    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
      schienw @Garfonso last edited by
      @garfonso
      Danke für die Hintergrundinfo.
        action: navigate
        navigation_path: /lovelace/tor-garage/0
      Funktioniert bei mir, ich kann mit einem Button schon mal auf eine andere Seite umschalten.
      Für mich wäre das Umschalten über script schon sehr praktisch, ich ahbe im Gang einen großen Fernseher zur Anzeige an einer respi hängen. Leider sind die Reaktionszeiten bei vis seeehr langsam, lovelace ist da schon schneller und bei meinen Designkünsten auch schöner.
      Zur Bedienung der Anzeige habe ich mir einen Aquawürfel zugelegt. Shake schaltet den Fernseher ein/aus. Kippen nach links und rechts soll dann die Seiten wechseln.
      VG
      • XBiT
        XBiT last edited by XBiT
        @Garfonso
        Ich habe noch ein Problem beim Laden der Seite, mit insbesondere der „custom:button-card“
        Öffne ich Lovelace so wird mir meine Startseite nicht vollständig angezeigt das sieht z.B. so aus
        Öffne ich den Bearbeitungsmodus wird alles angezeigt,
        klicke ich auf abbrechen ändert sich an der Seite nichts sie wird nicht vollständig angezeigt.
        Füge ich im Bearbeitungsmodus eine Card hinzu und Speichere es wird alles richtig angezeigt, ich kann danach auch die neu hinzugefügte Card wieder löschen die Anzeige bleibt vollständig.
        Das Ganze läuft dann richtig bis der Browser geschlossen wird.
        Egal ob FireFox, EDGE, Chrome immer dieses Verhalten.
        Woran könnte das liegen?
        • Garfonso
          Garfonso Developer last edited by
          @xbit
          das hab ich so bisher noch nicht gesehen. Hm.
          Vielleicht lädt eine der Karten zu langsam und macht dann kein Update? Steht was in der Browser Konsole? Hilft F5?
          Was passiert, wenn du das Objekt lovelace.0.configuration veränderst? (z.B. namen anpassen) (-> das sollte ein update der configuration an lovelace triggern)
          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • XBiT
            XBiT @Garfonso last edited by
            @garfonso
            es könnte wirklich daran liegen das die Ansicht zu lange zum laden braucht.
            F5 hilft nicht keine Änderung, hier mal die Konsole.
            Was ich festgestellt habe, wenn ich auf der Ansicht bin und ein Licht schalte welches mir bei der Button Card angezeigt wird so wird es auch angezeigt.
            Leider aber nur die Card wo der wert sich geändert hat der Rest fehlt bzw. wird angezeigt wenn auch da sich der Wert ändert.
              Archimedeus @XBiT last edited by
              @xbit
              Geht!
              Die zweite entity ist ein Lichtschalter, drr nur sichtbar ist, wenn er an ist und mit longpress kann man navigieren. Es muss template-entity-row im HACS installiert sein.
              Proof-of-concept:
              type: entities
              entities:
                - entity: switch.esph8_switch
                - type: custom:template-entity-row
                  icon: mdi:lightbulb
                  entity: switch.esph9_switch
                  toggle: true
                  hold_action:
                    action: navigate
                    navigation_path: /tor-garage/0
                  active: '{{ is_state(''switch.esph9_switch'', ''on'') }}'
                  condition: '{{is_state(''switch.esph9_switch'', ''on'')}}'
              show_header_toggle: true
              Wofür das ganze? Komfort für unbedarfte Benutzer. Eigerntich will man ja nur beim Verlassen des Hauses sehen, wo noch was an ist und wenn man dann mehr wissen willn dann tappt man länger drauf.
              • David G.
                Hey,
                habe die Tage meine custom:simple-thermostat Card aktualisiert.
                Bisher sah diese bei mir so aus (in einem stack eingebaut) :
                Nach dem Update sieht sie so aus:
                Hat es schon jemand geschafft, die Karte so zu konfigurieren, dass sie wie vorher aussieht?
