    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      mc-hollin last edited by
      Schade.
      Hatte gehofft , dass einer den Robo ohne Xiaomi App Installation steuern kann.
      Dann teste ich weiter.
        martz last edited by
        Eigener Port bei einer Instanz ändern.
        Hallo Bluefox,
        habe die Version 0.3.1 installiert - funktioniert jetzt mit 2 Saugern einwandfrei !
        • Meistertr
          Da es ruhig geworden ist, gehe ich davon aus, dass bei allen der Adapter läuft und keiner Änderungswünsche hat?
            skorpil last edited by
            Bei mir alles super! Ich habe noch den "alten" Stand. Aber es läuft. Grandios. Vielen Dank!
            • Knallochse
              Knallochse last edited by
              Läuft zuverlässig.
              System: Iobroker auf Microsoft Surface 3 (win10)
              Vacuum Adapeter : 0.3.1
              • ruhr70
                ruhr70 last edited by
                @Meistertr:
                Da es ruhig geworden ist, gehe ich davon aus, dass bei allen der Adapter läuft und keiner Änderungswünsche hat? `
                Bisher wunschlos glücklich 🙂
                Ich hatte einmal den Fall, dass der Adapter immer zwischen grün und gelb schwankte. Habe dann Debug eingeschaltet. Nach dem dadurch bedingten Neustart blieb es dann stabil :?
                Die Verbrauchswerte gehen recht schnell nach oben.
                Kann man die dann über den Adapter auf 0% setzen, wenn man z.B. die erste tauscht oder muss man das über die App erledigen?
                  markus- 0 last edited by
                  FYI: Mir ist heute ein Staubsauger untergekommen, der statt der ID "034c" die "0317" sendet.
                  Bei Knallochse scheint es "034d" zu sein.
                    holger last edited by
                    Hat jemand von Euch den Air Purifier 2 laufen?
                    Könnt Ihr mir bitte ggf. sagen, wie ich den zum Laufen bekomme?
                    Habe mir python-mirobo installiert. Ich habe verstanden, dass der token über "mirobo discover" für den Air Purifier nicht den richtigen Token liefert.
                    Ich bekomme auch ein
                    INFO:mirobo.vacuum:Sending discovery packet to broadcast address..
                    WARNING:mirobo.protocol:Unable to decrypt, returning raw bytes.
                    INFO:mirobo.vacuum:  IP 192.168.13.1: 825 - token: b'b57133210b1XXXXXXXXXXXXXXXXX'
                    Als m.header.value.devtype bekomme ich also 825 - das kann so nicht stimmen, oder?
                    Wie komme ich denn an den richtigen Token?
                    Und wie mache ich dann weiter?
                    • ruhr70
                      Di Xiaomi App ist seit heute Abend bei mir auf englisch :shock:
                      Über die App kann man nun auch ein englisches Sprachpaket einschalten. 🙂
                      Der Sauger quakt nun englisch und nicht mehr chinesisch. Die App ist in englisch bedienbar. 🙂
                      Komisches nur, dass es kein Update der App gab. :?
                      • Meistertr
                        @holger:
                        Und wie mache ich dann weiter? `
                        Ich habe gestern mit einem Mihome adapter angefangen, mit dem man alle xiami produkte( sofern mihome kompatibel) steuern kann, muss aber auch sagen, dass es sehr viel zeit in Anspruch nehmen wird, da alle Produkte Eigenheiten haben und man eine große Bibliothek aufbauen muss.
                        aber zu deinem Problem: versuch mal eine HELO nachricht mit dem packetsender zu senden, und poste mal die Antwort. (vorgehen siehe weiter vorne). Habe mir das mirobo script nur kurz angeschaut und kann so nicht sagen wo der Fehler liegt. wenn der Token bekannt ist, wäre es super, wenn du über Bluestack und wireshark den datenverkehr mitschneidest und zur verfügung stellen könntest. (Anleitung im link im ersten post)
                        mit freundlichen Grüßen Tobi
                          Ruhr70, wie geht das? Wo wird das eingestellt? iOS oder android?
                          • ruhr70
                            @skorpil:
                            Ruhr70, wie geht das? Wo wird das eingestellt? iOS oder android? `
                            Ich habe gar nichts eingestellt…
                            App geöffnet... den ganzen Tag war Sie in Chinesisch. Heute Abend dann auf einmal in englisch.
                            iOS auf dem iPhone. Komischerweise ist die App auf dem iPad noch immer in chinesisch.
                            Ich probier da mal ein bisschen rum, ob man was einstellen muss.
                            Eventuell kommen die Inhalte auch vom Server und werden nach und nach (?) umgestellt. Aber wenn... nach welchem Kriterium?
                            Anbei noch das Menü vom iPhone:
                            • Meistertr
                              also englisch kam bei mir als ich in der hauptapp auch englisch gestellt habe, aber das Sprachpaket lässt auf sich warten
                              • ruhr70
                                @Meistertr:
                                Jetzt, wo die App in englisch ist… stellt sich da eine Frage zum Adapter: 😉
                                In den ioBroker Objekten werden die Verbrauchsdaten wie folgt angezeigt:
                                In der Xiaomi App steht dagegen:
                                Wie kommt denn der Unterschied zu Stande?
                                • Meistertr
                                  @ruhr70:
                                  Wie kommt denn der Unterschied zu Stande? `
                                  Habe einen rechenfehler, ich dachte die Prozente gehen hoch aber sie gehen runter. werde ich ändern..
                                  • ruhr70
                                    @Meistertr:
                                    also englisch kam bei mir als ich in der hauptapp auch englisch gestellt habe, aber das Sprachpaket lässt auf sich warten `
                                    Was ist denn die Hauptapp?
                                    Ist das Sprachpaket nicht unter "Voice Pack" dabei?
                                    • ruhr70
                                      Habe die iPad App gerade über den Taskmanager beendet und neu gestartet. Jetzt wird sie auch in englisch angezeigt.
                                      Eventuell die Spracheinstellung über die Accountseite:
                                        @holger:
                                        Als m.header.value.devtype bekomme ich also 825 - das kann so nicht stimmen, oder? `
                                        Als Hex ist es bei mir "033b" statt "00c4" im Beispiel für den Air Purifier.
                                        Wenn du das änderst sollten die Befehle funktionieren.
                                        • Schubi
                                          Schubi last edited by
                                          Also bei mir is noch immer alles auf Chinesisch- alles probiert - ich warte mal bis morgen…
                                            Gerade mal hin- und her und gelöscht und neu gestartet. Und siehe da, auf einmal ist die iPad App englisch. Und man kann das Sprachpaket installieren. Jetzt fehlt nur noch deutsch.
                                            2196
                                            969635
