    4. eBus Adapter Vaillant
    • a200
      a200 @floret88 last edited by
      @floret88 Na dann ist ja aus der Hardware-Sicht alles in Ordnung. Ich hätte weiter oben lesen sollen. Da steht:
      signal: acquired
      symbol rate: 109
      max symbol rate: 122
      Sorry. Mea culpa.
        floret88 @a200 last edited by floret88
        @a200 kein Problem und ich bekomme langsam einen Nervenzusammenbruch!
        Jetzt lese ich im Wiki das der Esera USB Adapter ebenfalls Probleme mit der Latency hat. Also am Poti drehen - Die Freude ist riesig wie Ihr euch denken könnt.
        Des Weiteren auch noch angemeldet für den eBus Adapter v3 🤡 - i don‘t like
        Werde Euch nach Poti Dreherei auf den aktuellen Stand bringen! Trotzdem Danke an alle für die Versuche mir zu helfen! Danke.
          floret88 @floret88 last edited by
          @floret88 nach 2 stündigen Drehen am Poti und x Neustarts des Raspberrys und X mal runter nehmen des VRC habe ich die Nase voll, und lass es bleiben! Abwarten auf den eBus Adapter v3 von John30.
          Haben fertig, schönes Wochenende
            Cino last edited by
            Ich hab den hier, funktioniert top
            https://www.esera.de/produkte/ebus/135/1-wire-hub-platine
              floret88 @Cino last edited by
              @cino Den habe ich auch, und funkt leider nicht zufriedenstellend.
                Cino @floret88 last edited by Cino
                @floret88 wenn du willst kann ich dir meine config mal schicken.
                ebusctl i
                version: ebusd 21.2.v21.2
                update check: OK
                signal: acquired
                symbol rate: 23
                max symbol rate: 360
                min arbitration micros: 319
                max arbitration micros: 9955
                min symbol latency: 0
                max symbol latency: 28
                reconnects: 0
                masters: 3
                conditional: 3
                poll: 1
                update: 10
                address 03: master #11
                address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                address 10: master #2
                address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0614;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
                address 31: master #8, ebusd
                address 36: slave #8, ebusd
                address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0614;HW=6903", loaded "vaillant/ec.sol.sc.csv"
                a# /etc/default/ebusd:
                # config file for ebusd service.
                # Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
                #EBUSD_OPTS="--scanconfig"
                EBUSD_OPTS="--configpath=http://ebusd.eu/config/ -d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                # MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSV
                # In order to run multiple ebusd instances on a SysV enabled system, simply
                # define several EBUSD_OPTS with a unique suffix for each. Recommended is to
                # use a number as suffix for all EBUSD_OPTS settings. That number will then be
                # taken as additional "instance" parameter to the init.d script in order to
                # start/stop an individual ebusd instance instead of all instances.
                # Example: (uncomment the EBUSD_OPTS above)
                #EBUSD_OPTS1="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -p 8888 -l /var/log/ebusd1.log"
                #EBUSD_OPTS2="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900acTF-if00-port0 -p 8889 -l /var/log/ebusd2.log"
                #EBUSD_OPTS3="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900beCG-if00-port0 -p 8890 -l /var/log/ebusd3.log"
                # MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSTEMD
                # In order to run muiltiple ebusd instances on a systemd enabled system, just
                # copy the /usr/lib/systemd/system/ebusd.service file to /etc/systemd/system/
                # with a different name (e.g. ebusd-2.service), remove the line starting with
                # 'EnvironmentFile=', and replace the '$EBUSD_OPTS' with the options for that
                # particular ebusd instance.
                  Dan.Master last edited by
                  Also meine Config die quasi Fehlerfrei zusammen mit dem ESERA EBUS Adapter seit Januar läuft:
                  EBUSD_OPTS="--scanconfig=full --configpath=/etc/ebusd/ -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=0 --receivetimeout=
                  100000 -l /var/log/ebusd.log --httpport=8889 --htmlpath=/var/www/"
                  # MULLE EBUSD INSTANCES WITH SYSV In order to run multiple ebusd instances on a SysV enabled system,
                  # simply define several EBUSD_OPTS with a unique suffix for each. Recommended is to use a number as
                  # suffix for all EBUSD_OPTS settings. That number will then be taken as additional "instance"
                  # parameter to the init.d script in order to start/stop an individual ebusd instance instead of all
                  # instances. Example: (uncomment the EBUSD_OPTS above)
                  /log/ebusd1.log"
                  /log/ebusd2.log"
                  /log/ebusd3.log"
                  Und der Auszug aus dem ebusctl info
                  pi@raspberrypi:~ $ ebusctl i
                  signal: acquired
                  symbol rate: 58
                  max symbol rate: 150
                  min arbitration micros: 326
                  max arbitration micros: 573
                  min symbol latency: 5
                  max symbol latency: 14
                  reconnects: 0
                  masters: 5
                  conditional: 0
                  poll: 1
                  update: 10
                  address 00: master #1
                  address 05: slave #1, scanned "MF=Vaillant;ID=VR921;SW=2206;HW=5703"
                  address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0308;HW=0403", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
                  address 71: master #9
                  address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0308;HW=0403"
                  Die 921 wird nicht erkannt (Das Internetmodul).
                  Der ESERA ist Busmäig ca 2.5m entfernt von der Wärmepumpe vond dort wird er weiter geleitet zum 921 und 700er.
                  Ich habe den abgleich direkt am ESERA mit Laptop via HTERM gemacht. Auch ich musste das Poti anpassen.
                  DerDani
                  • MassiveAttack
                    MassiveAttack last edited by
                    Ich hatte auch den Esera Adapter, und damit so meine Probleme. Hauptsächlich gehts da um die latency. Kurzum, nachdem ich den selbstgebastelten Adapter von John verwende, funktioniert alles tadellos.
                    Du kannst an der Config drehen und wenden was du willst, bringt aber nur mäßigen Erfolg. Glaub mir, ich habe Stunden oder eher Tage damit verbracht 🙂
                    • Hasont
                      Hasont last edited by Hasont
                      Hallo, ich verwende den EBus schon einige Jahre zum Auslesen von Werten und der Einstellung der Heizkurve.
                      Leider gelingt es mir nicht die Auto Raumtemperatur welche an der calorMatic 430 eingestellt werden kann auch über die VIS einzustellen.
