    4. gelöst Adapter RPI2.0 nicht mehr drauf und sehr langam
      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
      @marcel-drzal sagte in Adapter RPI2.0 nicht mehr drauf und sehr langam geworden:
      pi@pi-Test:/opt/iobroker $ iob v 4.0.8
      keinen Controller v4 mit v3 mischen
      Außerdem ist v4 noch Beta
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        wie @Homoran sagt. Erstmal auf beiden den JS Controller gleich machen.
        Entweder beide JS3.3.22 oder beide 4.0.8
        Dann können wir mal den rest vom System prüfen.
        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @Homoran last edited by
          @homoran ok also den v4 auf v3 wieder änder
          gibt es da ein Befehl?
            Bin nicht sicher:
            iobroker upgrade self@3.3.22
              A Former User @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 sagte in Adapter RPI2.0 nicht mehr drauf und sehr langam geworden:
              JS3.3.22
              Fehler beim Update aud 3.22
              pi@pi-Test:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
               Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Error PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
              Used repository: Stable (default)
              Adapter    "admin"        : 5.2.3    , installed 5.1.25 [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
              Adapter    "discovery"    : 2.7.3    , installed 2.7.3
              Controller "js-controller": 3.3.22   , installed 4.0.8
              Adapter    "node-red"     : 2.4.1    , installed 2.4.1
              Adapter    "rpi2"         : 1.3.1    , installed 1.3.1
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker upgrade self
              sudo iobroker start
                geht auch nicht
                immer die gleiche Fehlermeldung:
                pi@pi-Test:/opt/iobroker $  iobroker upgrade self@3.3.22
                Adapter "self" is not in the repository and cannot be updated.
                Cannot upgrade: Cannot read property 'controller' of undefined
                  @marcel-drzal
                  Wie kommst du auf die Idee mit sudo da herum zu frickeln? Das ist falsch.
                    @wendy2702
                    Keine Verbindung zur Datenbbank möglich
                    pi@pi-Test:/opt/iobroker $ ^C
                    pi@pi-Test:/opt/iobroker $ iobroker stop
                    pi@pi-Test:/opt/iobroker $ iobroker update
                    No connection to databases possible ...
                    Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                      @marcel-drzal
                      Ist klar. Das Datenbankformat passt nicht mehr.
                      Musst mal schauen, ob man das neue jetzt vorab auf file umstellen kann.
                      Aber das ist ja eine schöne Aufgabe für einen Beta-Tester, der dann auch noch als root über das System rutscht.
                        A Former User @Thomas Braun last edited by
                        npm ist auch auf der falschen Version
                        pi@pi-Test:/opt/iobroker $ npm -v
                        8.4.1
                          @marcel-drzal
                          War mir klar...
                          Ganz ehrlich: Installier den Mist neu, log dich nicht als root ein, verwende kein sudo beim iobroker, verwende keine Beta-Software.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Guest last edited by wendy2702
                            @marcel-drzal mach im iobroker Verzeichnis das:
                            npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                            Wenn das obere nicht funktioniert weiter damit:
                            hiermit prüfen welches Repo aktiv ist:
                            iob repo
                            Wenn Stable aktiv dann:
                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            EDIT: OK das mit dem NPM hatte ich noch garnicht gelesen 😞
                              @wendy2702 geht wieder alles. Adapter Laufen nun auf 3.3.22
                              danke dir
                              • wendy2702
                                @marcel-drzal Top!
                                684
