    4. iQontrol Vis Support Thread
      Peter213 last edited by
      hat einer einen Tipp wie ich die Temperatur über die ganze Größe der Kachel bekomme?
      Bin schon eine Stunde am testen, kriege es aber nicht hin.
        muuulle @navlis last edited by
        @navlis said in iQontrol Vis Support Thread:
        @s-bormann Ich habe ein kleine Problem und zwar suche ich seit einer Woche ca die Möglichkeit wie auf bild eins so einen Status zu bauen und auch zu verwenden wie da zu sehen auch für meinen Worx und dann für meine beiden Staubsauger würde ich das auch gerne bauen. Also entweder bin ich zu doof oder ich finde einfach nicht wie das gemacht wird 😄 und meine zweite frage ist wie bekomme ich es hin das wie auf bild zwei zu sehen dass die Werte alle größer angezeigt werden und auch die aktuelle runntime angezeigt wird ??
        lg aus lg und ich freue mich auf eure hilfe...
        Silvan
        screenshot_muuulle.jpg 1644068061632-screenshot_20220125-114624_samsung-internet.jpg
        Moin,
        fangen wir zunächst einfach an 🙂 hast du schon den Worx Adapter installiert?
        Leider existiert mein damaliges Blockly nicht mehr. Der Datenpunkt worx.0.xxx.mower.status ist aber der wesentliche Datenpunkt. Hier findest du in den RAW Daten auch, was welcher Wert für einen Zustand repräsentiert.
        Mittlerweile sieht es bei mir so aus:
        • N
          navlis @muuulle last edited by
          @muuulle
          guten morgen,
          Ja den Adapter habe ich und nutze ich auch viel bin seit kurzem umgestiegen auf iqontrol da mir vis zu viel und zu langsam ist 🙂 und ja genau 🙂 ich probiere gleich mal weiter rum aber ich habe es noch nicht gebacken bekommen so ein schönes widget zu erstellen wo dann auchnoch so viele Infos drin sind 😉 wäre weiter über Hinweise dankbar...
          Lg Silvan
            muuulle @navlis last edited by muuulle
            @muuulle
            guten morgen,
            Lg Silvan
            Hallo Silvan,
            erstmal danke für die Lorbeeren. Es hat tatsächlich ein wenig gedauert, bis ich für mich herauskristallisiert habe, was überhaupt Relevanz hat und die Informationen auch nachvollziehbar dargestellt wurden.
            Die damals bestehenden Kacheln existieren nur leider nicht mehr. Ich integrierte alles in die JSON Tabelle. Die JSON Tabelle ändert sich in Abhängigkeit des unterhalb gedrückten Knopfes. Die Optik der jeweiligen Knöpfe ist variabel - Sind Fenster auf? Sind Lampen an? Mäht der Roboter oder hat einen Fehler gemeldet? Wie ist der geringste Batterieladestand?
            Die Informationen bezüglich des nächsten und letzten Starts sind in den Infos A/B gewesen, die des Status als Gerätename. Die flot Diagramme sind einerseits der Batterieladestand im Zeitverlauf, sowie die Restlaufzeit bis zum nächsten Klingenwechsel. Hierfür habe ich ein kleines Blockly gebaut, was nachfolgend abgehängt ist. Zusätzlich ist aber ein Knopf erforderlich, der beim Drücken die Ist-Stunden wieder zurücksetzt und der Countdown erneut starten kann (dieser Knopf ist bei mir in der Kachel der Erinnerungen versteckt).
            Die Informationen daher sind grundsätzlich in der JSON Tabelle noch enthalten. Hier die Berechnung der Stunden bis zum nächsten Klingenwechsel. Die werden in einem flot Diagramm im Zeitverlauf dargestellt. Hierfür muss der Datenpunkt bspw. im History Adapter gespeichert werden.
