    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
      script stoppen - löschen - script starten
      OK - da isser wieder
        liv-in-sky @Homoran last edited by
        @homoran ein fehler ?
          wie schaut den eigentlich der befehl bei dir aus?
            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
            @liv-in-sky hatte ich dir gestern im Chat geschrieben.
            mit dem nmap Befehl im Skript läuft es bei mir nicht.
            muss bei mir so heißen:
            exec("sudo -u root nmap -sP --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich , async function (error, result, stderr)
            überschnitten die posts sich haben
              liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
              ok ich verstehe - den mußte ich ändern, da ich nmap ja anders installieren mußte und der pfad ein anderer ist. das muss ich irgendwie am template ändern - vergessen hatte das ich
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Habe nun erstmal auch dein Script ausprobiert.
                von git kopiert und in js eingefügt.
                Exec hatte ich schon drin.
                Daten im js angepasst.
                nmap in meiner proxmox vm "iobroker" als root installiert.
                Datei /etc/sudoers.d/iobroker angepasst
                Es kommt nur "no data" im log.
                Ich dachte, da kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen.
                Hast du eine Idee ?
                Soll ich mein eingefügtes script in js mal anhängen?
                  liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  schau mal https://forum.iobroker.net/post/761180
                  du wirst den pfad zu nmap angleichen müssen
                    @bahnuhr
                    der im script im exec teil steht
                    bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      @liv-in-sky
                      hab ich nun geändert auf:
                      exec("sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich , async function (error, result, stderr) {
                      Es kommt aber immer noch "no data"
                      (in usr/bin/ liegt auch die Datei nmap. Pfad müsste also jetzt stimmen)
                        @bahnuhr
                        nach dem exec kommt eine zeile mit
                           //  console.log(result);
                        kommentiere das aus und schau mal, was dann im log steht - das sollte die rohdaten vom nmap befehl sein
                        • bahnuhr
                          @liv-in-sky
                          Wenn ich den Befehl mal per putty eingebe, kommt:
                          dieter@VM-iobroker:~$ sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24
                          >>> /etc/sudoers.d/iobroker: Syntax-Fehler near line 24 <<<
                          sudo: Syntax-Fehler in /etc/sudoers.d/iobroker bei der Zeile 24
                          sudo: Keine gültige sudoers-Quelle gefunden, Programmende
                          sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
                          Thomas Braun bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            @bahnuhr
                            // entfernt
                            im log kommt nix, außer wieder "no data"
                              Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                              sudo -u root
                              Ist auch Quatsch.
                              sudo ohne Optionen geht immer auf den root.
                              Also
                              sudo nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24
                              wenn nmap als root aufgerufen werden soll.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                @liv-in-sky
                                Und wenn ich sowas in putty eingebe, kommt:
                                dieter@VM-iobroker:~$ nmap 192.168.243.0/24
                                Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:10 CET
                                Warning: 192.168.243.110 giving up on port because retransmission cap hit (10).
                                  @bahnuhr weil der befehl in der console nicht funktioniert - geht er auch nicht im script
                                    @bahnuhr bullseye ?
                                    • bahnuhr
                                      @bahnuhr bullseye ?
                                      noch nicht, ist noch buster
                                      • bahnuhr
                                        @liv-in-sky
                                        Und in Zeile 24 steht:
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nmap
                                        Ist es notwendig das System neu zu starten ?
                                        • bahnuhr
                                          Wenn ich sowas als Benutzer oder root ausführe wird es korrekt ermittelt:
                                          dieter@VM-iobroker:~$ nmap -sP -R 192.168.243.0/24
                                          Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:17 CET
                                          Nmap scan report for fritz.box (192.168.243.1)
                                          Host is up (0.00085s latency).
                                          Nmap scan report for Synology.fritz.box (192.168.243.5)
                                          Host is up (0.00056s latency).
                                          Nmap scan report for Synology-Lan2.fritz.box (192.168.243.6)
                                          Host is up (0.00051s latency).
                                          Nmap scan report for NUC-Proxmox.fritz.box (192.168.243.8)
                                            liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                                            @bahnuhr root muss sein - sonst kann die netzwerkkarte nicht richtig gelesen werden
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94637
