    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      liv-in-sky @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr weil der befehl in der console nicht funktioniert - geht er auch nicht im script
        @bahnuhr bullseye ?
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
          @bahnuhr bullseye ?
          noch nicht, ist noch buster
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
            @liv-in-sky
            Wenn ich den Befehl mal per putty eingebe, kommt:
            dieter@VM-iobroker:~$ sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24
            >>> /etc/sudoers.d/iobroker: Syntax-Fehler near line 24 <<<
            sudo: Syntax-Fehler in /etc/sudoers.d/iobroker bei der Zeile 24
            sudo: Keine gültige sudoers-Quelle gefunden, Programmende
            sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
            Und in Zeile 24 steht:
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nmap
            Ist es notwendig das System neu zu starten ?
            • bahnuhr
              Wenn ich sowas als Benutzer oder root ausführe wird es korrekt ermittelt:
              dieter@VM-iobroker:~$ nmap -sP -R 192.168.243.0/24
              Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:17 CET
              Nmap scan report for fritz.box (192.168.243.1)
              Host is up (0.00085s latency).
              Nmap scan report for Synology.fritz.box (192.168.243.5)
              Host is up (0.00056s latency).
              Nmap scan report for Synology-Lan2.fritz.box (192.168.243.6)
              Host is up (0.00051s latency).
              Nmap scan report for NUC-Proxmox.fritz.box (192.168.243.8)
                liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                @bahnuhr root muss sein - sonst kann die netzwerkkarte nicht richtig gelesen werden
                • bahnuhr
                  @liv-in-sky
                  so ich bin weiter.
                  Habe per nano die Datei sudoers.d/iobroker nochmal geändert.
                  Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr.
                  log wird angezeigt.
                  Jetzt kämpfe ich noch mit der Darstellung.
                  Das sieht noch nicht schön aus.
                  Dein Bild wie in #1, das wäre gut.
                  liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @bahnuhr
                    das ist schon mal ne gute nachricht
                    welches bild #1meinst du ?
                      Das war einmal
                      was ist denn jetzt nicht mehr akzeptabel?
                      • bahnuhr
                        @homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                        Ich bekomme einen weißen Kasten vor der Tabelle dargestellt. Weiß noch nicht wo dieser herkommt.
                          @bahnuhr meinst du das ganze design - gibt es nicht mehr
                          oder meinst du die darstellung der 3er tabelle ?
                            ich dachte du wolltest deine Daten verschleiern
                            liv-in-sky bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                              achso - das dachte ich auch - da muss ein widget liegen
                              @bahnuhr
                              mach mal den z-index vom widget auf 100 oder so
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                Naja, man sieht ja nicht wirklich was.
                                das kann man bestimmt irgendwo einstellen.
                                Anmerkung:
                                Kasten hab ich jetzt auch weg. (war ein anderes widget, Schande ...)
                                • bahnuhr
                                  @liv-in-sky
                                  Vielleicht noch ein Verbesserungsvorschlag für das Script (nmap-neu-12.2.22-20.txt)
                                  Zeile 5: // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS}
                                  Vielleicht könnte man den Text hinter javascript.x. auch manuell per Variable gestalten.
                                  Dann könnten die DP dort liegen wo man sie will.
                                  Ich musste den DP auch erweitern auf: ....NMAPTabelleVIS.HTMLTableVis
                                  Ohne dieses HTMLTableVIS kam nichts.
                                  Zeile 20: let pfadFuerBilder="/vis.0/main/img/ip_tabelle/"
                                  Vielleicht den DP unter ...main... legen.
                                  Wenn man iob app für android nutzt, dann müssen die Bilder bei einem Projekt "main" auch darunter liegen.
                                  Ansonste werden diese nicht angezeigt.
                                  Sonst:
                                  absolut klasse, tolle Arbeit.
                                  hätte ich nicht hinbekommen.
                                  mfg
                                  Dieter
                                    @bahnuhr eigentlich schon - bin mir gerade nicht sicher, ob das in diesem neuen script noch funktioniert
                                    du muss das widget verbreitern und im setting
                                    auf 3 einstellen - evtl auch noch let weite="750"; etwas vergrößern
                                    wir können gerne morgen noch mehr einstellen
                                      @bahnuhr
                                      meinst du so:
                                      • du kannst die farben an deine vis angleichen
                                      • die spalten höhe etwas kleine machen
                                      • spalten, die du nicht brauchst ausblenden (z.b. die bilder)
                                      die bilder können liegen, wo du sie haben willst, einfach den pfad angleichen im setting
                                      es hat einen sinn, dass man keinen dp angibt, sonden nur einen einzigartigen namen für das script - alle css und jquery nutzen das in ihren namen, damit es niemals gleiche klassen geben kann, falls jemand noch ein script von mir in seinem vis-project hat - werde ich auch nicht ändern - die liegen gut unte javascript 🙂
                                      mich wundet, dass deine einstellung (NMAPTabelleVIS.HTMLTableVis) so funktioniert - das ist kein datenpunkt, wie eben bechieben, sonden hat mehree aufgaben im scipt
                                      bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • bahnuhr
                                        bei mir schon:
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by bahnuhr
                                          @liv-in-sky
                                          ich hatte dies:
                                          geändert in:
                                          {javascript.0.System.IP_Tabelle.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS}
                                          Ich wollte dies halt logisch in mein System einordnen.
                                            @bahnuhr ist doof - man muss meine logic benutzen 🙂
                                            wollte alle scripte sonoff, shelly, zigbee in einem ordner haben - macht es einfacher beim support
                                            warum das mit dem punkt funktioniert wundert mich, weil jetzt die klassen punkte im namen haben - dachte, dass könnte probleme machen - aber wenn es funktioniert - dann gut
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94607
