    • s.bormann
      s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      Wird in der nächsten Version behoben! Danke!
      ist mir noch nie aufgefallen... hab diverse bildschirmgößen. kann das auch nur an dem standardhintergrung liegen?
      Ja, ist nur beim Standard-Hintergrund so. Ist mir auch nie aufgefallen, weil der bei mir immer nur ganz kurz beim Laden angezeigt wird und ich auf allen Seiten Hintergrundbilder verwende.
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @dirkhe last edited by
        @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        @s-bormann mit preview meine ich einen knopf, der aus der config ui die normale ui aufruft, wo er schon direkt an die aktuelle Stelle springt, also wenn ich gerade ein bestimtes Gerät bearbeite, öffnet sich bei click die passende view und öffnet ggf. Auch dort den passenden dialog, bzw. Wenn das preview fenster oder tab schon auf ist, wird es aktualisiert. Also ich fände es cool, wenn man die Änderungen direkt testen könnte, obne immer alle edit Dialoge zumachen zu müssen, speichern, ind den passenden tab zu gehen, zu aktualisieren und ggf dann noch wieder zu der passenden Stelle zu springen
        Die frage ist bei der Reihenfolge eigentlich, das man nach dem zindex sortieren müsste
        Bzgl. Z-Index sollte das so gehen:
        //Save from dialog
        function saveFromDialog(){
        	let dialogSequence = [];
        	let lastZIndex = 0;
        	$('.open').each(function(){
        		if($(this).css('z-index') > lastZIndex) dialogSequence.unshift($(this).prop('id')); else dialogSequence.push($(this).prop('id'));
        	console.log(JSON.stringify(dialogSequence));
        	for (dialogId in dialogSequence){
        		if (typeof $('#' + dialogSequence[dialogId]).data('callback') == "function") $('#' + dialogSequence[dialogId]).data('callback')();
        	$('.dialog-config-buttons .btn-save').click();
        Jetzt müsste man noch auf jedem Dialog einen Button einfügen.
        Das mit der Preview könnte man auch so lösen: Das iQontrol-Frontend wird informiert, wenn sich das Config-Objekt geändert hat und reloaded automatisch. Dann wäre auch gleich sichergestellt, dass alle Frontends immer auf dem neuesten Stand sind, wenn man die Konfig ändert. Weil: Ein Preview ist es ja eigentlich nicht, da die Änderungen ja schon gespeichert sind.
        Wäre das OK?
        Hast Du zum Button eine Idee, dass man den nicht händisch auf jedem Dialog einfügen muss?
        LG
          meerkat @s.bormann last edited by
          @s-bormann ok, danke. BTW, ich nutze keine Bilder, da mir das laden von unterwegs dann doch zu lange dauert.
            meerkat last edited by meerkat
            @s-bormann, hätte da noch was. Die icons (Vorschau) werden nicht mehr angezeigt. ist das meiner Installation geschuldet oder ist das bei euch auch?
              dirkhe Developer @s.bormann last edited by dirkhe
              @s-bormann man könnte schon mit einer previiew arbeiten, wenn man das peviewfenster per Javascript öffnet, könnte man nicht den save button drücken per js, sondern einfach nur die save Methode aufrufen, da werden dann nur die Daten eingesammelt und die könnte man dann an das fensterobject übergehen. Sollange es sich um die selbe domain handelt, ist das kein Problem.
              Mit der previiew hätte den Vorteil, das man ggf. Verwerfen kann, bzw nicht halbes an alle sendet.
              Den Button würde ich neben die ok buttons plazieren, üsste man eigentlich per suchen und ersetzen inbekommen. Das binding kann man dann analog dem ok button in der initmenu machen
              Du könntest das mit dem zindex auch per sort machen und dann per each jeweils die callback, wenn vorhanden
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @meerkat last edited by
                @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                Hattest Du vielleicht auf die zurückgezogene web-Adapter-Version upgedatet? Da gab es solche Probleme. Mit den aktuellen Versionen ist mir sonst aber nichts bekannt.
                M evolvo187 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • s.bormann
                  ich hab gerade die rc2.0 hochgeladen, da ist schon mal der save-button drin. Das funktioniert auch so weit ich es getestet habe.