                      Wenn ich mir die eBusDaten über [IP IoBroker]:8891/data auslese werden meine Änderungen an der calorMatic 430 als "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" angezeigt. Diese kann ich über das Terminal mit ebusctl r ActualRoomTempDesiredHc1 oder ebusctl r DisplayedHc1RoomTempDesired ebenfalls auslesen.
                      Eine Änderung mit ebusctl w -c 430 ActualRoomTempDesiredHc1 22 oder ebusctl w -c 430 DisplayedHc1RoomTempDesired 22 wird mit ERR: element not found beantwortet. Somit gehe ich davon aus, dass er in "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" keine Werte schreiben kann.
                      Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass man grad diesen Komfortwert zur kurzfristigen Erhöhung oder Absenkung der Soll Zimmertemperatur nicht auch extern verstellen kann.
                      Hat hierzu jemand eine Idee oder Lösung?
                      LG
                      Horst
                        cactus-online @Hasont last edited by
                        @hasont ist das nicht eine Frage für die eBus Leute und nicht für ioBroker?
                        Btw: Warum postest Du den absolut identischen Text hier im Forum in zwei verschiedenen Threads?
                          Rolf_Bfd last edited by
                          @hasont
                          Hallo Horst,
                          hast du inzwischen eine Lösung gefunden, um den Raumsollwert zu ändern?
                          VG, Ralf
                          Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Hasont
                            Hasont @Rolf_Bfd last edited by Hasont
                            @rolf_bfd
                            Hallo Ralf, danke der Nachfrage aber leider nicht.
                            Auf manuell könnte ich Umschalten und da dann auch die Grad eingeben.
                            Wenn man es dann aber nicht wieder zurück stellt bleibt das so.
                            Bei Automatik geht das bei der nächsten Änderung nach Zeit auf den vorher eingestellten Wert zurück.
                            Wäre somit wesentlich komfortabler.
                            LG Horst
                              Cino last edited by
                              Mal eine generelle Frage hier.
                              Ich musste den RPI mit dem Ebusd neu aufsetzen. Über HTTP habe ich jetzt eine Liste voll mit Sachen.
                               "700": {
                                "messages": {   "AdaptHeatCurve": {
                                  "name": "AdaptHeatCurve",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "BankHolidayEndPeriod": {
                                  "name": "BankHolidayEndPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "BankHolidayStartPeriod": {
                                  "name": "BankHolidayStartPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ccTimer.Friday": {
                                  "name": "ccTimer.Friday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ccTimer.Monday": {
                                  "name": "ccTimer.Monday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ccTimer.Saturday": {
                                  "name": "ccTimer.Saturday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ccTimer.Sunday": {
                                  "name": "ccTimer.Sunday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ccTimer.Thursday": {
                                  "name": "ccTimer.Thursday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ccTimer.Tuesday": {
                                  "name": "ccTimer.Tuesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ccTimer.Wednesday": {
                                  "name": "ccTimer.Wednesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ContinuosHeating": {
                                  "name": "ContinuosHeating",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "currenterror": {
                                  "name": "currenterror",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "CylinderChargeHyst": {
                                  "name": "CylinderChargeHyst",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "CylinderChargeOffset": {
                                  "name": "CylinderChargeOffset",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Date": {
                                  "name": "Date",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "DisplayedOutsideTemp": {
                                  "name": "DisplayedOutsideTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "errorhistory": {
                                  "name": "errorhistory",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FrostOverRideTime": {
                                  "name": "FrostOverRideTime",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1ActualFlowTempDesired": {
                                  "name": "Hc1ActualFlowTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1AutoOffMode": {
                                  "name": "Hc1AutoOffMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1CircuitType": {
                                  "name": "Hc1CircuitType",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1ExcessTemp": {
                                  "name": "Hc1ExcessTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1FlowTemp": {
                                  "name": "Hc1FlowTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1HeatCurve": {
                                  "name": "Hc1HeatCurve",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1HeatCurveAdaption": {
                                  "name": "Hc1HeatCurveAdaption",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1MaxFlowTempDesired": {
                                  "name": "Hc1MaxFlowTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1MinFlowTempDesired": {
                                  "name": "Hc1MinFlowTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1MixerMovement": {
                                  "name": "Hc1MixerMovement",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1PumpStatus": {
                                  "name": "Hc1PumpStatus",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1RoomTempSwitchOn": {
                                  "name": "Hc1RoomTempSwitchOn",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1Status": {
                                  "name": "Hc1Status",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1SummerTempLimit": {
                                  "name": "Hc1SummerTempLimit",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2ActualFlowTempDesired": {
                                  "name": "Hc2ActualFlowTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2AutoOffMode": {
                                  "name": "Hc2AutoOffMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2CircuitType": {
                                  "name": "Hc2CircuitType",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2ExcessTemp": {
                                  "name": "Hc2ExcessTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2FlowTemp": {
                                  "name": "Hc2FlowTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2HeatCurve": {
                                  "name": "Hc2HeatCurve",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2HeatCurveAdaption": {
                                  "name": "Hc2HeatCurveAdaption",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2MaxFlowTempDesired": {
                                  "name": "Hc2MaxFlowTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2MinFlowTempDesired": {
                                  "name": "Hc2MinFlowTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2MixerMovement": {
                                  "name": "Hc2MixerMovement",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2PumpStatus": {
                                  "name": "Hc2PumpStatus",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2RoomTempSwitchOn": {
                                  "name": "Hc2RoomTempSwitchOn",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2Status": {
                                  "name": "Hc2Status",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2SummerTempLimit": {
                                  "name": "Hc2SummerTempLimit",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc3ActualFlowTempDesired": {
                                  "name": "Hc3ActualFlowTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc3AutoOffMode": {
                                  "name": "Hc3AutoOffMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc3CircuitType": {
                                  "name": "Hc3CircuitType",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc3ExcessTemp": {
                                  "name": "Hc3ExcessTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc3FlowTemp": {
                                  "name": "Hc3FlowTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc3HeatCurve": {
                                  "name": "Hc3HeatCurve",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc3HeatCurveAdaption": {
                                  "name": "Hc3HeatCurveAdaption",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc3MaxFlowTempDesired": {
                                  "name": "Hc3MaxFlowTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc3MinFlowTempDesired": {
                                  "name": "Hc3MinFlowTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc3MixerMovement": {
                                  "name": "Hc3MixerMovement",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc3PumpStatus": {
                                  "name": "Hc3PumpStatus",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc3RoomTempSwitchOn": {
                                  "name": "Hc3RoomTempSwitchOn",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc3Status": {
                                  "name": "Hc3Status",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc3SummerTempLimit": {
                                  "name": "Hc3SummerTempLimit",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HcStorageTempBottom": {
                                  "name": "HcStorageTempBottom",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HcStorageTempTop": {
                                  "name": "HcStorageTempTop",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HolidayEndPeriod": {
                                  "name": "HolidayEndPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HolidayStartPeriod": {
                                  "name": "HolidayStartPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HolidayTemp": {
                                  "name": "HolidayTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcBankHolidayEndPeriod": {
                                  "name": "HwcBankHolidayEndPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcBankHolidayStartPeriod": {
                                  "name": "HwcBankHolidayStartPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcFlowTemp": {
                                  "name": "HwcFlowTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcHolidayEndPeriod": {
