    4. Easee Wallbox mit iobroker
      FUSiiiiiON last edited by
      Ich habe im Log immer folgende Fehlermeldung:
      easee.0
      2022-01-19 09:42:21.864	error	Error: Request failed with status code 504
      easee.0
      2022-01-19 09:41:06.677	warn	No Chargers found!
      easee.0
      2022-01-19 09:41:06.677	error	Error: Request failed with status code 503
      easee.0
      2022-01-19 09:40:06.505	warn	No Chargers found!
      easee.0
      2022-01-19 09:40:06.504	error	Error: Request failed with status code 504
      easee.0
      2022-01-19 09:38:56.363	warn	No Chargers found!
      easee.0
      2022-01-19 09:38:56.362	error	Error: Request failed with status code 504
      easee.0
      2022-01-19 09:27:38.113	warn	No Chargers found!
      easee.0
      2022-01-19 09:27:38.112	error	Error: Request failed with status code 503
      Es scheint sich aber nicht wirklich auf die Funktionalität der Scripts auszuwirken, ist trotzdem ziemlich nervig, dass das Log damit vollgespamt wird. Gibt es hierfür eine Ursache und entsprechend Lösung?
      Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass die commands Start und Stop bei mir nicht funktionieren. Ich kann die Wallboxen nur mit Resume und Pause stoppen und starten
      • Newan
        Newan @FUSiiiiiON last edited by
        @fusiiiiion Hallo ich gehe davon aus da hier an der API gearbeitet wurde und deswegen der Login nicht funktioniert hat.
        Sollte dies jeden Tag so aussehen müsste man sich das genauer ansehen
          FUSiiiiiON @Newan last edited by FUSiiiiiON
          @newan Hi, diese massive Anzahl hintereinander scheint bei diesem Beispiel wirklich an API Arbeiten zu liegen. Normalerweise habe ich diese Meldungsfolge 3-4x am Tag.
          easee.0
          2022-01-19 08:41:35.793	warn	No Chargers found!
          easee.0
          2022-01-19 08:41:35.792	error	Error: Request failed with status code 504
          Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Newan
            @fusiiiiion ggf das intervall runter setzen oder auf push umstellen mal versucht?
              @newan wo kann ich auf push umstellen und welches Interval würdest du empfehlen? Aktuell habe ich 60 Sekunden Abfrageinterval und SignalR aktiv.
              • Newan
                @fusiiiiion Intervall ziemlich runter, und den hacken bei SignalR setzen. Dann hält er eine offene Verbindung zur Wallbox und bekommt die Daten "live"
                  @newan also eher 15 Sekunden?
                  • Newan
                    @fusiiiiion Falsch ausgedrückt. Intervall 1-2 mal am Tag und Signalr rein. Teste mal sonst stell ich mal meine box darauf um
                      @newan ah OK, das ergibt Sinn. Werde ich gleich mal testen.
                      Bezüglich der Stop und Start commands, gibt es da Infos? Wie gesagt, meine Box reagiert nur auf Pause und Resume im Moment.
                      Newan S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        FischerICT @FUSiiiiiON last edited by
                        @fusiiiiion Danke für die Hilfe
                        • Newan
                          @fusiiiiion Nein habe da keine Info, das liegt an Easee und deren API
                            Strobelix @FUSiiiiiON last edited by Strobelix
                            @fusiiiiion in der neuen API Beschreibung steht:
                            For chargers requiring online authorization, start/stop commands are used.
                            For chargers without online authorization, pause/resume commands are used.
                            Also wenn RFID Authentifizierung aktiviert ist start/stop, ansonsten Pause/Resume
                            Easee API
                              flisse last edited by
                              Ich habe mal drei Frage zu SignalR bzw. zum Easee Adapter:
                              Welche Signale werden hier in Echtzeit übertragen?
                              Und ist die Einstellung beim Abfrageintervall dann überflüssig?
                              Schadet es, wenn ich das Abfrageintervall auf 1 Sekunde stelle?
                              Ich bastel grad an meiner Überschussladung und nutze dafür u.a. den Wert "totalPower". Dieser wird aber definitiv nicht in Echtzeit übertragen, wenn ich den Haken bei SingalR gesetzt habe. Oder muss ich hier in der Wallbox auch noch etwas einstellen?
