    4. Bei Start eines Skripts immer Meldung "Skript läuft nicht"
      Sencillo @frana120500 last edited by Homoran
      @frana120500 Hallo und sorry für die späte Antwort. Bin heute erst wieder im Haus und konnte nachsehen.
      Wie gesagt, ich sagte nicht, dass ich nichts verändert habe, ich habe geschrieben, dass ich ich alle möglichen Updates gemacht habe. Dann hat auch alles funktioniert - 2 Tage lang, dann liefen die Skripts nicht mehr und diese sind nicht mehr zu aktivieren.
      Das mit den Ordner-Berechtigungen habe ich jetzt verstanden. Es war das Update zu V5.
      Nodejs-Version ist übrigens 14.19.0 - siehe unten.
      npm = 6.14.16
      Hier sind die aktuellen Daten (Versionen) aus der Statistik:
       "country": "Austria",
        "hosts": [
            "version": "3.3.22",
            "platform": "Javascript/Node.js",
            "type": "linux"
        "node": "v14.19.0",
        "arch": "arm",
        "adapters": {
          "admin": {
            "version": "5.2.3",
          "alexa2": {
            "version": "3.11.2",
          "backitup": {
            "version": "2.2.3",
          "ble": {
            "version": "0.12.0",
          "cloud": {
            "version": "4.1.0",
          "countdown": {
            "version": "1.2.5",
          "discovery": {
            "version": "2.7.3",
          "email": {
            "version": "1.0.10",
          "firetv": {
            "version": "0.0.27",
          "fuelpricemonitor": {
            "version": "0.2.9",
          "habpanel": {
            "version": "0.3.4",
            "platform": "javascript/Node.js"
          "harmony": {
            "version": "1.2.2",
          "history": {
            "version": "1.9.14",
          "hue": {
            "version": "3.5.31",
          "info": {
            "version": "1.9.8",
          "iot": {
            "version": "1.8.24",
          "javascript": {
            "version": "5.2.13",
          "loxone": {
            "version": "3.0.0",
          "meross": {
            "version": "1.7.1",
          "mobile": {
            "version": "1.0.1",
          "parser": {
            "version": "1.0.7",
          "ping": {
            "version": "1.5.0",
          "proxy": {
            "version": "1.1.1",
          "radar": {
            "version": "1.2.1",
          "radar2": {
            "version": "2.0.3",
          "scenes": {
            "version": "2.3.8",
          "simple-api": {
            "version": "2.6.1",
          "socketio": {
            "version": "3.1.5",
          "tuya": {
            "version": "3.6.14",
          "vis": {
            "version": "1.4.5",
          "vis-bars": {
            "version": "0.1.4",
          "vis-fancyswitch": {
            "version": "1.1.0",
          "vis-hqwidgets": {
            "version": "1.1.7",
          "vis-jqui-mfd": {
            "version": "1.0.12",
          "vis-justgage": {
            "version": "1.0.2",
          "vis-metro": {
            "version": "1.1.2",
          "vis-timeandweather": {
            "version": "1.1.7",
          "web": {
            "version": "3.4.16",
      MOD-EDIT: Code in code-tags und Spoiler gesetzt!
      Hier noch der Screen von einem Skript - die gelbe Meldung "Skript läuft nicht" ist leider bei allen Skripts gleich und beim Klick auf "Neustart"= das Symbol links neben der Meldung "Skript läuft nicht" geht das Skript wieder in den Pause-Modus:
      Vielen Dank für die Hilfe !!!
      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Sencillo last edited by
        @sencillo sagte in Bei Start eines Skripts immer Meldung "Skript läuft nicht":
        ging alles noch problemlos und ich habe nichts verändert
        was ist das für ein json?
        eine einfache Auflistung der Versionen der Adapter erhält man mit iobroker update -i, die du dann auch in code-tags posten kannst.
          Sencillo @Homoran last edited by
          @homoran Vielen Dank für deine Kritik, leider kennt sich nicht jeder so gut aus wie du. Ich suche Hilfe hier im Forum, die ich von dir leider nicht erhalten habe.
          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            Homoran Global Moderator Administrators @Sencillo last edited by Homoran
            dazu brauche ich diese Liste.
