    • simatec
      simatec Developer Most Active @Einstein67 last edited by
      @einstein67 OK checke ich nochmal
        fila612 last edited by
        Eine Frage bzgl. Backup Influxdb:
        Wenn ich iobroker und influxdb in separaten Docker Containern laufen haben, dann kann ich influxdb zwar via Iobroker nutzen (influxdb Adapter ist grün und Daten werden erfasst), aber ein Backup ist nicht möglich, da der Haken im Backitup-Adapter nicht anwählbar ist.
        Ich habe gelesen, dass auf dem System, auf welchem iobroker läuft auch influxdb installiert sein muss.
        Das habe ich dann nachgeholt und im iobroker Container manuell influxdb installiert und gestartet (läuft).
        Leider ändert das nichts an dem "toten" Influxdb Button im Backitup Adapter 😞
        Mach da noch etwas falsch, habe ich evtl. etwas übersehen oder einen Denkfehler?
        Oder kann ich so gar nicht influxdb sichern?
          Einstein67 @fila612 last edited by
          @fila612 Also BackitUp sichert lokale sowie auch remote Influx-DBs. Hast du die Einstellungen im InfluxDB Reiter gemacht. Dann sollte die Checkbox auswählbar sein.
            fila612 @Einstein67 last edited by fila612
            @einstein67 ,
            ich war der Meinung das der Reiter erst auftaucht wenn ich den Haken gesetzt habe.
            Und diesen Haken kann ich leider nicht auswählen:
            Adapterversion BackitUp ist 2.3.0
            E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @fila612 said in Test Adapter Backitup v2.3.x:
              Sorry, da hast du natürlich Recht! Hab ich in die falsche Richtung dedacht ....
                Einstein67 @fila612 last edited by Einstein67
                @fila612 Das liegt dann wohl daran:
                Nein aktuell nicht, da im Dockercontainer des iobroker kein influx laufen sollte
                Hat simatec weiter oben geschrieben. Vielleicht ist es (für Docker-Container) deshalb nicht auswählbar.
                • David G.
                  David G. last edited by
                  ich habe mir eben eine Tabelle für meine Visualisierung gebaut um den Backupverlauf anzuzeigen.
                  Verwende für die Tabelle die json die der Adapter anlegt.
                  Dabei ist mir aufgefallen, dass er in der json unter errors immer none anzeigt. Auch wenn es einen gab (in meinem Fall war der ftp Speicher voll und das Backup konnte nicht kopiert werden.)
                  Ist das ein Bug oder bezieht sich die Ausgabe wirklich nur darauf, dass das Backup erfolgreich am Dateisystem angelegt wurde?
                  Würde gerne auch sehen, wenn ein Backup nicht zu Google, ftp etc gesichert werden konnte.
                  simatec amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @David G. last edited by
                    @david-g In Version 2.3.0 ist das Error Handling strikter
                    • David G.
                      David G. @simatec last edited by David G.
                      @simatec
                      Sehr cool,
                      werde ich mal testen.
                      Ggf, kann man bei bei Sorge ja auch noch Leerstellen rein machen. Sieht was schöner aus als alles aneinander.
                      EDIT
                      Läuft die 2.3 soweit rund?
                      • amg_666
                        amg_666 @David G. last edited by
                        @david-g sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                        Hi, kannst du die hier mal posten, würde mich interessieren wie du das gelöst hast
                        • David G.
                          David G. @David G. last edited by David G.
                          @simatec
                          War mal mutig und hab dir 2.3 installiert. Hoffe läuft soweit ^^.
                          In der json steht noch immer unter "errors" ein "none" , obwohl ftp fehlgeschlagen ist.
                          Per Telegram kommt der Fehler über den Adapter.
                          @amg_666
                          So sieht sie bei mir aus. Allerdings ist immer alles grün, da eben die Info in der json noch fehlt. Sollte eigentlich rot werden bei Fehlern.
                          Für VIS muss man sie ggf was anpassen. Als Visu nutze ich Lovelace.
