    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Mike Hellracer last edited by
      @mike-hellracer
      Was meinst Du genau? Die Datenpunkte sind doch innerhalb des Gruppen-Ordners.
        Mike Hellracer @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff
        ja das stimmt, aber ich suche nach einer konsolidierten Angabe für
        alle FamilyMembers. Ich habe im Adapter Gruppen für Kinder, Eltern, Großeltern angelegt. Jetzt möchte ich wissen wann irgendjemand zuhause ist, ohne jeden DP einzeln abfragen zu müssen.
          myssv last edited by
          Moin zusammen,
          ich hatte heute 2x folgendes:
          Die Einstellungen sind wie folgt_
          Und trotzdem bekam ich folgende Meldungen:
          Das hätte durch den Filter von 60 Sekunden doch nicht passieren dürfen oder?
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @myssv last edited by afuerhoff
            @myssv
            Doch kann trotzdem passieren. Wenn das Handy länger als die Filterzeit aus dem WLAN ausgeloggt war. Dann kommt die Abwesenheit und nachdem es wieder im WLAN ist kommt die Anwesenheitsmeldung.
            Edit: Ist denn in der Konfiguration auch die Benutzung angehakt?
              myssv @afuerhoff last edited by myssv
              @afuerhoff Aber wenn die Filterzeit auf 60 Sekunden steht, wie kann er dann nach 30 Sekunden schon wieder die Kommt Meldung machen?
              OK, jetzt erst gesehen. Die Haken war nicht aktiv 😞 Ich beobachte weiter! Danke!
              • afuerhoff
                @myssv
                Der Filter funktioniert relativ einfach. Falls die Anwesenheit auf false wechselt, dann wird nach der Filterzeit geschaut, ob die Anwesenheit immer noch false ist. Wenn ja wird false ausgegeben. Ein Wechsel auf true wird sofort ausgegeben.
                  bishop @afuerhoff last edited by bishop
                  @afuerhoff
                  ist es möglich so wie die Whitelist-Einstellungen eine fb-devices rubrik zu bekommen um die nicht mehr Aktiven Geräte einfacher löschen zu können?
                  edit: kommt ja von der Fritzbox :), mein Fehler
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
                    kurze Info. Ich habe eben die Version 1.1.12 ins stable verschoben und
                    eine neue Version 1.1.13 ins latest.
                    Kann noch etwas dauern bis es bei euch angezeigt wird.
                    Änderung 1.1.12:
                    • Bugfix :Wenn z.B. ein Familienmitglied nach Hause gekommen ist, wurde erst presence auf true gesetzt und im nächsten Zyklus die Komme Zeit in der Jsonlist aktualisiert. Dies wird nun zusammen aktualisiert.
                    Änderung 1.1.13:
                    • die Gastinfo kann in der Konfiguration nur zusammen mit den Device Informationen eingeschaltet werden. Das verhindert Rückfragen, da ansonsten die Gastinfos nicht abgerufen werden.
                    • I
                      IOMax last edited by
                      Ich habe die Version 1.1.13 mit dem js-controller (4.0.8 -> ja ich weiß, beta) laufen:
                      starting. Version 1.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                      Beim startup bekomme ich einige Meldungen mit:
                      warn {}
                      (nach z.B. createMemberObjects finished successfully)
                      und dann immer mal wieder (manchmal 3 mal hintereinander mit 1-2 min Abstand, manchmal auch erst nach > 10 min, aber wenn dann immer direkt hinter getDeviceInfo activeCnt und getWlBlInfo blCnt). Nun kommt es: getWlBlInfo blCnt ist bei mir manchmal 54 und manchmal 55. Bei 54 kommen die nachfolgenden Meldungen nicht und bei 55 schon immer zuverlässig. Was ist das für ein Wert und wie kann ich den Übeltäter herausfinden ? Mit Protokollierung "Alles" habe ich keine weiteren Infos dazu entdeckt.
                      warn	State "fb-checkpresence.0.fb-devices..disabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      warn	State "fb-checkpresence.0.fb-devices..guest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      warn	State "fb-checkpresence.0.fb-devices..speed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      warn	State "fb-checkpresence.0.fb-devices..interfacetype" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      warn	State "fb-checkpresence.0.fb-devices..active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      warn	State "fb-checkpresence.0.fb-devices..ipaddress" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      warn	State "fb-checkpresence.0.fb-devices..macaddress" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      warn	State "fb-checkpresence.0.fb-devices..blacklist" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      warn	State "fb-checkpresence.0.fb-devices..whitelist" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      Fritzbox habe ich schon neu gestartet, genauso wie natürlich den Adapter.