                                  "name": "HwcHolidayEndPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcHolidayStartPeriod": {
                                  "name": "HwcHolidayStartPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcLockTime": {
                                  "name": "HwcLockTime",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcMaxFlowTempDesired": {
                                  "name": "HwcMaxFlowTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcOpMode": {
                                  "name": "HwcOpMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcParallelLoading": {
                                  "name": "HwcParallelLoading",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcSFMode": {
                                  "name": "HwcSFMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcStorageTemp": {
                                  "name": "HwcStorageTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcStorageTempBottom": {
                                  "name": "HwcStorageTempBottom",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcStorageTempTop": {
                                  "name": "HwcStorageTempTop",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcTempDesired": {
                                  "name": "HwcTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "hwcTimer.Friday": {
                                  "name": "hwcTimer.Friday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "hwcTimer.Monday": {
                                  "name": "hwcTimer.Monday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "hwcTimer.Saturday": {
                                  "name": "hwcTimer.Saturday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "hwcTimer.Sunday": {
                                  "name": "hwcTimer.Sunday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "hwcTimer.Thursday": {
                                  "name": "hwcTimer.Thursday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "hwcTimer.Tuesday": {
                                  "name": "hwcTimer.Tuesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "hwcTimer.Wednesday": {
                                  "name": "hwcTimer.Wednesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HydraulicScheme": {
                                  "name": "HydraulicScheme",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Installer1": {
                                  "name": "Installer1",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Installer2": {
                                  "name": "Installer2",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "KeyCodeforConfigMenu": {
                                  "name": "KeyCodeforConfigMenu",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "MaintenanceDate": {
                                  "name": "MaintenanceDate",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "MaintenanceDue": {
                                  "name": "MaintenanceDue",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "MaxCylinderChargeTime": {
                                  "name": "MaxCylinderChargeTime",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "MaxRoomHumidity": {
                                  "name": "MaxRoomHumidity",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "MultiRelaySetting": {
                                  "name": "MultiRelaySetting",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "noiseReductionTimer.Friday": {
                                  "name": "noiseReductionTimer.Friday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "noiseReductionTimer.Monday": {
                                  "name": "noiseReductionTimer.Monday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "noiseReductionTimer.Saturday": {
                                  "name": "noiseReductionTimer.Saturday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "noiseReductionTimer.Sunday": {
                                  "name": "noiseReductionTimer.Sunday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "noiseReductionTimer.Thursday": {
                                  "name": "noiseReductionTimer.Thursday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "noiseReductionTimer.Tuesday": {
                                  "name": "noiseReductionTimer.Tuesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "noiseReductionTimer.Wednesday": {
                                  "name": "noiseReductionTimer.Wednesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "OpMode": {
                                  "name": "OpMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "OpModeEffect": {
                                  "name": "OpModeEffect",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "OutsideTempAvg": {
                                  "name": "OutsideTempAvg",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PhoneNumber1": {
                                  "name": "PhoneNumber1",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PhoneNumber2": {
                                  "name": "PhoneNumber2",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergySum": {
                                  "name": "PrEnergySum",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergySumHc": {
                                  "name": "PrEnergySumHc",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergySumHcLastMonth": {
                                  "name": "PrEnergySumHcLastMonth",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergySumHcThisMonth": {
                                  "name": "PrEnergySumHcThisMonth",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergySumHwc": {
                                  "name": "PrEnergySumHwc",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergySumHwcLastMonth": {
                                  "name": "PrEnergySumHwcLastMonth",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergySumHwcThisMonth": {
                                  "name": "PrEnergySumHwcThisMonth",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrFuelSum": {
                                  "name": "PrFuelSum",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrFuelSumHc": {
                                  "name": "PrFuelSumHc",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrFuelSumHcLastMonth": {
                                  "name": "PrFuelSumHcLastMonth",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrFuelSumHcThisMonth": {
                                  "name": "PrFuelSumHcThisMonth",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrFuelSumHwc": {
                                  "name": "PrFuelSumHwc",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrFuelSumHwcLastMonth": {
                                  "name": "PrFuelSumHwcLastMonth",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrFuelSumHwcThisMonth": {
                                  "name": "PrFuelSumHwcThisMonth",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PumpAdditionalTime": {
                                  "name": "PumpAdditionalTime",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SFMode": {
                                  "name": "SFMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SolarYieldTotal": {
                                  "name": "SolarYieldTotal",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SystemFlowTemp": {
                                  "name": "SystemFlowTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "tariffTimer.Friday": {
                                  "name": "tariffTimer.Friday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "tariffTimer.Monday": {
                                  "name": "tariffTimer.Monday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "tariffTimer.Saturday": {
                                  "name": "tariffTimer.Saturday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "tariffTimer.Sunday": {
                                  "name": "tariffTimer.Sunday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "tariffTimer.Thursday": {
                                  "name": "tariffTimer.Thursday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "tariffTimer.Tuesday": {
                                  "name": "tariffTimer.Tuesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "tariffTimer.Wednesday": {
                                  "name": "tariffTimer.Wednesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Time": {
                                  "name": "Time",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ventilationTimer.Friday": {
                                  "name": "ventilationTimer.Friday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ventilationTimer.Monday": {
                                  "name": "ventilationTimer.Monday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ventilationTimer.Saturday": {
                                  "name": "ventilationTimer.Saturday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ventilationTimer.Sunday": {
                                  "name": "ventilationTimer.Sunday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ventilationTimer.Thursday": {
                                  "name": "ventilationTimer.Thursday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ventilationTimer.Tuesday": {
                                  "name": "ventilationTimer.Tuesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ventilationTimer.Wednesday": {
                                  "name": "ventilationTimer.Wednesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "WaterPressure": {
                                  "name": "WaterPressure",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "YieldTotal": {
                                  "name": "YieldTotal",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1ActualRoomTempDesired": {
                                  "name": "z1ActualRoomTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1BankHolidayEndPeriod": {
                                  "name": "z1BankHolidayEndPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1BankHolidayStartPeriod": {
                                  "name": "z1BankHolidayStartPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1CoolingTemp": {
                                  "name": "z1CoolingTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1CoolingTimer.Friday": {
                                  "name": "z1CoolingTimer.Friday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1CoolingTimer.Monday": {
                                  "name": "z1CoolingTimer.Monday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1CoolingTimer.Saturday": {
                                  "name": "z1CoolingTimer.Saturday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1CoolingTimer.Sunday": {
                                  "name": "z1CoolingTimer.Sunday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1CoolingTimer.Thursday": {
                                  "name": "z1CoolingTimer.Thursday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1CoolingTimer.Tuesday": {
                                  "name": "z1CoolingTimer.Tuesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1CoolingTimer.Wednesday": {
