    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    • Glasfaser
      Glasfaser @diwoma last edited by
      @diwoma sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
      Und bei den vielen EInstellungen in diesem Widget blicke ich sowieso noch nicht durch.
      Auf jeden Fall vielen, vielen Dank.
      Kein Thema ... dafür ist das Forum da .
      • O
        Ostpower last edited by
        Guten Morgen Zusammen,
        ich bin auch gerade daran meine VIS etwas moderner zu gestallten.
        Leider gehen die Online Beispiele mehr, wo ich mir mal genau anschauen kann, wie das Top Bar umgesetzt wurde.
        Kann das vielleicht wieder aktiviert werden?
        [Online-Example-Project]
        Ostpower
        • Damrak2022
          Damrak2022 @Scrounger last edited by
          @scrounger Hallo, ich versuche mich jetzt auch seit einiger Zeit an dieser Navigation, habe aber ein Problem mit den Untermenüs:
          Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen:
          https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-material-design-widgets-teil-2-1-top-app-bar-navigation-untermenues/#comment-4309
          Jetzt sieht es bei mir aber so aus und ich weiß nicht wo mein Fehler liegt
          Könnt Ihr mir auf die Sprünge helfen?
            liv-in-sky @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022
            bei mir sieht ein untermenu im setting z.b. so aus.
               	"text": "0000forum",
               	"icon": "account",
               	"iconColor": "red"
               	"text": "0000ical2",
               	"icon": "account",
               	"iconColor": "red"
               	"text": "0000test",
               	"icon": "home",
               	"iconColor": "green",
               	"divider": "true"
            evtl ist die anleitung für die alte version des widgets - wurde umgestellt
            • Damrak2022
              Damrak2022 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Bei mir schaut das so aus. Da ich noch total am Anfang stehe, kannnst Du mir vielleicht sagen was ich wo genau eintragen muss.
                @damrak2022
                hier:
                  @damrak2022
                  das widget ist ein wenig kompliziert.- es arbeitet ja mit 2 widgets zusammen
                  wenn du in einem dieser navigationsleisten unter "untermenü(x)" etwas eingibst, musst du im view 8 widget beim eingeben der view aufpassen
                  beispiel:
                  im untermenü(12) gibst du z.b. meine werte ein - das sind drei unterrpunkte
                  das bedeutet im widget view 8 musst du bei "View für Tab 12" und "view für Tab 13" die selbe view angeben. dann bei "view für Tab 14" und "view für Tab 15" die beiden anderen - im view 8 widget werden die zuteilungen gemacht
                  beispiel bei mir:
                  ich habe im untemenü(12) mein json dinstehen (was ich oben gepostet habe
                  im view 8 sieht das dann so aus
                  damit man beim zählen nicht dureinander kommt, kann man im menu app widget das aktivieren:
                  dann siehst du in der vis-runtime die nummern
                  • Damrak2022
                    @liv-in-sky Noch eine kleine Verständnisfrage:
                    Wenn ich in vis edit oben in die blaue Leist tippe sieht es so aus und ich habe dann doch das Top Bar Widget ausgewählt, oder?
                    Wenn ich darunter in das Feld mit dem Raster klicke, müsste das doch das view in widget 8 sein?
                    Kann ich irgendwo eigentlich deutlich erkennen, wo ich mich gerade aufhalte? Sorry, für die wahrscheinlich blöde Frage.
                      @damrak2022
                      ja genau- du erkennst das an der umrandung (gestrichelt) und hier
                      du kannst auch darauf klicken und siehst dann alle widgets der view
                      • Damrak2022
                        @liv-in-sky Aslo beim view in widget 8 sieht es bei mir so aus:
                        Und in dem Top Bar Widget so
                        Wahrscheinlih habe ich die alte Anleitung erwischt, nämlich diese:
                        Gibt es irgendo eine neue Anleitung in Deutsch
                          @damrak2022
                          das hier fehlt:
                          muss auch im menu app widget angegeben sein !
