    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] json abfragen - Objekte erstellen
    • rtwl
      rtwl @Homoran last edited by
      @homoran sagte in json abfragen - Objekte erstellen:
      Die Aussage:
      @rtwl sagte in json abfragen - Objekte erstellen:
      Ich hab es zwar mit dem Adapter "Systeminfo Adapter to get data from systems" geschafft meine json abzufragen
      sagt mir gar nichts
      Hier meine bisherige "Lösung" (falls man das so sagen kann) - im Spoiler
      Falls es doch/euch interessiert 🙂
      Der Adapter:
      Die Einstellungen im Adapter: (zum testen nur 3 Ausgewählte Channels)
      Die Objekte:
      Aber das ganze ist weniger Übersichtlich.
        Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by Homoran
        @rtwl Danke für die Klar- und Vorstellung 🙂
        würde ich gerne den weg mit Blockly gehen, falls das dann möglich ist.
        möglich ist es, ob es bei deinem Vorgehen beim Einsteigerniveau bleibt, werden wir dann sehen.
        Was ich als Endziel hatte bekomme ich selber noch nicht hin.
        Welchen Block nimmt man um die json Daten von meiner URL in EINEN Datenpunkt (nennt man das überhaupt so?) zu bekommen
        ja, so heisst das.
        Aber jetzt frage ich mich, warum in nur einen DP?
        Wenn ich das richtig verstanden hatte wolltest du etwas visualisieren.
        Da es sich um Temperatur und Feuchte handelt, wahrscheinlich auch irgendwann mal den Verlauf als Grafik.
        Dann braucht es natürlich (einzelne) Zahlen
        Bei deinen 12 Sensoren wären das dann 24 DPs vom Typ Zahl
        Du hast ja im Screenshot die Daten als "Text" eingefügt.
        weil ich es nur als debug Output ausgegeben hatte
        EDIT:
        Ich dachte du hast das JSON als ganzes in EINEM Datenpunkt
        aber anders wird es auf anderem Weg auch nicht
        Und alles was du brauchst hast du da
        • rtwl
          rtwl last edited by
          Mit EINEM Datenpunkt hab ich gemeint, dass ich dann weiter arbeiten kann, bzw lerne wie man quasi Datenpunkte erstellt. Natürlich ist das Ziel immer noch, alle 24 DPs zu erstellen jeweils mit der korrekten Zahl.
          Warum ich eine neue Lösung suche ist die Warnung im Log: "adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!"
            @rtwl ich hab da mal was vorbereitet:
            Der Zeitplan fragt jede Minute ab.
            Zum testen kannst du den request aus dem Trigger (Zeitplan) herauslösen. Dann startet es nur beim Speichern.
            Die Variable result musst du selber anlegen
            der debug Baustein ist immer sehr hilfreich und würde dir hoffentlich das Ergebnis im logfenster unter der Arbeitsfläche des Blocklys anzeigen.
            Wenn du dann unter 0_Userdata.0 in einer sinnvollen Struktur deine(n) Datenpunkt(e) angelegt hast, kannst du den steuere-Block aktivieren und die ID dieses Datrenpunktes dort eintragen. Dann wird das JSON dort hereingeschriebn.
            Viel Basics!
            bei Frage - fragen!
            • rtwl
              rtwl last edited by
              Vielen Dank, das hab ich schonmal hinbekommen.
              Nur jetzt mit deinem Abschreck-Beispiel oben in der Schleife keine Variable/Text befüllen, sondern einen Datenpunkt wird nicht möglich sein, oder?
              Zumindest sehe ich keine Möglichkeit die Datenpunkte als Variable zu definieren, so dass beim Datenpunkt "0_userdata.0.Temperaturwerte.Channel0.temperature" Der letzte Ordner "Channel0" in der Schleife als Variable genommen wird, und ebenso der DP "temperature" oder "humidity".
              Alle 24 DP ohne schleife zu befüllen, sollte damit möglich sein, aber um es Übersichtlicher zu haben wäre eine Schleife natürlich sinnvoll.
                doch, aber dafür wollte ich die chid verwenden, die leider 3x 0 ist
                da muss ich mir noch was einfallen lassen
                mit channel(x) müsste es gehen
                rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  paul53 @rtwl last edited by paul53
                  @rtwl sagte: Datenpunkt "0_userdata.0.Temperaturwerte.Channel0.temperature"
                  Wenn alle 24 Datenpunkte nach diesem Schema für Channel0 bis Channel11 erstellt wurden, und
                  versuche es mal so:
                  • rtwl
                    Wenn die chid 0 ist, kann man diese Channel´s ignorieren, da gibt es dann keinen Sensor. Es wird auch nie eine Channel geben mit identischer chid. Was aber sein wird ist, dass einmal ein neuer Sensor hinzu kommt, der dann eine leeren Platz einnimmt. Aber wie gesagt, da wird dann eine neue/eigene chid kommen.