                                  "name": "z1CoolingTimer.Wednesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1DayTemp": {
                                  "name": "z1DayTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1HolidayEndPeriod": {
                                  "name": "z1HolidayEndPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1HolidayStartPeriod": {
                                  "name": "z1HolidayStartPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1HolidayTemp": {
                                  "name": "z1HolidayTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1Name1": {
                                  "name": "z1Name1",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1Name2": {
                                  "name": "z1Name2",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1NightTemp": {
                                  "name": "z1NightTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1OpMode": {
                                  "name": "z1OpMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1QuickVetoTemp": {
                                  "name": "z1QuickVetoTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1RoomTemp": {
                                  "name": "z1RoomTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1RoomZoneMapping": {
                                  "name": "z1RoomZoneMapping",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1SFMode": {
                                  "name": "z1SFMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1Shortname": {
                                  "name": "z1Shortname",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1Timer.Friday": {
                                  "name": "z1Timer.Friday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1Timer.Monday": {
                                  "name": "z1Timer.Monday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1Timer.Saturday": {
                                  "name": "z1Timer.Saturday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1Timer.Sunday": {
                                  "name": "z1Timer.Sunday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1Timer.Thursday": {
                                  "name": "z1Timer.Thursday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1Timer.Tuesday": {
                                  "name": "z1Timer.Tuesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1Timer.Wednesday": {
                                  "name": "z1Timer.Wednesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1ValveStatus": {
                                  "name": "z1ValveStatus",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2ActualRoomTempDesired": {
                                  "name": "z2ActualRoomTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2BankHolidayEndPeriod": {
                                  "name": "z2BankHolidayEndPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2BankHolidayStartPeriod": {
                                  "name": "z2BankHolidayStartPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2CoolingTemp": {
                                  "name": "z2CoolingTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2CoolingTimer.Friday": {
                                  "name": "z2CoolingTimer.Friday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2CoolingTimer.Monday": {
                                  "name": "z2CoolingTimer.Monday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2CoolingTimer.Saturday": {
                                  "name": "z2CoolingTimer.Saturday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2CoolingTimer.Sunday": {
                                  "name": "z2CoolingTimer.Sunday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2CoolingTimer.Thursday": {
                                  "name": "z2CoolingTimer.Thursday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2CoolingTimer.Tuesday": {
                                  "name": "z2CoolingTimer.Tuesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2CoolingTimer.Wednesday": {
                                  "name": "z2CoolingTimer.Wednesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2DayTemp": {
                                  "name": "z2DayTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2HolidayEndPeriod": {
                                  "name": "z2HolidayEndPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2HolidayStartPeriod": {
                                  "name": "z2HolidayStartPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2HolidayTemp": {
                                  "name": "z2HolidayTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2Name1": {
                                  "name": "z2Name1",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2Name2": {
                                  "name": "z2Name2",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2NightTemp": {
                                  "name": "z2NightTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2OpMode": {
                                  "name": "z2OpMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2QuickVetoTemp": {
                                  "name": "z2QuickVetoTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2RoomTemp": {
                                  "name": "z2RoomTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2RoomZoneMapping": {
                                  "name": "z2RoomZoneMapping",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2SFMode": {
                                  "name": "z2SFMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2Shortname": {
                                  "name": "z2Shortname",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2Timer.Friday": {
                                  "name": "z2Timer.Friday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2Timer.Monday": {
                                  "name": "z2Timer.Monday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2Timer.Saturday": {
                                  "name": "z2Timer.Saturday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2Timer.Sunday": {
                                  "name": "z2Timer.Sunday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2Timer.Thursday": {
                                  "name": "z2Timer.Thursday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2Timer.Tuesday": {
                                  "name": "z2Timer.Tuesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2Timer.Wednesday": {
                                  "name": "z2Timer.Wednesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2ValveStatus": {
                                  "name": "z2ValveStatus",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3ActualRoomTempDesired": {
                                  "name": "z3ActualRoomTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3BankHolidayEndPeriod": {
                                  "name": "z3BankHolidayEndPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3BankHolidayStartPeriod": {
                                  "name": "z3BankHolidayStartPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3DayTemp": {
                                  "name": "z3DayTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3HolidayEndPeriod": {
                                  "name": "z3HolidayEndPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3HolidayStartPeriod": {
                                  "name": "z3HolidayStartPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3HolidayTemp": {
                                  "name": "z3HolidayTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3Name1": {
                                  "name": "z3Name1",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3Name2": {
                                  "name": "z3Name2",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3NightTemp": {
                                  "name": "z3NightTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3OpMode": {
                                  "name": "z3OpMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3QuickVetoTemp": {
                                  "name": "z3QuickVetoTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3RoomTemp": {
                                  "name": "z3RoomTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3RoomZoneMapping": {
                                  "name": "z3RoomZoneMapping",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3SFMode": {
                                  "name": "z3SFMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3Shortname": {
                                  "name": "z3Shortname",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3ValveStatus": {
                                  "name": "z3ValveStatus",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                               "bai": {
                                "messages": {   "AccessoriesOne": {
                                  "name": "AccessoriesOne",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "AccessoriesTwo": {
                                  "name": "AccessoriesTwo",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ACRoomthermostat": {
                                  "name": "ACRoomthermostat",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "averageIgnitiontime": {
                                  "name": "averageIgnitiontime",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "BlockTimeHcMax": {
                                  "name": "BlockTimeHcMax",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "BoilerType": {
                                  "name": "BoilerType",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ChangesDSN": {
                                  "name": "ChangesDSN",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "CirPump": {
                                  "name": "CirPump",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "CounterStartattempts1": {
                                  "name": "CounterStartattempts1",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "CounterStartattempts2": {
                                  "name": "CounterStartattempts2",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "CounterStartAttempts3": {
                                  "name": "CounterStartAttempts3",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "CounterStartAttempts4": {
                                  "name": "CounterStartAttempts4",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "currenterror": {
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "DateTime": {
                                  "name": "DateTime",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 1645901322,
                                  "zz": 8,
                                  "fields": {
                                   "dcfstate": {"value": "valid"},
                                   "btime": {"value": "19:48:43"},
                                   "bdate": {"value": "26.02.2022"},
                                   "temp2": {"value": 6.438}
                                 "dcfState": {
                                  "name": "dcfState",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "DCFTimeDate": {