              <block type="comment" id="_(H9KVf5z$jHJ7|5#^aq" x="631" y="81">
                <field name="COMMENT">Berechnung Variablen</field>
                  <block type="schedule" id=":1+R.szYL#UDXG]l@(Wy">
                    <field name="SCHEDULE">*/3 * * * * *</field>
                      <block type="controls_if" id="{h=%nCbos60{Z`z3YS[P">
                          <block type="logic_compare" id="`=oNW[N9;{^E#89G.r=X">
                            <field name="OP">EQ</field>
                              <block type="get_value" id=".K2b}/8)b*7?:o-F7[6V">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Erinnerungen.Worx.Erinnerung-ein</field>
                              <block type="logic_boolean" id="iN^NYp+Z{T1K{iO)dg(g">
                          <block type="control" id="8@Lnt}%PHgY1iT,V#9hH">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Worx.Worx-Betriebsstunden-Std-bis-Wechsel</field>
                              <block type="math_rndfixed" id="qz0taW2gSt/I/2wy07vL">
                                <field name="n">1</field>
                                <value name="x">
                                  <shadow type="math_number" id="_1YKY$KV`K3aQThk%m%s">
                                    <field name="NUM">3.1234</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="6yUM$w{lg}yW|$7V(t%p">
                                      <shadow type="math_number" id="7Nz.TVq~]-gV;8r,;2KX">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="d]`Cs/J^QrbFrK!UL]bi">
                                        <field name="OP">ADD</field>
                                          <shadow type="math_number" id="Z,UWUPI3|}nug([)y}jp">
                                          <block type="get_value" id="]CAysH`G}*uDkbzlC19e">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Worx.Worx-Betriebsstunden-Klingenwechsel</field>
                                          <shadow type="math_number" id="b2#wH8F(a)`ZiB*Zz2n=">
                                          <block type="get_value" id="-aS=Dvod.O-}Fb8JnDcM">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Worx.Worx-Betriebsstunden-Soll</field>
                                      <shadow type="math_number" id="vA)T!Rz?9OX/A#W!)trf">
                                      <block type="get_value" id="GB|62~SXt0z=N,%_q0Rv">
                                        <field name="OID">worx.0.xxxxx.mower.totalBladeTime</field>
                              <block type="controls_if" id="ifHLR+7lBBKrwRzoKA1a">
                                  <block type="logic_compare" id=".A]xPkF-D@!;WgX00vD=">
                                      <block type="get_value" id="E{^RHbm{%Mp!waBodG8A">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Worx.Worx-Betriebsstunden-faellig</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="`4nap+-1EzH5YB_OPp5G">
                                  <block type="control" id="%sWN]X?:{v2J117V{JCf">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Erinnerungen.Worx.Klingentausch-Bild</field>
                                      <block type="get_value" id="T3{:rV0h/62FWS=N9EGd">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Erinnerungen.Kachel.Erinnerungen-Bild-faellig</field>
                                <statement name="ELSE">
                                  <block type="control" id="32HNEf#COZ?m5@VQ{p`-">
                                      <block type="get_value" id="ql|^HNoZJJte!:H:LsgJ">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Erinnerungen.Kachel.Erinnerungen-Bild-nicht-faellig</field>
                                  <block type="control" id="9A1@};yi4V5y?!QtA_r5">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Erinnerungen.Worx.Erinnerung-Knopf-Bild</field>
                                      <block type="text" id="WEHzY|IfV.W,OfGa1=39">
                                        <field name="TEXT">play-gruen</field>
                          <block type="control" id="U@yOBeg!vTu{s{1I*KHC">
                              <block type="text" id="]DK*:(PPE]#o[xJTdO7g">
                                <field name="TEXT">Wecker-grau</field>
                              <block type="control" id="Cn$VFf.XyF;~{t8vq]:1">
                                  <block type="text" id="+[hLpifw/J7[}e_plUYJ">
                                    <field name="TEXT">play-grau</field>
                      <block type="comment" id="/q1Zvti5XNCJrcLrcWm/">
                        <field name="COMMENT">Badge und Kachel Farbe</field>
                          <block type="schedule" id="+iv8U6lcBbgo=IEu5|1t">
                            <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"15:00"},"period":{"days":1}}</field>
                              <block type="controls_if" id="Z]i4fJZG1X^r)6kEoSfa">
                                  <block type="logic_compare" id="9s;)!*6I6U6p^8)YV#q4">
                                      <block type="get_value" id="-GhJj2Y;UhQD6OuwGT,~">
                                      <block type="math_number" id="4y`BLd2]!SPZzwXsB-=}">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                  <block type="controls_if" id="qC.-YE?b+XKn!F)Q}6ox">
                                      <block type="logic_compare" id="?6|8`Prf{`3IVK?gIv5.">
                                          <block type="get_value" id="HKGH38xwe,mML=|*dQ*e">
                                          <block type="logic_boolean" id="((fX6BsA4;gnOH_6`D29">
                                      <block type="control" id="|s:*=LAk|1k_@-`48BcH">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Pushover.Pushover-0-Betreff</field>
                                          <block type="text" id="eHHA~j[pZYn7L2mH$GQb">
                                            <field name="TEXT">Klingenwechsel</field>
                                          <block type="control" id=",TpkZpn$|NQTE9MN`vZB">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Pushover.Pushover-0-Nachricht</field>
                                              <block type="text" id="?;ZV?h:81.b:s[b!}=R@">
                                                <field name="TEXT">…durchführen</field>
                                              <block type="control" id="b*9~fm+-F([#LcEa?|gS">
                                                  <block type="logic_boolean" id="bBx[p@X(/R@YiM+PK!`8">
                                      <block type="controls_if" id="o8!Md+uggayUgN~,bcII">
                                          <block type="logic_compare" id="jWS|Q(i[}2{*@%y5Fqc5">