                    Theoretisch können sich die chid´s nach Batterie wechsel ändern. Die Werte sollten also nicht fest definiert sein im skript.
                    • rtwl
                      rtwl @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte in json abfragen - Objekte erstellen:
                      versuche es mal so:
                      ah, ich denke das verstehe ich und sollt ich hinbekommen 👍
                        @rtwl @paul53 hat jetzt das Optimum aus den bisherigen Infos herausgeholt.
                        die chid wird nicht verwendet.
                        Frage:
                        kann/wird sich das Json ändern in
                        • Länge (anzahl)
                        • Reihenfolge?
                        • rtwl
                          Zuerst dachte ich eh, dass die Antwort von dir kam 🙂
                          Der Dank geht natürlich an @paul53
                          Nein, wie es aktuell aussieht wird sich da nichts ändern. Und wenn dann wird die Anzahl der Channels erhöht. Davon geh ich aber nicht aus. Die Reihenfolge wird sich auch nicht ändern.
                          Die json sieht schon seit einigen Jahren so aus.
                            wenn sich diese Anzahl erhöht, und neue Sensoren immer hinten Angehängt werden, musst du nur die anzahl i bis 11 erhöhen
                            • rtwl
                              Jap, das war mir klar 😉 aber danke natürlich.
                              Wie ihr euch vorstellen könnt, sind die Channel0-11 jeweils Räume/Orte an denen die Sensoren stehen. Jetzt ist es natürlich möglich sich zu merken welcher Channel zu welchem Raum gehört bzw beim späteren implementieren in der VIS kann man da auch den "Schummelzettel" verwenden.
                              Aber wenn ich mit meiner MS-Excel Hirnhälfte denke, würde ich mir eine Tabelle anlegen und die Channel0-11 in den Raumnamen umwandeln.
                              Könnte man das auch machen. So in der Art: Wenn i = 2 dann nimm statt "Channel2" das Wort "Wohnzimmer" - Diese Zuordnung/Liste der Channels/Räume müsste man aber wo speichern/abrufen können.
                              Oder bin ich da schon zu weit und wäre nur nice to have?
                                jepp, es geht alles. beliebig komplex
                                da müsste man mit dem case Befehl Arbeiten.
                                bin aber schon länger nicht mehr am PC, derxBlock müsste etwas mit Fall heißen. hab ihn aber selber noch nie verwendet.
                                  @rtwl sagte: sind die Channel0-11 jeweils Räume/Orte
                                  Müssen die Orte in der ID enthalten sein? Den Datenpunktnamen kann man beliebig vergeben. Außerdem gibt es noch die Aufzählung "Räume"(enum.rooms), die man den Datenpunkten zuordnen kann.
                                  • rtwl
                                    rtwl last edited by
                                    Ich denke ich hab eine Lösung gefunden. Nach dem Umzug ins Haus soll es dann relativ einfach gehen die Testumgebung jetzt dann anzupassen.
                                    Ich hab es jetzt mal so gelöst.
                                    Was genau meinst du mit "Räume"(enum.rooms)
                                    Wo kann ich da was definieren?
                                      @rtwl sagte: Was genau meinst du mit "Räume"(enum.rooms)
                                      Im Tab "Aufzählungen" gibt es bereits vorgegebene Räume, die man um eigene Räume erweitern kann.
                                      Den Räumen kann man jeweils die zwei Datenpunkte zuweisen. Oder man weist im Tab "Objekte" den Datenpunkten den zugehörigen Ort(Zimmer) zu.
                                      • rtwl
                                        ah, sehr cool. Hab schonmal auf "Aufzählungen" geklickt. Aber da ist alles leer. Also nix vordefiniertes drinnen. Daher hab ich mich damit noch nicht beschäftigt. wusste nicht was ich da machen kann.
                                        danke, und verzeiht die Anfänger fragen
                                          Dann hast du kein Homematic 🙂
                                            @homoran sagte: Dann hast du kein Homematic
                                            Ich wusste gar nicht, dass die der HM-Rega-Adapter erzeugt. Das auch noch mehrsprachig?
                                            81.1k
                                            abfragen json objekte
                                            2201
