      brumark last edited by
      Hallo, ich würde gerne bei einem Datenpunkt die Anzeigevariante und die Eigenschaften gleichzeitig definieren. Leider scheint das nicht zu funktionieren. Bei der Anzeigevariante habe ich eine Liste von Werte-Paaren und bei den Eigenschaften würde ich gerne einen Prefix einfügen. Am Ende wird aber nur der Wert ohne Prefix angezeigt.
      Für einen Tipp wäre ich euch sehr dankbar.
        MCU last edited by
        @brumark Warum setzt du dann nicht direkt "Sperre: " in der Anzeigevariante davor?
          RkcCorian @MCU last edited by
          @mcu Ich bereite was vor und melde mich 🙂
            brumark @MCU last edited by
            @mcu Da hast du natürlich Recht und ich habe mir das auch so überlegt. Ich fände aber die Variante mit dem Prefix eleganter und wollte deshalb wissen, ob ich etwas falsch mache oder sich diese zwei Funktionen ausschliessen, d.h. zuerst einen Wert ersetzen und dann mit einem Prefix ergänzen.
            Danke.
              Aufruf last edited by
              Ich würde gerne das integrierte Wetter Widget nutzen, allerdings nicht mit der Vorhersage für die kommenden Tage sondern "nur" mit der Detailansicht für den aktuellen Tag. Also quasi so wie das Popup, dass sich öffnet wenn man in der Vorhersage auf einen der Tage klickt.
              Weiss jemand von euch wie ich an die Inhalte / Darstellung von diesem Popup rankomme?
              • Geko Eder
                Geko Eder last edited by
                Ich würde gern Binding die Farbe meines state-widgets anpassen. Ich brauche dafür einen anderen Datenpunkt, in dem ein Timestamp steht. Ich möchte jetzt abfragen, ob das Datum des Datenpunktes < now -1 day ist. Wie muss denn das Binding dazu aussehen- kann mir da jemand helfen? Hab im Wiki generell das Binding gefunden, aber mir fehlt die Formel wie auf den Timestamp abfragen kann. Danke euch
                • chappo59
                  chappo59 last edited by chappo59
                  Hallo, ich lasse mir mit Jarvis (v3.0.11) Snapshots meiner Webcams mittels DisplayImage anzeigen. Dabei funktioniert das mit verschiedenen Herstellern von Cams sehr gut. Nur bei einer meiner Cams (Wansview) wird weder mit Google Chrome noch mit Edge ein Bild angezeigt. Die Url dieser Cam lautet:
                  http://user:pw@IP:8899/api/v1/snap.cgi?
                  Wenn ich diese Url direkt in den Browser eingebe sehe ich das Bild. Bei Jarvis kommt es zu folgender Fehlermeldung im Browser:
                  Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                  Mit Firefox gibt es sowohl unter Windows als auch unter Android keine Probleme, dieser Browser zeigt auch diese Cam einwandfrei an.
                  Liebe Grüße
                    MCU @Geko Eder last edited by
                    @geko-eder Mit dem Binding kann man zurzeit nur den Wert von einem anderen DP abfragen, nicht dessen Zeitpunkt. Die Logik muss man in ioBroker abbbilden und dann einen eigenen DP für die Bedingung erstellen. Den kann man dann mit dem Binding nutzen als boolean (älter als 1 Tag:true) oder als Zeitwert(>1Tag).
                      Meto304 last edited by
                      gibt es eine Möglichkeit die Responsove Positionsnummer im Layout nachträglich zu ändern?
                      Vielen Dank und Grüße
                      Thomas
                        MCU @Meto304 last edited by
                        @meto304 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
                          Meto304 @MCU last edited by
                          @mcu wieder einmal vielen Dank.. gibt es auch Zeiten an denen ihr schlaft? 😳 😁
                            RkcCorian last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            nachdem ich vor einem Jahr begonnen habe und hier auch viele Ideen herbekommen habe möchte ich auch mal die Doku meiner eigenen Visualisierung teilen. Freue mich über Feedback! 🙂
                            Leider muss ich es aufgrund Dateigröße in 2 Teile aufteilen, Teil 1 hier, Teil2 nachfolgender Post.