                                  "name": "DCFTimeDate",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "DCRoomthermostat": {
                                  "name": "DCRoomthermostat",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "DeactivationsIFC": {
                                  "name": "DeactivationsIFC",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "DeactivationsTemplimiter": {
                                  "name": "DeactivationsTemplimiter",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "DeltaFlowReturnMax": {
                                  "name": "DeltaFlowReturnMax",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "DisplayMode": {
                                  "name": "DisplayMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "DSN": {
                                  "name": "DSN",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "DSNOffset": {
                                  "name": "DSNOffset",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "DSNStart": {
                                  "name": "DSNStart",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "EBusHeatcontrol": {
                                  "name": "EBusHeatcontrol",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "EbusSourceOn": {
                                  "name": "EbusSourceOn",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "EbusVoltage": {
                                  "name": "EbusVoltage",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "errorhistory": {
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "expertlevel_ReturnTemp": {
                                  "name": "expertlevel_ReturnTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ExternalFaultmessage": {
                                  "name": "ExternalFaultmessage",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "externalFlowTempDesired": {
                                  "name": "externalFlowTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "externalHwcSwitch": {
                                  "name": "externalHwcSwitch",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ExternGasvalve": {
                                  "name": "ExternGasvalve",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ExtFlowTempDesiredMin": {
                                  "name": "ExtFlowTempDesiredMin",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ExtStorageModulCon": {
                                  "name": "ExtStorageModulCon",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "extWP": {
                                  "name": "extWP",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FanHours": {
                                  "name": "FanHours",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FanMaxSpeedOperation": {
                                  "name": "FanMaxSpeedOperation",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FanMinSpeedOperation": {
                                  "name": "FanMinSpeedOperation",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FanPWMSum": {
                                  "name": "FanPWMSum",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FanPWMTest": {
                                  "name": "FanPWMTest",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FanSpeed": {
                                  "name": "FanSpeed",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FanSpeedOffsetMax": {
                                  "name": "FanSpeedOffsetMax",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FanSpeedOffsetMin": {
                                  "name": "FanSpeedOffsetMin",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FanStarts": {
                                  "name": "FanStarts",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Flame": {
                                  "name": "Flame",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FlameSensingASIC": {
                                  "name": "FlameSensingASIC",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FloorHeatingContact": {
                                  "name": "FloorHeatingContact",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FlowsetHcMax": {
                                  "name": "FlowsetHcMax",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FlowsetHwcMax": {
                                  "name": "FlowsetHwcMax",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FlowSetPotmeter": {
                                  "name": "FlowSetPotmeter",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FlowTemp": {
                                  "name": "FlowTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FlowTempDesired": {
                                  "name": "FlowTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FlowTempMax": {
                                  "name": "FlowTempMax",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Fluegasvalve": {
                                  "name": "Fluegasvalve",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FluegasvalveOpen": {
                                  "name": "FluegasvalveOpen",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Gasvalve3UC": {
                                  "name": "Gasvalve3UC",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Gasvalve": {
                                  "name": "Gasvalve",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "GasvalveASICFeedback": {
                                  "name": "GasvalveASICFeedback",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "GasvalveUC": {
                                  "name": "GasvalveUC",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "GasvalveUCFeedback": {
                                  "name": "GasvalveUCFeedback",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HcHours": {
                                  "name": "HcHours",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HcPumpMode": {
                                  "name": "HcPumpMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HcPumpStarts": {
                                  "name": "HcPumpStarts",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HcStarts": {
                                  "name": "HcStarts",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HcUnderHundredStarts": {
                                  "name": "HcUnderHundredStarts",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HeatingSwitch": {
                                  "name": "HeatingSwitch",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HoursTillService": {
                                  "name": "HoursTillService",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcDemand": {
                                  "name": "HwcDemand",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcHours": {
                                  "name": "HwcHours",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcImpellorSwitch": {
                                  "name": "HwcImpellorSwitch",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcPostrunTime": {
                                  "name": "HwcPostrunTime",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcSetPotmeter": {
                                  "name": "HwcSetPotmeter",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcStarts": {
                                  "name": "HwcStarts",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcSwitch": {
                                  "name": "HwcSwitch",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcTemp": {
                                  "name": "HwcTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcTempDesired": {
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcTempMax": {
                                  "name": "HwcTempMax",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcTypes": {
                                  "name": "HwcTypes",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcUnderHundredStarts": {
                                  "name": "HwcUnderHundredStarts",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcWaterflow": {
                                  "name": "HwcWaterflow",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcWaterflowMax": {
                                  "name": "HwcWaterflowMax",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Ignitor": {
                                  "name": "Ignitor",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "InitialisationEEPROM": {
                                  "name": "InitialisationEEPROM",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "IonisationVoltageLevel": {
                                  "name": "IonisationVoltageLevel",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "maintenancedata_HwcTempMax": {
                                  "name": "maintenancedata_HwcTempMax",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "maxIgnitiontime": {
                                  "name": "maxIgnitiontime",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "minIgnitiontime": {
                                  "name": "minIgnitiontime",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ModulationTempDesired": {
                                  "name": "ModulationTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "OutdoorstempSensor": {
                                  "name": "OutdoorstempSensor",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "OverflowCounter": {
                                  "name": "OverflowCounter",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ParamToken": {
                                  "name": "ParamToken",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PartloadHcKW": {
                                  "name": "PartloadHcKW",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PartloadHwcKW": {
                                  "name": "PartloadHwcKW",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PartnumberBox": {
                                  "name": "PartnumberBox",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PositionValveSet": {
                                  "name": "PositionValveSet",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PowerValue": {
                                  "name": "PowerValue",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrAPSCounter": {
                                  "name": "PrAPSCounter",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrAPSSum": {
                                  "name": "PrAPSSum",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergyCountHc1": {
                                  "name": "PrEnergyCountHc1",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergyCountHc2": {
                                  "name": "PrEnergyCountHc2",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergyCountHc3": {
                                  "name": "PrEnergyCountHc3",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergyCountHwc1": {
                                  "name": "PrEnergyCountHwc1",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergyCountHwc2": {
                                  "name": "PrEnergyCountHwc2",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergyCountHwc3": {
