      fila612 @simatec last edited by
      @simatec
      reicht der Ausschnitt?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @fila612 last edited by
        @fila612 Installiere mal bitte direkt über die Dev-Branch URL das Update
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
          fila612 @simatec last edited by fila612
          @simatec
          habs installiert, evtl. einen Schritt weiter.
          Die URL wird als verfügbar erkannt, der Dashboard Request schlägt dann jedoch fehl....
          [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
          [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
          [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
          [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
          [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
          [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
          [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
          [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
          [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
          [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
          [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
          [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
          [DEBUG] [grafana] - done
          401 wäre ja unauthorized, oder? das überrascht mich jetzt etwas... die Zugangsdaten hab ich vorhin noch geprüft.
            Einstein67 @fila612 last edited by
            @fila612 API-Key abgelaufen?
              fila612 @Einstein67 last edited by
              @einstein67 bin ich grad am checken, der alte hatte kein Ablaufdatum.
              Man kann den nicht mehr einsehen, oder?
              Ich hab mir zwar einen weggespeichert, aber ob das der ist, welcher auch in Grafana aktiv ist würde ich gerne prüfen.
              Wenn ich nen neuen erstelle, sind die alten Backups ja wertlos, oder?
                Einstein67 @fila612 last edited by Einstein67
                @fila612 said in Test Adapter Backitup v2.2.x:
                Die Gültigkeit kannst dir immer ansehen den Key nur einmal.
                Einen neuen erstellen sollte keine Auswirkung auf deine alten Backups haben.
                Kannst ja zum testen einfach einen zusätzlichen erstellen.
                  @einstein67
                  neuer API-Key: Funktioniert!! Danke euch.
                  Warum der alter nicht mehr geht kann ich mir grad nicht erklären....seis drum 🙂
                  @simatec: Noch der Hinweis: eine Benachrichtigung dieser Fehler ist nicht erfolgt, evtl. müsste man bzgl. der Notification prüfen ob da etwas verschluckt wird wenn nur ein Bereich nicht gesichert werden kann.
                  Sollte sich mit einer ungültigen Grafana Konfig in Backitup ja leicht reproduzieren lassen.
                  • simatec
                    @fila612 Mit Version 2.3.x wird da was geändert
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active last edited by simatec
                      Ab sofort steht die Beta 2.3.0 auf Github und im latest zur Verfügung.
                      In der Version gibt es einige Neuerungen und Änderungen.
                      Unter anderem wurde hier das Webinterface des Restores überarbeitet, so dass dieses nun im iobroker direkt eingebunden ist und kein neuer Tab mehr geöffnet werden muss.
                      Dies hat den Vorteil, dass es keine Probleme mit Popup-Blockern mehr gibt.
                      Des Weiteren gab es große Anpassungen im restore für iobroker und Redis, da die Version für den js-controller 4.0.x umgebaut werden musste.
                      Bitte testet hier auch mit den aktuellen Beta Version des js-controllers (min. 4.0.6)
                      Alle weiteren Änderungen findet Ihr im Changelog.
                      Changelog
                      2.3.0 (2022-02-11)
                      • (simatec) Influxdb2 Backup added
                      • (simatec) Influxdb2 Restore added
                      • (simatec) Bugfix Grafana Backup
                      • (simatec) Bugfix GUI
                      • (simatec) Bugfix Redis Restore
                      • (simatec) New Restore WebIf added
                      • (simatec) dependencies updated
                      • (simatec) Bugfix start after Restore
                      • (simatec) redis remote Backup added
                      • (simatec) Error messages configurable
                      • (simatec) Translations added
                      • (simatec) Adjustments to js-controller 4
                      FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @simatec last edited by
                        @simatec Läuft unauffällig auf Testsystem mit controller 4.0.8 👍
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @FredF last edited by
                          @fredf Interessant sind wie gesagt vor allem der Restore vom iobroker mit js-controller 4.0.x
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @simatec last edited by
                            @simatec
                            Wurde das influxdb Backup im Docker wieder aktiviert?
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Nein aktuell nicht, da im Dockercontainer des iobroker kein influx laufen sollte
                              O E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                @simatec
                                Okay, aber ohne Influxdb im iobroker Container kann ich ja keine Remote-Influxdb sichern.
                                • simatec
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Das ist richtig und ein Nachteil von Docker.
                                  Wir diskutieren dieses Thema aber intern noch
                                  • O
                                    @simatec
                                    Ist ja nicht wirklich schlimm, weil ich natürlich die Influxdb anders sichern kann.
                                    • simatec
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Wir sind aber an dem Thema dran.
                                      uns ist bewusst, das viele User das gerne wollen.
                                        Einstein67 @simatec last edited by
                                        @simatec Gerade mal getestet:
                                        Beim Restore kam beim Wiederherstellen von VIS-1.4.8 ein Fehler. (Ich muss den Versuch nochmal machen und die Fehlermeldung kopieren). Nach manueller installation des Adapters hat alles funktioniert.
                                        Backup von Grafana funktioniert wieder aber beim Restore kommt leider:
                                        [DEBUG] [grafana] - Grafana dashboard restore not possible: TypeError: Cannot read property 'data' of undefined
                                        Das Statusfenster ist GENIAL, und funktioniert SUPER!
                                        Thx
                                        • amg_666
                                          amg_666 last edited by
                                          Ich habe jetzt auf 2.3.0 upgedatet, das lief fehlerfrei durch.
                                          Aber manueller Start eines Backups über admin läuft nicht durch:
                                          Started iobroker ...
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 17009 states saved
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 19191 objects saved
                                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_02_11-14_06_44_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [iobroker] - done
                                          [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                                          [ERROR] [historyDB] - Backitup cannot found source "undefined" for compress!
                                          iob auf proxmox/debian und slave auf pi3b, beide Systeme mit node.js 14.19.0 und js.controller 4.0.8
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @amg_666 last edited by
                                            @amg_666 Kannst du mal die Config der historyDB zeigen?
                                            81.1k
                                            170
                                            2780
                                            2361956
