    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      wie schaut den eigentlich der befehl bei dir aus?
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
        @liv-in-sky hatte ich dir gestern im Chat geschrieben.
        mit dem nmap Befehl im Skript läuft es bei mir nicht.
        muss bei mir so heißen:
        exec("sudo -u root nmap -sP --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich , async function (error, result, stderr)
        überschnitten die posts sich haben
          liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
          ok ich verstehe - den mußte ich ändern, da ich nmap ja anders installieren mußte und der pfad ein anderer ist. das muss ich irgendwie am template ändern - vergessen hatte das ich
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Habe nun erstmal auch dein Script ausprobiert.
            von git kopiert und in js eingefügt.
            Exec hatte ich schon drin.
            Daten im js angepasst.
            nmap in meiner proxmox vm "iobroker" als root installiert.
            Datei /etc/sudoers.d/iobroker angepasst
            Es kommt nur "no data" im log.
            Ich dachte, da kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen.
            Hast du eine Idee ?
            Soll ich mein eingefügtes script in js mal anhängen?
              liv-in-sky @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              schau mal https://forum.iobroker.net/post/761180
              du wirst den pfad zu nmap angleichen müssen
                @bahnuhr
                der im script im exec teil steht
                bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  @liv-in-sky
                  hab ich nun geändert auf:
                  exec("sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich , async function (error, result, stderr) {
                  Es kommt aber immer noch "no data"
                  (in usr/bin/ liegt auch die Datei nmap. Pfad müsste also jetzt stimmen)
                    @bahnuhr
                    nach dem exec kommt eine zeile mit
                       //  console.log(result);
                    kommentiere das aus und schau mal, was dann im log steht - das sollte die rohdaten vom nmap befehl sein
                    • bahnuhr
                      @liv-in-sky
                      Wenn ich den Befehl mal per putty eingebe, kommt:
                      dieter@VM-iobroker:~$ sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24
                      >>> /etc/sudoers.d/iobroker: Syntax-Fehler near line 24 <<<
                      sudo: Syntax-Fehler in /etc/sudoers.d/iobroker bei der Zeile 24
                      sudo: Keine gültige sudoers-Quelle gefunden, Programmende
                      sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
                      Thomas Braun bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                        @bahnuhr
                        // entfernt
                        im log kommt nix, außer wieder "no data"
                          Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                          sudo -u root
                          Ist auch Quatsch.
                          sudo ohne Optionen geht immer auf den root.
                          Also
                          sudo nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24
                          wenn nmap als root aufgerufen werden soll.
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                            @liv-in-sky
                            Und wenn ich sowas in putty eingebe, kommt:
                            dieter@VM-iobroker:~$ nmap 192.168.243.0/24
                            Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:10 CET
                            Warning: 192.168.243.110 giving up on port because retransmission cap hit (10).
                              @bahnuhr weil der befehl in der console nicht funktioniert - geht er auch nicht im script
                                @bahnuhr bullseye ?
                                • bahnuhr
                                  @bahnuhr bullseye ?
                                  noch nicht, ist noch buster
                                  • bahnuhr
                                    @liv-in-sky
                                    Und in Zeile 24 steht:
                                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nmap
                                    Ist es notwendig das System neu zu starten ?
                                    • bahnuhr
                                      Wenn ich sowas als Benutzer oder root ausführe wird es korrekt ermittelt:
                                      dieter@VM-iobroker:~$ nmap -sP -R 192.168.243.0/24
                                      Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:17 CET
                                      Nmap scan report for fritz.box (192.168.243.1)
                                      Host is up (0.00085s latency).
                                      Nmap scan report for Synology.fritz.box (192.168.243.5)
                                      Host is up (0.00056s latency).
                                      Nmap scan report for Synology-Lan2.fritz.box (192.168.243.6)
                                      Host is up (0.00051s latency).
                                      Nmap scan report for NUC-Proxmox.fritz.box (192.168.243.8)
                                        liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                                        @bahnuhr root muss sein - sonst kann die netzwerkkarte nicht richtig gelesen werden
                                        • bahnuhr
                                          @liv-in-sky
                                          so ich bin weiter.
                                          Habe per nano die Datei sudoers.d/iobroker nochmal geändert.
                                          Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr.
                                          log wird angezeigt.
                                          Jetzt kämpfe ich noch mit der Darstellung.
                                          Das sieht noch nicht schön aus.
                                          Dein Bild wie in #1, das wäre gut.
                                          liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @bahnuhr
                                            das ist schon mal ne gute nachricht
                                            welches bild #1meinst du ?
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94637