                Also das +/- für die Temperatur wider links und rechts von der Temoeratur zu bekommen und den Zustand auszublenden?
                EDIT:
                Habs endlich hinbekommen:
                type: custom:simple-thermostat
                entity: climate.Heizung_KiZi_1
                header:
                layout:
                  step: row
                control: true
                hide:
                  state: true
                nukleuz System 9 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                • nukleuz
                  nukleuz @David G. last edited by
                  @david-g
                  Danke!!!
                  • System 9
                    System 9 @David G. last edited by
                    @david-g
                    bei mir wird +/- leider immernoch nicht angezeigt, welche card hast du genommen ?
                    • David G.
                      David G. @System 9 last edited by
                      @system-9
                      Die custom-simple-thermostat.
                      https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat
                      Falls du die schon hast ggf. aktuelle Version laden. Von Version 1.xx zu 2.xx gab es einige änderungen.
                      • David G.
                        Hab mir eben eine neue Tabelle für BackupIt gemacht.
                        Wollte ich kurz weitergeben.
                        Eine Kleinigkeit klappt noch nicht.
                        Eigentlich soll die Schrift bei erfolgreichem Backup grün sein und bei einem Fehler rot. Hier ist aber noch ein Fehler im Backitup Adapter. Er schreibt den Fehler nicht immer in die json. Sollte das Skript automatisch erkennen, wenn es im Adapter gefixt ist.
                        Blockly:
                          <variables>
                            <variable id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</variable>
                            <variable id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</variable>
                            <variable id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</variable>
                            <variable id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</variable>
                            <variable id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</variable>
                            <variable id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</variable>
                            <variable id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</variable>
                            <variable id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</variable>
                            <variable id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</variable>
                            <variable id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</variable>
                          </variables>
                          <block type="on" id="v)Zqh[l{w5?cEUfP,?xz" x="88" y="188">
                            <field name="OID">backitup.0.history.json</field>
                              <block type="variables_set" id="h1IOb.lR,!LeVcd(XzEu">
                                <field name="VAR" id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</field>
                                  <block type="text" id="flo+i`GppGgKiXd(h;Na">
                                    <field name="TEXT"></field>
                                  <block type="variables_set" id="A8yxY$}r=+2{Q8`vjqdI">
                                    <field name="VAR" id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</field>
                                      <block type="convert_json2object" id=";!82kbsNz:,r_C*rNj/(">
                                          <block type="get_value" id="1q8Ifw*_70B|esm(C@Da">
                                      <block type="controls_for" id="f.#,Y7Pmow~n{J/;8Jv,">
                                        <field name="VAR" id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</field>
                                        <value name="FROM">
                                          <shadow type="math_number" id="d(zGP@FUd5lGx7a*XDaP">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                        <value name="TO">
                                          <shadow type="math_number" id="z3#XH-)!!ssABeZ/MxsD">
                                            <field name="NUM">10</field>
                                          <block type="lists_length" id="hRN5Il/8[|m*dK|[|(-2">
                                              <block type="variables_get" id="1yZP$9?O+H4LQBUP?pwk">
                                        <value name="BY">
                                          <shadow type="math_number" id="]jF#y=5PFQ8..Kwk[jx!">
                                        <statement name="DO">
                                          <block type="variables_set" id="Zc#Uo-du@LJxElhgsb/u">
                                            <field name="VAR" id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</field>
                                              <block type="lists_getIndex" id="O,1Y1$lf4U1P#DmMrRZK">
                                                  <block type="variables_get" id="vulF69{ihnD*D0l0Cs?Q">
                                                <value name="AT">
                                                  <block type="variables_get" id="?NP*J4k/|`C5j_PxXE^S">
                                              <block type="variables_set" id="}^xayayF*2OyBHtG.bR,">
                                                <field name="VAR" id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</field>
                                                  <block type="get_attr" id="zd~2E+7@myRY(!u$E91=">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <shadow type="text" id=".*qh;$XA%iYiuNsK/c-A">