                          Die Buttons gehören nicht zur Tabelle.
                          Das ist das Blockly:
                          Export:
                            <variables>
                              <variable id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</variable>
                              <variable id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</variable>
                              <variable id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</variable>
                              <variable id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</variable>
                              <variable id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</variable>
                              <variable id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</variable>
                              <variable id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</variable>
                              <variable id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</variable>
                              <variable id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</variable>
                              <variable id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</variable>
                            </variables>
                            <block type="on" id="v)Zqh[l{w5?cEUfP,?xz" x="88" y="188">
                              <field name="OID">backitup.0.history.json</field>
                                <block type="variables_set" id="h1IOb.lR,!LeVcd(XzEu">
                                  <field name="VAR" id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</field>
                                    <block type="text" id="flo+i`GppGgKiXd(h;Na">
                                      <field name="TEXT"></field>
                                    <block type="variables_set" id="A8yxY$}r=+2{Q8`vjqdI">
                                      <field name="VAR" id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</field>
                                        <block type="convert_json2object" id=";!82kbsNz:,r_C*rNj/(">
                                            <block type="get_value" id="1q8Ifw*_70B|esm(C@Da">
                                        <block type="controls_for" id="f.#,Y7Pmow~n{J/;8Jv,">
                                          <field name="VAR" id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</field>
                                          <value name="FROM">
                                            <shadow type="math_number" id="d(zGP@FUd5lGx7a*XDaP">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                          <value name="TO">
                                            <shadow type="math_number" id="z3#XH-)!!ssABeZ/MxsD">
                                              <field name="NUM">10</field>
                                            <block type="lists_length" id="hRN5Il/8[|m*dK|[|(-2">
                                                <block type="variables_get" id="1yZP$9?O+H4LQBUP?pwk">
                                          <value name="BY">
                                            <shadow type="math_number" id="]jF#y=5PFQ8..Kwk[jx!">
                                          <statement name="DO">
                                            <block type="variables_set" id="Zc#Uo-du@LJxElhgsb/u">
                                              <field name="VAR" id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</field>
                                                <block type="lists_getIndex" id="O,1Y1$lf4U1P#DmMrRZK">
                                                    <block type="variables_get" id="vulF69{ihnD*D0l0Cs?Q">
                                                  <value name="AT">
                                                    <block type="variables_get" id="?NP*J4k/|`C5j_PxXE^S">
                                                <block type="variables_set" id="}^xayayF*2OyBHtG.bR,">
                                                  <field name="VAR" id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</field>
                                                    <block type="get_attr" id="zd~2E+7@myRY(!u$E91=">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id=".*qh;$XA%iYiuNsK/c-A">
                                                          <field name="TEXT">timestamp</field>
                                                      <value name="OBJECT">
                                                        <block type="variables_get" id="60|2{Hsxfv^k4;wsPICV">
                                                    <block type="variables_set" id="Eisu*85eL:9Wh^jj+oje">
                                                      <field name="VAR" id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</field>
                                                        <block type="get_attr" id="z.}K4YQ5!~jfugKg2^VX">
                                                          <value name="PATH">
                                                            <shadow type="text" id="V#51ggRlT4a(:Z#Ll0SS">
                                                              <field name="TEXT">type</field>
                                                            <block type="variables_get" id="#[%FnHsXLqf[Oa2Y^BP?">
                                                        <block type="variables_set" id="9X53iyYkR*VwpT%;wUv*">
                                                          <field name="VAR" id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</field>
