    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      @bahnuhr sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
      Ich bekomme einen weißen Kasten vor der Tabelle dargestellt. Weiß noch nicht wo dieser herkommt.
      ich dachte du wolltest deine Daten verschleiern
      liv-in-sky bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
        achso - das dachte ich auch - da muss ein widget liegen
        @bahnuhr
        mach mal den z-index vom widget auf 100 oder so
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          @homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
          Naja, man sieht ja nicht wirklich was.
          @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
          darstellung der 3er tabelle
          das kann man bestimmt irgendwo einstellen.
          Anmerkung:
          Kasten hab ich jetzt auch weg. (war ein anderes widget, Schande ...)
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Vielleicht noch ein Verbesserungsvorschlag für das Script (nmap-neu-12.2.22-20.txt)
            Zeile 5: // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS}
            Vielleicht könnte man den Text hinter javascript.x. auch manuell per Variable gestalten.
            Dann könnten die DP dort liegen wo man sie will.
            Ich musste den DP auch erweitern auf: ....NMAPTabelleVIS.HTMLTableVis
            Ohne dieses HTMLTableVIS kam nichts.
            Zeile 20: let pfadFuerBilder="/vis.0/main/img/ip_tabelle/"
            Vielleicht den DP unter ...main... legen.
            Wenn man iob app für android nutzt, dann müssen die Bilder bei einem Projekt "main" auch darunter liegen.
            Ansonste werden diese nicht angezeigt.
            Sonst:
            absolut klasse, tolle Arbeit.
            hätte ich nicht hinbekommen.
            mfg
            Dieter
              liv-in-sky @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr eigentlich schon - bin mir gerade nicht sicher, ob das in diesem neuen script noch funktioniert
              du muss das widget verbreitern und im setting
              auf 3 einstellen - evtl auch noch let weite="750"; etwas vergrößern
              wir können gerne morgen noch mehr einstellen
                liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                @bahnuhr
                meinst du so:
                • du kannst die farben an deine vis angleichen
                • die spalten höhe etwas kleine machen
                • spalten, die du nicht brauchst ausblenden (z.b. die bilder)
                die bilder können liegen, wo du sie haben willst, einfach den pfad angleichen im setting
                es hat einen sinn, dass man keinen dp angibt, sonden nur einen einzigartigen namen für das script - alle css und jquery nutzen das in ihren namen, damit es niemals gleiche klassen geben kann, falls jemand noch ein script von mir in seinem vis-project hat - werde ich auch nicht ändern - die liegen gut unte javascript 🙂
                mich wundet, dass deine einstellung (NMAPTabelleVIS.HTMLTableVis) so funktioniert - das ist kein datenpunkt, wie eben bechieben, sonden hat mehree aufgaben im scipt
                bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bei mir schon:
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by bahnuhr
                    @liv-in-sky
                    ich hatte dies:
                    geändert in:
                    {javascript.0.System.IP_Tabelle.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS}
                    Ich wollte dies halt logisch in mein System einordnen.
                      @bahnuhr ist doof - man muss meine logic benutzen 🙂
                      wollte alle scripte sonoff, shelly, zigbee in einem ordner haben - macht es einfacher beim support
                      warum das mit dem punkt funktioniert wundert mich, weil jetzt die klassen punkte im namen haben - dachte, dass könnte probleme machen - aber wenn es funktioniert - dann gut
                      • bahnuhr
                        @bahnuhr
                        meinst du so:
                        Welche Werte hast du denn dafür alles ändern müssen, damit dies so schön aussieht ?
                          @bahnuhr
                          und ganz oben
                          • bahnuhr
                            @liv-in-sky
                              @bahnuhr
                              bitte - hoffe, ich habe nix vegessen - einfach mal testen - widget verbreitern !
                              • bahnuhr
                                @liv-in-sky
                                sieht bei mir nicht schön aus.
                                IP unterschiedlich groß.
                                Name nicht breit genug.
                                Komisch.
                                Ich teste weiter.
                                  @bahnuhr
                                  mehr breite im widget setting
                                  und evtl kommt jetzt das oben angesprochene poblem
                                    @bahnuhr und
                                    • bahnuhr
                                      @liv-in-sky
                                      so, ich bekomme es nicht hin.
                                      Habe auch das original von git genommen.
                                      Mit der Änderung des pfades hat es nichts zu tun.
                                      Bekomme auch die spalten nicht genau per px bestimmt.
                                      Zeile: let htmlSpalte1Weite=["100px","90px","90px","90px","90px"];
                                      hat keinen Einfluss.
                                      Komisch, irgendwie klappt dies nicht so wie ich will.
                                        @bahnuhr anydesk ?
                                          @bahnuhr
                                          oder probiere mal das hier
                                          neu 1bahnruhr - 3 spaltig.txt
                                          • bahnuhr
                                            @bahnuhr
                                            ausprobiert:
                                            sieht dann so aus:
                                            Das widget in vis hat die Breite von
                                            Daran kann es eigentlich nicht liegen.
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            83761