                                                        <field name="TEXT">timestamp</field>
                                                    <value name="OBJECT">
                                                      <block type="variables_get" id="60|2{Hsxfv^k4;wsPICV">
                                                  <block type="variables_set" id="Eisu*85eL:9Wh^jj+oje">
                                                    <field name="VAR" id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</field>
                                                      <block type="get_attr" id="z.}K4YQ5!~jfugKg2^VX">
                                                        <value name="PATH">
                                                          <shadow type="text" id="V#51ggRlT4a(:Z#Ll0SS">
                                                            <field name="TEXT">type</field>
                                                          <block type="variables_get" id="#[%FnHsXLqf[Oa2Y^BP?">
                                                      <block type="variables_set" id="9X53iyYkR*VwpT%;wUv*">
                                                        <field name="VAR" id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</field>
                                                          <block type="get_attr" id="Qu1?S+tFrKfm8(3d`TCC">
                                                            <value name="PATH">
                                                              <shadow type="text" id="}W~oB8?]N3o1w{xEOyte">
        <field name="TEXT">storage</field>
                                                              <block type="variables_get" id="G$Bh_;0Qp[lwvX$.(eke">
                                                          <block type="variables_set" id="QVKS}M9wAq/_szs;fkNz">
                                                            <field name="VAR" id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</field>
                                                              <block type="get_attr" id="0$5W8Hd6.g?AA!9,n}do">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="yM{Sg6O$jBA^;XK*;Idp">
        <field name="TEXT">filesize</field>
        <block type="variables_get" id="vMezIGE)X%$|K]b{,R(g">
                                                              <block type="variables_set" id="4#FSUPDR%!ytrapV*%n;">
        <field name="VAR" id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</field>
        <block type="get_attr" id="hj.8rk2MhA9#EFENK6at">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="MUUIeKd|]OknwqlH9aJX">
        <field name="TEXT">error</field>
        <block type="variables_get" id="D($6irYJud)jTB{^aOCE">
        <block type="controls_if" id=":Zy/~4:O3pafqOs~4(!0">
        <block type="logic_compare" id="RKIWdfD#P6wm#W~Z|m~J">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="P]eHx$xaUf%~~*`55q]z">
        <block type="text" id="[J?@4)k=lySnJ%PDD78@">
        <field name="TEXT">none</field>
        <block type="variables_set" id="VlkL%Yr@9P|8Z-Hxin32">
        <field name="VAR" id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</field>
        <block type="text" id="d[i3_2IyU3vY=GWr`Tdn">
        <field name="TEXT">&lt;font color=green&gt;</field>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="5cxf7m5O!=D`|p/;x(D[">
        <block type="text" id="c+XX~]~R$t%B-J0j6X^6">
        <field name="TEXT">&lt;font color=red&gt;</field>
        <block type="variables_set" id="X-yrWEzIo6*zE(}u-j4L">
        <block type="text_join" id="h8pOkCzPMiozF(UN0nR_">
        <mutation items="11"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="-2+VbDoY8;K+;56BC5)6">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="~VVBMggtBnL*J!H:`{gw">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="l0E`$njK{1Fc.UAhG#tc">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM SS:mm</field>
        <block type="variables_get" id="jd`nuqcRav93`oEg=e4w">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="K|.#yJX+xWaYb5p)=CBx">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="C=85DKw;]VL6N?bhf{MK">
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="$ebRGAEm}MP@n5p-wn;T">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="HtTTZaIq;QoRaAaM|,m2">
        <field name="TEXT"> &lt;/font&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="43UW,3COz?=-5kjO1apN">
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="-ZxZ:qZfJ]GVI_!3/uUI">
        <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="B}3CA12z-LyRwh2Rj(G~">
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="1M3zK-9DP]slw2G|G.R;">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                          <block type="update" id="B[!Fjpa|_R1z$s0|X*0c">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Backup</field>
                                              <block type="text_join" id=".]flS_;xn3uTGPwjxvVx">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="+(Y$S8OmE;U+BWlOofQk">
                                                    <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt;&lt;tr&gt;&lt;th width="85px" align=left&gt;Datum&lt;/th&gt; &lt;th align=left&gt;Quelle&lt;/th&gt;&lt;th align=left&gt;Größe&lt;/th&gt;&lt;th align=left&gt;Ziel&lt;/th&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="4"&gt;&lt;hr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &#10;</field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="variables_get" id="5=Wp9Ea@]FR.}^s9nW~]">
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="AzcVKlc(Q_rjxOh5r$r=">
                                                    <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                        EDIT:
                        Der Backupverlauf muss natürlich in Backitup aktiviert sein.