                                                            <block type="get_attr" id="Qu1?S+tFrKfm8(3d`TCC">
                                                              <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="}W~oB8?]N3o1w{xEOyte">
        <field name="TEXT">storage</field>
        <block type="variables_get" id="G$Bh_;0Qp[lwvX$.(eke">
                                                            <block type="variables_set" id="QVKS}M9wAq/_szs;fkNz">
                                                              <field name="VAR" id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</field>
        <block type="get_attr" id="0$5W8Hd6.g?AA!9,n}do">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="yM{Sg6O$jBA^;XK*;Idp">
        <field name="TEXT">filesize</field>
        <block type="variables_get" id="vMezIGE)X%$|K]b{,R(g">
        <block type="variables_set" id="4#FSUPDR%!ytrapV*%n;">
        <field name="VAR" id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</field>
        <block type="get_attr" id="hj.8rk2MhA9#EFENK6at">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="MUUIeKd|]OknwqlH9aJX">
        <field name="TEXT">error</field>
        <block type="variables_get" id="D($6irYJud)jTB{^aOCE">
        <block type="controls_if" id=":Zy/~4:O3pafqOs~4(!0">
        <block type="logic_compare" id="RKIWdfD#P6wm#W~Z|m~J">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="P]eHx$xaUf%~~*`55q]z">
        <block type="text" id="[J?@4)k=lySnJ%PDD78@">
        <field name="TEXT">none</field>
        <block type="variables_set" id="VlkL%Yr@9P|8Z-Hxin32">
        <field name="VAR" id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</field>
        <block type="text" id="d[i3_2IyU3vY=GWr`Tdn">
        <field name="TEXT">&lt;font color=green&gt;</field>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="5cxf7m5O!=D`|p/;x(D[">
        <block type="text" id="c+XX~]~R$t%B-J0j6X^6">
        <field name="TEXT">&lt;font color=red&gt;</field>
        <block type="variables_set" id="X-yrWEzIo6*zE(}u-j4L">
        <block type="text_join" id="h8pOkCzPMiozF(UN0nR_">
        <mutation items="11"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="-2+VbDoY8;K+;56BC5)6">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="~VVBMggtBnL*J!H:`{gw">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="l0E`$njK{1Fc.UAhG#tc">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM SS:mm</field>
        <block type="variables_get" id="jd`nuqcRav93`oEg=e4w">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="K|.#yJX+xWaYb5p)=CBx">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="C=85DKw;]VL6N?bhf{MK">
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="$ebRGAEm}MP@n5p-wn;T">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="HtTTZaIq;QoRaAaM|,m2">
        <field name="TEXT"> &lt;/font&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="43UW,3COz?=-5kjO1apN">
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="-ZxZ:qZfJ]GVI_!3/uUI">
        <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="B}3CA12z-LyRwh2Rj(G~">
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="1M3zK-9DP]slw2G|G.R;">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                            <block type="update" id="B[!Fjpa|_R1z$s0|X*0c">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Backup</field>
                                                <block type="text_join" id=".]flS_;xn3uTGPwjxvVx">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="+(Y$S8OmE;U+BWlOofQk">
                                                      <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt;&lt;tr&gt;&lt;th width="85px" align=left&gt;Datum&lt;/th&gt; &lt;th align=left&gt;Quelle&lt;/th&gt;&lt;th align=left&gt;Größe&lt;/th&gt;&lt;th align=left&gt;Ziel&lt;/th&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="4"&gt;&lt;hr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &#10;</field>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="5=Wp9Ea@]FR.}^s9nW~]">
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text" id="AzcVKlc(Q_rjxOh5r$r=">
                                                      <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                          • simatec
                            Ab sofort steht die Version 2.3.1 im latest zur Verfügung.
                            Changelog
                            2.3.1 (2022-02-12)
                            • (simatec) Bugfix Grafana
                            • (simatec) Bugfix Restore for Docker System
                            • (simatec) Restore Interface with https Support
                            • (simatec) use iobroker SSL Certificates for https
                              Einstein67 @simatec last edited by Einstein67
                              @simatec Danke für das Update!
                              Grafana funktioniert perfekt!
                              Leider funktioniert bei mir das ioBroker-Restore (über http) nicht mehr. Das neue Restore Interface erscheint auch nicht mehr. Nur dieses Bild:
                              Im Log steht auch nicht viel drinnen. Iobroker ist nach dem Restore-Versuch gestoppt, kann wieder gestartet werden. Aber es läuft kein Restore.
                              2022-02-13 06:34:00.249  - info: host.iob14ig received SIGTERM
                              2022-02-13 06:34:00.251  - info: backitup.0 (11496) cleaned everything up...