                                loverz last edited by
                                Hi zusammen,
                                gestern den Adapter installiert und heute das im log:
                                easee.0
                                2022-03-15 18:07:14.677	error	Error: Request failed with status code 503
                                easee.0
                                2022-03-15 18:06:44.523	error	Error: Request failed with status code 503
                                easee.0
                                2022-03-15 18:06:14.368	error	Error: Request failed with status code 504
                                easee.0
                                2022-03-15 18:05:34.202	error	Error: Request failed with status code 502
                                easee.0
                                2022-03-15 17:22:32.482	error	Error: Request failed with status code 503
                                easee.0
                                2022-03-15 17:22:02.328	error	Error: Request failed with status code 503
                                easee.0
                                2022-03-15 17:21:32.155	error	Error: Request failed with status code 504
                                easee.0
                                2022-03-15 17:20:52.003	error	Error: Request failed with status code 502
                                easee.0
                                2022-03-15 17:20:30.504	error	Error: Easee API error on charger state - stop refresh
                                easee.0
                                2022-03-15 17:20:30.504	error	Error: Request failed with status code 500
                                easee.0
                                2022-03-15 16:53:43.235	error	Error: Request failed with status code 503
                                easee.0
                                2022-03-15 16:53:13.102	error	Error: Request failed with status code 503
                                easee.0
                                2022-03-15 16:52:42.935	error	Error: Request failed with status code 503
                                easee.0
                                2022-03-15 16:52:12.795	error	Error: Request failed with status code 504
                                easee.0
                                2022-03-15 16:51:32.641	error	Error: Request failed with status code 502
                                easee.0
                                2022-03-15 15:35:04.456	error	Error: Request failed with status code 503
                                easee.0
                                2022-03-15 15:34:34.300	error	Error: Request failed with status code 503
                                easee.0
                                2022-03-15 15:34:04.075	error	Error: Request failed with status code 503
                                easee.0
                                2022-03-15 15:33:33.909	error	Error: Request failed with status code 502
                                easee.0
                                2022-03-15 15:33:07.420	error	Error: Easee API error on charger state - stop refresh
                                easee.0
                                2022-03-15 15:33:07.419	error	Error: Request failed with status code 502
                                easee.0
                                2022-03-15 14:59:01.426	error	Error: Request failed with status code 503
                                easee.0
                                2022-03-15 14:58:30.939	error	Error: Request failed with status code 503
                                easee.0
                                2022-03-15 14:58:00.761	error	Error: Request failed with status code 504
                                easee.0
                                2022-03-15 14:57:20.522	error	Error: Request failed with status code 502
                                easee.0
                                2022-03-15 14:16:39.157	error	Error: Request failed with status code 503
                                easee.0
                                2022-03-15 14:16:08.941	error	Error: Request failed with status code 503
                                easee.0
                                2022-03-15 14:15:38.779	error	Error: Request failed with status code 503
                                easee.0
                                2022-03-15 14:15:08.570	error	Error: Request failed with status code 504
                                easee.0
                                2022-03-15 14:14:28.331	error	Error: Request failed with status code 502
                                easee.0
                                2022-03-15 14:14:13.571	error	Error: Easee API error on charger state - stop refresh
                                easee.0
                                2022-03-15 14:14:13.565	error	Error: Request failed with status code 504
                                  K_o_bold @loverz last edited by
                                  @loverz ,
                                  ich nutze den Adapter schon länger und habe auch immer wieder diese errors. Adapter funktioniert aber wie gewünscht.
                                  Vielleicht hat @Newan eine Idee woran das liegen könnte.
                                    Ich habe noch eine andere Frage.
                                    Bei mir wird immer mal wieder der Ladevorgang abgebrochen. In der Easee App steht dann "Angehalten aufgrund des Lastenausgleichs".
                                    Ich lade mit einer Phase.
                                    Weiß jemand, wie es zu dem Zustand kommen kann?
                                      warp735 @flisse last edited by
                                      @flisse zufällig mit Tibber verbunden?
                                        hardy_01 @flisse last edited by hardy_01
                                        @flisse
                                        Wenn du SignalR wählst, kommen die Daten in Echtzeit, sobald sie sich ändern. Der Abfrageintervall ist dann obsolet.
                                        Sobald ich den Refresh des Adapters auf unter 30 Sekunden stelle, bekomme ich regelmäßig 4 Error Einträge in Abständen von mehreren Sekunden, aber die Werte wurden trotzdem korrekt übertragen. Habe es dann wieder bei 30 Sekunden belassen. SignalR habe ich auch schon ausprobiert. Funktioniert eigentlich recht gut, habe aber schon vergessen, warum ich es wieder deaktiviert habe.
                                        Ich bastle auch grade noch an meinem Skript für 1 und 3-phasiges Laden. Bin noch in der Erprobungsphase 😬
                                        Was sich bei mir als gut herausgestellt hat, ist:
                                        • Adapterintervall auf 30 Sekunden
                                        • Gleitender Mittelwert des PV-Überschusses innerhalb 3 Minuten mit einem abgerundetem Wert und Offset
                                        • Anpassung der Phasen alle 2 Minuten
                                        • 3-phasig Laden erst ab 10 Minuten konstant hoher Leistung der PV
                                        • Abbruch des Ladevorgangs wenn 5 Minuten zu wenig PV-Überschuss
                                        Alles andere war mir zu "zappelig" und die Wallbox hat zu oft den Ladevorgang unterbrochen und wieder gestartet bzw. hin -und hergeregelt. Das bedeutet zwar, dass man doch ab und zu mal ein paar Minuten Netzstrom lädt. aber ich denke, dass eine "softere" Regelung besser für die Hardwarehaltbarkeit ist.
                                          flisse @warp735 last edited by
                                          @warp735 Nein, habe die Box privat gekauft und kein Stromanbieter ist dort involviert.
                                            hardy_01 @hardy_01 last edited by hardy_01
                                            So, hier ist mein Ladeskript für 1 -und 3-phasiges Laden mit der Easee Wallbox. Angelehnt an das Skript von @stonemaan . Ihr könnt es ja mal ausprobieren und Feedback geben, ob alles läuft. Meine ersten Tests waren jedenfalls schonmal gut. Wie sich die Steuerung bei bewölktem Himmel verhält, muss ich noch testen. Momentan haben wir seit 7 Tagen fast nur Sonne 😊
                                            Hier nochmal die Funktionen:
                                            • Gleitender Mittelwert des PV-Überschusses innerhalb 3 Minuten mit einem gerundetem Wert und Offset
                                            Wenn die Box von 1 auf 3-phasiges Laden umschaltet und umgekehrt, unterbricht diese kurz den Ladevorgang, das ist ganz normal.
                                            Wenn ihr in der Easee App den Zugriff auf "Nur mit Key" ändert, lädt die Box nicht sofort los, wenn ihr den Stecker ins Fahrzeug steckt, sondern erst, wenn z.B. morgens genug Leistung von der PV anliegt.
                                            Vielen Dank an @Newan für die Erstellung des Adapters 🙌
                                            Ueberschussladen.txt
                                            F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            97460