                                              <block type="get_value" id="7[6:#ZF6k4h.#o^i1tqJ">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Erinnerungen.Worx.Erinnerung-Log-erfolgt</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="eVIM[N_c|Nq:KK.hvF8H">
                                          <block type="control" id="m(rHRik!.(yjS#VDf;-9">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Erinnerungen.Log.JSON</field>
                                              <block type="text_join" id="%zEeo.P=CO~S(Y+h-Y{f">
                                                <mutation items="17"></mutation>
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="%E,nZU;Cp{U8qFfu.SbJ">
                                                    <field name="TEXT">[{</field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="6oUP5+;k[;1sSEI?tX,B">
                                                    <field name="TEXT">"Datumsobjekt":"</field>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="time_get" id="*-Slevfi#W[b#$+,Y~z/">
                                                    <field name="OPTION">object</field>
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="text" id="QMT9ae$x_L0GMN8pj;;4">
                                                    <field name="TEXT">","Datum":"</field>
                                                <value name="ADD4">
                                                  <block type="time_get" id="Kwi!P-0|cG)o1S6G5!Ea">
                                                    <field name="OPTION">DD.MM.YY</field>
                                                <value name="ADD5">
                                                  <block type="text" id="m|SsTr=+$*J,4/$,H|C@">
                                                    <field name="TEXT">","Uhrzeit":"</field>
                                                <value name="ADD6">
                                                  <block type="time_get" id="kn!,sxgEnhinI;M09/=S">
                                                    <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                                <value name="ADD7">
                                                  <block type="text" id="jhen{(Q+}kpp0@lzYXZI">
                                                    <field name="TEXT">","Nachricht":"</field>
                                                <value name="ADD8">
                                                  <block type="text" id=",{$T#}d-6acbD5BE?Qqy">
                                                    <field name="TEXT">Worx Landroid</field>
                                                <value name="ADD9">
                                                  <block type="text" id="YKBhBD3cM3lF.IJhLNz4">
                                                    <field name="TEXT">","id":"</field>
                                                <value name="ADD10">
                                                  <block type="text_join" id="jjYe}B?tQpsEHX5DUF8{">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="iAdtP|KHlZ$fG3h|fn)A">
                                                        <field name="TEXT">0_userdata.0.Erinnerungen.</field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="2Zl?_=|93OKi@fFU[S:4">
                                                        <field name="TEXT">.Worx</field>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="{WtW[bD@92C+/Durf5F@">
                                                        <field name="TEXT">.Erinnerung-faellig</field>
                                                <value name="ADD11">
                                                  <block type="text" id="{GbX+D$%8aYh^_)Z@?wK">
                                                    <field name="TEXT">","faellig":"</field>
                                                <value name="ADD12">
                                                  <block type="logic_boolean" id="MeuoQb`hr9s`M6V)OjJ5">
                                                <value name="ADD13">
                                                  <block type="text" id="W%2jR}P.#LD4R:n:OLOA">
                                                    <field name="TEXT">","Filter":"</field>
                                                <value name="ADD14">
                                                  <block type="text" id="S2{?d(79hEU;#-m+Dtwn">
                                                    <field name="TEXT">Worx</field>
                                                <value name="ADD15">
                                                  <block type="text" id="!FH3(?tZoZ5REA/rZ~|L">
                                                    <field name="TEXT">"},</field>
                                                <value name="ADD16">
                                                  <block type="text_getSubstring" id="$`ObHcEP*^IwLN8IR*T2">
                                                    <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                    <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                    <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                    <value name="STRING">
                                                      <block type="get_value" id="=4Tz.s*G=rO@aGS4MoD%">
                                                    <value name="AT1">
                                                      <block type="math_number" id="6:|(d@y=D0xi=Mb1BH.W">
                                                        <field name="NUM">2</field>
                                              <block type="control" id="U{cr749`I|:xitd@qyJp">
                                                  <block type="logic_boolean" id="ev%wY6Z!%P+I|hzF_yx(">
                              <block type="comment" id="DDKS:=erv4l%XTCbK$Sg">
                                <field name="COMMENT">Zurücksetzen</field>
                                  <block type="on_ext" id="FO(~*@||$,txHQltU@Qa">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="|U.4p`j?|QMkD}v_sgPh">
                                        <field name="oid">0_userdata.0.Erinnerungen.Worx.Klingentausch-Datum</field>
                                      <block type="control" id="ILjK7Ooz1e,(Z|u~,IF3">
                                          <block type="get_value" id="yvlQU%#)|74ATtQ,UFf.">
              @navlis
              ...die anderen Blocklys sind zu groß. Überschreiten die hier erlaubte Zeichenanzahl. Deswegen hier als txt Datei:
              Fehlercode:
              fehlercode.txt
              Startzeit:
              startzeit.txt
              Du wirst feststellen, dass einige Datenpunkte angelegt werden müssen!