                              2022-02-13 06:34:00.255  - info: admin.0 (11481) terminating http server on port 8081
                              2022-02-13 06:34:00.256  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                              2022-02-13 06:34:00.257  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2022-02-13 06:34:00.271  - info: admin.0 (11481) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-02-13 06:34:00.272  - info: backitup.0 (11496) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-02-13 06:34:00.284  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                              2022-02-13 06:34:00.287  - info: admin.0 (11481) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-02-13 06:34:00.287  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2022-02-13 06:34:00.322  - info: backitup.0 (11496) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-02-13 06:34:00.856  - info: host.iob14ig instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2022-02-13 06:34:00.889  - info: host.iob14ig instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2022-02-13 06:34:00.890  - info: host.iob14ig All instances are stopped.
                              2022-02-13 06:34:01.094  - info: host.iob14ig terminated
                              ernst@iob14ig:~$ iob start
                              Hat das möglicherweise mit: "(simatec) Restore Interface with https Support" zu tun? Über "https" hab ich noch nicht getestet.
                              EDIT: Über "https" funktioniert das Restore wie früher 😉
                              simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                @einstein67 danke für den Hinweis. Hat sich bei der Einbindung der https Unterstützung ein Fehler eingeschlichen. Update kommt
                                  Josh @simatec last edited by Josh
                                  @simatec Die Sicherung der Remote-InfluxDB2 läuft in einen "permission denied":
                                  [iobroker] Error: Command failed: "/var/lib/influxdb/" backup --bucket iobroker --host http://192.168.178.184:8086 -t <TOKEN> "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_02_13-12_47_36_Master_backupiobroker"/bin/sh: 1: /var/lib/influxdb/: Permission denied
                                  Bei <TOKEN> steht natürlich mein Token drin.
                                  Hier meine Config:
                                  Die InfluxDB2 läuft in einem LXC unter Proxmox. Der Ordner "/var/lib/influxdb" gehört "influxdb:influxdb".
                                  Zusätzlich macht einer meiner Slaves minütlich Backups (ohne Ende - habe den Adapter stoppen müssen). Hier die Log des Master, die ebenfalls minütlich kommt:
                                  Your Backitup Instance is not configured as a slave
                                  Und das Log des betroffenden Slaves:
                                  backup error: TypeError: Cannot read property 'deleteAfter' of undefined ... please check your config and try again!!
                                  Der Master ist als Master und die beiden Salves sind als Slaves eingestellt. Nach einem Restart der Adapter beruhigt sich aber alles wieder.
                                  Kann jemand die Probleme bestätigen? Und welche Lösungen gibt es?
                                  EDIT: Bin noch auf dem alten js-controller (siehe Signatur)
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Josh last edited by
                                    @josh Dir fehlt die Installation von influx-cli auf deinem System und die Angabe des Pfads mit "var/lib/influxdb" zur inlux-cli ist falsch.
                                    Hier der Link, wie du cli installierst
                                    https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/tools/influx-cli/?t=Linux
                                    Zu deinem Slave Backup brauche ich mehr Infos.
                                    Config Debuglog etc.
                                      @simatec Habe die influx-cli nach Anleitung installiert und die cli in folgenden Pfad kopiert:
                                      /usr/local/bin/
                                      Diesen habe ich in Backitup eingetragen. Trotzdem noch "permission denied".
                                      Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Josh last edited by Thomas Braun
                                        @josh
                                        Pakete wenn möglich IMMER über deinen Paketmanager installieren.
                                        apt policy influxdb2-cli
                                        sollte da was zurückgeben.
                                        Ist der iobroker auch in der influxdb-Gruppe drin?
                                        sudo -u iobroker groups
                                        • simatec
                                          @josh Normal musst du den Pfad nicht angeben.
                                          Wenn du den Pfad angibst, dann so
                                          /usr/local/bin/influx
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                                            Geht für die aktuelle cli nicht
                                            170
                                            2780
                                            2344058
