    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
      saeft_2003 Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser
      Alles klar ich muss mal schauen. Im Moment ist alles bissel stressig.
      Was ich mich gefragt habe, muss man in der Fritzbox nicht auch den port 51820 öffnen. Als Gerät kann ich hier logischerweise nur den USG nehmen.
      CrunkFX ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • CrunkFX
        CrunkFX Forum Testing @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 Daher die eigene Route zum WG Server
          A Former User @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 hast du die FB wirklich als Modem konfiguriert ( also FW komplett aus) oder standard installation ? Dann ist da die FW noch an und dann muss der Port an der FB natuerlich aufgemacht werden, sonst gibts nix, was man routen kann 🙂
            saeft_2003 Most Active @Guest last edited by
            @ilovegym
            Ist noch standard. Nehm ich als Gerät dann den USG, weil ein anderes Gerät kennt die fritte nicht...
            CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • CrunkFX
              CrunkFX Forum Testing @saeft_2003 last edited by CrunkFX
              @saeft_2003 Je nach dem welche Fritte du hast kannst du NAT in der Fritte abschalten und die rein als Modem betreiben. Aber so wie ich das verstehen wolltest du das ja nicht so Rum korrekt?
                saeft_2003 Most Active @CrunkFX last edited by saeft_2003
                @crunkfx
                Ich meine mich zu erinnern das als reines Modem nicht mehr geht. Deswegen macht die fritte NAT und am USG hab ichs deaktiviert.
                passt die route und die portfreigabe so?
                • CrunkFX
                  @saeft_2003 So gesehen Passt das, allerdings kenne ich mich mit der FB nicht so gut aus und müsste das live sehen. Funktioniert es so?
                    @crunkfx
                    Nein geht nicht. Live können wir heute Abend mal schauen. Ab ca. 21 Uhr passt das dir?
                      Vielen Dank an @CrunkFX er hat mir auf die Sprünge geholfen. Nun funktioniert bei mir alles bestens und der wirgegurad VPN ist doppelt so schnell wie der Fritzbox VPN. Vielen Dank 👍
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
                        @saeft_2003 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                        was ist denn jetzt anders bzw. was war falsch ? Interessiert vielleicht auch andere User mit Deiner Kombi.
                        CrunkFX S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • CrunkFX
                          CrunkFX Forum Testing @dslraser last edited by
                          @dslraser 😊 Das erklärt dir @saeft_2003
                            @dslraser
                            Mit meiner Kombi hatte das wohl ehr weniger zu tun. Beim kopieren vom post up script ist irgendwie der letzte Buchstabe verloren gegangen 😰
                            So wie ich @CrunkFX verstanden habe, war dass das einzige Problem.
                            CrunkFX dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • CrunkFX
                              Ja, also abschließend kann man sagen, dass es reicht eine Statische Route zum USG sowie eine Port Freigabe von der FritzBox zum USG sowie eine vom USG zum Wireguard Server einzurichten
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by dslraser
                                @dslraser
                                Das mit dem Buchstaben ist dann eben zum Schluss passiert, aber das war ja neulich nicht das Problem.
                                Wir hatten ja den LXC eben neu eingerichtet, dann wirst Du wohl bei Deinen ersten eigenen Versuchen irgendwas von der Anleitung nicht oder irgendwie falsch eingerichtet gehabt haben bzw. irgendwas von der Anleitung fehlt bei Deiner Konfig.
                                Läuft auch Deine dyndns jetzt ? (die von der Synology, oder welche nutzt Du nun für den VPN)
                                  @dslraser
                                  ich nutze jetzt die dyndns von der diskstation das funkioniert.
                                    @crunkfx
                                    eine Frage habe ich noch und zwar wollte ich gerade eine Backup vom wiregurad lxc machen. Ich habe eine interene Backup SSD da geht ein Backup, aber nicht auf die Diskstation. Weißt du an was das liegt?
                                    INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/Diskstation/dump/vzdump-lxc-1500-2022_02_11-22_28_36.tar.gz'
                                    INFO: tar: /mnt/pve/Diskstation/dump/vzdump-lxc-1500-2022_02_11-22_28_36.tmp: Cannot open: Permission denied
                                    INFO: tar: Error is not recoverable: exiting now
                                    INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
                                      Logical volume "snap_vm-1500-disk-0_vzdump" successfully removed
                                    ERROR: Backup of VM 1500 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/mnt/pve/Diskstation/dump/vzdump-lxc-1500-2022_02_11-22_28_36.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | gzip --rsyncable >/mnt/pve/Diskstation/dump/vzdump-lxc-1500-2022_02_11-22_28_36.tar.dat' failed: exit code 2
                                    INFO: Failed at 2022-02-11 22:28:37
                                    INFO: Backup job finished with errors
                                    TASK ERROR: job errors
                                    • CrunkFX
                                      Du hast keine Berechtigung um das Temporäre Abbild auf die Diskstation zu packen. Probier das mal auf dem Host:
                                      grep -e "^tmpdir" /etc/vzdump.conf || \
                                      cat <<EOF >> /etc/vzdump.conf
                                      tmpdir: /tmp
                                      EOF
                                      S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @crunkfx
                                        Cool danke das klappt 😊 👍
                                          @crunkfx
                                          Kann man eigentlich den VPN direkt in die iobroker App eingeben?
                                          Damit sich die App automatisch mit dem VPN verbindet wenn man sich nicht im heimischen WLAN befindet?!
                                          • Wal
                                            Wal Developer @CrunkFX last edited by
                                            @crunkfx ,
                                            danke für die Anleitung die funktionierte ohne Probleme.
                                            Habe aber eine Frage, ist es normal das sich die "TransmitBytes" erhöhen obwohl kein Client mehr verbunden ist oder telefoniert das Teil irgendwohin ?
                                            Wenn noch kein Client verbunden war, kann ich das nicht beobachten.
                                            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            167001
