    4. Probleme Rauchmelder Zigbee Heiman (keine Aktualisierungen)
      BigChris last edited by
      Guten Abend,
      ich habe mich mal mit Zigbee Rauchmeldern von Heiman beschäftigt. Einmal habe ich die Version mit dem Sockel, einmal die Version ohne den Sockel.
      Die haben auch mal ganz zuverlässig funktioniert, jetzt aber ist mir einiges aufgefallen.
      Das positive zuerst: Wenn Rauch detektiert wird melden die auch zuverlässig. Das ist kein Problem.
      Jedoch: Mir ist aufgefallen, dass die Rauchmelder sonst keine Daten übertragen. Keinen Batteriezustand - nichts. Ich werte seit einiger Zeit die Zeitstempel aus - da tut sich nichts.
      Ich habe mal ein Netzteil angeschlossen und die Spannung langsam runtergeregelt. Das bekannte nervige Piepsen setzt zuverlässig ein - leider wird aber weder das "Low Battery" auf "True" gesetzt noch wird der Akkustand aktualisiert. Die Dinger sind wie "tot". Wie gesagt, teste ich die mit dem Taster wird korrekt gemeldet.
      Das ist mir aber zu wenig, ich wollte eine Lösung bei der ich sehe das die Rauchmelder nicht mehr funktionieren bzw. die Batterie leer geht. Das kann ich mit den Heiman offensichtlich nicht machen.
      Oder liegt das Problem bei mir?
      Ich habe als Gateway einen Conbee 2 Stick und einen Raspbee getestet. Einmal mit deconz und entsprechenden Adapter, einmal mit dem Zigbee Adapter direkt.
      Habt Ihr Erfahrungen mit den Heiman Rauchmeldern oder anderen Rauchmeldern welche man in iobroker integrieren kann? Ich habe öfter mal gelesen, die Heiman funktionieren einwandfrei, steht auch so in der deconz Kompatibilitätsliste. Ich bin mir da nicht so sicher...
      Ich würde mich über Eure Erfahrungen freuen - besonders wenn ihr funktionierende Lösungen finden konntet.
      Ich würde nächste Woche mal einen von frient testen - mal schauen wie der sich verhält.
      1Topf Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • 1Topf
        1Topf @BigChris last edited by
        @bigchris
        Heiman HS3SA? Davon hab ich zwar nur einen, aber da wird alles angezeigt, auch schon in früheren Adapterversionen.
          BigChris @1Topf last edited by
          @1topf
          Ja, der.
          Wie sind denn bei dir die Zeitstempel? Ich überwache drei von denen und seit gestern Abend kam da nichts. Der Batteriezustand wird nur beim pairing ausgelesen. Zumindest scheint es so bei mir. Es wundert mich auch,denn das war mal anders. Die anderen Zigbee Geräte melden aber weiterhin zuverlässig, es scheint nicht am Adapter zu liegen? Ich habe auch mal die Rauchmelder neu verbunden, leider werden die trotzdem nicht gesprächiger.
          Was ich auch sehr seltsam finde, wenn ich die Instanz neu starte werden die Datenpunkte durch iobroker aktualisiert, obwohl offensichtlich keine Kommunikation mit dem Rauchmelder statt findet. Denn die Aktualisierung wird auch angezeigt,wenn ich die Batterie entferne.
          Sehr seltsam das ganze!
          • Michael Schmitt
            Michael Schmitt @BigChris last edited by Michael Schmitt
            @bigchris
            Hallo, ja das ist mir auch schon aufgefallen. Die Rauchmelder geben Alarm, Licht geht an und auch meine Telegramnachrichten gehen an mich raus. Leider findet man nicht viel im Internet, was ich gefunden habe ist dass die Rauchmelder nach 2-3 Tage in einen "deepsleep" (Tiefschlaf) Mode gehen um Batterien zu sparen. Die einzige Möglichkeit sie aus dem "deepsleep" (Tiefschlaf) Mode zu wecken ist den Testknopf zu drücken.