                Gonzokalle last edited by
                Hallo zusammen, ich bin neu hier beschäftige mich erst seit diesem Jahr mit dem ioBroker und iQontrol. Ich bin total begeistert von den vielen Möglichkeiten. Zwei kleine Probleme habe ich.
                Wenn ich die Seite aufrufe wird der Flot erst falsch angezeigt. Die Grad Zahlen stimmen nicht. Warum?
                Wenn ich die Seite aktualisiere stimmen die Gradzahlen.
                Gibt es eine Möglichkeit nur ganze Zahlen als Temperatur anzuzeigen? Also ohne die 00
                Gruß aus dem kalten Harz
                  SiKo @Gonzokalle last edited by SiKo
                  Hi @gonzokalle ,
                  schau mal im Flot unter "Eingangsdaten" -->mehr --> "Nach Komma"
                  EDIT: geht nur so, wenn man den Link aus FLOT einbindet. Direkt über den Datenpunkt so nicht.
                  G K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    SiKo last edited by
                    gibt es eigentlich eine Beschreibung/Übersicht welche Rolle zu welchem Steuerelement in iQontrol führt?
                    Bzw. kann man auch etwas wählen wenn man z.B. im Dialog keinen Switch möchte.
                      Gonzokalle @SiKo last edited by
                      @siko
                      Danke, habe es jetz so gelöst, wie du gesagt hast.
                      • N
                        @muuulle
                        okay also die start und stop Zeiten habe ich drinnen, aber ich bekomme den Status nicht als geräte namen hin und wenn ich die json Tabelle nutze zeigt die kachel nur weiß aber sonst erstmal danke für die skripte
                          Elluminatus last edited by wendy2702
                          Hallo und guten Abend,
                          ich brauche einmal Eure Hilfe. Nachdem ich im iobroker node.js auf v14.19.0 und den iqontrol Adapter nacheinander auf 1.8.2., danach 1.11.0 und jetzt 2.0.0 rc2 upgedatet habe bekomme ich in keiner Version iqontroler mehr ins laufen. Im web Adapter ist socket.io integriert und sowohl admin als auch web haben kein https. Web-Sockets erzwingen ist aus.
                          Starten tut iqontrol augenscheinlich auch korrekt:
                          iqontrol.0
                          	2022-02-13 16:55:07.885	info	iQontrol ready.
                          iqontrol.0
                          	2022-02-13 16:55:07.884	info	Subscribing to states...
                          iqontrol.0
                          	2022-02-13 16:55:07.882	info	Deleting unused Objects...
                          iqontrol.0
                          	2022-02-13 16:55:07.881	info	Lists deactivated.
                          iqontrol.0
                          	2022-02-13 16:55:07.880	info	Creating Widget States...
                          iqontrol.0
                          	2022-02-13 16:55:07.778	info	Creating Popup States...
                          iqontrol.0
                          	2022-02-13 16:55:07.778	info	systemLanguage = de
                          iqontrol.0
                          	2022-02-13 16:55:07.693	info	starting. Version 2.0.0-rc2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          Cache im Browser habe ich auch gelehrt und die Anzeige sowohl auf dem Handy als auch auf dem Notebook probiert.
