    4. Bei Start eines Skripts immer Meldung "Skript läuft nicht"
      Sencillo @Homoran last edited by
      @homoran Vielen Dank für deine Kritik, leider kennt sich nicht jeder so gut aus wie du. Ich suche Hilfe hier im Forum, die ich von dir leider nicht erhalten habe.
      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        Homoran Global Moderator Administrators @Sencillo last edited by Homoran
        @sencillo sagte in Bei Start eines Skripts immer Meldung "Skript läuft nicht":
        dazu brauche ich diese Liste.
        Am besten auch gleich iobroker list instances dazu, damit man noch mehr Infos hat
        Bitte beantworte mir die Frage, was das für ein JSON ist. Das habe ich noch nie gesehen
        Mann muss ja erst mal eine Basis haben, um dein "Problem", bzw. eine mögliche Ursache nachvollziehen zu können
          Sencillo @Homoran last edited by Homoran
          Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
          Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
          Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
          Adapter    "ble"           : 0.12.0   , installed 0.12.0
          Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "countdown"     : 1.2.5    , installed 1.2.5
          Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
          Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
          Adapter    "fuelpricemonitor": 0.2.9   , installed 0.2.9
          Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.14
          Adapter    "hue"           : 3.5.31   , installed 3.5.31
          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
          Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.25
          Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
          Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
          Adapter    "loxone"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "meross"        : 1.7.1    , installed 1.7.1
          Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
          Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "radar2"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
          Adapter    "tuya"          : 3.6.14   , installed 3.6.14
          Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
          Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
          List instances:
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspby4                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspby4                                  -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspby4                                  -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspby4                                  -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspby4                                  -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspby4                                  -  enabled
            system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : raspby4                                  -  enabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspby4                                  -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspby4                                  -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspby4                                  -  enabled, port: 80
          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspby4                                  -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspby4                                  -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspby4                                  -  enabled
          + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : raspby4                                  -  enabled, port: 80
          + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspby4                                  -  enabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspby4                                  - disabled
          + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspby4                                  -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspby4                                  -  enabled
          + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspby4                                  -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspby4                                  -  enabled
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspby4                                  -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspby4                                  -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspby4                                  - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspby4                                  - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspby4                                  - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspby4                                  - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspby4                                  - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspby4                                  - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspby4                                  -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspby4                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          Um deine Frage zu beantworten wo ich die JSON-Datei herhabe. Diese findest du unter Systemeinstellung im Reiter "Statistik" mit dem Statistik-Status "erweitert" links unten. Freut mich wenn ich dir auch etwas für dich "Neues" zeigen konnte. 🙂
            muss ich mal direkt nachsehen.
            Leider ist wichtiges abgeschnitten 😞
            Bitte die Konsolen Ein- und Ausgaben immer vollständig mit Prompt, Befehl und vollständiger Antwort posten
            Der js-Adapter läuft schon mal:
            dann liefen die Skripts nicht mehr und diese sind nicht mehr zu aktivieren.
            und es handelt sich nicht um die alte "Falschmeldung" über der Arbeitsfläche, sondern die Skripte sind danach wirklich ausgeschaltet (roter "play"-Button aktiv)?
            Starte mal bitte ein solches Skript und poste das daraus resultierende log in code-tags
              Wie kommt man darauf, dort nachzusehen?
              Du bist der allererste, der dieses JSON gepostet hat.
              Ich habe da:
              NIX!
              S crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @homoran Das war Zufall das gefunden zu haben, ich suche halt überall nach möglichen Lösungen für mein Problem. Möglicherweise wird dort nur etwas angezeigt, wenn man Updates odgl. durchgeführt hat - keine Ahnung.
                Bei mir sieht das so aus:
                Mod-Edit: Bild mit persönlichen Daten entfernt
                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Bei Start eines Skripts immer Meldung "Skript läuft nicht":
                  Ich habe da:
                  NIX!
                  Vielleicht weil du nicht
                  Gestatten Sie die Übermittlung anonymer Nutzungs-Statistiken und Absturzmeldungen.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Sencillo last edited by
                    Du kannst auch testweise mal eine 2te Instanz anlegen und dort ein script einfügen, oben es sich genauso verhält.
                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                      @crunchip doch hab ich!
                      @crunchip sagte in Bei Start eines Skripts immer Meldung "Skript läuft nicht":
                      lass mal noch!
                      ich hab da diverse Ideen, warte noch auf Feedback.
                      Ich weiß nämlich noch nicht was passiert, und was er wie von wo upgedated hat.
                        Sencillo @crunchip last edited by
                        @crunchip Es ist wirklich interessant, aber jetzt funktionieren meine Skripte wieder. Ich habe nichts weiter getan als meinen Browser-Cash gelöscht. Ob das wirklich der Grund war? Einzig mein iot-Adapter zeigt immer noch ein gelbes Warndreieck mit Rufzeichen an mit der Info: Verbunden mit Host = grün, Lebenszeichen = grün, Verbunden mit Gerät oder Dienst = rot. Ich habe mich einmal in iobroker.pro eingeloggt. Dort wird mir ein neuer APP-Key angezeigt. Diesen soll ich jetzt genau wo eintragen. Ich finde in cloud.0 oder iot.0 kein Feld mit APP-Key.
                          das wäre mein zweiter Hinweis geworden.
                          ja, ist zumindest möglich, dass nach Updates noch die alte Seite im Cache hängt
                          iot nutze ich nicht, bei cloud kannst du zwischen login per Key oder Username umschalten
                            @homoran Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank für deine Hilfe.
                            412
