    3. Off Topic
    4. Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht
      Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
      Wer ist denn dann das DSL/Kabel Modem bei dir?
      die Fritte 🙂
      hinter ist vor.
      es kommt auf die Richtung des Blickes an
      • Nashra
        Aufbau bei einem Bekannten der auch ständig Probleme hatte.
        DSL-Anschluss mit einem Draytek Vigor 167, dann USG3, USW 16, AP AC-Pro's, Cloud-Key und der alten Fritzbox
        zum telefonieren.
        Fast wie bei mir, nur das ich den Cloud-Key Gen2+ habe wegen den Kameras und FTTH wo man das USG3
        direkt an das Modem von denen hängen kann, also entfällt hier das Vigor.
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by
          Kann man die FB wenigstens noch als Modem benutzen oder muss da auch was anderes hin?
          Holst Du die FB hinter ein USG (oder was auch immer) brauchst Du auch ein (vernünftiges) Modem.
          Für Telekom empfiehlt sich ggf. ein DrayTek Vigor 167 (165 ist meine ich EOL bzw. gibt es nicht mehr). Hast Du MagentaTV? Da muss man ggf. noch drauf achten wenn man eine Fritte gegen USG/Modem ersetzt.
          @dslraser sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
          Noch als Hinweis warum ich ein ext. Modem habe. (geht auch ohne) Mich hat die doppel NAT Geschichte FritzBox/USG genervt. Man kann im USG zwar NAT deaktivieren, aber nur über Konsole (hatte ich auch mal so und lief auch)
          Das ist völlig korrekt, aber z.B. bei einem Kabelanschluss u.U. nicht vermeidbar. Wenn ich bei VF die HomeBox-Option brauche/nutzen will (2 Leitungen und mehr als 3 Rufnummern), wird die Fritte als erstes Endgerät vorausgesetzt. Da bleiben dann nur NAT im USG auszuschalten und statische Routen einzurichten. Aber auch das funktioniert wenn man weis was man tut.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by dslraser
            @samson71
            bei mir läuft das hier:
            Edit: ist ein 165 (Series 160)
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @dslraser last edited by Samson71
              @dslraser
              160 Series sagt ja nur, dass es aus der 160er-Serie stammt. Vom Zeitfaktor/Alter her würde ich bei Dir aber auf ein 165er tippen.
              EDIT
              Waren wir wohl zeitgleich 🙂
              • dslraser
                @samson71 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                @dslraser
                ich hatte gerade editiert 🤪
                • wendy2702
                  Also ich habe DSL bei O2 250Mbit/s Vertrag. Laut FB und zusage wird das erreicht:
                  Anhand der Entfernung ist auch nicht mehr möglich.
                  Würde ein anderes Modem da eine Verbesserung bringen?
                  Magenta TV oder so habe ich nicht.
                  Das USG kommt also vom Anschluss aus gesehen hinter die FB. In der FB muss/wird dann was alles deaktiviert?
                  Vom USG aus gehe ich dann mit einem weiteren Kabel auf den ersten Switch wenn ich das richtig verstehe, oder?
                  Welche Vorteile/Nachteile hätte eine Dream Machine (abgesehen vom integrieten WLAN) oder Dream Machine Pro gegenüber dem USG?
                  @Samson71 : welche Statischen Routen müssen eingerichtet werden und wie würde man das NAT im USG deaktivieren?
                  Ich bin geneigt dem USG eine chance zu geben, bei den anderen muss ich ernsthaft überlegen ob es mir das „Wert“ ist da ich nicht absehen kann wie groß die Performance Verbesserung gegenüber dem AVM ist.
                  Bin da natürlich Aufgrund meiner aktuellen Erfahrung etwas vorsichtiger das ich ja schon paar Hundert Euro investiert habe um am Ende doch wieder das alte Zeug anzuschließen.
                  dslraser Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by dslraser
                    @wendy2702
                    wolltest Du wirklich Deine Telefonnummer posten ?
                    (Dein Screenshot?)
                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • wendy2702
                      wendy2702 @dslraser last edited by
                      @dslraser Danke.
                      Wollte ich nicht.
