    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
    • Bostil
      Bostil last edited by
      Als Inspiration - habe mal Nebenkosten in der VIS per Blockly eingebaut.
      Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • Walter.O.
        Walter.O. @Bostil last edited by Walter.O.
        Ich hätte mal eine Frage.
        Wenn ihr Wifi Zwischen Steckdosen mit Verbrauchszähler bei euch einsetzt,
        welche benutzt ihr.?
        Ich frage halt weil ich mir welche zulegen möchte allerdings nicht genau weis welche.
        Dazu sei gesagt ich habe auf einem pi3b nur iob und vis am laufen und eine Fritzbox 6591.
        ach ja, fritz dect ist mir zu teuer
        D Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          dos1973 @Walter.O. last edited by
          @walter-o
          ich nutze die shelly plug oder die kleinen shelly plug s
          • Glasfaser
            Glasfaser @Walter.O. last edited by
            @walter-o sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
            Kannst du bitte einen eigenen Thread eröffnen mit deiner Frage (oder einen bestehenden mit dem gleichen Thema )
            dies ist ein Thread :
            Einfach mal zeigen will….. :- ) - Teil 3
            Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Walter.O.
              Walter.O. @Glasfaser last edited by
              @glasfaser sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
              Ich frage bewust hier weil ich mir hier auch die Inspirationen und Views herhole,
              nur steht meist in euren Beschreibungen leider nicht babei was ihr für Hardware bei euren Projekten benutzt, deshalb diese frage am rande
                RkcCorian last edited by
                Hallo Zusammen,
                nachdem ich vor einem Jahr begonnen habe und hier auch viele Ideen herbekommen habe möchte ich auch mal die Doku meiner eigenen Visualisierung teilen. Freue mich über Feedback! 🙂
                Leider muss ich es aufgrund Dateigröße in 2 Teile aufteilen, Teil 1 hier, Teil2 nachfolgender Post.
                RkcCorian_JARVIS_v3.x_v1.3Final.part1.rar
                Viele Grüße!
                  RkcCorian last edited by RkcCorian
                  Teil 2 für vorgehenden Post.
                  RkcCorian_JARVIS_v3.x_v1.3Final.part2.rar
                    sigi234 Forum Testing Most Active @RkcCorian last edited by sigi234
                    @rkccorian
                    Fehler beim entpacken?
                      RkcCorian @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Hab WinRar verwendet und musste es auf 2 Dateien aufteilen. Wenn Du beide Dateien hast müsste es gehen
                        @rkccorian sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                        Erledigt
                          Als Alternative als OneDrive-Link. Leider bekomme ich das PDF nicht sinnvoll kleiner und 5 MB ist hier leider das Limit
                          Siehe
                          https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/454
                            dos1973 @RkcCorian last edited by
                            @rkccorian
                            Das einE oder andere Bild wäre toll.
                              So, aufgrund Bilderwunsch meine Doku als Einzelbilder... viel Spaß beim Klicken! 😄
                              1 Reply Last reply Reply Quote 14
                                tim73 @D3ltoroxp last edited by tim73
                                @d3ltoroxp Moin ... ich habe mal ne kurze Frage: wie bekommt man den halbtransparenten Hintergrund in den View in Widget hin ?
                                Danke Tim
                                D BananaJoe D3ltoroxp Basti97 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  dos1973 @tim73 last edited by
                                  @tim73
                                  Hi du kannst in den Eigenschaften „opacity“ verwenden mir werten „0.x”
                                  Oder scroll hier hoch zum 12.10/ 18:31 da gibts ein css mit verlauf und transparenz
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @tim73 last edited by
                                    @tim73 in den meisten Farbfeldern kannst du statt #000000auch ein rgb(0,0,0,0.5) eingeben. Die ersten 3 Zahlen sind die RGB Werte in Schreibweise 0 bis 255 (statt 00 bis FF), die 4. Zahl gibt die Transparenz an, 0.5 für 50% durchlässig. 1 ist nicht durchlässig, 0 ist "unsichtbar"
                                      tim73 @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe @dos1973 danke euch
                                      • D3ltoroxp
                                        D3ltoroxp @tim73 last edited by
                                        @tim73 said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                        Danke Tim
                                        So hab ich das gemacht.
                                        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D3ltoroxp
                                          D3ltoroxp @Bluelinux last edited by
                                          @bluelinux said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                          @d3ltoroxp sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                          So in die Richtung möchte ich das alles gestalten. Das ist mal die Wetter Ansicht, ich möchte das nach einer gewissen Zeit, die View wechselt, Wetter, Kalender, Haus Infos usw..
                                          Dabei kann man von jeder View das Menu aufrufen, muss ich mal noch schauen, wie ich das hinbekomme. Vllt mit dem Material Design, da gibts ja das Side Menu dazu. Aber muss ich noch schauen, wie ich dann dort die View wechseln lassen kann.
                                          Sieht ja klasse aus... würdest du die zur Verfügung stellen?
                                          Wolltest du nur das, oder das ganze VIS ?
                                          Was ist eigentlich der unterschied beim Export, normal und anonym ?
                                          • Knallochse
                                            Knallochse @Flexer last edited by
                                            @flexer sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                            Hier noch eine kleine Animation von mir
                                            Die Sonne läuft entsprechend Azimut und Altitude über die Vis 😉
                                            Möchte nochmal nachfragen, ob du mir dieses Widget zur Verfügung stellen könntest
                                            Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            313160
