    • simatec
      simatec Developer Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Wir sind aber an dem Thema dran.
      uns ist bewusst, das viele User das gerne wollen.
        Einstein67 @simatec last edited by
        @simatec Gerade mal getestet:
        Beim Restore kam beim Wiederherstellen von VIS-1.4.8 ein Fehler. (Ich muss den Versuch nochmal machen und die Fehlermeldung kopieren). Nach manueller installation des Adapters hat alles funktioniert.
        Backup von Grafana funktioniert wieder aber beim Restore kommt leider:
        [DEBUG] [grafana] - Grafana dashboard restore not possible: TypeError: Cannot read property 'data' of undefined
        Das Statusfenster ist GENIAL, und funktioniert SUPER!
        Thx
        • amg_666
          amg_666 last edited by
          Ich habe jetzt auf 2.3.0 upgedatet, das lief fehlerfrei durch.
          Aber manueller Start eines Backups über admin läuft nicht durch:
          Started iobroker ...
          [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 17009 states saved
          [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 19191 objects saved
          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_02_11-14_06_44_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [iobroker] - done
          [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
          [ERROR] [historyDB] - Backitup cannot found source "undefined" for compress!
          iob auf proxmox/debian und slave auf pi3b, beide Systeme mit node.js 14.19.0 und js.controller 4.0.8
          • simatec
            simatec Developer Most Active @amg_666 last edited by
            @amg_666 Kannst du mal die Config der historyDB zeigen?
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Einstein67 last edited by
              @einstein67 sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
              Da schein ein problem mit VIS zu sein. Die Installation erfolgt ja nach dem restore.
              Sehr gut ...
              Das bedeutet, dass deine Sourcequelle nicht lesbar ist. Eventuell mal die rechte prüfen. Hast du einen lokalen restore gemacht oder vom NAS oder irgendeiner Cloud?
              Am besten mal lokal testen und die Rechte des Backupverzeichnisses prüfen.
              Danke dir ...
              • amg_666
                amg_666 @simatec last edited by
                @simatec Hmm, da ist kein Speicherverzeichnis (mehr?) angegeben, ich hab den History eigentlich ewig nicht mehr angefasst:
                • simatec
                  @amg_666 Und was steht in Backitup für ein Pfad??
                  Backitup ist in version 2.3.0 nun strenger mit Fehlern.
                  Eventuell hast du es nie mitbekommen
                  • amg_666
                    amg_666 @simatec last edited by amg_666
                    @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                    Pfad?
                    Bingo 🙂 Danke für den Hinweis, habe jetzt konsistente Pfade sowohl bei History als auch bei backitup eingetragen, jetzt läuft es durch.
                      @simatec said in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                      Es war ein Backup von einem Synology-NAS.
                      Hab dann schnell ein Downgrade auf BackitUp 2.2.3 gemacht und damit Grafana wiederhergestellt (problemlos funktioniert). Also sollten die Quelle oder die Rechte nicht das Problem sein.
                      Das Problem mit VIS hat sich mit Controler 4.0.8 erledigt. Restore läuft damit perfekt durch.
                      • simatec
                        @einstein67 OK checke ich nochmal
                          fila612 last edited by
                          Eine Frage bzgl. Backup Influxdb:
                          Wenn ich iobroker und influxdb in separaten Docker Containern laufen haben, dann kann ich influxdb zwar via Iobroker nutzen (influxdb Adapter ist grün und Daten werden erfasst), aber ein Backup ist nicht möglich, da der Haken im Backitup-Adapter nicht anwählbar ist.
                          Ich habe gelesen, dass auf dem System, auf welchem iobroker läuft auch influxdb installiert sein muss.
                          Das habe ich dann nachgeholt und im iobroker Container manuell influxdb installiert und gestartet (läuft).
                          Leider ändert das nichts an dem "toten" Influxdb Button im Backitup Adapter 😞
                          Mach da noch etwas falsch, habe ich evtl. etwas übersehen oder einen Denkfehler?
                          Oder kann ich so gar nicht influxdb sichern?
                            Einstein67 @fila612 last edited by
                            @fila612 Also BackitUp sichert lokale sowie auch remote Influx-DBs. Hast du die Einstellungen im InfluxDB Reiter gemacht. Dann sollte die Checkbox auswählbar sein.
                              fila612 @Einstein67 last edited by fila612
                              @einstein67 ,
                              ich war der Meinung das der Reiter erst auftaucht wenn ich den Haken gesetzt habe.
                              Und diesen Haken kann ich leider nicht auswählen:
                              Adapterversion BackitUp ist 2.3.0
                              E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @fila612 said in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                                Sorry, da hast du natürlich Recht! Hab ich in die falsche Richtung dedacht ....
