    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      markusba @Thomas Braun last edited by
      Ja aber ich habe die DS218play und um Doker und iobrocker zu installieren bracht man dir „+“ leider.
        Thomas Braun Most Active @markusba last edited by
        @markusba
        Im Detail sind das Böhmische Dörfer für mich...
        Hab sowas nicht im Einsatz. Hier rödelt ein Pi4 8GB.
        • Wal
          Wal Developer @markusba last edited by Wal
          @markusba ,
          ja
          edit: War zu langsam, ist ja schon geklärt.
            markusba @Wal last edited by
            Hallo Zusammen,
            also ich versuche mich nun mein DoorPi upzugraden 🙂 .
            Ich habe soweit es installiert wie in der Anleitung vom 1 May 2021, 19:46 - Seite 490.
            Mein Problem derzeit:
            Im ibroker läuft scheinbar der Mqttp Adapter nicht korrekt.2022-01-15 13_33_59-Rechner.jpg
            FRAGE: habe ich die richtigen Adapter installiert und intalliert?
            besten dank, wenn es auf meinem test PI läuft (ohne Soundkarte und PIface) installiere ich es an der Anlage.
            Noch eine Frage: Habt ihr eine Anleitung wie man den mpjeg stream installiert ?
            • Wal
              @markusba sagte in Test Adapter doorio v2.0.3:
              Der Adapter muss als Server laufen.
              Nutzt du das Piface oder die gpios?
                @wal
                ich nutze das PIface
                • Wal
                  @markusba ,
                  bevor du den doorio adapter testest, muss das piface über mqtt laufen.
                  • Wal
                    Wal Developer last edited by Wal
                    Version 2.1.2
                    update for js-controller
                    Das Zurücksetzen der DTMF Befehle nach Zeit funktionierte nicht mehr seit dem Update auf die neuste Version vom js-controller.
                    edit: Version ist auch Buggy, ich muss mir das in einer ruhigen Minute nochmal anschauen.
                    • Wal
                      Version 2.1.3
                      change setForeignState ack
                      Ich denke der Adapter ist läuft wieder korrekt.
                      • wendy2702
                        Wo finde ich eine Schritt für Schritt Anleitung zum installieren der Sprechstelle auf HW X mit Linux ?
                          Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 Was ist HW X?
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Ich habe hier etliche klein Controller rumliegen. Alle aus dem Industrie Bereich.
                            Davon würde ich eventuell gerne einen missbrauchen. Kann also kein fertiges PI3 oder PI4 image verwenden.
                              @wendy2702
                              Da gibt es doch bestimmt ein embedded Linux für. Aber die sind halt etwas speziell.
                              • wendy2702
                                @thomas-braun Die laufen aktuell auf einem Uralt Debian derivat. Sollten aber auch aktuelleres vertragen.
                                Muss das Ende nächste Woche mal probieren.
                                Sonst kann ich das Zeug in die Tonne kloppen.
                                • Wal
                                  Wal Developer @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 ,
                                  es muss Baresip auf der Hardware laufen, egal auf Linux, Windows oder Android.
                                  Der Adapter verbindet sich mit Baresip, du brauchst also eine Anleitung um Baresip auf deiner Hardware zum laufen zu bringen.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Wal last edited by
                                    @wal OK.
                                    Das sollte machbar sein.
                                    • Wal
                                      @wendy2702 ,
                                      wichtig ist dann noch das das ctrl_tcp Plugin aktiviert ist, was in der config gemacht wird.
                                      # Application Modules
                                      module_app              auloop.so
                                      #module_app             b2bua.so
                                      module_app              contact.so
                                      module_app              debug_cmd.so
                                      #module_app             echo.so
                                      #module_app             gtk.so
                                      module_app              menu.so
                                      #module_app             mwi.so
                                      #module_app             presence.so
                                      #module_app             syslog.so
                                      #module_app             mqtt.so
                                      module_app              ctrl_tcp.so
                                      module_app              vidloop.so
                                      • wendy2702
                                        @wal Denke in der Config von Baresip ist die Rede, oder?
                                        • V
                                          Vespista @Wal last edited by
                                          @wal
                                          Hallo Wal,
                                          ich habe ein Problem bei welchem ich nicht weiterkomme.
