    4. [vgl. Folgefrage]Wie kann ich eine Variable an ein
    • mickym
      mickym Most Active @franzda last edited by
      @franzda I do not know - what you mean with variable. If you send a payload or msg object into a template node - it is a variable??
        Homoran Global Moderator Administrators @franzda last edited by
        @franzda Hallo Franz,
        warum hier auf englisch?
          franzda @mickym last edited by
          @mickym I mean
          in all examples on the web I found script("constant"). Yes I would like to pass payload.val (see may post)
            franzda @Homoran last edited by
            @homoran @homoran Gibt es eine Möglichkeit in einem HTML node red template eine Variable an ein cript zu übergeben.
            Ich habe bis jetzt nur Beispiele gefunden worin konstanten übergeben werden.
            Ich suche die Lösung für folgende Idee. Also übergabe einer Variable
            Ich weiss das ist nicht die ganz typische Lösung. Möchte aber Listen bearbeiten und über nehrere nodes zu gehen ist aufwendig und erfordert eine gute Synchronisation.
            mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              @franzda Schau Dir mal den ganzen Thread mit Codebeispielen an, da habe ich mehrere Template Nodes als Tabelle mit Daten befüllt.
                @franzda
                es geht mir rein um organisatorisches:
                Ich sah deinen Namen und deine Bezeichnung "wandeln"
                Soll ich das Ganze nicht in die deutsche Sektion verschieben
                  @homoran @homoran wenn Du meinst gerne; Dachte dass auf englisch einfach mehr Leser gibt und dadurch mehr Möglichkeiten auf eine Antwort. Liege ich da falsch?
                  Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @franzda last edited by Homoran
                    @franzda sagte in how can I pass a variable into a javascript:
                    kilometerweit daneben 🙂
                    im englischen Teil kommt hier nur ein winziger Bruchteil an Posts
                    deswegen würde ich dich gerne ins Zentrum des Geschehens verschieben
                      @homoran ok
                        @franzda ist verschoben!
                        Kannst du noch den Titel anpassen?
                        • mickym
                          Bei NodeRed sieht das wahrscheinlich anders aus, aber für den iobroker beeindruckend fand ich nun nicht nur die Zahl der Beiträge hier im Forum, sondern auch generell die Nutzung des iobrokers wie auf der offiziellen Seite gezeigt wird:
                          • mickym
                            mickym Most Active @franzda last edited by mickym
                            @franzda Wie gesagt für eine Tabelle brauchst Du das nicht im script Teil der Template Node bearbeiten, das bring in meinen Augen nichts.
                            Wenn Du unbedingt eine payload in einem script Teil einer Template Node machen willst, musst Du das im Script Teil einen besonderen Bereich definieren:
                            https://flows.nodered.org/flow/2f1aaf0635f9bf23207152682323240a
                            In diesem Thread habe ich das mal verwendet:
                            Allerdings verstehe ich es nicht, warum man das für Tabellen braucht.
                            Sprich im Prinzip kannst Du im script Teil der Template Node nur innerhalb der (function(scope) { ... } auf das Nachrichtenobjekt zugreifen.
                            637