                                  Einstein67 @fila612 last edited by Einstein67
                                  @fila612 Das liegt dann wohl daran:
                                  Nein aktuell nicht, da im Dockercontainer des iobroker kein influx laufen sollte
                                  Hat simatec weiter oben geschrieben. Vielleicht ist es (für Docker-Container) deshalb nicht auswählbar.
                                  • David G.
                                    David G. last edited by
                                    ich habe mir eben eine Tabelle für meine Visualisierung gebaut um den Backupverlauf anzuzeigen.
                                    Verwende für die Tabelle die json die der Adapter anlegt.
                                    Dabei ist mir aufgefallen, dass er in der json unter errors immer none anzeigt. Auch wenn es einen gab (in meinem Fall war der ftp Speicher voll und das Backup konnte nicht kopiert werden.)
                                    Ist das ein Bug oder bezieht sich die Ausgabe wirklich nur darauf, dass das Backup erfolgreich am Dateisystem angelegt wurde?
                                    Würde gerne auch sehen, wenn ein Backup nicht zu Google, ftp etc gesichert werden konnte.
                                    simatec amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @David G. last edited by
                                      @david-g In Version 2.3.0 ist das Error Handling strikter
                                      • David G.
                                        David G. @simatec last edited by David G.
                                        @simatec
                                        Sehr cool,
                                        werde ich mal testen.
                                        Ggf, kann man bei bei Sorge ja auch noch Leerstellen rein machen. Sieht was schöner aus als alles aneinander.
                                        EDIT
                                        Läuft die 2.3 soweit rund?
                                        • amg_666
                                          amg_666 @David G. last edited by
                                          @david-g sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                                          Hi, kannst du die hier mal posten, würde mich interessieren wie du das gelöst hast
                                          • David G.
                                            David G. @David G. last edited by David G.
                                            @simatec
                                            War mal mutig und hab dir 2.3 installiert. Hoffe läuft soweit ^^.
                                            In der json steht noch immer unter "errors" ein "none" , obwohl ftp fehlgeschlagen ist.
                                            Per Telegram kommt der Fehler über den Adapter.
                                            @amg_666
                                            So sieht sie bei mir aus. Allerdings ist immer alles grün, da eben die Info in der json noch fehlt. Sollte eigentlich rot werden bei Fehlern.
                                            Für VIS muss man sie ggf was anpassen. Als Visu nutze ich Lovelace.
                                            Die Buttons gehören nicht zur Tabelle.
                                            Das ist das Blockly:
                                            Export:
                                              <variables>
                                                <variable id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</variable>
                                                <variable id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</variable>
                                                <variable id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</variable>
                                                <variable id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</variable>
                                                <variable id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</variable>
                                                <variable id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</variable>
                                                <variable id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</variable>
                                                <variable id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</variable>
                                                <variable id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</variable>
                                                <variable id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</variable>
                                              </variables>
                                              <block type="on" id="v)Zqh[l{w5?cEUfP,?xz" x="88" y="188">
                                                <field name="OID">backitup.0.history.json</field>
                                                  <block type="variables_set" id="h1IOb.lR,!LeVcd(XzEu">
                                                    <field name="VAR" id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</field>
                                                      <block type="text" id="flo+i`GppGgKiXd(h;Na">
                                                        <field name="TEXT"></field>
                                                      <block type="variables_set" id="A8yxY$}r=+2{Q8`vjqdI">
                                                        <field name="VAR" id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</field>
                                                          <block type="convert_json2object" id=";!82kbsNz:,r_C*rNj/(">
                                                              <block type="get_value" id="1q8Ifw*_70B|esm(C@Da">
                                                          <block type="controls_for" id="f.#,Y7Pmow~n{J/;8Jv,">
                                                            <field name="VAR" id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</field>
                                                            <value name="FROM">
