    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Hier auch 2.9.0 ohne Probleme
      C:\iobroker\GLT>npm list canvas
      iobroker.inst@2.0.3 C:\iobroker\GLT
      +-- canvas@2.7.0
      +-- iobroker.iot@1.9.5
      | `-- canvas@2.7.0  deduped
      `-- iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
        `-- canvas@2.9.0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @Thomas Braun last edited by mrbungle64
        @thomas-braun @JB_Sullivan
        Die Version 2.9.0 erzeugt nicht zwangsweise Probleme.
        Ich habe ja mit meinem ecovacs-deebot Adapter quasi das gleiche Problem (durch canvas)
        Bei meinen 3 Robotern habe ich bei einem gar kein Problem, beim zweiten manchmal und beim dritten cracht es zu über 90% bei der Generierung vom Image. Da bringen (bisher) auch diverse try/catch um Code wo canvas verwendet wird nicht viel.
        Was da jetzt genau den Unterschied macht habe ich noch nicht herausgefunden.
        Ich werde jetzt beim ecovacs-deebot Adapter (bzw. dessen Library) erst mal wieder eine ältere Version einbinden bis es ein stabiles Update für node-canvas gibt.
        • mrbungle64
          mrbungle64 Developer @Krys last edited by
          @krys said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
          @mrbungle64
          Kann ich/macht es Sinn das downzugraden (sofern möglich).
          Da würde an Deiner Stelle warten, bis dazu einer der Maintainer vom mihome-vacuum Adapter was sagt - oder es ein Update mit einer älteren canvas Version gibt.
          mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by mrbungle64
            @thomas-braun @JB_Sullivan @Krys
            Ich muss mich korrigieren. Es liegt nicht direkt an der Version 2.9.0.
            Eine frisch installierte 2.8.0 macht die gleichen Probleme.
            Meine Vermutung ist nun, dass aktuelle Installationen beim compilieren von dem C++ Code der canvas Library problematischen Code erzeugen.
            Die Fehler die geschmissen werden spielen sich ja wohl auf System-nahem Level ab:
            Meistens:
            free(): invalid pointer
            Hatte auch diesen schon:
            malloc(): smallbin double linked list corrupted Aborted
              Krys @mrbungle64 last edited by
              @mrbungle64 Jap, original alle davon gehabt. Mist 😕
              Danke für deine hilfreichen Antworten.
              • mrbungle64
                Für 64-Bit Systeme werden Pre-built binaries für die Installation über das canvas Repo bereitgestellt - für 32-Bit Systeme nicht.
                Hat hier jemand Probleme mit einem 64-Bit System?
                  Thomas Braun Most Active @mrbungle64 last edited by Thomas Braun
                  @mrbungle64 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                  Hier rennt aarch64
                  Aber nein, keine Probleme. Wobei canvas hier auch gebaut wird.
                  Allerdings hab ich zusammen mit @apollon77 dieses Issue/PR offen:
                  https://github.com/Automattic/node-canvas/pull/1982
                  Apollon77 created this issue in Automattic/node-canvas
                  closed Replace binary for rebuild cases #1982
                  • mrbungle64
                    @thomas-braun said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                    Hier rennt aarch64
                    Ah ok, es muss ja nicht zwigend mit den pre-built binaries zu tun haben.
                    Aber es geht in die Richtung der Architektur, denn auf meinem Entwicklungssystem (Elementary OS Linux 64-Bit) kann ich den Fehler bisher nicht nachstellen. Das würde das dann auch endlich mal erklären 😉
                    • gelberlemmy
                      gelberlemmy @Meistertr last edited by
                      @meistertr guten Morgen, jetzt läuft meine Map wieder in 3.3.5. Warum auch immer. Aber es sind die Abstürze da. Habe einmal die Map in den Einstellungen abgeschaltet.
                        Krys last edited by
                        Moin, moin.
                        Ich bin jetzt auf ein 64-bit System umgezogen und habe kleinerlei Fehler oder Abstürze mehr.
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                          /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                          So, mit dem widget:basic-html klappt es jetzt. Habe alles nochmal überprüft und mein Server war auf China eingestellt. Nachdem ich ihn auf Germany geändert habe ging es.
                          Nur das mit dem /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png klappt bei mir nicht.
                            saeft_2003 Most Active last edited by
                            @Meistertr
                            Ist geplant das der Adapter den Roborock S7 maxv (ultra) unterstützt?
                            Meistertr wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Ullulaki
                              Ullulaki @Meistertr last edited by
                              @meistertr du sagst "holen der Map bei valetudo über mqtt" das versuche ich gerade, allerdings bekomme ich nirgendwo eine PNG oder ähnliches, was ich im VIS einlesen könnte. Kannst du mir evtl. einmal auf die Sprünge helfen?
                              MQTT Broker läuft, auch sämtliche Topics angelegt, nur nichts verwertbares dabei bzw. die Map-Data sieht so aus:
                              • da_Woody
                                da_Woody @Ullulaki last edited by
                                @ullulaki hast du den beitrag 609 gelesen?
                                Ullulaki 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Ullulaki
                                  Ullulaki @da_Woody last edited by
                                  @da_woody
                                  ja, auf eben den beziehe ich mich ja mit meiner Frage.
                                  Valetudo für Steuerung
                                  MQTT/I can't believe it's not valetudo für Karte (was bei mir eben leider nicht funktioniert)
                                  • da_Woody
                                    @ullulaki soweit ich das versteh, funzt valetudo nicht mehr.
                                    Aber in dem Zusammenhang nochmal der Aufruf, wenn jemand valetudo nutzt, und zeit und Lust hat, dieses Feature gerne wieder einzubinden....
                                    das meinte ich... 😉
                                    • Meistertr
                                      Meistertr Developer @saeft_2003 last edited by
                                      @saeft_2003 generell sollte der laufen. würde sehr gerne die 3d Map in iobroker haben :)... dafür muss ich aber noch mein Budget prüfen... Komme langsam in Rechtfertigungsnot bei meiner Frau weil ich jedes Jahr ein bsi zwie Sauger kaufe und hier schon 4 ihre Runden drehen 🙂
                                      S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        saeft_2003 Most Active @Meistertr last edited by
                                        @meistertr
                                        Das hört sich schon mal gut an. Wenn meine Regierung mitspielt werden wir uns den Ultra holen, ich würde dann auf jeden Fall fleißig testen...
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @saeft_2003 last edited by
                                          @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                          Der ist ja geil....
                                          Wie immer paar Wochen zu Früh gekauft 😰
                                            saeft_2003 Most Active @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702
                                            Aber halt schweine teuer, aber in unserem Fall könnte sich das ganze durchaus lohnen wenn alles richtig funktioniert. Bei roborock gehe ich jetzt da einfach mal von aus 😜
                                            1.0k
                                            1198
                                            364189
