    3. Off Topic
    4. Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
      @nashra
      war bei mir zu Anfang auch etwas problematisch mit der FritzBox Kombi.
      Ich habe die Fritzbox jetzt nur noch zum telefonieren.
      Ich habe jetzt ein ext. Modem und den Rest von Unifi. Also USG/Switche/ AP‘s und bis auf zwei Unifi AC Mesch alle per LAN angeschlossen und damit läuft alles prima. WLAN ist überall bis in jede Ecke im Haus/Garage und Garten vorhanden und auch stabil nutzbar.
      • wendy2702
        Danke für eure Antworten.
        Ja, die Zentrale ist derzeit ein 7590 wenn man es so nennen darf. Die wird auch zum telefonieren und für die Aktuelle Sprechanlage verwendet. Muss also irgendwie erhalten bleiben.
        Wenn ich eure Antworten zusammen fasse muss ich Geld in die Hand nehmen.
        Was wären denn die „sinnvollsten“ Möglichkeiten für eine Zentrale bzw. was gibt es bei der Auswahl zu beachten?
        Kann man die FB wenigstens noch als Modem benutzen oder muss da auch was anderes hin?
        • wendy2702
          wendy2702 @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
          @wendy2702
          wie waren denn die Unifi AP‘s verbunden ? (LAN oder WLAN)
          Alles per Gigabit LAN.
          Hängen wohl wegen der Topologie nicht alle direkt an der FB sondern mit „einfachen“ Switchen dazwischen.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by dslraser
            @wendy2702 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
            @wendy2702
            alles per LAN ist schonmal gut.
            Noch als Hinweis warum ich ein ext. Modem habe. (geht auch ohne) Mich hat die doppel NAT Geschichte FritzBox/USG genervt. Man kann im USG zwar NAT deaktivieren, aber nur über Konsole (hatte ich auch mal so und lief auch)
            Mit dem ext. Modem sowie der Fritzbox und den Unifi Geräten macht jetzt jedes Gerät was es soll, ohne das ich irgendwelche statische Routen in der Fritzbox konfigurieren muss und ohne das ich das USG „verbiegen“ muss.
            Was das USG angeht, da bin ich nicht auf dem aktuellen Stand, was da gerade aktuell ist meine ich. Ich habe das ganz kleine USG und bisher keine Probleme oder irgendwelche Limits festgestellt.
            • wendy2702
              wendy2702 @Nashra last edited by
              @nashra sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
              1a. Die Fritte hängt
              hinter dem USG nur für Telefon.
              Wer ist denn dann das DSL/Kabel Modem bei dir?
              Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                die Fritte 🙂
                hinter ist vor.
                es kommt auf die Richtung des Blickes an
                • Nashra
                  Aufbau bei einem Bekannten der auch ständig Probleme hatte.
                  DSL-Anschluss mit einem Draytek Vigor 167, dann USG3, USW 16, AP AC-Pro's, Cloud-Key und der alten Fritzbox
                  zum telefonieren.
                  Fast wie bei mir, nur das ich den Cloud-Key Gen2+ habe wegen den Kameras und FTTH wo man das USG3
                  direkt an das Modem von denen hängen kann, also entfällt hier das Vigor.
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by
                    Holst Du die FB hinter ein USG (oder was auch immer) brauchst Du auch ein (vernünftiges) Modem.
                    Für Telekom empfiehlt sich ggf. ein DrayTek Vigor 167 (165 ist meine ich EOL bzw. gibt es nicht mehr). Hast Du MagentaTV? Da muss man ggf. noch drauf achten wenn man eine Fritte gegen USG/Modem ersetzt.
                    Das ist völlig korrekt, aber z.B. bei einem Kabelanschluss u.U. nicht vermeidbar. Wenn ich bei VF die HomeBox-Option brauche/nutzen will (2 Leitungen und mehr als 3 Rufnummern), wird die Fritte als erstes Endgerät vorausgesetzt. Da bleiben dann nur NAT im USG auszuschalten und statische Routen einzurichten. Aber auch das funktioniert wenn man weis was man tut.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by dslraser
                      @samson71
                      bei mir läuft das hier:
                      Edit: ist ein 165 (Series 160)
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @dslraser last edited by Samson71
                        @dslraser
                        160 Series sagt ja nur, dass es aus der 160er-Serie stammt. Vom Zeitfaktor/Alter her würde ich bei Dir aber auf ein 165er tippen.