                                                              <shadow type="math_number" id="d(zGP@FUd5lGx7a*XDaP">
        <field name="NUM">1</field>
                                                            <value name="TO">
                                                              <shadow type="math_number" id="z3#XH-)!!ssABeZ/MxsD">
        <field name="NUM">10</field>
                                                              <block type="lists_length" id="hRN5Il/8[|m*dK|[|(-2">
        <block type="variables_get" id="1yZP$9?O+H4LQBUP?pwk">
                                                            <value name="BY">
                                                              <shadow type="math_number" id="]jF#y=5PFQ8..Kwk[jx!">
                                                            <statement name="DO">
                                                              <block type="variables_set" id="Zc#Uo-du@LJxElhgsb/u">
        <field name="VAR" id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</field>
        <block type="lists_getIndex" id="O,1Y1$lf4U1P#DmMrRZK">
        <block type="variables_get" id="vulF69{ihnD*D0l0Cs?Q">
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="?NP*J4k/|`C5j_PxXE^S">
        <block type="variables_set" id="}^xayayF*2OyBHtG.bR,">
        <field name="VAR" id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</field>
        <block type="get_attr" id="zd~2E+7@myRY(!u$E91=">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=".*qh;$XA%iYiuNsK/c-A">
        <field name="TEXT">timestamp</field>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="60|2{Hsxfv^k4;wsPICV">
        <block type="variables_set" id="Eisu*85eL:9Wh^jj+oje">
        <field name="VAR" id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</field>
        <block type="get_attr" id="z.}K4YQ5!~jfugKg2^VX">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="V#51ggRlT4a(:Z#Ll0SS">
        <field name="TEXT">type</field>
        <block type="variables_get" id="#[%FnHsXLqf[Oa2Y^BP?">
        <block type="variables_set" id="9X53iyYkR*VwpT%;wUv*">
        <field name="VAR" id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</field>
        <block type="get_attr" id="Qu1?S+tFrKfm8(3d`TCC">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="}W~oB8?]N3o1w{xEOyte">
        <field name="TEXT">storage</field>
        <block type="variables_get" id="G$Bh_;0Qp[lwvX$.(eke">
        <block type="variables_set" id="QVKS}M9wAq/_szs;fkNz">
        <field name="VAR" id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</field>
        <block type="get_attr" id="0$5W8Hd6.g?AA!9,n}do">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="yM{Sg6O$jBA^;XK*;Idp">
        <field name="TEXT">filesize</field>
        <block type="variables_get" id="vMezIGE)X%$|K]b{,R(g">
        <block type="variables_set" id="4#FSUPDR%!ytrapV*%n;">
        <field name="VAR" id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</field>
        <block type="get_attr" id="hj.8rk2MhA9#EFENK6at">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="MUUIeKd|]OknwqlH9aJX">
        <field name="TEXT">error</field>
        <block type="variables_get" id="D($6irYJud)jTB{^aOCE">
        <block type="controls_if" id=":Zy/~4:O3pafqOs~4(!0">
        <block type="logic_compare" id="RKIWdfD#P6wm#W~Z|m~J">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="P]eHx$xaUf%~~*`55q]z">
        <block type="text" id="[J?@4)k=lySnJ%PDD78@">
        <field name="TEXT">none</field>
        <block type="variables_set" id="VlkL%Yr@9P|8Z-Hxin32">
        <field name="VAR" id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</field>
        <block type="text" id="d[i3_2IyU3vY=GWr`Tdn">
        <field name="TEXT">&lt;font color=green&gt;</field>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="5cxf7m5O!=D`|p/;x(D[">
        <block type="text" id="c+XX~]~R$t%B-J0j6X^6">
        <field name="TEXT">&lt;font color=red&gt;</field>
        <block type="variables_set" id="X-yrWEzIo6*zE(}u-j4L">
        <block type="text_join" id="h8pOkCzPMiozF(UN0nR_">
        <mutation items="11"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="-2+VbDoY8;K+;56BC5)6">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="~VVBMggtBnL*J!H:`{gw">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="l0E`$njK{1Fc.UAhG#tc">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM SS:mm</field>
        <block type="variables_get" id="jd`nuqcRav93`oEg=e4w">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="K|.#yJX+xWaYb5p)=CBx">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="C=85DKw;]VL6N?bhf{MK">
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="$ebRGAEm}MP@n5p-wn;T">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="HtTTZaIq;QoRaAaM|,m2">
        <field name="TEXT"> &lt;/font&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="43UW,3COz?=-5kjO1apN">
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="-ZxZ:qZfJ]GVI_!3/uUI">
        <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="B}3CA12z-LyRwh2Rj(G~">
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="1M3zK-9DP]slw2G|G.R;">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                                              <block type="update" id="B[!Fjpa|_R1z$s0|X*0c">
        <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Backup</field>
        <block type="text_join" id=".]flS_;xn3uTGPwjxvVx">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="+(Y$S8OmE;U+BWlOofQk">
        <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt;&lt;tr&gt;&lt;th width="85px" align=left&gt;Datum&lt;/th&gt; &lt;th align=left&gt;Quelle&lt;/th&gt;&lt;th align=left&gt;Größe&lt;/th&gt;&lt;th align=left&gt;Ziel&lt;/th&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="4"&gt;&lt;hr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &#10;</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="5=Wp9Ea@]FR.}^s9nW~]">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="AzcVKlc(Q_rjxOh5r$r=">
        <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                            1.0k
                                            170
                                            2780
                                            2343993
