    4. Zigbee Gateway Goldstandard?
      Jan1 @saeft_2003 last edited by Jan1
      @saeft_2003
      Na irgendwoher muss die Auslastung auf den andern Kanälen kommen 😉
      HM ist wohl in einem der Bänder 433,92 MHz, 868,4 MHz und somit weit weg von den hier verwendeten.
        saeft_2003 Most Active @Jan1 last edited by saeft_2003
        @jan1
        Nach der Umstellung vom wlan Kanal liegt die Auslastung vom zigbee Kanal 11 bei 0% statt 114% 😳
        Vielleicht ist mein Problem so schon gelöst, aber mal abwarten…
          Dan_Ce last edited by Dan_Ce
          Ich nutze den ConbeeII und habe im Zusammenspiel mit mehren Repeatern (Hue Leuchten) keinerlei Probleme im ganzen Haus. Ohne Repeater hatte ich Probleme
          Ich selbst sehe die Phoscon-Oberfläche als Vorteil, da ich hier komfortabel Einstellungen zu den Leuchten (Szenen/Schalter etc) vornehmen kann und eine direkte Verbindung zu Alexa herstellen kann.
          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @saeft_2003
            ich bin auch auf Kanal 11, wobei das bei mir nicht dramatisch ist, da der eh sehr schwach frequentiert ist und dumm gelaufen, weil ich beim Neueinrichten schlicht vergessen hatte, den Kanal zu ändern.
            • Fabio
              Fabio @Dan_Ce last edited by
              @dan_ce sagte in Zigbee Gateway Goldstandard?:
              Das sehe ich auch so.
              • Chillkroete1206
                Chillkroete1206 last edited by
                Danke euch für die Rückmeldungen.
                Ich würde das Netzwerk nun mit je einem per LAN angebundenen CC2652P pro Stockwerk realisieren.
                Ich würde mir ein Zigbee Netzwerk analog zu einem per LAN verbundenen Mesh-Netzwerk vorstellen:
                • Alles in einem Netzwerk (eine SSID)
                • Client sucht sich selbstständig den AP mit der besten Verbindung
                • Die jeweiligen APs leiten die Daten dann per LAN weiter.
                Ist das auch per Zigbee möglich?
                Nach meinem aktuellen Verständnis ist es nur möglich entweder:
                • In einem Netzwerk Repeater zu verwenden, die per Funk angebunden sind --> Nicht so zuverlässig wie LAN
                • Je Stockwerk ein einzelnes Netzwerk per eigenständiger Zigbeeinstanz und die Geräte je Stockwerk dann an diesem Netzwerk anmelden --> Nicht so flexibel
                Gibt es eine Möglichkeit mrin oben beschriebenen Wunschszenario zu realisieren?
                  Thomas Braun Most Active @Chillkroete1206 last edited by
                  @chillkroete1206 sagte in Zigbee Gateway Goldstandard?:
                  Router verwenden. Also dauerhaft am Strom hängende zigbee-Geräte wie Steckdosen oder Leuchtmittel. Oder zigbee-Koordinatoren zum Router umflashen.
                  Chillkroete1206 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Chillkroete1206
                    Chillkroete1206 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Aber diese Variante läuft immer über Funk, oder?
                    Ist es auch möglich mehrere Router (CC2652P) über LAN anzusteuern?
                    Thomas Braun Asgothian S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @chillkroete1206
                      Vermutlich. Aber macht ja keinen Sinn. Der Coordinator macht ja den Übergang in die Netze, die Router routen nur.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Chillkroete1206 last edited by
                        @chillkroete1206 ja. Pro Koordinator eine iobroker.zigbee Instanz.
                        A.
                          saeft_2003 Most Active @Chillkroete1206 last edited by
                          Ja ich nutze für jedes Stockwerk einen eigenen Coordiantor mit einer eigenen Instanz.
                          4395