                        EDIT
                        Waren wir wohl zeitgleich 🙂
                        • dslraser
                          @samson71 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                          @dslraser
                          ich hatte gerade editiert 🤪
                          • wendy2702
                            Also ich habe DSL bei O2 250Mbit/s Vertrag. Laut FB und zusage wird das erreicht:
                            Anhand der Entfernung ist auch nicht mehr möglich.
                            Würde ein anderes Modem da eine Verbesserung bringen?
                            Magenta TV oder so habe ich nicht.
                            Das USG kommt also vom Anschluss aus gesehen hinter die FB. In der FB muss/wird dann was alles deaktiviert?
                            Vom USG aus gehe ich dann mit einem weiteren Kabel auf den ersten Switch wenn ich das richtig verstehe, oder?
                            Welche Vorteile/Nachteile hätte eine Dream Machine (abgesehen vom integrieten WLAN) oder Dream Machine Pro gegenüber dem USG?
                            @Samson71 : welche Statischen Routen müssen eingerichtet werden und wie würde man das NAT im USG deaktivieren?
                            Ich bin geneigt dem USG eine chance zu geben, bei den anderen muss ich ernsthaft überlegen ob es mir das „Wert“ ist da ich nicht absehen kann wie groß die Performance Verbesserung gegenüber dem AVM ist.
                            Bin da natürlich Aufgrund meiner aktuellen Erfahrung etwas vorsichtiger das ich ja schon paar Hundert Euro investiert habe um am Ende doch wieder das alte Zeug anzuschließen.
                            dslraser Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              @wendy2702
                              wolltest Du wirklich Deine Telefonnummer posten ?
                              (Dein Screenshot?)
                              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • wendy2702
                                @dslraser Danke.
                                Wollte ich nicht.
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by Samson71
                                  Ich würde ohne Not kein künstlich ausgeschaltetes Doppel-NAT nehmen und die Fritte dann hinter USG/Dream Machine für die Telefonie holen. Also Modem->USG/Dream Machine->Switche bzw. erster "Hauptswitch"
                                  Kommt auf die Betrachtungsweise an. Die DM hat den Controller bereits integriert und ist auch gleichzeitig Switch. Allerdings kann man bei der DM nicht mehr mit config-Dateien arbeiten um damit z.B. ein Doppel-NAT abzuschalten. Falls Dir Spielereien wie DPI o.ä. wichtig sind ist die DM da leistungsfähiger als ein USG. Ich habe lieber die Sachen getrennt und kann aktuell natürlich auch auf das Abschalten des NAT im USG nicht verzichten. Ich warte daher aktuell auf das UXG Pro. Wenn die Leistungswerte passen wird das USG Pro4 dadurch ersetzt.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Samson71 last edited by
                                    @samson71 Also wäre der Aufbau wie folgt:
                                    Modem —> USG —> Switch —> Daran dann FB und alles andere ?
                                    Samson71 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Samson71
                                      @wendy2702
                                      So würde ich das machen wenn die FB nicht zwingend erstes Endgerät am INet sein muss.
                                      • wendy2702
                                        OK.
                                        So ein Draytek kostet auch mal eben um die 150€…
                                        Nur zum testen mit USG wäre ich dann schon wieder bei 250€
                                        Ich denke zum testen ist es OK auch erstmal nur das USG hinter der FB zu betreiben, oder?
                                        Samson71 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Samson71
                                          Grundsätzlich kann man das natürlich auch erstmal so ausprobieren. Ggf. auch mit Doppel-NAT. Es geht ja vorrangig um die Stabilität der Endgeräte an den AP's.
                                          • dslraser
                                            @wendy2702
                                            ich habe es damals nach dieser Anleitung gemacht. Er beschreibt dort beide Möglichkeiten.
                                            Ganz unten steht sein persönliches Fazit.
                                            https://blog.grimreapers.de/index.php/2018/12/23/unifi-lan-wlan-infrastruktur-mit-fritzbox-ohne-doppeltes-nat/
                                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            7590 7490 avm nanohd u6-lr unifi
                                            13562