            Edit: https://forum.iobroker.net/topic/48569/heiman-rauchmelder
              BigChris @Michael Schmitt last edited by
              @michael-schmitt
              Ja,wie bei mir. Für mich sind die so nicht sinnig einsetzbar.
              Ich habe das mit der Batterie getestet. Die läuft leer ohne Zigbee Meldung...
              1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • 1Topf
                @bigchris
                Also ich hab mich damit noch nie großartig beschäftigt. Ich seh ihn nur manchmal blinken, somit ist für mich alles gut. Die link_quality scheint ja immer mal abgefragt bzw. gemeldet zu werden:
                  @1topf
                  Das muss ich mir noch mal anschauen bei meinem zweitsystem.
                  Hier habe ich nur das deconz und das hat den datenpunkt leider nicht drin
                    BigChris last edited by BigChris
                    Ich konnte vielleicht etwas rausfinden zu dem Thema.
                    Ich habe einen iobroker als Wirksystem mit Conbee2 und deconz-Adapter. Dort verhalten sich sich die Rauchmelder von Heiman wie beschrieben. ABER:
                    Ich habe bei einem die Batterie entfernt, und nach 24 Stunden ging der reachable auf false. Aber wie, wenn die Datenpunkte offensichtlich nicht aktualisiert werden?
                    Ich habe dann ein Testsystem aufgesetzt, mit einem Conbee als Aufsteckmodul auf einem Pi4 und habe dort den Zigbee Adapter verwendet. Dort werte ich einige Datenpunkte stündlich aus (ich bin mir gerade nicht sicher welche alle) und lasse die in eine Textdatei zur Protokollierung schreiben. Und hier gibt es zumindest den Datenpunkt LinkQuality der einmal die Stunde aktualisiert wird. (Der Heimann läuft dort seit Montag, das letzte Mal habe ich Donnerstag geschaut - der steht halt bei mir auf der Arbeit)
                    Aber auch andere Datenpunkte werden dort aktualisiert (ich habe nur vergessen welche das waren). Ich meine aber es war zumindest auch der Batterie-Wert.
                    Ich frage mich also, liegt das Verhalten an deconz / dem Deconz-Adapter? Verhalten sich Zigbee Geräte an unterschiedlichen Softwaren (die Hardware ist ja gleich) anders?
                    Alternativ habe ich mir einen Rauchmelder von firent geholt und werte den ebenfalls mit Skript aus. Der läuft seit Montag oder Dienstag bei mir am System mit deconz und aktualisiert einmal in der Stunde den lastupdate Zeitstempel.
                    Ich bleibe dran 🙂
                      BigChris @BigChris last edited by
                      Ich habe den Test weiter laufen lassen. Die Heiman laufen am Zigbee-Adapter seit Wochen einfandfrei. Schade das dies beim deconz nicht der Fall ist.
                      Ich denke ich werde zum Zigbee-Adapter wechseln. Wenn ich mal einen Tag Zeit habe. Den Aufwand schätze ich schon enorm ein.
                      Der Firent läuft auch am deconz gut.
                      hanan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • hanan
                        hanan @BigChris last edited by
                        Hallo zusammen
                        Ich hatte drei Heiman HS3SA im Einsatz. Einer hatte sich mal abgemeldet und jetzt wollte ich noch einen zusätzlichen beim Kamin installieren. Habe den der sich verabschiedet hat neu eingelesen und danach den neuen beim Kamin. Jetzt habe ich genau das gleiche wie oben beschrieben. Der einzige der noch geht ist der von der Werkstatt, welcher auch immer neue Zeitstempel hat.
                        Ich gehe davon aus, das es mit einer der neueren Versionen vom Adapter zu tun hat. Am Anfang hatte der den ich neu angelernt habe auch die Daten immer aktuallisiert. Leider kann ich nicht sagen mit welcher Version.
                        Jetzt habe ich:
                        NPM 8.15.0 Node.js 16.17.1 Zigbee 1.7.5 ZigStar FW 0.6.8
                        • hanan
                          hanan @hanan last edited by
                          @hanan
                          Hallo zusammen
                          Hat sich erledigt, habe diese nur falsch eingelesen...
                          813
