    4. Temperatur eines Pi im Netzwerk in Iobroker
    • frana120500
      frana120500 last edited by
      Moin zusammen,
      ich habe einen Pi 3b+ bei mir im Netzwerk ohne IoBroker Installation drauf und ich würde gerne dessen Temperatur überwachen mit dem IoBroker. Gibt es da eine Möglichkeit?
      Ich möchte ihn ungerne als Slave mit in meinem IoBroker laufen lassen.
      Danke für eure Tipps.
      Winni Meister Mopper FredF 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Winni
        Winni @frana120500 last edited by
        @frana120500 ja, das geht mit dem Adapter:
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @frana120500 last edited by
          @frana120500
          Du kannst beispielsweise den linux-control Adapter zum Auslesen der Temperatur verwenden.
          Mit dem Adapter kannst Du Befehle an den Pi senden und es wird ein entsprechender Datenpunkt erstellt und befüllt.
          Hier die Zeile zum Holen der Temperatur:
          vcgencmd measure_temp | awk '// { printf substr($1, length($1) -5, 4)}
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @frana120500 last edited by
            @frana120500 der rpi2 Adapter bietet einen entsprechenden Datenpunkt
            Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @FredF last edited by
              @fredf sagte in Temperatur eines Pi im Netzwerk in Iobroker:
              Muss da nicht dann iobroker auf dem Pi laufen?
              FredF frana120500 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper das stimmt natürlich… wer lesen kann
                • frana120500
                  frana120500 @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper Vielen Dank dir für den Tipp und die Anleitung.
                  @Winni auch dir vielen Dank für den Link.
                  Das ging ja einfacher als gedacht. Klasse
                  • frana120500
                    @meister-mopper Darf ich noch fragen woher du die Befehle aus deiner Tabelle hast um z. B. die CPU Temp deines Proxmox Servers auszulesen?
                    • Meister Mopper
                      @frana120500 sagte in Temperatur eines Pi im Netzwerk in Iobroker:
                      Weiß ich schon gar nicht mehr, ich denke aber, es war hier aus dem Forum. Aber diese Infos gibt's wie Sand am Meer im Netz 😉
