    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] json abfragen - Objekte erstellen
    • rtwl
      rtwl last edited by
      Vielen Dank, das hab ich schonmal hinbekommen.
      Nur jetzt mit deinem Abschreck-Beispiel oben in der Schleife keine Variable/Text befüllen, sondern einen Datenpunkt wird nicht möglich sein, oder?
      Zumindest sehe ich keine Möglichkeit die Datenpunkte als Variable zu definieren, so dass beim Datenpunkt "0_userdata.0.Temperaturwerte.Channel0.temperature" Der letzte Ordner "Channel0" in der Schleife als Variable genommen wird, und ebenso der DP "temperature" oder "humidity".
      Alle 24 DP ohne schleife zu befüllen, sollte damit möglich sein, aber um es Übersichtlicher zu haben wäre eine Schleife natürlich sinnvoll.
        Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by Homoran
        @rtwl sagte in json abfragen - Objekte erstellen:
        doch, aber dafür wollte ich die chid verwenden, die leider 3x 0 ist
        da muss ich mir noch was einfallen lassen
        mit channel(x) müsste es gehen
        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          paul53 @rtwl last edited by paul53
          @rtwl sagte: Datenpunkt "0_userdata.0.Temperaturwerte.Channel0.temperature"
          Wenn alle 24 Datenpunkte nach diesem Schema für Channel0 bis Channel11 erstellt wurden, und
          versuche es mal so:
          • rtwl
            rtwl @Homoran last edited by
            Wenn die chid 0 ist, kann man diese Channel´s ignorieren, da gibt es dann keinen Sensor. Es wird auch nie eine Channel geben mit identischer chid. Was aber sein wird ist, dass einmal ein neuer Sensor hinzu kommt, der dann eine leeren Platz einnimmt. Aber wie gesagt, da wird dann eine neue/eigene chid kommen.
            Theoretisch können sich die chid´s nach Batterie wechsel ändern. Die Werte sollten also nicht fest definiert sein im skript.
            • rtwl
              rtwl @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in json abfragen - Objekte erstellen:
              versuche es mal so:
              ah, ich denke das verstehe ich und sollt ich hinbekommen 👍
                @rtwl @paul53 hat jetzt das Optimum aus den bisherigen Infos herausgeholt.
                die chid wird nicht verwendet.
                Frage:
                kann/wird sich das Json ändern in
                • Länge (anzahl)
                • Reihenfolge?
                • rtwl
                  Zuerst dachte ich eh, dass die Antwort von dir kam 🙂
                  Der Dank geht natürlich an @paul53
                  Nein, wie es aktuell aussieht wird sich da nichts ändern. Und wenn dann wird die Anzahl der Channels erhöht. Davon geh ich aber nicht aus. Die Reihenfolge wird sich auch nicht ändern.
                  Die json sieht schon seit einigen Jahren so aus.
                    wenn sich diese Anzahl erhöht, und neue Sensoren immer hinten Angehängt werden, musst du nur die anzahl i bis 11 erhöhen
                    • rtwl
                      Jap, das war mir klar 😉 aber danke natürlich.
                      Wie ihr euch vorstellen könnt, sind die Channel0-11 jeweils Räume/Orte an denen die Sensoren stehen. Jetzt ist es natürlich möglich sich zu merken welcher Channel zu welchem Raum gehört bzw beim späteren implementieren in der VIS kann man da auch den "Schummelzettel" verwenden.
                      Aber wenn ich mit meiner MS-Excel Hirnhälfte denke, würde ich mir eine Tabelle anlegen und die Channel0-11 in den Raumnamen umwandeln.
                      Könnte man das auch machen. So in der Art: Wenn i = 2 dann nimm statt "Channel2" das Wort "Wohnzimmer" - Diese Zuordnung/Liste der Channels/Räume müsste man aber wo speichern/abrufen können.
                      Oder bin ich da schon zu weit und wäre nur nice to have?
                        jepp, es geht alles. beliebig komplex
                        da müsste man mit dem case Befehl Arbeiten.
                        bin aber schon länger nicht mehr am PC, derxBlock müsste etwas mit Fall heißen. hab ihn aber selber noch nie verwendet.
                          @rtwl sagte: sind die Channel0-11 jeweils Räume/Orte
                          Müssen die Orte in der ID enthalten sein? Den Datenpunktnamen kann man beliebig vergeben. Außerdem gibt es noch die Aufzählung "Räume"(enum.rooms), die man den Datenpunkten zuordnen kann.
                          • rtwl
                            rtwl last edited by
                            Ich denke ich hab eine Lösung gefunden. Nach dem Umzug ins Haus soll es dann relativ einfach gehen die Testumgebung jetzt dann anzupassen.
                            Ich hab es jetzt mal so gelöst.
                            Was genau meinst du mit "Räume"(enum.rooms)
                            Wo kann ich da was definieren?
                              @rtwl sagte: Was genau meinst du mit "Räume"(enum.rooms)
                              Im Tab "Aufzählungen" gibt es bereits vorgegebene Räume, die man um eigene Räume erweitern kann.
                              Den Räumen kann man jeweils die zwei Datenpunkte zuweisen. Oder man weist im Tab "Objekte" den Datenpunkten den zugehörigen Ort(Zimmer) zu.
                              • rtwl
                                ah, sehr cool. Hab schonmal auf "Aufzählungen" geklickt. Aber da ist alles leer. Also nix vordefiniertes drinnen. Daher hab ich mich damit noch nicht beschäftigt. wusste nicht was ich da machen kann.
                                danke, und verzeiht die Anfänger fragen
                                  Dann hast du kein Homematic 🙂
                                    @homoran sagte: Dann hast du kein Homematic
                                    Ich wusste gar nicht, dass die der HM-Rega-Adapter erzeugt. Das auch noch mehrsprachig?
                                      @paul53 sagte:
                                      ich gehe mal davon aus, bzw, bin immer davon ausgegangen, dass die Aufzählungen aus der HM kommen.
                                      Ob diese jetzt über ein translate-Modul beim Einlesen direkt mehrsprachig angelegt werden, wäre natürlich möglich.
                                      Aber wie ich dich kenne hast du bereits in den Objektdaten nachgesehen und die Übersetzung ist native
                                        Die Standard-Aufzählungen sind inkl. der Übersetzungen im Admin angelegt.
                                          @paul53 Danke!
                                          wieder etwas gelernt!
                                          Aber dann ist es mir nicht verständlich, dass @rtwl keine Enums hat
                                            @homoran sagte: dann ist es mir nicht verständlich, dass @rtwl keine Enums hat
                                            Mir auch nicht.
                                            81.1k
                                            abfragen json objekte
                                            2201
