    3. Off Topic
    4. Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by
      @samson71 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
      @dslraser
      160 Series sagt ja nur, dass es aus der 160er-Serie stammt. Vom Zeitfaktor/Alter her würde ich bei Dir aber auf ein 165er tippen.
      ich hatte gerade editiert 🤪
      • wendy2702
        Also ich habe DSL bei O2 250Mbit/s Vertrag. Laut FB und zusage wird das erreicht:
        Anhand der Entfernung ist auch nicht mehr möglich.
        Würde ein anderes Modem da eine Verbesserung bringen?
        Magenta TV oder so habe ich nicht.
        Das USG kommt also vom Anschluss aus gesehen hinter die FB. In der FB muss/wird dann was alles deaktiviert?
        Vom USG aus gehe ich dann mit einem weiteren Kabel auf den ersten Switch wenn ich das richtig verstehe, oder?
        Welche Vorteile/Nachteile hätte eine Dream Machine (abgesehen vom integrieten WLAN) oder Dream Machine Pro gegenüber dem USG?
        @Samson71 : welche Statischen Routen müssen eingerichtet werden und wie würde man das NAT im USG deaktivieren?
        Ich bin geneigt dem USG eine chance zu geben, bei den anderen muss ich ernsthaft überlegen ob es mir das „Wert“ ist da ich nicht absehen kann wie groß die Performance Verbesserung gegenüber dem AVM ist.
        Bin da natürlich Aufgrund meiner aktuellen Erfahrung etwas vorsichtiger das ich ja schon paar Hundert Euro investiert habe um am Ende doch wieder das alte Zeug anzuschließen.
        dslraser Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by dslraser
          @wendy2702
          wolltest Du wirklich Deine Telefonnummer posten ?
          (Dein Screenshot?)
          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • wendy2702
            wendy2702 @dslraser last edited by
            @dslraser Danke.
            Wollte ich nicht.
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by Samson71
              @wendy2702 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
              Ich würde ohne Not kein künstlich ausgeschaltetes Doppel-NAT nehmen und die Fritte dann hinter USG/Dream Machine für die Telefonie holen. Also Modem->USG/Dream Machine->Switche bzw. erster "Hauptswitch"
              Kommt auf die Betrachtungsweise an. Die DM hat den Controller bereits integriert und ist auch gleichzeitig Switch. Allerdings kann man bei der DM nicht mehr mit config-Dateien arbeiten um damit z.B. ein Doppel-NAT abzuschalten. Falls Dir Spielereien wie DPI o.ä. wichtig sind ist die DM da leistungsfähiger als ein USG. Ich habe lieber die Sachen getrennt und kann aktuell natürlich auch auf das Abschalten des NAT im USG nicht verzichten. Ich warte daher aktuell auf das UXG Pro. Wenn die Leistungswerte passen wird das USG Pro4 dadurch ersetzt.
              • wendy2702
                wendy2702 @Samson71 last edited by
                @samson71 Also wäre der Aufbau wie folgt:
                Modem —> USG —> Switch —> Daran dann FB und alles andere ?
                Samson71 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Samson71
                  @wendy2702
                  So würde ich das machen wenn die FB nicht zwingend erstes Endgerät am INet sein muss.
                  • wendy2702
                    OK.
                    So ein Draytek kostet auch mal eben um die 150€…
                    Nur zum testen mit USG wäre ich dann schon wieder bei 250€
                    Ich denke zum testen ist es OK auch erstmal nur das USG hinter der FB zu betreiben, oder?
                    Samson71 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Samson71
                      Grundsätzlich kann man das natürlich auch erstmal so ausprobieren. Ggf. auch mit Doppel-NAT. Es geht ja vorrangig um die Stabilität der Endgeräte an den AP's.
                      • dslraser
                        @wendy2702
                        ich habe es damals nach dieser Anleitung gemacht. Er beschreibt dort beide Möglichkeiten.
                        Ganz unten steht sein persönliches Fazit.
                        https://blog.grimreapers.de/index.php/2018/12/23/unifi-lan-wlan-infrastruktur-mit-fritzbox-ohne-doppeltes-nat/
                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @wendy2702 last edited by Meister Mopper
                          Genau so läuft es bei mir auch fehlerfrei.
                          Ich musste allerdings mein Vigor 160 (edit: 130) gegen ein 165 tauschen, da ich von 100 mbit auf 150 mbit gewechselt habe. Aber das alte 160 gibt es eh nicht mehr (eol s. o.)
