    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • Wal
      Wal Developer last edited by
      Version 2.1.3
      change setForeignState ack
      Ich denke der Adapter ist läuft wieder korrekt.
      • wendy2702
        Wo finde ich eine Schritt für Schritt Anleitung zum installieren der Sprechstelle auf HW X mit Linux ?
          Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Was ist HW X?
          • wendy2702
            wendy2702 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Ich habe hier etliche klein Controller rumliegen. Alle aus dem Industrie Bereich.
            Davon würde ich eventuell gerne einen missbrauchen. Kann also kein fertiges PI3 oder PI4 image verwenden.
              @wendy2702
              Da gibt es doch bestimmt ein embedded Linux für. Aber die sind halt etwas speziell.
              • wendy2702
                @thomas-braun Die laufen aktuell auf einem Uralt Debian derivat. Sollten aber auch aktuelleres vertragen.
                Muss das Ende nächste Woche mal probieren.
                Sonst kann ich das Zeug in die Tonne kloppen.
                • Wal
                  Wal Developer @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 ,
                  es muss Baresip auf der Hardware laufen, egal auf Linux, Windows oder Android.
                  Der Adapter verbindet sich mit Baresip, du brauchst also eine Anleitung um Baresip auf deiner Hardware zum laufen zu bringen.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Wal last edited by
                    @wal OK.
                    Das sollte machbar sein.
                    • Wal
                      @wendy2702 ,
                      wichtig ist dann noch das das ctrl_tcp Plugin aktiviert ist, was in der config gemacht wird.
                      # Application Modules
                      module_app              auloop.so
                      #module_app             b2bua.so
                      module_app              contact.so
                      module_app              debug_cmd.so
                      #module_app             echo.so
                      #module_app             gtk.so
                      module_app              menu.so
                      #module_app             mwi.so
                      #module_app             presence.so
                      #module_app             syslog.so
                      #module_app             mqtt.so
                      module_app              ctrl_tcp.so
                      module_app              vidloop.so
                      • wendy2702
                        @wal Denke in der Config von Baresip ist die Rede, oder?
                        • V
                          Vespista @Wal last edited by
                          @wal
                          Hallo Wal,
                          ich habe ein Problem bei welchem ich nicht weiterkomme.
                          Ich habe dein Immage verwendet, es läuft baresip, iobroker mit DoorIO und MQTT Broker/Client MJPEG-Streamer auf einem Pi3 mit Piface Digital 2. Auf der FritzBox habe ich den Pi sowie meine Fritzfone angemeldet.
                          Nachdem der Pi hoch gefahren ist hab ich folgende Situation:
                          Kernelmodul spi_bcm2835 ist geladen
                          Klingeltaster (und Klingeln an Fritzfon) funktioniert
                          Audio in beide Richtungen funktioniert
                          Doch schalten eines Relais mit DTMF auf dem Piface funktioniert nicht
                          wenn ich den Piface.service nochmal (mittels sudo systemctl restart.piface.service) starte, funktioniert auch das ansteuern der Relais mittels DTMF.
                          Nun habe ich schon in der Datei Piface.service folgenden Eintrag gemacht
                          (Siehe Seite 84)
                          [Service]
                          ExecStartPre=/bin/sleep 30
                          damit der Service verzögert gestartet wird.
                          den Wert 30 hab ich auch schon auf 45, 60 und 15 geändert und probiert.
                          Immmer mit dem gleichen Ergebnis. Der Service muss nochmals von Hand gestartet werden damit es funktioniert.
                          Auch im Log (2022-03-10 10:21:57.783) vom ioBroker sieht man dass sich das Piface meldet, allerdings nur mit den Werten "Null"
                          sobald der dienst nochmals mittels "sudo systemctl restart piface.service"
                          gestartet wird kann man im Log (2022-03-10 10:23:41.903) sehen, dass das Piface sich mit den Werten
                          "mqtt.0.piface.output.Door_1.set"
                          "mqtt.0.piface.output.Door_.set"
                          usw. meldet.
                          2022-03-10 10:21:06.510  - info: mqtt.0 (597) Client [piface] connection closed: closed
                          2022-03-10 10:21:06.611  - info: backitup.0 (661) cleaned everything up...