                          ist ein datenpunkt, den du anlegst vom typ number
                          • Damrak2022
                            @liv-in-sky Okay, letzte Frage für heute
                            So sehen meine Datenpunkte aus:
                            Den Datenpunkt Wohnung hatte ich mal wegen irgendeiner Anleitung angelegt.
                            Wie lege ich das genau an?
                            Danke für Deine Hilfe!
                              @damrak2022
                              • Damrak2022
                                Damrak2022 @liv-in-sky last edited by Damrak2022
                                @liv-in-sky Den Datenpunkt habe ich angelegt, aber trotz Expertenmodus komme ich nicht dahin wo Du die % rausnimmst
                                Und was meinst Du damit, bzw. wie mache ich das? muss auch im menu app widget angegeben sein
                                  @damrak2022 dieser dp ist die verbindung der beiden widgets
                                  die prozent ist nicht so wichtig
                                  hauptsache der dp existiert und ist in beiden widgets drin
                                  • D3ltoroxp
                                    D3ltoroxp last edited by
                                    Gibt es eine Möglichkeit, das hier
                                    fully://launcher
                                    mit in die App Bar zu packen, sprich als Menu Punkt z.B. Apps und wenn ich drauf klick, öffnet sich der App Launcher von Fully ? Ich versuche das grad irgendwie ein zu bauen, aber will nicht.
                                    • Damrak2022
                                      @liv-in-sky Ich stehe total auf dem Schlauch: Muss ich den Datenpunkt 0_userdata.0.control-own._MenuVisView8 selbstständig anlegen, damit ich Ihn als Datenpunkt auswählen kann?
                                      Oder wie bekomme ich diesen bei Object Id rein?
                                      Also ich habe die letzten Stunden viel versucht, bekomme es aber echt nicht hin. Es ist mir schon peinlich zu fragen, denn das dürfte doch nicht so schwer sein.
                                      Ich habe einen Datenpunkt erstellt, exakt so wie es mir @liv-in-sky erklärt hat und habe ihn auch mal TestDP genannt, aber das MenuVisView8 bekomme ich bei Objekt ID nicht rein. Habe bei Objekten auch schon unter Material Design geschaut.
                                        @damrak2022
                                        unter 0_usedata.0 kannst du deine eigene struktur anlegen. klicke auf den ordner 0_userdata.0 und lege dort einen datenpunkt an - so , wie er für dich heißen soll, damit du erkennst, was der datenpunkt macht - bzw für was er da ist. ich nannte ihn _MenuVisView8 .
                                        der dp muss vom type number (zahl) sein.
                                        z.b. legst du den dp 0_userdata.0.MenuVisView8 an.
                                        erst jetzt musst du beiden widgets im viseditor bei object ID diesen dp zuteiteilen - beide widgets brauchen den, damit sie wissen, dass sie zusammengehören. das ist die ganze magie dahinter. dieses widget ist eine ausnahme. normalerweise ist das nicht so kompliziert.
                                        wie bekommst du eine ordner struktur - so wie bei mir mit control-own hin:
                                        wenn du auf 0_userdate.0 klickst und diesen markierst, anschliessend das "plus" drückst um einen datenpunkt anzulegen, kannst du im namen des datenpunktes direkt mit control-own.MenuVisView8 eingeben. dann wird automatisch ein dp angelegt, der dann 0_userdata.0.controll-own.MenuVisView8 heißt
                                        wenn du das bild ansiehst, erkennst du, dass ich viele solche ordner habe - bin ja auch schon ein paar jahre dabei. du kannst das machen, wie du es für richtig findest. im laufe der zeit kommt einiges an datenpunkten zusammen - also ist eine struktur sinnvoll.
                                        • Damrak2022
                                          @liv-in-sky Danke erstmal, ich werde das jetzt versuchen. Hoffentlich verzweifelst Du nicht an mir.
                                            @damrak2022 zur not können wir eine kurze anydesk session machen - damit kann ich bei dir auf den pc und dir das zeigen
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            82185
