    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Wert/Objekte wird nicht geändert aber im ZigbeeAdapter schon
      madde last edited by madde
      Hallo Gemeinde,
      erst einmal Danke für diese neue Unterkategorie.
      Zu meinem Problem, insofern es den eines ist und ich mich nicht einfach nur ungeschickt anstelle:
      Ich habe den Zigbee-Adapter installiert, den CC2531 (zStack12) eingerichtet und den Xiaomi WXKG01LM wireless switch angelernt.
      In der Geräteansicht des Adapters werden auch alle Tastendrücke (also 1x, 2x, 3x, 4x, vielfach und long) in der Grafik bestätigt.
      wenn ich jetzt aber unter Objekte nachsehe, ändert sich der Wert nur bei click und long_press von false zu true.
      Bei allen anderen Aktionen bleibt das false stehen, lediglich die link_quality und msg_from_zigbee leuchten kurz grün auf.
      Um es für mich noch etwas seltsamer zu machen, ändert sich z.B. beim 2x click das fals auf true wenn ich gleichzeitig mit dem zweiten Click am Gerät "Trigger device query" in den Objekten anklicke, aber eben nur dann.
      Ein ähnliches Problem habe ich mit dem Aqara vibration sensor DJT11LM, bei dem werden unter Objekte die Werte für Drop, Tilt und Vibration nicht geändert, sensitivity ist auf high.
      Zuerst dachte ich dass es an dem Switch liegt da es aber mit dem Vibrations-Sensor ähnlich ist weiß ich jetzt leider nicht wo mein Fehler liegt und wie ich ihn beseitige, hoffe jemand kann mir hier auf die Sprünge helfen.
      Das selbe verhalten habe ich auch wenn ich die Geräte an meinem Conbee2 anlerne.
      Vielen Dank schonmal im Vorraus für eure Hilfe.
      node / nodejs = v14.18.3
      npm = 6.14.15
      iobroker-Version = 3.3.22
      admin-Adapters = 5.2.3 V5
      Zigbee = 1.6.6
      Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @madde last edited by
        @madde Bitte Threadtitel anpassen!
        Da sollte schon ZigBee mit drin stehen
          madde @madde last edited by
          @madde kurzes Update meinerseits:
          Da mich so ein Verhalten (Werte in Objekte werden nicht korrekt dargestellt) übelst triggert und mir somit keine Ruhe lässt, hab ich die besagten Sensoren in anderen Systemen getestet.
          In HassIO haben sie wie gewünscht funktioniert.
          In Z2M auch, was mir komisch vorkam, da ja Z2M und der Zigbee-Adapter beide Zigbee Herdsman verwenden. Somit kann es ja nicht sein dass es im Einen funktioniert und im Anderen nicht. Also habe ich die Datenpunkte welche immer auf false blieben mal in NodeRed abgefragt und bekam dann auch dies hier zurück
          11.2.2022, 12:01:19node: 122b27e5.94e568
          zigbee/0/00158d0002c41271/click : msg.payload : string[4]
          "true"
          11.2.2022, 12:01:20node: 122b27e5.94e568
          zigbee/0/00158d0002c41271/click : msg.payload : string[5]
          "false"
          11.2.2022, 12:01:21node: 122b27e5.94e568
          zigbee/0/00158d0002c41271/double_click : msg.payload : string[4]
          "true"
          zigbee/0/00158d0002c41271/double_click : msg.payload : string[5]
          "false"
          11.2.2022, 12:01:24node: 122b27e5.94e568
          zigbee/0/00158d0002c41271/triple_click : msg.payload : string[4]
          "true"
          zigbee/0/00158d0002c41271/triple_click : msg.payload : string[5]
          "false"
          11.2.2022, 12:01:26node: 122b27e5.94e568
          zigbee/0/00158d0002c41271/quad_click : msg.payload : string[4]
          "true"
          11.2.2022, 12:01:27node: 122b27e5.94e568
          zigbee/0/00158d0002c41271/quad_click : msg.payload : string[5]
          "false"
          11.2.2022, 12:01:29node: 122b27e5.94e568
          zigbee/0/00158d0002c41271/many_click : msg.payload : string[4]
          "true"
          zigbee/0/00158d0002c41271/many_click : msg.payload : string[5]
          "false"
          Die Werte werden also richtig übermittelt, aber unter Objekte nicht korrekt dargestellt...ein Bug oder gewolltes Verhalten?
          Wenn es ein Bug ist, ist dieser schon bekannt? Wenn nicht, wie und wo kann ich diesen melden?
          Im übrigen betrifft es nur den V5 Admin, da wenn ich mir die alte Oberfläche anzeigen lasse, werden auch die Datenpunkte in den Objekten "sichtbar" mit true bei einer Aktion geschrieben.
          @Homoran ist das Topic weiterhin OK so oder soll ich es in irgendwas mit Bug und Anzeige in Objekte ändern?
          Danke und ein schönes Wochenende!
          • V
            Vocaris last edited by
            Ich möchte mir hier anschließen. Habe genau das gleiche Problem, dass bei dem Taster die Objekte nicht aktualisiert werden.
            Gibt es hier schon eine Lösung?