                          2022-03-10 10:21:06.544  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                          2022-03-10 10:21:06.668  - info: doorio.0 (612) Disconnected from localhost
                          2022-03-10 10:21:06.610  - info: admin.0 (590) terminating http server on port 8081
                          2022-03-10 10:21:06.719  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2022-03-10 10:21:06.722  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                          2022-03-10 10:21:06.727  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.doorio.0 (force=false, process=true)
                          2022-03-10 10:21:06.729  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2022-03-10 10:21:06.731  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2022-03-10 10:21:06.843  - info: admin.0 (590) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-03-10 10:21:06.845  - info: mqtt.0 (597) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-03-10 10:21:06.850  - info: doorio.0 (612) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-03-10 10:21:06.869  - info: doorio.0 (612) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-03-10 10:21:06.875  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2022-03-10 10:21:06.875  - info: admin.0 (590) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-03-10 10:21:06.860  - info: backitup.0 (661) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-03-10 10:21:06.854  - info: discovery.0 (640) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-03-10 10:21:06.883  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                          2022-03-10 10:21:06.885  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.doorio.0 send kill signal
                          2022-03-10 10:21:06.887  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2022-03-10 10:21:06.888  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2022-03-10 10:21:06.896  - info: discovery.0 (640) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-03-10 10:21:06.880  - info: backitup.0 (661) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-03-10 10:21:07.142  - info: mqtt.0 (597) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-03-10 10:21:07.592  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.doorio.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2022-03-10 10:21:07.663  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2022-03-10 10:21:07.728  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2022-03-10 10:21:07.769  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2022-03-10 10:21:07.843  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2022-03-10 10:21:07.844  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                          2022-03-10 10:21:08.012  - info: host.raspberrypi terminated
                          2022-03-10 10:21:27.145  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.19 js-controller starting
                          2022-03-10 10:21:27.169  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2022-03-10 10:21:27.172  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.9
                          2022-03-10 10:21:27.175  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.35
                          2022-03-10 10:21:29.667  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                          2022-03-10 10:21:29.771  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                          2022-03-10 10:21:30.990  - info: host.raspberrypi 5 instances found
                          2022-03-10 10:21:31.070  - info: host.raspberrypi starting 5 instances
                          2022-03-10 10:21:31.279  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 588
                          2022-03-10 10:21:35.164  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 632
                          2022-03-10 10:21:39.148  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.doorio.0 started with pid 647
                          2022-03-10 10:21:39.458  - info: admin.0 (588) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
                          2022-03-10 10:21:39.651  - info: admin.0 (588) requesting all states
                          2022-03-10 10:21:39.654  - info: admin.0 (588) requesting all objects
                          2022-03-10 10:21:41.033  - info: admin.0 (588) received all objects
                          2022-03-10 10:21:42.241  - info: mqtt.0 (632) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
                          2022-03-10 10:21:42.325  - info: admin.0 (588) http server listening on port 8081
                          2022-03-10 10:21:42.329  - info: admin.0 (588) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2022-03-10 10:21:51.644  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 675
                          2022-03-10 10:21:51.894  - info: mqtt.0 (632) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1883
                          2022-03-10 10:21:51.918  - warn: mqtt.0 (632) Object mqtt.0.info.connection is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                          2022-03-10 10:21:51.921  - warn: mqtt.0 (632) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2022-03-10 10:21:52.204  - error: admin.0 (588) error
                          2022-03-10 10:21:52.531  - error: admin.0 (588) error
                          2022-03-10 10:21:54.369  - info: doorio.0 (647) starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
                          2022-03-10 10:21:54.550  - info: doorio.0 (647) Connected to localhost
                          2022-03-10 10:21:55.582  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 693
                          2022-03-10 10:21:57.783  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] connected with secret 1646904117746_1577
                          2022-03-10 10:21:58.309  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                          2022-03-10 10:21:58.319  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                          2022-03-10 10:21:58.327  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                          2022-03-10 10:21:58.335  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                          2022-03-10 10:21:58.341  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                          2022-03-10 10:21:58.348  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                          2022-03-10 10:21:58.513  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                          2022-03-10 10:21:58.523  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                          2022-03-10 10:21:58.530  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                          2022-03-10 10:21:58.537  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                          2022-03-10 10:21:58.545  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                          2022-03-10 10:21:58.551  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                          2022-03-10 10:22:01.584  - info: discovery.0 (675) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
                          2022-03-10 10:22:03.328  - info: backitup.0 (693) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
                          2022-03-10 10:22:03.506  - info: backitup.0 (693) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                          2022-03-10 10:23:06.966  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] connection closed: closed
                          2022-03-10 10:23:41.903  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] connected with secret 1646904221899_2819
                          2022-03-10 10:23:42.002  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_1.set"
                          2022-03-10 10:23:42.008  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_1.set_on_ms"
                          2022-03-10 10:23:42.014  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_1.set_off_ms"
                          2022-03-10 10:23:42.019  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_2.set"
                          2022-03-10 10:23:42.024  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_2.set_on_ms"
                          2022-03-10 10:23:42.029  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_2.set_off_ms"
                          2022-03-10 10:23:42.204  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                          2022-03-10 10:23:42.211  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                          2022-03-10 10:23:42.217  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                          2022-03-10 10:23:42.223  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                          2022-03-10 10:23:42.229  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                          2022-03-10 10:23:42.235  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                          Ich hatte das auch auf Seite 72 schon verfolgt, leider finde ich zum
                          Problem keine Rückmeldung mit Lösung.