                                  "name": "PrEnergyCountHwc3",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergySumHc1": {
                                  "name": "PrEnergySumHc1",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergySumHc2": {
                                  "name": "PrEnergySumHc2",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergySumHc3": {
                                  "name": "PrEnergySumHc3",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergySumHwc1": {
                                  "name": "PrEnergySumHwc1",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergySumHwc2": {
                                  "name": "PrEnergySumHwc2",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergySumHwc3": {
                                  "name": "PrEnergySumHwc3",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ProductionByte": {
                                  "name": "ProductionByte",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrVortexFlowSensorValue": {
                                  "name": "PrVortexFlowSensorValue",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PumpHours": {
                                  "name": "PumpHours",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PumpHwcFlowNumber": {
                                  "name": "PumpHwcFlowNumber",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PumpHwcFlowSum": {
                                  "name": "PumpHwcFlowSum",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "RemainingBoilerblocktime": {
                                  "name": "RemainingBoilerblocktime",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ReturnRegulation": {
                                  "name": "ReturnRegulation",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ReturnTemp": {
                                  "name": "ReturnTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ReturnTempMax": {
                                  "name": "ReturnTempMax",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SecondPumpMode": {
                                  "name": "SecondPumpMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SerialNumber": {
                                  "name": "SerialNumber",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SetFactoryValues": {
                                  "name": "SetFactoryValues",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SetMode": {
                                  "name": "SetMode",
                                  "passive": true,
                                  "write": true,
                                  "lastup": 1645901332,
                                  "zz": 8,
                                  "fields": {
                                   "hcmode": {"value": "auto"},
                                   "flowtempdesired": {"value": 61.5},
                                   "hwctempdesired": {"value": null},
                                   "hwcflowtempdesired": {"value": null},
                                   "disablehc": {"value": 0},
                                   "disablehwctapping": {"value": 0},
                                   "disablehwcload": {"value": 1},
                                   "remoteControlHcPump": {"value": 0},
                                   "releaseBackup": {"value": 0},
                                   "releaseCooling": {"value": 0}
                                 "SHEMaxDeltaHwcFlow": {
                                  "name": "SHEMaxDeltaHwcFlow",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SHEMaxFlowTemp": {
                                  "name": "SHEMaxFlowTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SolPostHeat": {
                                  "name": "SolPostHeat",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Statenumber": {
                                  "name": "Statenumber",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Status01": {
                                  "name": "Status01",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 1645901342,
                                  "zz": 8,
                                  "fields": {
                                   "0": {"name": "temp1", "value": 47.0},
                                   "1": {"name": "temp1", "value": 42.0},
                                   "2": {"name": "temp2", "value": 6.438},
                                   "3": {"name": "temp1", "value": 32.5},
                                   "4": {"name": "temp1", "value": 36.5},
                                   "5": {"name": "pumpstate", "value": "on"}
                                 "Status02": {
                                  "name": "Status02",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "zz": 8,
                                  "fields": {
                                   "0": {"name": "hwcmode", "value": "auto"},
                                   "1": {"name": "temp0", "value": 60},
                                   "2": {"name": "temp1", "value": 75.0},
                                   "3": {"name": "temp0", "value": 70},
                                   "4": {"name": "temp1", "value": 50.0}
                                 "Status16": {
                                  "name": "Status16",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Status": {
                                  "name": "Status",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "StatusCirPump": {
                                  "name": "StatusCirPump",
                                  "passive": true,
                                  "write": true,
                                  "lastup": 1645901143,
                                  "zz": 8,
                                  "fields": {
                                   "0": {"name": "", "value": "off"}
                                 "Storageloadpump": {
                                  "name": "Storageloadpump",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "StorageLoadPumpHours": {
                                  "name": "StorageLoadPumpHours",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "StorageloadPumpStarts": {
                                  "name": "StorageloadPumpStarts",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "StorageLoadTimeMax": {
                                  "name": "StorageLoadTimeMax",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "StoragereleaseClock": {
                                  "name": "StoragereleaseClock",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "StorageTemp": {
                                  "name": "StorageTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "StorageTempDesired": {
                                  "name": "StorageTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "StorageTempMax": {
                                  "name": "StorageTempMax",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "TargetFanSpeed": {
                                  "name": "TargetFanSpeed",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "TargetFanSpeedOutput": {
                                  "name": "TargetFanSpeedOutput",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "TempDiffBlock": {
                                  "name": "TempDiffBlock",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "TempDiffFailure": {
                                  "name": "TempDiffFailure",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "TempGradientFailure": {
                                  "name": "TempGradientFailure",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Templimiter": {
                                  "name": "Templimiter",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "TemplimiterWithNTC": {
                                  "name": "TemplimiterWithNTC",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "TempMaxDiffExtTFT": {
                                  "name": "TempMaxDiffExtTFT",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Testbyte": {
                                  "name": "Testbyte",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "TimerInputHc": {
                                  "name": "TimerInputHc",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ValveMode": {
                                  "name": "ValveMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ValveStarts": {
                                  "name": "ValveStarts",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "VolatileLockout": {
                                  "name": "VolatileLockout",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "VolatileLockoutIFCGV": {
                                  "name": "VolatileLockoutIFCGV",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "VortexFlowSensor": {
                                  "name": "VortexFlowSensor",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "WarmstartDemand": {
                                  "name": "WarmstartDemand",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "WarmstartOffset": {
                                  "name": "WarmstartOffset",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "WaterHcFlowMax": {
                                  "name": "WaterHcFlowMax",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "WaterPressure": {
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "WaterpressureBranchControlOff": {
                                  "name": "WaterpressureBranchControlOff",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "WaterpressureMeasureCounter": {
                                  "name": "WaterpressureMeasureCounter",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "WaterpressureVariantSum": {
                                  "name": "WaterpressureVariantSum",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "WP": {
                                  "name": "WP",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "WPPostrunTime": {
                                  "name": "WPPostrunTime",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "WPSecondStage": {
                                  "name": "WPSecondStage",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                               "broadcast": {
                                "messages": {   "datetime": {
                                  "name": "datetime",
                                  "passive": true,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "error": {
                                  "name": "error",
                                  "passive": true,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "hwcStatus": {
                                  "name": "hwcStatus",
                                  "passive": true,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "id-u": {
                                  "name": "id",
                                  "passive": true,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "load": {
                                  "name": "load",
                                  "passive": true,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "outsidetemp": {
                                  "name": "outsidetemp",
                                  "passive": true,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 1645901323,