                                          Ich habe dein Immage verwendet, es läuft baresip, iobroker mit DoorIO und MQTT Broker/Client MJPEG-Streamer auf einem Pi3 mit Piface Digital 2. Auf der FritzBox habe ich den Pi sowie meine Fritzfone angemeldet.
                                          Nachdem der Pi hoch gefahren ist hab ich folgende Situation:
                                          Kernelmodul spi_bcm2835 ist geladen
                                          Klingeltaster (und Klingeln an Fritzfon) funktioniert
                                          Audio in beide Richtungen funktioniert
                                          Doch schalten eines Relais mit DTMF auf dem Piface funktioniert nicht
                                          wenn ich den Piface.service nochmal (mittels sudo systemctl restart.piface.service) starte, funktioniert auch das ansteuern der Relais mittels DTMF.
                                          Nun habe ich schon in der Datei Piface.service folgenden Eintrag gemacht
                                          (Siehe Seite 84)
                                          [Service]
                                          ExecStartPre=/bin/sleep 30
                                          damit der Service verzögert gestartet wird.
                                          den Wert 30 hab ich auch schon auf 45, 60 und 15 geändert und probiert.
                                          Immmer mit dem gleichen Ergebnis. Der Service muss nochmals von Hand gestartet werden damit es funktioniert.
                                          Auch im Log (2022-03-10 10:21:57.783) vom ioBroker sieht man dass sich das Piface meldet, allerdings nur mit den Werten "Null"
                                          sobald der dienst nochmals mittels "sudo systemctl restart piface.service"
                                          gestartet wird kann man im Log (2022-03-10 10:23:41.903) sehen, dass das Piface sich mit den Werten
                                          "mqtt.0.piface.output.Door_1.set"
                                          "mqtt.0.piface.output.Door_.set"
                                          usw. meldet.
                                          2022-03-10 10:21:06.510  - info: mqtt.0 (597) Client [piface] connection closed: closed
                                          2022-03-10 10:21:06.611  - info: backitup.0 (661) cleaned everything up...
                                          2022-03-10 10:21:06.544  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                                          2022-03-10 10:21:06.668  - info: doorio.0 (612) Disconnected from localhost
                                          2022-03-10 10:21:06.610  - info: admin.0 (590) terminating http server on port 8081
                                          2022-03-10 10:21:06.719  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                          2022-03-10 10:21:06.722  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                          2022-03-10 10:21:06.727  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.doorio.0 (force=false, process=true)
                                          2022-03-10 10:21:06.729  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                          2022-03-10 10:21:06.731  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2022-03-10 10:21:06.843  - info: admin.0 (590) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-03-10 10:21:06.845  - info: mqtt.0 (597) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-03-10 10:21:06.850  - info: doorio.0 (612) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-03-10 10:21:06.869  - info: doorio.0 (612) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-03-10 10:21:06.875  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                          2022-03-10 10:21:06.875  - info: admin.0 (590) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-03-10 10:21:06.860  - info: backitup.0 (661) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-03-10 10:21:06.854  - info: discovery.0 (640) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-03-10 10:21:06.883  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                          2022-03-10 10:21:06.885  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.doorio.0 send kill signal
                                          2022-03-10 10:21:06.887  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                          2022-03-10 10:21:06.888  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2022-03-10 10:21:06.896  - info: discovery.0 (640) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-03-10 10:21:06.880  - info: backitup.0 (661) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-03-10 10:21:07.142  - info: mqtt.0 (597) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-03-10 10:21:07.592  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.doorio.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2022-03-10 10:21:07.663  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2022-03-10 10:21:07.728  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2022-03-10 10:21:07.769  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2022-03-10 10:21:07.843  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2022-03-10 10:21:07.844  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                          2022-03-10 10:21:08.012  - info: host.raspberrypi terminated
                                          2022-03-10 10:21:27.145  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.19 js-controller starting
                                          2022-03-10 10:21:27.169  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2022-03-10 10:21:27.172  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.9
                                          2022-03-10 10:21:27.175  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.35
                                          2022-03-10 10:21:29.667  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                          2022-03-10 10:21:29.771  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                          2022-03-10 10:21:30.990  - info: host.raspberrypi 5 instances found
                                          2022-03-10 10:21:31.070  - info: host.raspberrypi starting 5 instances
                                          2022-03-10 10:21:31.279  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 588
                                          2022-03-10 10:21:35.164  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 632
                                          2022-03-10 10:21:39.148  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.doorio.0 started with pid 647