                          Wenn ich iqontroler aufrufe sehe ich immer nur das Startbild mit dem Reload Eintrag und der Kreis, der sich dreht. Was kann ich hier posten, damit Ihr mehr Informationen bekommt und evtl. das Problem besser eingrenzen könnt. Vor dem Update lief iqontrol seit 16 Monaten problemlos.
                          Könnt Ihr mir helfen?
                          Gruß Elluminatus`
                          MOD EDIT: Log in Code Tags gesetzt
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @Elluminatus last edited by
                            @elluminatus sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            iqontrol.0
                            iqontrol.0
                            iqontrol.0
                            iqontrol.0
                            iqontrol.0
                            iqontrol.0
                            iqontrol.0
                            iqontrol.0
                            Gruß Elluminatus`
                            bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                            Vielen Dank!
                              Elluminatus @s.bormann last edited by Elluminatus
                              @s-bormann
                              So ich hoffe ich habe hier die richtigen Inhalte rausgesucht:
                              Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery.mobile-1.4.5.js:4303:3
                              Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.
                              index.html
                              injectCustomJs 2 utils.min.js:1:38
                              Starting Dialog resize observer index.js:13385:10
                              XHRGEThttp://10.0.0.210:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=Nxq9vPJ
                              [HTTP/1.1 404 Not Found 15ms]
                              Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                              Ressourcen-Adresse: http://10.0.0.210:8082/lib/js/socket.io.js
                              Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                              [Socket] connect error: Error: xhr poll error index.js:13700:11
                              XHRGEThttp://10.0.0.210:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=Nxq9vad
                              [HTTP/1.1 404 Not Found 19ms]
                              XHRGEThttp://10.0.0.210:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=Nxq9vm-
                              [HTTP/1.1 404 Not Found 16ms]
                              Danke für die Hilfe!
                              Gruß Elluminatus
                              wendy2702 s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Elluminatus last edited by
                                Kann diese IP Stimmen?
                                  Elluminatus @wendy2702 last edited by Elluminatus
                                  @wendy2702 Die Frage verstehe ich gerade nicht, meinst Du, weil die Syntax falsch aufgebaut ist oder weil Dir der Nummernkreis mit 10.x.x.x komisch vorkommt? Fals es Letzteres ist, ja neben 192.x.x.x und 172.x.x.x gibt es auch 10.x.x.x für das Heimnetz.
                                  Gruß Elluminatus
                                  • wendy2702
                                    @elluminatus Weil mir der Nummernkreis nichts gesagt hat in Verbindung mit Heimnetzen
                                      SabineT @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 Das Subnetz 10.0.0.0/8 ist vor allem in größeren Firmennetzen mit mehreren 1000 Endgeräten im Einsatz, die dann auch noch über mehrere Standorte verteilt sind.
                                      Auf Private IP-Adresse sind die Adressbereiche angeführt. Die werden nicht im Internet geroutet.
                                      Es gibt übrigens auch noch den Bereich 44.0.0.0/8, der ebenfalls nicht im Inet geroutet wird, der ist dem Amateurfunk zugewiesen.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @SabineT last edited by
                                        @sabinet deshalb hatte ich gefragt und geschrieben das mir das 10.x Netz in Verbindung mit Heimnetzen nichts sagt.
                                        Kenne das von der Arbeit auch nur aus Firmen Netzwerken mit entsprechender Größe
                                        • dslraser
                                          Hallo Zusammen,
                                          weiß Jemand wie ich in der Additional Control Anzeige die Hintergrundfarbe dieser Ansicht einstellen/verändern kann ? Ich finde gerade nichts passendes dazu.
                                            c.radi last edited by
                                            ich steige auch gerade in die Visu mit iQontrol ein.
                                            Ich hätte gerne eine Startseite, die mir die wichtigsten Infos sofort anzeigt. Dazu gehört für mich der Status meiner Fenster, die Anwesenheit und die Mülltermine. Die Anzeige erfolgt bei mir auf einem Tablet, welches im Flur hängt.
                                            Nun hatte ich gedacht, ich trage in einem Gerät auf dem Homebildschirm ein Widget ein, und definiere als Hintergrundbild eine Ansicht aus dem VIS mit nur einem Widget, nämlich den Trash Widget mit den (bei mir) vier Mülltonnen.
                                            Leider schaffe ich es nicht, dass dies ohne Scrollbar angezeigt wird.
                                            Als Browser verwende ich aktuell Chrome.
                                            Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen, wie das gehen könnte?
                                            Danke und Gruß
                                            Christian
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            641336
