    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      liv-in-sky @assid last edited by
      @assid
      das script findet alles, was sich im netz befindet - es scannt den ganzen netzwerk bereich - also sollte neue handy zu sehen sein, wenn sie im netz eingeloggt sind
        liv-in-sky last edited by
        @Homoran
        neues script auf github - settings können wieder kopiert werden - was sonst noch ist im chat
        und noch:
        neuer dp für neu entdeckte geräte - ist eine extra tabele und wird hier mit inventwo-json angezeigt
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
          SUPER!
          Das wollte ich dir noch sagen ;-).
          Gerade wenn User viel mit Shellies oder ESPs arbeiten, wäre es doch sinnvoll, das (zuletzt) neu hinzugekommene Gerät irgendwie zu tracen.
          ggf. sogar bis zum nächsten einlesen (oder bis zum nächsten neuen Gerät) anders markiert
          Hatte mich nur nicht getraut, weil ich befürchte, dass das zuviel des guten ist
            liv-in-sky @Homoran last edited by
            teste mal in ruhe - morgen machen wir weiter
              fast vergessen - lösche den dp mit den devices - der sollte neu aufgebaut werden
                ok, läuft aber schon, nachdem ich den nmap Befehl wieder angepasst habe 🙂
                kann ich auch noch nachträglich löschen?
                  script stoppen - löschen - script starten
                    OK - da isser wieder
                      @homoran ein fehler ?
                        wie schaut den eigentlich der befehl bei dir aus?
                          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                          @liv-in-sky hatte ich dir gestern im Chat geschrieben.
                          mit dem nmap Befehl im Skript läuft es bei mir nicht.
                          muss bei mir so heißen:
                          exec("sudo -u root nmap -sP --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich , async function (error, result, stderr)
                          überschnitten die posts sich haben
                            liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                            ok ich verstehe - den mußte ich ändern, da ich nmap ja anders installieren mußte und der pfad ein anderer ist. das muss ich irgendwie am template ändern - vergessen hatte das ich
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Habe nun erstmal auch dein Script ausprobiert.
                              von git kopiert und in js eingefügt.
                              Exec hatte ich schon drin.
                              Daten im js angepasst.
                              nmap in meiner proxmox vm "iobroker" als root installiert.
                              Datei /etc/sudoers.d/iobroker angepasst
                              Es kommt nur "no data" im log.
                              Ich dachte, da kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen.
                              Hast du eine Idee ?
                              Soll ich mein eingefügtes script in js mal anhängen?
                                liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr
                                schau mal https://forum.iobroker.net/post/761180
                                du wirst den pfad zu nmap angleichen müssen
                                  @bahnuhr
                                  der im script im exec teil steht
                                  bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    @liv-in-sky
                                    hab ich nun geändert auf:
                                    exec("sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich , async function (error, result, stderr) {
                                    Es kommt aber immer noch "no data"
                                    (in usr/bin/ liegt auch die Datei nmap. Pfad müsste also jetzt stimmen)
                                      @bahnuhr
                                      nach dem exec kommt eine zeile mit
                                         //  console.log(result);
                                      kommentiere das aus und schau mal, was dann im log steht - das sollte die rohdaten vom nmap befehl sein
                                      • bahnuhr
                                        @liv-in-sky
                                        Wenn ich den Befehl mal per putty eingebe, kommt:
                                        dieter@VM-iobroker:~$ sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24
                                        >>> /etc/sudoers.d/iobroker: Syntax-Fehler near line 24 <<<
                                        sudo: Syntax-Fehler in /etc/sudoers.d/iobroker bei der Zeile 24
                                        sudo: Keine gültige sudoers-Quelle gefunden, Programmende
                                        sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
                                        Thomas Braun bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          // entfernt
                                          im log kommt nix, außer wieder "no data"
                                            Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                            sudo -u root
                                            Ist auch Quatsch.
                                            sudo ohne Optionen geht immer auf den root.
                                            Also
                                            sudo nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24
                                            wenn nmap als root aufgerufen werden soll.
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94637
