 - error: lupusec.0 (350587) States database error: read ECONNRESET
                                          2022-02-11 12:30:34.171 - error: info.0 (350074) States database error: read ECONNRESET
                                          2022-02-11 12:30:34.177 - error: backitup.0 (350000) States database error: read ECONNRESET
                                          2022-02-11 12:30:34.191 - error: shelly.0 (349917) States database error: read ECONNRESET
                                          2022-02-11 12:30:34.193 - error: shelly.0 (349917) Objects database error: read ECONNRESET
                                          2022-02-11 12:30:34.205 - error: modbus.0 (349812) Objects database error: read ECONNRESET
                                          2022-02-11 12:30:34.213 - error: alexa2.0 (349750) States database error: read ECONNRESET
                                          2022-02-11 12:30:34.222 - error: javascript.0 (349701) States database error: read ECONNRESET
                                          2022-02-11 12:30:34.247 - error: mqtt.0 (349829) Objects database error: read ECONNRESET
                                          2022-02-11 12:30:34.264 - info: javascript.0 (349701) Stop script script.js.0.Devices.Bring
                                          2022-02-11 12:30:34.262 - info: backitup.0 (350000) cleaned everything up...
                                          2022-02-11 12:30:34.270 - info: simple-api.0 (350760) terminating https server on port 8285
                                          2022-02-11 12:30:34.277 - info: admin.0 (349653) terminating https server on port 8081
                                          2022-02-11 12:30:34.273 - error: mihome-vacuum.0 (349797) Socket Close
                                          2022-02-11 12:30:34.305 - error: ping.0 (349885) Objects database error: read ECONNRESET
                                          2022-02-11 12:30:34.197 - error: sonoff.0 (349940) States database error: read ECONNRESET
                                          2022-02-11 12:30:34.325 - warn: influxdb.0 (349733) Store data for 1025 points and 0 conflicts
                                          2022-02-11 12:30:34.346 - info: iot.1 (350554) Connection changed: disconnect
                                          2022-02-11 12:30:34.347 - info: iot.1 (350554) Connection lost
                                          Die JS getState Fehler hatte ich sonst auch. Das direkt danach die RAM Meldungen kommen ist schon komisch. In der CLI mit free -m war es meine ich auch nicht so knapp. Der Loglevel vom Controller ist allerdings auch warn. K.a. ob mit info mehr gekommen wäre. Da er nun nach Reboot vorerst unauffällig läuft und auch ein Adapter Update gerade schon problemlos klappte, würde ich es unter "blöder Zufall" abstempeln.
                                            @diginix Schau mal ins /var/log/syslog ... ich tippe eher das dir der OOM Killer den controller abgeschossen hat ... wegen RAM issues, weil das wäre die Erklärung das alle adapter die DB COnnection verlieren
                                            747
                                            194466