                                  "zz": 254,
                                  "fields": {
                                 "signoflife": {
                                  "name": "signoflife",
                                  "passive": true,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "vdatetime": {
                                  "name": "vdatetime",
                                  "passive": true,
                                  "write": false,
                                  "zz": 254,
                                  "fields": {
                                   "time": {"value": "19:48:42"},
                                   "date": {"value": "26.02.2022"}
                               "sc": {
                                "messages": {   "Col": {
                                  "name": "Col",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ColKickPumpTime": {
                                  "name": "ColKickPumpTime",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ColKickTempDelta": {
                                  "name": "ColKickTempDelta",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "CollPump": {
                                  "name": "CollPump",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "currenterror": {
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "D1Temp": {
                                  "name": "D1Temp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "D2Temp": {
                                  "name": "D2Temp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Date": {
                                  "name": "Date",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "EDFunction": {
                                  "name": "EDFunction",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "EnableScProtection": {
                                  "name": "EnableScProtection",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "errorhistory": {
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FlowRate": {
                                  "name": "FlowRate",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FrostProtectionEnabled": {
                                  "name": "FrostProtectionEnabled",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FrostProtectionLimit": {
                                  "name": "FrostProtectionLimit",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1PumpKol1PP1Port": {
                                  "name": "Hc1PumpKol1PP1Port",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2aLegPumpP2Port": {
                                  "name": "Hc2aLegPumpP2Port",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2zPort": {
                                  "name": "Hc2zPort",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "InitCircuit": {
                                  "name": "InitCircuit",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "IsInBoostMode": {
                                  "name": "IsInBoostMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "KickFunction": {
                                  "name": "KickFunction",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "LpZpMaPort": {
                                  "name": "LpZpMaPort",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "MAPreferredStorage": {
                                  "name": "MAPreferredStorage",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "MaximalTemp2": {
                                  "name": "MaximalTemp2",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "MaximalTemp": {
                                  "name": "MaximalTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "MultifunctionOutput": {
                                  "name": "MultifunctionOutput",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "OMultifunction": {
                                  "name": "OMultifunction",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PumpAntiLockingFlags": {
                                  "name": "PumpAntiLockingFlags",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "QuickVetoStart": {
                                  "name": "QuickVetoStart",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ResetSolGain": {
                                  "name": "ResetSolGain",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "RuntimeCollPump": {
                                  "name": "RuntimeCollPump",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "RuntimeCollPumpSeconds": {
                                  "name": "RuntimeCollPumpSeconds",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ScProtectionHysteresis": {
                                  "name": "ScProtectionHysteresis",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ScProtectionLimit": {
                                  "name": "ScProtectionLimit",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ScProtectionTime": {
                                  "name": "ScProtectionTime",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SolCollPumpDcIntegrator": {
                                  "name": "SolCollPumpDcIntegrator",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SolCollPumpED": {
                                  "name": "SolCollPumpED",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SolGain": {
                                  "name": "SolGain",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SolOperationMode": {
                                  "name": "SolOperationMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SP1": {
                                  "name": "SP1",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SP2": {
                                  "name": "SP2",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SumSolGain": {
                                  "name": "SumSolGain",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SumSolGainDayBefore": {
                                  "name": "SumSolGainDayBefore",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SystemMode": {
                                  "name": "SystemMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "TempDifferenceOff2": {
                                  "name": "TempDifferenceOff2",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "TempDifferenceOff": {
                                  "name": "TempDifferenceOff",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "TempDifferenceOffTD12": {
                                  "name": "TempDifferenceOffTD12",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "TempDifferenceOn2": {
                                  "name": "TempDifferenceOn2",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "TempDifferenceOn": {
                                  "name": "TempDifferenceOn",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "TempDifferenceOnTD12": {
                                  "name": "TempDifferenceOnTD12",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Time": {
                                  "name": "Time",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Weekday": {
                                  "name": "Weekday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "YieldLastYear": {
                                  "name": "YieldLastYear",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "YieldThisYear": {
                                  "name": "YieldThisYear",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 1645901350,
                                  "zz": 236,
                                  "decodeerror": "ERR: invalid position"
                               "scan.08": {
                                "messages": {   "": {
                                  "name": "",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 1645900412,
                                  "zz": 8,
                                  "fields": {
                                   "MF": {"value": "Vaillant"},
                                   "ID": {"value": "BAI00"},
                                   "SW": {"value": "0104"},
                                   "HW": {"value": "7803"}
                                 "id": {
                                  "name": "id",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 1645900430,
                                  "zz": 8,
                                  "fields": {
                                   "prefix": {"value": "21"},
                                   "year": {"value": "19"},
                                   "week": {"value": "48"},
                                   "product": {"value": "0010021934"},
                                   "supplier": {"value": "0001"},
                                   "counter": {"value": "008767"},
                                   "suffix": {"value": "N4"}
                               "scan.15": {
                                "messages": {   "": {
                                  "name": "",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 1645900416,
                                  "zz": 21,
                                  "fields": {
                                   "ID": {"value": "70000"},
                                   "SW": {"value": "0614"},
                                   "HW": {"value": "6903"}
                                 "id": {
                                  "name": "id",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 1645900435,
                                  "zz": 21,
                                  "fields": {
                                   "year": {"value": "20"},
                                   "week": {"value": "15"},
                                   "product": {"value": "0020266797"},
                                   "supplier": {"value": "0082"},
                                   "counter": {"value": "019647"},
                                   "suffix": {"value": "N5"}
                               "scan.ec": {
                                "messages": {   "": {
                                  "name": "",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 1645900557,
                                  "zz": 236,
                                  "fields": {
                                   "ID": {"value": "SOL00"},
                                 "id": {
                                  "name": "id",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 1645900568,
                                  "zz": 236,
                                  "fields": {
                               "global": {
                                "version": "21.3.v21.3",
                                "updatecheck": "version 22.1 available",
                                "signal": true,
                                "symbolrate": 35,
                                "maxsymbolrate": 134,
                                "minarbitrationmicros": 352,
                                "maxarbitrationmicros": 575,
                                "minsymbollatency": 0,
                                "maxsymbollatency": 7,
                                "qq": 49,
                                "reconnects": 0,
                                "masters": 3,
                                "messages": 718,
                              Was kann ich mit solchen Sachen anfangen?
