    • s.bormann
      s.bormann Most Active @evolvo187 last edited by
      @evolvo187 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      @s-bormann
      Auffälligkeiten im Browser-Log gibt es keine.
      Ich habe nochmal getestet.
      Es liegt daran das ich bei allen Steckdosen den gleichen GLOW_ACTIVE_COLOR Datenpunkt benutze.
      Wenn ich für jede Steckdose einen eigenen Datenpunkt erstelle und benutze kommt der Glow-Effekt sofort.
      Dann kann ich Ihn aber auch als Konstante bei jeder eingeben. 😞 und kann Ihn nicht schnell mal ändern.
      Im Browser-Log ist zu sehen das das Objekt nur bei der ersten Steckdose abgefragt wird.
      Gruß Heiko
      sollte in der neuen Version behoben sein (ist jetzt online). Danke für den Hinweis!
      VG
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
        @s-bormann
        Hallo Sebastian,
        ich verwende an einigen Stellen die Standard Icon. Ich muss mir dafür aber immer erst den Link kopieren.
        Könntest Du die überall zum auswählen verfügbar machen ?
        Oben - erste Temperatur Anzeige/Luftfeuchtigkeit Anzeige Standard Icon
        Der Rest (die schwarzen Icon) sind die auswählbaren
        • dslraser
          @s-bormann
          Irgendwie funktioniert das öffnen einer verlinkten Ansicht über Klick auf das Icon bei mir nicht mehr. Keine Fehler in der Konsole zu sehen ?
          erledigt
          Ich habe Icon bei mir eingefügt, jetzt muss ich erst die Verknüpfung neu machen...
            meerkat @s.bormann last edited by
            @s-bormann Hi, nein hatte bzw. habe nicht den zurückgezogenen Web-Adapter genutzt
            • evolvo187
              evolvo187 @s.bormann last edited by evolvo187
              @meerkat teste mal den Web-Adapter mit Verschlüsselung (HTTPS) dann kommen bei mir die Bilder.
              @s-bormann woran könnte das liegen?
              evolvo187 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • evolvo187
                evolvo187 @evolvo187 last edited by
                @evolvo187 said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                @meerkat teste mal den Web-Adapter ** mit Verschlüsselung (HTTPS)** dann kommen bei mir die Bilder.
                  dirkhe Developer @s.bormann last edited by
                  @s-bormann Hi,
                  ich habe jetzt mal einen PR gestellt. Der Button ist soweit drin, allerdings fehlt da noch das Icon. Kommunikation zwischen den beiden Fenstern geht jetzt über postMessag. Was feht, ist der context, also welchen Dialog bearbeite ich gerade um dann in der Preview entsprechend die passende View aufzurufen, vlt. kann man auch so weit gehen, auch schon in der Preview den richtigen dialog zu öffnen, wenn man zb. die additional Fields bearbeitet. Aber ich denke, da bist du wahrscheinlich schneller, so tief bin ich da im code nicht drin
                  gruß
                  Dirk
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @dirkhe last edited by
                    @dirkhe hi, leider ist kein PR bei mir eingegangen. Kannst Du ihn noch mal stellen?
                      @s-bormann ich dummbacke habe den pr in mein eigenes repository gestellt🙈
                      da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @dirkhe last edited by
                        @dirkhe priest.gif wird schon wieder...
                          meerkat @evolvo187 last edited by
                          @evolvo187 Hi, vielen Dank für den Tipp. Bringt leider auch nichts.
                            @evolvo187 habe es bei mir jetzt behoben. lag an den verwendeten ports. Ich habe es auf Standard zurückgestellt und tada, alle icons wieder sichtbar.
                            • evolvo187
                              evolvo187 @meerkat last edited by
                              @meerkat said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                              ports von welchen Adapter?
                              • evolvo187
                                @s-bormann
                                Ich überarbeite gerade meine Gerätegruppe Homematic-Thermostat.
                                Mein Datenpunkt CONTROL_MODE ist mit PIN-Code geschützt.
                                Leider wird der PIN-Code über CONTROL_MODE in der Gerätegruppe Homematic-Thermostat nicht abgefragt.
                                Dadurch schaltet ioBroker auch nicht. 😞
                                Kannst du da die PIN abfrage einbauen?
                                Wenn ich das über ADDITIONAL_CONTROLS mache wird der PIN-Code abgefragt und alles ist OK.
                                Aber leider wird der Modus dann nicht in der Gerätekachel angezeigt.
                                • evolvo187
                                  @s-bormann,
                                  ich benutze als Toolbar nur die Icons, der Rest ist soweit transparent eingestellt. Finde das optisch schöner.
                                  Aber leider sehe ich auch nicht wo ich mich gerade befinde.
                                  rot Markierung = meine Position
                                  gelbe Markierung = optischer Fehler bei aktiver Kachel.
                                  Könnte man hier noch eine Icon-Hintergrundfarbe-ausgewählt hinzufügen?
                                  Oder eine GLOW ACTIVE COLOR?
                                  • da_Woody
                                    da_Woody last edited by
                                    was ist mit euch los? im LAN mit pins und sonstigem rumtun.
                                    sorry, aber solche forderungen sind für mich nicht nachvollziehbar.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @evolvo187 last edited by
                                      die gibt es.
                                      • evolvo187
                                        evolvo187 @da_Woody last edited by
                                        @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                        is ja nur ein Hinweis.
                                        Ich habe die pin nur im Kinderzimmer, weil meine kleine die Heizung ab und an verstellt hat.
                                        Und möchte es mitteilen, da es diese Einstellung gibt.
                                        GLOW ACTIVE COLOR für die Icons in die Toolbar?
                                        Kann ich wo einstellen?
                                        Gruß Heiko
                                        • s.bormann
                                          @s-bormann,
                                          schau ich mir an, auch das mit der PIN beim Thermostat.
                                          LG
                                          • s.bormann
                                            @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                            Hi Dirk,
                                            PR ist ingegriert! Sau gut, vielen Dank!!
                                            Ich arbeite gerade noch ein paar ToDos ab (Icon etc.), wie Du es geschrieben hast.
                                            Wobei ich aber noch mal eine Idee brauchen könnte ist folgende:
                                            Wenn man in einem Dialog auf Preview klickt, wird zwar nicht das finale Objekt gespeichert, aber alle offenen Dialoge speichern ihre Eingaben. Wenn man dann mit Abbrechen den Dialog schließt, ist die Eingabe trotzdem gespeichert, so als hätte man "OK" geklickt. Hast Du da eine Idee, wie man das noch unterbinden kann?
                                            Danke und VG!
                                            D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            295
                                            7634
                                            6689834