                            RkcCorian_JARVIS_v3.x_v1.3Final.part1.rar
                            Viele Grüße!
                              RkcCorian last edited by RkcCorian
                              Teil 2 für vorgehenden Post.
                              RkcCorian_JARVIS_v3.x_v1.3Final.part2.rar
                                Als Alternative als OneDrive-Link. Leider bekomme ich das PDF nicht sinnvoll kleiner und 5 MB ist hier leider das Limit
                                Siehe
                                https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/454
                                  So, hab jetzt meine Doku als Einzelbilder gepostet unter
                                    Joshude last edited by Joshude
                                    Kann ich eigentlich mehrere DP in einem Gerät irgendwie zeitgleich anlegen?
                                    Ich hab gestern sourceanalytix angelegt um meinen Shelly 3EM zu tracken. Nu würde ich das ganze gern in Jarvis visualisieren.
                                    Es gibt verschiedene Objekte für den Adapter, aufgeteilt nach Kosten und Verbrauch.
                                    Das alles jeweils für einzelne Jahre, Monate, teilweise Wochen und Tage.
                                    Wenn ich jetzt alle DP manuell anlegen muss werd ich ja in 2 Wochen nicht fertig. Gibts da eine einfachere Möglichkeit außer den Importer, wo Sourceanalytix allerdings nicht aufgeführt ist?
                                    Oder muss ich im Gerät echt jeden DP händisch anlegen?
                                    Sourceanalytix - Shelly
                                    ├─ 2022
                                    │   ├─ consumed
                                    │   │   └─ months
                                    │   │       ├─ 01_Jan
                                    │   │       ├─ 02_Feb
                                    │   ├─ costs
                                    │   │   └─ months
                                    │   │       ├─ 01_Jan
                                    │   │       ├─ 02_Feb
                                    │   └─ meterReadings
                                    │       └─ months
                                    │           ├─ 01_Jan
                                    │           ├─ 02_Feb
                                    └─ current year
                                        ├─ consumed
                                        │   ├─ current week
                                        │   │   ├─ 01_Monday
                                        │   │   ├─ 02_Tuesday
                                        │   ├─ prev week
                                        │   │   ├─ 01_Monday
                                        │   │   ├─ 02_Tuesday
                                        │   ├─ 01_currentDay
                                        │   ├─ 01_previousDay
                                        │   ├─ 02_currentWeek
                                        ├─ costs
                                        │   ├─ current week
                                        │   │   ├─ 01_Monday
                                        │   │   ├─ 02_Tuesday
                                        │   ├─ prev week
                                        │   │   ├─ 01_Monday
                                        │   │   ├─ 02_Tuesday
                                        │   ├─ 01_currentDay
                                        │   ├─ 01_previousDay
                                        │   ├─ 02_currentWeek
                                        └─ meterReadings
                                            ├─ current week
                                            │   ├─ 01_Monday
                                            │   ├─ 02_Tuesday
                                            ├─ prev week
                                            │   ├─ 01_Monday
                                            │   ├─ 02_Tuesday
                                            ├─ 01_currentDay
                                            ├─ 01_previousDay
                                            ├─ 02_currentWeek
                                    R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      RkcCorian @Joshude last edited by
                                      @joshude Ich hab nicht so viele DPs gleichzeitig und kann über Importer arbeiten. Wenn das nicht möglich wäre... ich nutze immer wieder mal den Exportenmodus und bearbeite das JSON direkt. Evtl. wäre das hier auch möglich?
                                        sirmazze last edited by
                                        hallo, ist es möglich das "Swipe to switch between tabs" mit einem schalter in den einstellungen (oder auch inzwischen über umwege?? ) ein/aus zu schalten? es ist zwar net tolle lösung aber wenn man die neuen chart auf dem handy öffnet und darunter diese zeitleiste verschieben möchte dann swipet man immer den tab weiter.
                                        danke
                                          MCU @sirmazze last edited by MCU
                                          @sirmazze Einstellungen
                                            @mcu Das deaktiviert leider nur die Animation, aber nicht Swipe als solches. Hab auch immer wieder das Problem
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2668879