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by Samson71
                        Ich würde ohne Not kein künstlich ausgeschaltetes Doppel-NAT nehmen und die Fritte dann hinter USG/Dream Machine für die Telefonie holen. Also Modem->USG/Dream Machine->Switche bzw. erster "Hauptswitch"
                        Kommt auf die Betrachtungsweise an. Die DM hat den Controller bereits integriert und ist auch gleichzeitig Switch. Allerdings kann man bei der DM nicht mehr mit config-Dateien arbeiten um damit z.B. ein Doppel-NAT abzuschalten. Falls Dir Spielereien wie DPI o.ä. wichtig sind ist die DM da leistungsfähiger als ein USG. Ich habe lieber die Sachen getrennt und kann aktuell natürlich auch auf das Abschalten des NAT im USG nicht verzichten. Ich warte daher aktuell auf das UXG Pro. Wenn die Leistungswerte passen wird das USG Pro4 dadurch ersetzt.
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Samson71 last edited by
                          @samson71 Also wäre der Aufbau wie folgt:
                          Modem —> USG —> Switch —> Daran dann FB und alles andere ?
                          Samson71 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Samson71
                            @wendy2702
                            So würde ich das machen wenn die FB nicht zwingend erstes Endgerät am INet sein muss.
                            • wendy2702
                              OK.
                              So ein Draytek kostet auch mal eben um die 150€…
                              Nur zum testen mit USG wäre ich dann schon wieder bei 250€
                              Ich denke zum testen ist es OK auch erstmal nur das USG hinter der FB zu betreiben, oder?
                              Samson71 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Samson71
                                Grundsätzlich kann man das natürlich auch erstmal so ausprobieren. Ggf. auch mit Doppel-NAT. Es geht ja vorrangig um die Stabilität der Endgeräte an den AP's.
                                • dslraser
                                  @wendy2702
                                  ich habe es damals nach dieser Anleitung gemacht. Er beschreibt dort beide Möglichkeiten.
                                  Ganz unten steht sein persönliches Fazit.
                                  https://blog.grimreapers.de/index.php/2018/12/23/unifi-lan-wlan-infrastruktur-mit-fritzbox-ohne-doppeltes-nat/
                                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @wendy2702 last edited by Meister Mopper
                                    Genau so läuft es bei mir auch fehlerfrei.
                                    Ich musste allerdings mein Vigor 160 (edit: 130) gegen ein 165 tauschen, da ich von 100 mbit auf 150 mbit gewechselt habe. Aber das alte 160 gibt es eh nicht mehr (eol s. o.)
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @dslraser last edited by wendy2702
                                      @wendy2702
                                      Danke! Denke ich werde mal für ein Gebrauchtes USG in der Bucht Ausschau halten und dann den Weg mit NAT ausschalten testen.
                                      Bis hierhin allen ein DICKES DANKESCHÖN wenn ich ein USG habe geht es weiter mit der Konfig der einzelnen AP‘s.
                                      Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Samson71
                                        Dann darf ich Dir das hier noch ans Herz legen:
                                        https://community.ui.com/stories/HOWTO-Wie-konfiguriere-ich-das-UniFi-Security-Gateway-fur-eine-AVM-FritzBox-PBX-DECT-NAS-etc-/b4330fae-4269-4e07-9438-7a070761d2e2#comments
                                        Interessant wird es ab Seite 2/3. Insbesondere die Hilfestellung des Users "V42".
                                        Hier habe ich mal geholfen zu testen ob das NAT dann auch wirklich aus ist:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/38134/frage-zu-unifi-usg-hinter-fritzbox/121?page=7
                                        Wenn es irgendwo klemmt dann melde Dich einfach. Kriegen wir schon irgendwie hin. Wäre ja gelacht...
                                        • Samson71
                                          @wendy2702
                                          Noch ein Hinweis für Deine Suche nach einem USG:
                                          Wenn Du etwas mehr Leistung willst und eh evtl. schon 19er Zeug in einem Rack/Schrank o.ä. hast, dann such Dir ein USG Pro4. Aber nicht erschrecken, das hat 19er Format ist aber mit den beiden Originallüftern nicht wirklich leise. Die kann man aber problemlos gegen flüsterleise Lüfter von Noctua (NF-A4x20 FLX) austauschen. Dann wird das Teil fast "schlafzimmertauglich".
                                          • wendy2702
                                            @samson71 was bedeutet denn mehr Leistung?
                                            Was kann das Teil mehr, schneller besser?
                                            Habe noch kein 19“ Aber das steht eigentlich schon lange auf meiner Liste
                                            1.2k
                                            7590 7490 avm nanohd u6-lr unifi
                                            13567