                        XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • XBiT
                          XBiT @David G. last edited by
                          @david-g
                          Danke fürs Teilen.
                          Läuft super habe es gleich mal übernommen.
                          David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • David G.
                            David G. @XBiT last edited by David G.
                            @xbit
                            In der aktuellen Backitup Version (im Moment nur auf git, kommt aber die Tage), ist der Fehler in der json behoben.
                            Somit gibt's jetzt auch rote Fehler.
                            Hab grad zum testen mal meinen FTP-Speicher auf der fritzbox vollgepackt.
                            (In der Tabelle noch einige leere Einträge, da ich die Schleife bei mir auf 14 Einträge festgelegt habe und in der history von backitup noch nicht so viele vorhanden sind).
                            • David G.
                              @xbit
                              Fändest du es Sinnvoll, sich über den Überschriften noch den letzten Fehler anzeigen zu lassen?
                              • XBiT
                                @david-g
                                ich denke der rote Eintrag sollte reichen man soll es ja nicht übertreiben 🙂
                                so ist die Tabelle ganz übersichtlich und alle wichtigen Infos sind da.
                                • David G.
                                  @xbit
                                  Hab es bei mir jetzt so.
                                  Der letzte Fehler aus der Historie wird angezeigt. Dann weiß man direkt was los ist.
                                  Falls es keinen Fehler gibt, verschwindet die ganze Zeile.
                                  • JB1985
                                    JB1985 last edited by JB1985
                                    ich habe heute auf die neuste Version 2.1.4 aktualisiert. Leider "spinnt" jetzt die simple-thermostat.js Karte.
                                    Es sind nicht mehr die Pfeile sichtbar um die Temperatur hoch/runter zu stellen. Die Funktion ist da, nur sind die Pfeile nicht mehr weiß, sondern dunkel und somit nicht mehr sichtbar.
                                    Weiß jemand wie das zu reparieren ist?
                                    *** Edit
                                    Oh, das war schon wieder der Cache! Hatte die Card aktualisiert, aber nix passiert.
                                    Leider ist das Update sehr umfangreich, sodass ich bei mir vieles wieder anpassen muss. Oh ...
                                    David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • David G.
                                      David G. @JB1985 last edited by David G.
                                      @jb1985
                                      Schau mal in meinem Post vom 4. Feb hier im Thread.
                                      Benötigt mit dem Code die aktuelle Version der Karte.
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @JB1985 last edited by
                                        @jb1985 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        Ja? Was denn alles? Ich musste bei meiner UI nichts anpassen, wenn ich mich recht erinnere.
                                        Würde mich mal interessieren, was bei dir die problematischen Dinge sind.
                                        Sollte ich irgendwie besonders warnen, wenn es ein Frontend Update gibt?
                                        JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • JB1985
                                          JB1985 @Garfonso last edited by
                                          @garfonso ich kann Dir nicht sagen ob es an Lovelace lag oder am Update der Karte. Ich musste alle Namen ändern, weil die Namen nicht richtig geschrieben worden:
                                          Statt
                                          Wohnzimmer Thermostat
                                          wurde
                                          wohnzimmer_thermostat
                                          Garfonso David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Garfonso
                                            @jb1985
                                            Oh, das kann auch am Adapter liegen... wo kommen denn die Namen bei dir her? Eigentlich sollte bevorzugt der Name des device Objects genommen werden (also aus ioBroker).
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            558834