            Am besten auch gleich iobroker list instances dazu, damit man noch mehr Infos hat
            Bitte beantworte mir die Frage, was das für ein JSON ist. Das habe ich noch nie gesehen
            Mann muss ja erst mal eine Basis haben, um dein "Problem", bzw. eine mögliche Ursache nachvollziehen zu können
              Sencillo @Homoran last edited by Homoran
              Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
              Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
              Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
              Adapter    "ble"           : 0.12.0   , installed 0.12.0
              Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "countdown"     : 1.2.5    , installed 1.2.5
              Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
              Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
              Adapter    "fuelpricemonitor": 0.2.9   , installed 0.2.9
              Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.14
              Adapter    "hue"           : 3.5.31   , installed 3.5.31
              Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
              Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.25
              Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
              Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
              Adapter    "loxone"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "meross"        : 1.7.1    , installed 1.7.1
              Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
              Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "radar2"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
              Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
              Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
              Adapter    "tuya"          : 3.6.14   , installed 3.6.14
              Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
              Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
              Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
              Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
              Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
              Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
              Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
              List instances:
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspby4                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspby4                                  -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspby4                                  -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspby4                                  -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspby4                                  -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : raspby4                                  -  enabled
                system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : raspby4                                  -  enabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspby4                                  -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspby4                                  -  enabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspby4                                  -  enabled, port: 80
              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspby4                                  -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspby4                                  -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspby4                                  -  enabled
              + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : raspby4                                  -  enabled, port: 80
              + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspby4                                  -  enabled
                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspby4                                  - disabled
              + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspby4                                  -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspby4                                  -  enabled
              + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspby4                                  -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspby4                                  -  enabled
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspby4                                  -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspby4                                  -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspby4                                  - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspby4                                  - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspby4                                  - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspby4                                  - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspby4                                  - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspby4                                  - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspby4                                  -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspby4                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              Um deine Frage zu beantworten wo ich die JSON-Datei herhabe. Diese findest du unter Systemeinstellung im Reiter "Statistik" mit dem Statistik-Status "erweitert" links unten. Freut mich wenn ich dir auch etwas für dich "Neues" zeigen konnte. 🙂
                muss ich mal direkt nachsehen.
                Leider ist wichtiges abgeschnitten 😞
                Bitte die Konsolen Ein- und Ausgaben immer vollständig mit Prompt, Befehl und vollständiger Antwort posten
                Der js-Adapter läuft schon mal:
                und es handelt sich nicht um die alte "Falschmeldung" über der Arbeitsfläche, sondern die Skripte sind danach wirklich ausgeschaltet (roter "play"-Button aktiv)?
                Starte mal bitte ein solches Skript und poste das daraus resultierende log in code-tags
                  Wie kommt man darauf, dort nachzusehen?
                  Du bist der allererste, der dieses JSON gepostet hat.
                  Ich habe da:
                  NIX!
                  S crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @homoran Das war Zufall das gefunden zu haben, ich suche halt überall nach möglichen Lösungen für mein Problem. Möglicherweise wird dort nur etwas angezeigt, wenn man Updates odgl. durchgeführt hat - keine Ahnung.
                    Bei mir sieht das so aus:
                    Mod-Edit: Bild mit persönlichen Daten entfernt
                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Bei Start eines Skripts immer Meldung "Skript läuft nicht":
                      Ich habe da:
                      NIX!
                      Vielleicht weil du nicht
                      Gestatten Sie die Übermittlung anonymer Nutzungs-Statistiken und Absturzmeldungen.
                        crunchip Forum Testing Most Active @Sencillo last edited by
                        Du kannst auch testweise mal eine 2te Instanz anlegen und dort ein script einfügen, oben es sich genauso verhält.
                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                          @crunchip doch hab ich!
                          @crunchip sagte in Bei Start eines Skripts immer Meldung "Skript läuft nicht":
                          lass mal noch!
                          ich hab da diverse Ideen, warte noch auf Feedback.
                          Ich weiß nämlich noch nicht was passiert, und was er wie von wo upgedated hat.
                            Sencillo @crunchip last edited by
                            @crunchip Es ist wirklich interessant, aber jetzt funktionieren meine Skripte wieder. Ich habe nichts weiter getan als meinen Browser-Cash gelöscht. Ob das wirklich der Grund war? Einzig mein iot-Adapter zeigt immer noch ein gelbes Warndreieck mit Rufzeichen an mit der Info: Verbunden mit Host = grün, Lebenszeichen = grün, Verbunden mit Gerät oder Dienst = rot. Ich habe mich einmal in iobroker.pro eingeloggt. Dort wird mir ein neuer APP-Key angezeigt. Diesen soll ich jetzt genau wo eintragen. Ich finde in cloud.0 oder iot.0 kein Feld mit APP-Key.
                              das wäre mein zweiter Hinweis geworden.
                              ja, ist zumindest möglich, dass nach Updates noch die alte Seite im Cache hängt
                              iot nutze ich nicht, bei cloud kannst du zwischen login per Key oder Username umschalten
                                @homoran Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank für deine Hilfe.
                                412