                          Mit dem Immage auf Seite 91 komme ich ohne Anleitung/Erklärung was alles angepasst werden muss nicht voran, bin halt Anfänger...
                          Kannst du mir an dieser oder obiger Stelle weiterhelfen?
                          wenn du noch weiteren Input benötigst, gerne...
                          Ich würde mich sehr freuen wenns klappt
                          Vielen Dank!!
                          • Wal
                            Wal Developer @Vespista last edited by
                            @vespista ,
                            ich mache dir ein neues RPI Bullseye OS Image, da ich nicht mehr weiß was für Versionen ich installiert habe.
                            Nutzt du pulseaudio ?
                            • V
                              @wal
                              Hallo Wal,
                              das wäre für mich natürlich sehr hilfreich.
                              Pulseaudio habe ich bisher nicht genutzt da ich das nicht kenne und auch nicht weis welche Einstellungen notwendig wären.
                              Vielleicht noch als kleine Hilfestellung,
                              was muss ich bei deinem Image beachten bzw. was muss ich evtl anpassen?
                              /home/pi/config.yml (module_app ->ctrl_tcp.so)
                              /home/pi/.baresip/accounts (sip:test@fritz.box;auth_pass=password;answermode=auto)
                              /home/pi/.baresip/config (gpio modules piface2)
                              sonst noch etwas?
                              Herzlichen Dank 👍
                              • Wal
                                @vespista,
                                das richte ich dir alles ein.
                                Ändern musst du nur:
                                in
                                deine Sipanmeldung (sip:test@fritz.box;auth_pass=password;answermode=manual)
                                in
                                /home/pi/config.yml
                                deine MQTT-Serveranmeldung
                                und mit alsamixer deine Micro/Lautsprecher Lautstärke
                                • V
                                  @wal
                                  Super!!
                                  vielen Dank 🙂
                                  • Wal
                                    Wal Developer @Vespista last edited by Wal
                                    @vespista,
                                    Passwort: iobroker
                                    Nach dem Erstellen mit "sudo rapi-config" die Partition vergrössern und danach die Dateien anpassen.
                                    Woduwolle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Woduwolle
                                      Woduwolle @Wal last edited by
                                      @wal Hallo Wal,
                                      hast du das image privat zugesendet ?? Ich kann es hier im Forum nicht finden.....
                                      Vielleicht hilft mir dies auch das ich im Thema DoorIO weiter komme....
                                      Gruß Konrad
                                      • Wal
                                        Wal Developer @Woduwolle last edited by
                                        @woduwolle ,
                                        das Image war nur 30 Tage Online.
                                        Woduwolle 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Woduwolle
                                          @wal Meinst du könntest dies nochmals Online stellen ???
                                          Ich habe auch kein Piface sondern würde mit den GPIO arbeiten
                                          Gruß Konrad
                                          • Woduwolle
                                            @wal Hallo Wal,
                                            Ich habe jetzt in der Zwischenzeit mich nochmals versucht das erste Image zum laufen zu bringen... allerdings hatte ich bisher keinen erfolg. Meinst du könntest mir das letzte Image nochmals zur verfügung stellen ?????
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121316
