    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @crunchip last edited by
      @crunchip der Ordner heißt meiner Meinung nach falsch.. hast du ihn selbst erstellt? Auf meinem System heißt er korrekt 0_userdata.0
      crunchip Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by crunchip
        ..@foxriver76 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
        na eben nicht, deshalb war meine Eingangsfrage
        aber @dignix hatte recht, ist tatsächlich in diesem Pfad, ein Ordner vom 19.05.2020
        wo liegt dann 0_userdata.0 , doch auch im selben Pfad?
        • Diginix
          Diginix @foxriver76 last edited by
          @foxriver76 Der Punkt ist doch immer die nächste Ebene. Ist doch bei den Instanzen auch so, dass .0 der Unterorder der ersten Instanz ist.
          Das Bild passt bei @crunchip. Sieht bei mir auch so aus.
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @Diginix last edited by foxriver76
            @diginix Ja das Objekt passt, aber der Ordner auf dem File System passt nicht, wie im letzten Post bereits erwähnt.
            Bzw. gibt es villt den korrekten Ordner zusätzlich zum falschen 😉
            • foxriver76
              @crunchip Zeig doch mal ein Screenshot vom Admin "Reiter Dateien"
                @foxriver76
                • foxriver76
                  @crunchip Gibts da auch deinen userdata.0 Folder?
                  Wenn du unter Benutzerdaten was hoch lädst, sollte der korrekte Ordner auf dem File System erstellt werden. Vorausgesetzt du hast jsonl oder file als objects db.
                    @foxriver76 nein gibt es nicht
                    was soll ich wo hochladen, ich verwende jsonl
                    • foxriver76
                      @crunchip irgendeine Datei in den Ordner Benutzerdaten wenn du möchtest dass der korrespondierende Ordner erstellt wird.
                      Wenn der Ordner nicht mal uploaded ist und da nix wichtiges drin liegt lösche den userdata.0 Ordner auf dem FS wie von iob setup angemerkt.
                        @foxriver76 aber ich habe doch ne ganze Reihe funktionierende Ordner und DP's unter 0_userdata.0, dieser aber ja nicht unter Dateien auftaucht
                        was soll der Ordner Benutzerdaten sein? den gibts doch dann eigentlich normalerweise nicht?
                          apollon77 last edited by
                          Also Fakt ist das 0_userdata nicht userdata ist und daher hat das eine Mit dem Anderen doch nichts zu tun. Ich tippe ja das du vllt früher mal manuell Dateien in einem solchen Verzeichnis hattest (kann das vllt sein?). Ansonsten: schau was Drin ist und wenn nix dann löschen und Ende.
                          • foxriver76
                            @crunchip ja passt doch alles du hast da Objekte in dem namespace all good es gibt aber auch Files. Für Objekte wird keine Datei erzeugt, der Ordner hat mit den Objekten nix zu tun. Wie Ingo sagt und ich vor ein paar Posts, wenn leer dann lösch.
                              crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                              da is nix drin, ich kenne dieses Verzeichnis nicht und wüsste auch gar nicht woher das kam, werde ich löschen
                              ja passt doch alles
                              also gibt es kein 0_userdata.0 im Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/files/?
                              • foxriver76
                                @crunchip nur wenn du etwas unter Admin Reiter Dateien Ordner Benutzerdaten (Backend 0_userdata.0) hochlädst..
                                  nachdem ich hierher verwiesen wurde, siehe https://forum.iobroker.net/post/761767
                                  heutiges backitup Update von v2.3.0.auf v2.3.1 ergab folgenden Fehler
                                  habe kein multihost und verwende jsonl
                                  2022-02-13 17:06:27.572 - info: backitup.0 (15941) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-02-13 17:06:28.086 - error: backitup.0 (15941) Connection is closed.
                                  2022-02-13 17:06:28.089 - error: backitup.0 (15941) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2022-02-13 17:06:28.090 - error: backitup.0 (15941) unhandled promise rejection: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                  2022-02-13 17:06:28.092 - error: backitup.0 (15941) Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                  at Redis. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
                                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                  2022-02-13 17:06:28.093 - error: backitup.0 (15941) States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                  2022-02-13 17:06:33.341 - info: backitup.0 (16133) starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                                  2022-02-13 17:06:33.540 - info: backitup.0 (16133) [iobroker] backup was activated at 05:30 every 1 day(s)
                                    apollon77 @crunchip last edited by apollon77
                                    @crunchip mit welchem Controller? 4.0.8? Ok gesehen das es 4.0.8 ist.
                                    Lese ich den log Auszug korrekt das der Fehler bei einem Start nach dem Update kam aber alles tut? Kommt der Fehler wieder wenn du restartest?
                                    Edit: und bitte mehr log von davor und danach. Am besten auch log vom Update selbst. Ist zu arg gekürzt
                                      ein restart funktioniert ohne Fehlermeldung
                                      das war das log vom Adapter update, hatte nur die info meldungen weggelassen
                                      ganze Fassung
                                      2022-02-13 17:00:00.595 - info: javascript.0 (17194) script.js.Visualisierung.Lebensmittel-RRS: RSS-Feed https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/bayern.rss eingelesen
                                      2022-02-13 17:05:07.110 - info: backitup.0 (17701) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-02-13 17:05:07.135 - info: backitup.0 (17701) cleaned everything up...
                                      2022-02-13 17:05:07.137 - info: backitup.0 (17701) terminating
                                      2022-02-13 17:05:07.139 - info: backitup.0 (17701) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-02-13 17:06:00.320 - info: javascript.0 (17194) script.js.Benachrichtigung.zigbee_überwachung: Run Zigbee-Watchdog
                                      2022-02-13 17:06:04.699 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Auslösender Schalter: sonoff.0.Kueche.POWER: false
                                      2022-02-13 17:06:04.707 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Text:
                                      2022-02-13 17:06:04.708 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Anzahl Lichter: 20 # davon Lichter an: 0
                                      2022-02-13 17:08:00.508 - info: javascript.0 (17194) script.js.Visualisierung.Tageshow: URL: media.tagesschau.de/video/2022/0213/TV-20220213-1630-1001.webxl.h264.mp4
                                      2022-02-13 17:08:00.517 - info: javascript.0 (17194) script.js.Visualisierung.Tageshow: HTML: https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams/livestream-3-105~player.html
                                        @crunchip sorry. Im log sehe ich immer noch keinen install oder Update drin. Bitte meeeeeeeeeehr log
                                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                                          @apollon77 es gibt nicht meeeeeeeeeeehr, das ist genau das was ausgegeben wurde nachdem ich das update gemacht habe. Nicht mehr und nicht weniger.
                                          Kann nichts her zaubern was es nicht gibt.
                                          Im übrigen hab ich auch noch metro widget und ìQontrol ein update gemacht, find ich aber ebenfalls nichts dazu im log!!
                                            @crunchip ich würde gern das update im
                                            Log sehen (an sich ist das immer mit drin) und auch die zeitlichen Zusammenhänge des Updates mit dem Adapter start der da gezickt hat.
                                            747
                                            194394