                  Unabhängig davon habe ich auch reingebaut, dass das Frontent sich reloaded, wenn der Adapter neu gestartet hat, so dass alle Frontends immer uptodate sind.
                  Wenn Du das mit dem Preview bearbeiten könntest wäre das natürlich noch mal eine weltklasse Verbesserung! Würde mich da sehr über Unterstützung freuen!
                  LG
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                    Moin zusammen,
                    ich habe mal eine Frage Richtung design. Wenn ich ein View habe, in dem ich nach unten scrollen muss, wird mir der Standard Background wiederholt, was eine unschönen Übergang ergibt.
                    Ich bekomme es irgendwie nicht hin. das der Background fix ist. Habt ihr einen Tipp für mich?
                    Ist jetzt online.
                    D dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @s-bormann danke dir schon mal, werde ich heute Abend oder morgen testen und dann ggf. Ein pullrequest machen
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @evolvo187 last edited by
                        @evolvo187 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                        @s-bormann
                        Auffälligkeiten im Browser-Log gibt es keine.
                        Ich habe nochmal getestet.
                        Es liegt daran das ich bei allen Steckdosen den gleichen GLOW_ACTIVE_COLOR Datenpunkt benutze.
                        Wenn ich für jede Steckdose einen eigenen Datenpunkt erstelle und benutze kommt der Glow-Effekt sofort.
                        Dann kann ich Ihn aber auch als Konstante bei jeder eingeben. 😞 und kann Ihn nicht schnell mal ändern.
                        Im Browser-Log ist zu sehen das das Objekt nur bei der ersten Steckdose abgefragt wird.
                        Gruß Heiko
                        sollte in der neuen Version behoben sein (ist jetzt online). Danke für den Hinweis!
                        VG
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                          @s-bormann
                          Hallo Sebastian,
                          ich verwende an einigen Stellen die Standard Icon. Ich muss mir dafür aber immer erst den Link kopieren.
                          Könntest Du die überall zum auswählen verfügbar machen ?
                          Oben - erste Temperatur Anzeige/Luftfeuchtigkeit Anzeige Standard Icon
                          Der Rest (die schwarzen Icon) sind die auswählbaren
                          • dslraser
                            @s-bormann
                            Irgendwie funktioniert das öffnen einer verlinkten Ansicht über Klick auf das Icon bei mir nicht mehr. Keine Fehler in der Konsole zu sehen ?
                            erledigt
                            Ich habe Icon bei mir eingefügt, jetzt muss ich erst die Verknüpfung neu machen...
                              @s-bormann Hi, nein hatte bzw. habe nicht den zurückgezogenen Web-Adapter genutzt
                              • evolvo187
                                evolvo187 @s.bormann last edited by evolvo187
                                @meerkat teste mal den Web-Adapter mit Verschlüsselung (HTTPS) dann kommen bei mir die Bilder.
                                @s-bormann woran könnte das liegen?
                                evolvo187 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • evolvo187
                                  evolvo187 @evolvo187 last edited by
                                  @evolvo187 said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                  @meerkat teste mal den Web-Adapter ** mit Verschlüsselung (HTTPS)** dann kommen bei mir die Bilder.
                                    @s-bormann Hi,
                                    ich habe jetzt mal einen PR gestellt. Der Button ist soweit drin, allerdings fehlt da noch das Icon. Kommunikation zwischen den beiden Fenstern geht jetzt über postMessag. Was feht, ist der context, also welchen Dialog bearbeite ich gerade um dann in der Preview entsprechend die passende View aufzurufen, vlt. kann man auch so weit gehen, auch schon in der Preview den richtigen dialog zu öffnen, wenn man zb. die additional Fields bearbeitet. Aber ich denke, da bist du wahrscheinlich schneller, so tief bin ich da im code nicht drin
                                    gruß
                                    Dirk
                                    • s.bormann
                                      @dirkhe hi, leider ist kein PR bei mir eingegangen. Kannst Du ihn noch mal stellen?
                                        @s-bormann ich dummbacke habe den pr in mein eigenes repository gestellt🙈
                                        da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @dirkhe last edited by
                                          @dirkhe priest.gif wird schon wieder...
                                            meerkat @evolvo187 last edited by
                                            @evolvo187 Hi, vielen Dank für den Tipp. Bringt leider auch nichts.
                                            296
                                            7637
                                            6953321