                      afuerhoff I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @IOMax last edited by afuerhoff
                        @iomax
                        Hallo, das ist manchmal ein Problem mit der Fritzbox. Evtl. kannst du den Übeltäter in der Blacklist erkennen. Aber nur, wenn der Übeltäter in der Whitelist nicht angehakt ist. Löschen kann man ihn meistens nicht direkt in der Fritzbox, weil er dort immer wieder auftaucht und wieder verschwindet. Das Problem hatte ich auch schon. Im meine, dass man das Device dann in der Fritzbox nochmal manuell mit der Mac anlegen musste und konnte es danach löschen. Da hatte ich einen Artikel zu gefunden.
                        Ich werd mir mal Gedanken machen, ob ich im Adapter das abfangen kann. Ich hatte allerdings nicht das Problem mit dem Log bei mir.
                        Das liegt aber an dem fehlenden Devicenamen in der Fritzbox.
                        • I
                          intruder7 @IOMax last edited by intruder7
                          @iomax dieses Verhalten hatte ich bei meiner Fritzbox (7590 AX) mit der aktuellen Labor Firmware. Sowie auch einige Probleme mit der WLAN Stabilität. Bin zurück auf die normale Firmware. Seit dem läuft es wieder und diese Meldungen sind auch weg.
                          Hab gerade gesehen. Es ist eine neue Version im Labor. ich meinte die Version davor. Glaub vom 21.01.
                          • I
                            @afuerhoff
                            Danke!
                            @intruder7
                            stimmt, bei mir ist auch die aktuellste Labor der 7590 drauf.
                            • afuerhoff
                              @iomax
                              Hallo, konntest Du das Problem mit der Fritzbox lösen?
                                exitus last edited by
                                Hallo kann man mit diesem adapter voreingestellte filter vom fritzbox ein gerät zuweisen??
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @exitus last edited by
                                  @exitus
                                  Nein, das geht nicht. Man kann nur das Internet aktivieren oder deaktivieren für ein Gerät.
                                    bommel_030 @afuerhoff last edited by
                                    @afuerhoff
                                    Kannst du mir mal bitte kurz Licht ans Rad machen.
                                    Alles was der Adapter an Geräten aus der Fritte auslesen kann landet in "fb-devices", Familienmitglieder gesondert in "familyMembers". Wenn ein Gerät in der Whitelist ist geht der Datenpunkt whitelist im fb-devices auf true. Das klappt soweit, aber ich habe zwar auch den entsprechenden Datenpunkt blacklist, aber der ist ist bei allen Geräten immer false.
                                    Sollten die Geräte die in blacklist\listHtml aufgeführt werden nicht auch "blacklist=true" bekommen?
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @bommel_030 last edited by
                                      @bommel_030
                                      Ein Gerät das in der Whitelist nicht auf true gesetzt wurde, sollte in der Blacklist erscheinen und unter fb-devices auf blacklist=true gesetzt sein.
                                      Ich denke, das ist ein Bug.
                                        @afuerhoff
                                        Alles klar, danke. Soll ich nen Issue aufmaczoder hast du das aufm Schirm? Bei mir eilts nicht. Dank der Labor Firmware gerade eh manuelle Anwesenheitssteuerung;-)
                                        • afuerhoff
                                          @bommel_030
                                          Kannst gerne einen Issue einstellen.
                                            @afuerhoff
                                            Ich kämpfe gerade ein wenig mit der aktuellen Laborversion und meinem Netzwerk... Geräte werden immer mal wieder als offline gemeldet obwohl durchgehend online.
                                            Du hast im Adapter in den Familieneinstellungen einen konfigurierbaren Filterintervall der fix (ich glaube 2x) abfragt ob ein Familienmitglied offline ist. Kannst du die Anzahl der Abfragen auch Variabel machen oder ist das ein riesiger Aufwand?
                                            Würde dann nen issue anlegen. Und ich müsste, auch bei zukünftigen Laborversionen, nur die Filteranzahl hochsetzen und nicht Skripte anpassen.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            260031
