    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      hab ich nun geändert auf:
      exec("sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich , async function (error, result, stderr) {
      Es kommt aber immer noch "no data"
      (in usr/bin/ liegt auch die Datei nmap. Pfad müsste also jetzt stimmen)
        liv-in-sky @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        nach dem exec kommt eine zeile mit
           //  console.log(result);
        kommentiere das aus und schau mal, was dann im log steht - das sollte die rohdaten vom nmap befehl sein
        • bahnuhr
          @liv-in-sky
          Wenn ich den Befehl mal per putty eingebe, kommt:
          dieter@VM-iobroker:~$ sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24
          >>> /etc/sudoers.d/iobroker: Syntax-Fehler near line 24 <<<
          sudo: Syntax-Fehler in /etc/sudoers.d/iobroker bei der Zeile 24
          sudo: Keine gültige sudoers-Quelle gefunden, Programmende
          sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
          Thomas Braun bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
            @bahnuhr
            // entfernt
            im log kommt nix, außer wieder "no data"
              Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
              sudo -u root
              Ist auch Quatsch.
              sudo ohne Optionen geht immer auf den root.
              Also
              sudo nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24
              wenn nmap als root aufgerufen werden soll.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                @liv-in-sky
                Und wenn ich sowas in putty eingebe, kommt:
                dieter@VM-iobroker:~$ nmap 192.168.243.0/24
                Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:10 CET
                Warning: 192.168.243.110 giving up on port because retransmission cap hit (10).
                  @bahnuhr weil der befehl in der console nicht funktioniert - geht er auch nicht im script
                    @bahnuhr bullseye ?
                    • bahnuhr
                      @bahnuhr bullseye ?
                      noch nicht, ist noch buster
                      • bahnuhr
                        @liv-in-sky
                        Und in Zeile 24 steht:
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nmap
                        Ist es notwendig das System neu zu starten ?
                        • bahnuhr
                          Wenn ich sowas als Benutzer oder root ausführe wird es korrekt ermittelt:
                          dieter@VM-iobroker:~$ nmap -sP -R 192.168.243.0/24
                          Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:17 CET
                          Nmap scan report for fritz.box (192.168.243.1)
                          Host is up (0.00085s latency).
                          Nmap scan report for Synology.fritz.box (192.168.243.5)
                          Host is up (0.00056s latency).
                          Nmap scan report for Synology-Lan2.fritz.box (192.168.243.6)
                          Host is up (0.00051s latency).
                          Nmap scan report for NUC-Proxmox.fritz.box (192.168.243.8)
                            liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                            @bahnuhr root muss sein - sonst kann die netzwerkkarte nicht richtig gelesen werden
                            • bahnuhr
                              @liv-in-sky
                              so ich bin weiter.
                              Habe per nano die Datei sudoers.d/iobroker nochmal geändert.
                              Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr.
                              log wird angezeigt.
                              Jetzt kämpfe ich noch mit der Darstellung.
                              Das sieht noch nicht schön aus.
                              Dein Bild wie in #1, das wäre gut.
                              liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @bahnuhr
                                das ist schon mal ne gute nachricht
                                welches bild #1meinst du ?
                                  Das war einmal
                                  was ist denn jetzt nicht mehr akzeptabel?
                                  • bahnuhr
                                    @homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                    Ich bekomme einen weißen Kasten vor der Tabelle dargestellt. Weiß noch nicht wo dieser herkommt.
                                      @bahnuhr meinst du das ganze design - gibt es nicht mehr
                                      oder meinst du die darstellung der 3er tabelle ?
                                        ich dachte du wolltest deine Daten verschleiern
                                        liv-in-sky bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                                          achso - das dachte ich auch - da muss ein widget liegen
                                          @bahnuhr
                                          mach mal den z-index vom widget auf 100 oder so
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                            Naja, man sieht ja nicht wirklich was.
                                            das kann man bestimmt irgendwo einstellen.
                                            Anmerkung:
                                            Kasten hab ich jetzt auch weg. (war ein anderes widget, Schande ...)
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94646