                          • wendy2702
                            wendy2702 @dslraser last edited by wendy2702
                            @dslraser sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                            @wendy2702
                            Danke! Denke ich werde mal für ein Gebrauchtes USG in der Bucht Ausschau halten und dann den Weg mit NAT ausschalten testen.
                            Bis hierhin allen ein DICKES DANKESCHÖN wenn ich ein USG habe geht es weiter mit der Konfig der einzelnen AP‘s.
                            Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Samson71
                              Dann darf ich Dir das hier noch ans Herz legen:
                              https://community.ui.com/stories/HOWTO-Wie-konfiguriere-ich-das-UniFi-Security-Gateway-fur-eine-AVM-FritzBox-PBX-DECT-NAS-etc-/b4330fae-4269-4e07-9438-7a070761d2e2#comments
                              Interessant wird es ab Seite 2/3. Insbesondere die Hilfestellung des Users "V42".
                              Hier habe ich mal geholfen zu testen ob das NAT dann auch wirklich aus ist:
                              https://forum.iobroker.net/topic/38134/frage-zu-unifi-usg-hinter-fritzbox/121?page=7
                              Wenn es irgendwo klemmt dann melde Dich einfach. Kriegen wir schon irgendwie hin. Wäre ja gelacht...
                              • Samson71
                                @wendy2702
                                Noch ein Hinweis für Deine Suche nach einem USG:
                                Wenn Du etwas mehr Leistung willst und eh evtl. schon 19er Zeug in einem Rack/Schrank o.ä. hast, dann such Dir ein USG Pro4. Aber nicht erschrecken, das hat 19er Format ist aber mit den beiden Originallüftern nicht wirklich leise. Die kann man aber problemlos gegen flüsterleise Lüfter von Noctua (NF-A4x20 FLX) austauschen. Dann wird das Teil fast "schlafzimmertauglich".
                                • wendy2702
                                  @samson71 was bedeutet denn mehr Leistung?
                                  Was kann das Teil mehr, schneller besser?
                                  Habe noch kein 19“ Aber das steht eigentlich schon lange auf meiner Liste
                                  • Samson71
                                    Sorry für die späte Antwort.
                                    Kurz gesagt trifft es das in etwa. Insbesondere Features wie Geschwindigkeitsmessung sind beim 3er limitiert. Der Datendurchsatz ist beim 3er halt deutlich schlechter, ebenso wie die Hardwareausstattung.
                                    • wendy2702
                                      @samson71 Ich schaue mal was ich zum testen bekomme.
                                      Aufrüsten geht dann immer noch.
                                      • wendy2702
                                        So,
                                        Ist ein USG Pro 4 geworden. Glaube für 120€ kann man nicht meckern hoffe ich.
                                        Ihr wisst das damit dann Konfigurationsarbeit auf euch zu kommt 😉
                                        @Samson71 : die Lüfter, müssen es die mit PWM sein oder der „einfache“
                                        Amazon
                                        • Samson71
                                          Glückwunsch. In meinen Augen alles richtig gemacht.
                                          Mit PWM wären das NF-A4x20 PWM. Korrekt sind die NF-A4x20 FLX. Der Link sollte passen.
                                          siehe auch:
                                          https://ubiquiti-networks-forum.de/board/thread/358-lüfter-tauschen-usg-4p/
                                          Die Lüfter lassen sich auch für die größeren Switche bei Bedarf verwenden.
                                          https://idomix.de/unifi-us-24-250w-lueftertausch-gegen-noctua
                                          Ich habe "nur" die 16er (1.Gen) mit POE und einen 24er (2.Gen) ohne POE im Einsatz. Die hört man quasi gar nicht. Die 16er sind so gut ausgelegt, dass die fast nie anspringen außer bei einem Neustart nach Update und der 24er ist lüfterlos.
                                          • wendy2702
                                            OK.
                                            Erstmal das Teil kommen lassen und lauschen.
                                            Wer macht mit USG später DHCP im Netzwerk?
                                            Weiterhin die Fritte oder das USG ?
                                            Wenn USG, ich denke man kann dort auch die IP‘s fest zuweisen, oder?
                                            Hat das USG eigentlich einen Controller On Board oder benötige ich die VM weiterhin?
                                            7590 7490 avm nanohd u6-lr unifi
                                            13562
