    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      apollon77 @jobe451 last edited by
      @jobe451 Du hast recht ... dann installiere es via cd /opt/iobroker und npm i iobroker.js-controller@4.0.8 --production
        e-i-k-e @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
        @e-i-k-e Danke, Hast nen Bug gefunden. Wird in der 4.0.8 gefixt
        Mit 4.0.8 kann ich nun die Adapter löschen.
        Danke!
          habe jetzt gerade das update von 4.0.5 auf 4.0.8 gemacht
          was ich aber nun nicht verstehe, was ist damit gemeint?
          The following notifications happened during sync:
          - Ignoring Directory "userdata.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @crunchip last edited by
            @crunchip 0_userdata.0 vs userdata.0
              crunchip Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 ok und wo sollte ich userdata.0 finden
              • Diginix
                Diginix @crunchip last edited by
                @crunchip Entweder in deinen Objekten oder vllt auch hier: /opt/iobroker/iobroker-data/files/userdata.0
                  crunchip Forum Testing Most Active @Diginix last edited by
                  @diginix ich hab schon nach userdata suchen lassen, findet aber nichts
                  • foxriver76
                    @crunchip der Ordner heißt meiner Meinung nach falsch.. hast du ihn selbst erstellt? Auf meinem System heißt er korrekt 0_userdata.0
                    crunchip Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by crunchip
                      ..@foxriver76 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                      na eben nicht, deshalb war meine Eingangsfrage
                      aber @dignix hatte recht, ist tatsächlich in diesem Pfad, ein Ordner vom 19.05.2020
                      wo liegt dann 0_userdata.0 , doch auch im selben Pfad?
                      • Diginix
                        Diginix @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76 Der Punkt ist doch immer die nächste Ebene. Ist doch bei den Instanzen auch so, dass .0 der Unterorder der ersten Instanz ist.
                        Das Bild passt bei @crunchip. Sieht bei mir auch so aus.
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @Diginix last edited by foxriver76
                          @diginix Ja das Objekt passt, aber der Ordner auf dem File System passt nicht, wie im letzten Post bereits erwähnt.
                          Bzw. gibt es villt den korrekten Ordner zusätzlich zum falschen 😉
                          • foxriver76
                            @crunchip Zeig doch mal ein Screenshot vom Admin "Reiter Dateien"
                              @foxriver76
                              • foxriver76
                                @crunchip Gibts da auch deinen userdata.0 Folder?
                                Wenn du unter Benutzerdaten was hoch lädst, sollte der korrekte Ordner auf dem File System erstellt werden. Vorausgesetzt du hast jsonl oder file als objects db.
                                  @foxriver76 nein gibt es nicht
                                  was soll ich wo hochladen, ich verwende jsonl
                                  • foxriver76
                                    @crunchip irgendeine Datei in den Ordner Benutzerdaten wenn du möchtest dass der korrespondierende Ordner erstellt wird.
                                    Wenn der Ordner nicht mal uploaded ist und da nix wichtiges drin liegt lösche den userdata.0 Ordner auf dem FS wie von iob setup angemerkt.
                                      @foxriver76 aber ich habe doch ne ganze Reihe funktionierende Ordner und DP's unter 0_userdata.0, dieser aber ja nicht unter Dateien auftaucht
                                      was soll der Ordner Benutzerdaten sein? den gibts doch dann eigentlich normalerweise nicht?
                                        Also Fakt ist das 0_userdata nicht userdata ist und daher hat das eine Mit dem Anderen doch nichts zu tun. Ich tippe ja das du vllt früher mal manuell Dateien in einem solchen Verzeichnis hattest (kann das vllt sein?). Ansonsten: schau was Drin ist und wenn nix dann löschen und Ende.
                                        • foxriver76
                                          @crunchip ja passt doch alles du hast da Objekte in dem namespace all good es gibt aber auch Files. Für Objekte wird keine Datei erzeugt, der Ordner hat mit den Objekten nix zu tun. Wie Ingo sagt und ich vor ein paar Posts, wenn leer dann lösch.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                            da is nix drin, ich kenne dieses Verzeichnis nicht und wüsste auch gar nicht woher das kam, werde ich löschen
                                            ja passt doch alles
                                            also gibt es kein 0_userdata.0 im Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/files/?
                                            747
                                            194707