                                          2022-03-10 10:21:39.458  - info: admin.0 (588) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-10 10:21:39.651  - info: admin.0 (588) requesting all states
                                          2022-03-10 10:21:39.654  - info: admin.0 (588) requesting all objects
                                          2022-03-10 10:21:41.033  - info: admin.0 (588) received all objects
                                          2022-03-10 10:21:42.241  - info: mqtt.0 (632) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-10 10:21:42.325  - info: admin.0 (588) http server listening on port 8081
                                          2022-03-10 10:21:42.329  - info: admin.0 (588) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                          2022-03-10 10:21:51.644  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 675
                                          2022-03-10 10:21:51.894  - info: mqtt.0 (632) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1883
                                          2022-03-10 10:21:51.918  - warn: mqtt.0 (632) Object mqtt.0.info.connection is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                                          2022-03-10 10:21:51.921  - warn: mqtt.0 (632) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2022-03-10 10:21:52.204  - error: admin.0 (588) error
                                          2022-03-10 10:21:52.531  - error: admin.0 (588) error
                                          2022-03-10 10:21:54.369  - info: doorio.0 (647) starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-10 10:21:54.550  - info: doorio.0 (647) Connected to localhost
                                          2022-03-10 10:21:55.582  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 693
                                          2022-03-10 10:21:57.783  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] connected with secret 1646904117746_1577
                                          2022-03-10 10:21:58.309  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                                          2022-03-10 10:21:58.319  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                                          2022-03-10 10:21:58.327  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                                          2022-03-10 10:21:58.335  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                                          2022-03-10 10:21:58.341  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                                          2022-03-10 10:21:58.348  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                                          2022-03-10 10:21:58.513  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                                          2022-03-10 10:21:58.523  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                                          2022-03-10 10:21:58.530  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                                          2022-03-10 10:21:58.537  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                                          2022-03-10 10:21:58.545  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                                          2022-03-10 10:21:58.551  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                                          2022-03-10 10:22:01.584  - info: discovery.0 (675) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-10 10:22:03.328  - info: backitup.0 (693) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-10 10:22:03.506  - info: backitup.0 (693) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                          2022-03-10 10:23:06.966  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] connection closed: closed
                                          2022-03-10 10:23:41.903  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] connected with secret 1646904221899_2819
                                          2022-03-10 10:23:42.002  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_1.set"
                                          2022-03-10 10:23:42.008  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_1.set_on_ms"
                                          2022-03-10 10:23:42.014  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_1.set_off_ms"
                                          2022-03-10 10:23:42.019  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_2.set"
                                          2022-03-10 10:23:42.024  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_2.set_on_ms"
                                          2022-03-10 10:23:42.029  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_2.set_off_ms"
                                          2022-03-10 10:23:42.204  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                                          2022-03-10 10:23:42.211  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                                          2022-03-10 10:23:42.217  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                                          2022-03-10 10:23:42.223  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                                          2022-03-10 10:23:42.229  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                                          2022-03-10 10:23:42.235  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                                          Ich hatte das auch auf Seite 72 schon verfolgt, leider finde ich zum
                                          Problem keine Rückmeldung mit Lösung.
                                          Mit dem Immage auf Seite 91 komme ich ohne Anleitung/Erklärung was alles angepasst werden muss nicht voran, bin halt Anfänger...
                                          Kannst du mir an dieser oder obiger Stelle weiterhelfen?
                                          wenn du noch weiteren Input benötigst, gerne...
                                          Ich würde mich sehr freuen wenns klappt
                                          Vielen Dank!!
                                          • Wal
                                            Wal Developer @Vespista last edited by
                                            @vespista ,
                                            ich mache dir ein neues RPI Bullseye OS Image, da ich nicht mehr weiß was für Versionen ich installiert habe.
                                            Nutzt du pulseaudio ?
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121308