                              "700": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "ccTimer.Friday": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              Generell habe ich nur vereinzelt Werte drin.
                              Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Hiltex
                                Hiltex @Cino last edited by
                                @Cino was genau ist denn die Frage?
                                Die Bedeutung der Datenpunkte ist folgende:
                                AdaptHeatCurve = Adaptive Heizkurve (ist eine Einstellung in der Fachhandwerkerebene). Ich weiß nicht genau, was die macht. Anhand des Namens schätze euch jedoch, dass die Heizkurve dynamisch angepasst wird.
                                BankHolidayEndPeriod = Tage außer Haus (Ende)
                                BankHolidayStartPeriod = Tage außer Haus (Beginn)
                                ccTimer.Friday = Heizzeiten am Freitag
                                Was du jetzt damit machst, oder ob du diese Datenpunkte ignorierst, bleibt ganz dir überlassen 😉
                                  Cino @Hiltex last edited by
                                  @hiltex ja nimm doch mal z.B. jetzt
                                  "700": {
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                  Ist die adaptive Heizkurve. Die ist bei mir deaktiviert. Jetzt habe ich hier aber bool was mir false oder true anzeigt.
                                  messages ist klar, name auch.
                                  Was ist jetzt passive, write und lastup?
                                  Was ich sagen will ist, ich habe die messages, aber keine Werte mit denen ich arbeiten kann.
                                  Muss ich die extra abfragen? Ich lausche ja am Bus nach meinem Verständnis. Und wenn ich in den Einstellungen nicht rumspiele dürfte ja kein message ankommen ausser die Broadcast Nachrichten.
                                  Ich habe gerade ein Verständnisproblem.
                                  • Hiltex
                                    @cino ok, ich dachte das war die Frage danach, was die Datenpunkte bedeuten sollen.
                                    passive - keine Ahnung
                                    write - ob du den Wert verändern oder nur lesen kannst
                                    Lastup - wann der Wert das letzte mal abgerufen wurde.
                                    Vom Grunde her funktioniert das so: die Therme sendet ein paar Werte regelmäßig, die dann automatisch in ioBroker aktualisiert werden. Welche das genau sind hängt von deiner ganz speziellen Therme ab. Alle anderen Werte, die dich interessieren, musst du aktiv abfragen, sonst kommt da nix.
                                    Da geht nur probieren und selbst herausfinden, was man gebrauchen kann und was nicht. Temperaturen sind oft sehr aussagekräftig, bzw. informativ. Mit solchen Sachen wir HcPumpStarts kann ich persönlich nicht viel anfangen
                                    C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @hiltex Jepp, aktiv abfragen ist angesagt. Guck mal wie sich das verändert hat.
                                      "700": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 1645906922,
                                      "zz": 21,
                                      "fields": {
                                      "yesno": {"value": "no"}
                                      • Hiltex
                                        @cino In Lastup steht jetzt die Uhrzeit der Aktualisierung als Unix-Time. Das googelst du am besten mal.
                                        Value: No erklärt sich vermutlich von selbst, was zz ist weiß ich nicht.
                                          @hiltex said in eBus Adapter Vaillant:
                                          Sag das nicht. Mit den ganzen Werten kann man sich förmlich ein Diagnosetool bauen über VIS.
                                            Cino last edited by
                                            Sind alle Werte in der Config eigentlich abrufbar? Hab mir einige ausgesucht und kriege Fehler.
                                            ebus.0
                                            2022-02-26 21:36:02.162	error	sent read -f -c Durchfluss FlowRate , received ERR: element not found for {"circuit":"Durchfluss","name":"FlowRate","parameter":""}
                                            ebus.0
                                            2022-02-26 21:36:02.159	error	sent read -f -c Gebläsedrehzahl FanSpeed , received ERR: element not found for {"circuit":"Gebläsedrehzahl","name":"FanSpeed","parameter":""}
                                            ebus.0
                                            2022-02-26 21:36:02.156	error	sent read -f -c Rücklauf expertlevel_ReturnTemp , received ERR: element not found for {"circuit":"Rücklauf","name":"expertlevel_ReturnTemp","parameter":""}
                                            ebus.0
                                            2022-02-26 21:36:02.153	error	sent read -f -c Pumpe1 CirPump , received ERR: element not found for {"circuit":"Pumpe1","name":"CirPump","parameter":""}
                                            ebus.0
                                            2022-02-26 21:36:02.150	error	sent read -f -c Wasserdruck WaterPressure , received ERR: element not found for {"circuit":"Wasserdruck","name":"WaterPressure","parameter":""}
                                            ebus.0
                                            2022-02-26 21:36:02.148	error	sent read -f -c Pumpe Hc1PumpStatus , received ERR: element not found for {"circuit":"Pumpe","name":"Hc1PumpStatus","parameter":""}
                                            ebus.0
                                            2022-02-26 21:36:02.144	error	sent read -f -c HK1Vorlauf Hc1FlowTemp , received ERR: element not found for {"circuit":"HK1Vorlauf","name":"Hc1FlowTemp","parameter":""}
                                            ebus.0
                                            2022-02-26 21:36:02.141	error	sent read -f -c HK1Vorlaufsoll Hc1ActualFlowTempDesired , received ERR: element not found for {"circuit":"HK1Vorlaufsoll","name":"Hc1ActualFlowTempDesired","parameter":""}
                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            49
                                            388
                                            102240
